Mini1
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
skyTronic
04.12.2024 21:44:51
Soovitaks magnetilise topsiga 30+ g mahutavat väljast poolt reguleeritavat käsiveskit.
Kahjuks Amazon 1zpressot enam ei müü, aga kui ma võrdlen alla 100€ 1zpressot ja Wilfa Uniformi, siis käsiveski tulemus meeldib rohkem.
https://www.youtube.com/watch?v=inI1bKxYQG4
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
taavi
04.12.2024 22:49:40
miks nendele parema tulemusega käsimasinatele mootorit külge pole pandud?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
häh
05.12.2024 22:16:59
On, aga mõttetult kallid. Tegelikult saab nt neidsamu 1zpresso veskeid akutrelliga ringi ajada, driver bit läheb täpselt sinna otsa
Mis see "odavam ots" tähendab? Minu arust on kõige mõistlikum mingi single dose df64 stiilis hiinakas. Neid on miljon erinevat erinevates hinnaklassides.
Kui sa erinevaid asju tahad teha, ära Eurekat võta, reguleerimine on jura. Kõige mugavam on terahoidja keeramine ala df64. Samuti on variant Macap m2m, kui koluga veskit tahta. Tal on võimalik häälestusmehhanism maha võtta, siis saab häälestust kiiresti muuta (kinnipoole muidugi töötamise ajal, see on ka üks põhjus, miks single dose veskit tahta)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Mini1
06.12.2024 02:47:54
häh kirjutas: |
Kui sa erinevaid asju tahad teha, ära Eurekat võta, reguleerimine on jura. Kõige mugavam on terahoidja keeramine ala df64. Samuti on variant Macap m2m, kui koluga veskit tahta. Tal on võimalik häälestusmehhanism maha võtta, siis saab häälestust kiiresti muuta (kinnipoole muidugi töötamise ajal, see on ka üks põhjus, miks single dose veskit tahta) |
Odavam ots tähendab sellises 200-300 eur max hinnaklassis. Aga mida odavam seda parem. Ma ei taha espressot teha. DF64 on kuskil 500 eur. See on ikka väga kallis. Aga siis näiteks Baratsa veskid? Vaatasin, et on väga populaarsed.
https://www.kohvisemu.ee/p/kohviveski-baratza-encore/
28 |
häh
06.12.2024 08:57:07
Ma ütlesingi et "df- stiilis", neid on odavamaid ka sinna ~300€ hinnaklassi, aga pead otsima, kes-mis neid Euroopas müüb mõistliku hinnaga ja kättesaadavalt. Kohvisemu valikus ei ole ülearu asju, mida ise soovitaks.
Konkreetselt DF64 on universaalveski ja teeb *ka* espressojahvet. Tema reaalne ainuke miinus on, et mahtuvus pole ülearu suur ja mingit üb3rkogust filtripuru on ebamugav teha- aga see käib SD olemisega kaasa.
Ei soovita Baratzat. Kui tahad erinevaid asju teha, otsi siiski single dose lahendust. Variant on näiteks Fellow Ode või Varia VS3, mis soovitud hinnaklassi lähevad.
Või siis tõesti selle ~300€ eest hea käsiveski. nagu skyTronic, kirjutas, väljast reguleeritav.
Hinna ostmise korral aga soovitan tõsiselt mõelda selle väikse Macapi peale. Paremat hinna/kvaliteedi suhtega asja pole ja teda saab mööndustega kasutada ka SD veskina. Ta on olemuselt profiveski, saab kasutada koos doseerimistopsiga. Nagu ütlesin, mikromeetrilise kruvi saab maha keerata, kui tahad suures ulatuses reguleerida.
Soovitan mõelda nende asjade peale- kui palju reaalselt kasutad (hinnaklass, üldine disain ja ergonoomika), mida konkreetselt teed (st kas vajad lihtsat reguleeritavust, kas kolu või SD), kas kasutad üksi ja kuidas puru lõpuks soovitud kohta jõuab. Viimase punkti osas võin öelda, et enda jaoks on kõik kandiliste plastkonteineritega asjad välistatud kogemuspõhiselt.
Last, but not least- kaks momenti, nagu ikka, reaalne eelarve tuleb kokku nii, et teed südame kõvaks ja mõtled kõige-kõige hinnalae (ja siis paned kolmandiku otsa ) ning teiseks reeglina ei tee üks veski kõike, mida soovid. Jaksu!
Mini1
06.12.2024 19:42:27
häh kirjutas: |
Last, but not least- kaks momenti, nagu ikka, reaalne eelarve tuleb kokku nii, et teed südame kõvaks ja mõtled kõige-kõige hinnalae (ja siis paned kolmandiku otsa ) ning teiseks reeglina ei tee üks veski kõike, mida soovid. Jaksu! |
Kohvisemus hetkel 299.- eur see Fellow Ode Brew Gen 2. Tundub mõistlik hind. Oleks ok?
https://www.kohvisemu.ee/p/kohviveski-fellow-ode-brew-gen-2-matte-black/
Sinu pakutud Varia VS3 ka ei jää hinna mõttes kaugele.
https://www.cremashop.eu/en/products/varia/vs3-grinder/11737
Taustaks võin öelda, et otsin alles esimest veskit katsetamiseks. Senini kasutanud lihtsalt superit ja oleks soov proovida midagi uut.
28 |
häh
06.12.2024 22:25:44
Mõlemad on ok, vaata veidi YT reviewsid ja võta kumb rohkem meeldib.
Fellow kohta olen lugenud, et osad kurdavad et piniseb, aga see pidada ära kaduma mingi hetk.
Neil on kindlasti maitsevahe, Fellow peaks olema teravam ja selgem (erinevat tüüpi terad!).
