Sa peaks aru saama (hulkade) põhimõistetest. "Mitte ühtegi" tähendab, et sa võtad kõik antud kriteeriumiga sobivad tooted ja nende seas pole ühtegi mittedefektset. Ilmselgelt pole sul ( ega vaevalt ka kellelgi teisel ) õrna aimugi palju selliseid tooteid eksisteerib. Ehk väide on vigane algusest peale. Teiseks väga palju ei tähenda kõike. Mis mittetöötavasse kõrvklapi auku puutub, siis võis see olla praak algusest peale, kontaktid võisid korrodeeruda aja jooksul või siis ronis mingi putukas kasti sooja ja lühistas mingid rajad. ( ka see on elust enesest ) Pealegi on ilmselgelt tegu odavama otsa tootega, 2000-te alguses eestlased ei ostnud lihtsalt kalleid asju.
Ma saan aru. Sa ütled et meil pole õrna aimugi palju selliseid masstootmises olevaid tooteid on milles pole praaki.
Palun too näide masstootmises olevast tootest milles pole kunagi ühtegi praak toodet olnud ? Ma eeldan et sul ei teki sellega probleemi. Eriti arvestades, et sa palusid Auronilt kõigi masstootmises olevate toodete niekirja.
Ma eeldan , su jutu põhjal, et sa oled hulkade teoorias pädev. Kuna Auron ütles, et kõiges on praaki, siis tegelikult pole tal mingit nimekirja vaja siia tegema hakata. Kõik on kõik ja ma ei näe mingit põhjust miks seal peaks midagi täpsemalt välja tooma hakkama. Milleks seda üldse küsida?
Samuti võiksid sa täpsustada mida sa antud juhul odava all mõtled. Konkreetne sony seade polnud tollel hetkel poes odavama otsa oma. Samas ,kui seda korraliku helitehnikaga võrrelda, siis ei maksnud ta suurt midagi. Teiseltpoolt peaksid sa teadma, et profi tasemel helitehnikat tavapoodides ei müüdud. vist ? (võin eksida )
Pealegi oli see jutu näiteks toodud. Miks sa üldse üritad näite põhjal mingit järgmist teooriat aretama hakata ? Eriti arvestades , et sul pole õrna aimugi mis Sony seadmest jutt käib. Praegu oleme me nende näidete põhjal aretatud teooriate abil jõudnud jumal teab kuhu ja foorumi põhiteema on üsna kaugele jäänud. Ainuke eesmärk on tundub olevat vaielda vaidlemise nimel.
Tee ka ära ei väsi. Ilmselge, et uue connectoriga oli ja on probleeme. 12VHPWR asemele tuleb juba uus 12V-2x6 connector ja väidetavalt kvaliteetsemad pin-id.
Compared to the original 12VHPWR connector, the new 12V-2x6 connector has slightly (0.25mm) shorter sensing pins while the conductor terminals are 1.5mm longer.
Ise istun rahulikult oma 3x8pin 3090 otsas, sest ei ole meeletut vajadust upgradeida. Inimesed kellel peab olema latest and greatest ja iga FPS arvel, nendel on ka ammu 4080/4090 olemas. Kindlasti oli ka inimesi, kes jätsid 4000 seeria vahele connectori murede pärast.
On mis ta on, loodame, et uus connector on parem.
4070Ti pakub samaväärset (+/-5%) mängu jõudlust ~100w väiksema voolutarbe eest, lisaks dlss frame gen tugi. Puudused- 12gb vram ja 16pin voolupistik. _________________ M:
Ei nad ei väsi ära. See foorum täis pseudointellektuaalset ära panemist, millel pole algust ega lõppu.
Kui probleem oleks lahendatud, siis ei räägiks sellest siin enam keegi. See oleks unustatud teema. Tuletaks ehk meelde aga vaidlemist ja veel vähem videot selle kohta poleks.
Fakt, et see on topic näitab seda, et probleem ei ole veel täielikult lahendatud. 12v-2x6 on samm õiges suunas. Arusaamatuks jääb miks see ei oleksi võinud baseline olla ja miks pidime kaks aastat ootama 12v-2x6?
Nvidial peaks olema piisavalt tarku insenere kes oleksid hoiatanud kõrgemal asuvaid otsustajaid, et 12VHPWR on problemaatiline.
Samas me ei tea. Võibolla hoiatatigi