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
raul141
08.12.2024 14:11:28
Betamax, Kas mitte sama, mis presskann? Lihtsalt ise küll ei ostaks, kui suur kohvisõber, suure kannuga jätkub ju pikemaks ajaks jooki.
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rex
08.12.2024 17:51:39
Suurest kannust jätkub pikemaks ajaks külma jooki, kui termosesse ei pane või kuumal plaadil tunde ei kõrveta. Ma teen filtermasinaga ka tihti vaid ühe tassi, kui teisi soovijaid pole. Tõsi, 330 ml tassi, alla selle tundub narrimisena.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
häh
09.12.2024 08:55:47
Hmm, ei kujuta ette, kui mugav päris elus selle puhastamine on. Muidu ise näen kõige mugavamat/mõistlikumat kasutust (väikese koguse) cold brew jaoks.
Põhiline point on kasutatud materjal, ehk et ei mingit plasti.
Mini1
10.12.2024 02:39:29
häh kirjutas: |
Neil on kindlasti maitsevahe, Fellow peaks olema teravam ja selgem (erinevat tüüpi terad!). |
Kumma ise võtaksid?
28 |
skyTronic
10.12.2024 14:18:47
Võta käsiveski
Vähem retentioni ja puru koristamist veski ümber, esimeseks kokkupuuteks minumeelest parem kui elektriline. Ma ostsin ka elektrilise ennem, aga see jäi lõpuks kasutuseta.
48 |
Kustav
10.12.2024 15:02:22
Soovitage, head ja mahedat kohviuba mõistliku raha eest - mida eelistada.
Olen ostnud koguaeg crema kirjaga aga viimane on kuidagi mõruda maitsega.
_________________ Kogun protsessoreid  |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
160 |
rex
10.12.2024 20:28:09
Sommide lemmik - lahja röstiga Juhla Mokka.
226 |
häh
11.12.2024 15:17:36
Mul oli mingi hetk mõte Fellow peal, aga läks teine G-Iota (Kohvisemu siis veel ei müünud).
Väga keeruline on soovitada, see sõltub nii paljudest asjadest ja kasutajakogemus ning üldine väljanägemine pole üldse vähetähtsad.
Mulle endale meeldivad pigem lamedad terad. Hetkel on GAS maas, kui peaks tekkima, siis ilmselt Ceado singledose järgi (E37SD). Puhtalt väljanägemise pärast, ühtki mõistlikku põhjust poleks kahtlustan, et ise mingit maitsevahet ei tunneks. Reaalsuses on DF tavakasutaja endgame. Eureka on tänu marketingile enda jaoks no-go.
Koristamine muide on point, eriti kui lehtri vms jämedamat puru teed. Seal seda läbu ikka tekib + staatika. Aga käsiveskit pead niisama pintsliga iga kord puhastama.
denis28
02.01.2025 11:23:55
Kas sellist kohvimasin on ka millel on piim sees jahutusega , et kakaod teha ? Naine tahab kohvimasinat aga kuna ma kohvi ei joo siis äkki saaks kakaod vähemalt endale teha
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
somnambuul
02.01.2025 12:26:05
Miks see piim jahutusega peab olema? Ämma Delonghi teeb kuuma piima, nii vahuna kui lihtsalt. Ilmselt muud margid oskavad sama.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
pois11
02.01.2025 12:40:47
somnambuul kirjutas: |
Miks see piim jahutusega peab olema? Ämma Delonghi teeb kuuma piima, nii vahuna kui lihtsalt. Ilmselt muud margid oskavad sama. |
Ta mõtleb, et piim seisab masina sees külmana. Tüütu on igakord külmikust piim kohvitegemise ajaks masina külge nikerdada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
02.01.2025 12:42:28
Jura coolcontrol
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
degrass
02.01.2025 12:46:36
denis28 kirjutas: |
Kas sellist kohvimasin on ka millel on piim sees jahutusega , et kakaod teha ? Naine tahab kohvimasinat aga kuna ma kohvi ei joo siis äkki saaks kakaod vähemalt endale teha  |
On eraldi piimakülmikud. Kuid neid (voolikuid) peab regulaarselt (iga päev) puhastama.
Jura masinatel on näiteks kaks erinevat suurust. Kui sagedamini juua, on täitsa mugav.
Koju mina isiklikult seda ei v6taks, kuid tööl on päris mugav.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
häh
03.01.2025 12:21:19
Lisaks seismisele läheb külm piim paremini vahtu.
Vbl mõni mikrokülmik on okei, aga see mis nähtud hoidis piima ehk 10 kraadi kanti. Brändi ei mäleta, müüdi kunagi Saecole kaasa (edit: Ardes on mark). Võib- olla Jura on parem. Enda arusaamine, et kasutatakse selle jaoks, et pakki ei peaks vahepeal külmikusse tagasi panema, pmslt kontori kasutus. Üle paari tunni seal ei hoia, siis on kõik väga ok.
Puhastamisse puutuvalt, aurutoru näiteks tehakse iga kord peale kasutamist puhtaks. Mitte vaid sellepärast, et piim kinni põleb/ks. Kindlasti peaks vahustussõlme puhastama, kui mitu tundi vahepeal masinat ei kasutada.
Muidu mitte kas nt Magnificatel pole see külmas hoidmise süsteem umbes nii, et on äravõetav piimanõu, mida vahepeal külmikus hoiad? Pole ülearu uurinud, aga tundub kodus mõistlikum.
rex
04.01.2025 01:53:31
Kakaod saaks ehk ka lihtsalt eraldi piimavahustajas teha - lisad lihtsalt koos piimaga ja lased tööle. Segab oma magnetvurriga ja kuumutab korraga. Hea puhastada ka pärast. Või jääb lõpuks liialt vahune?
226 |
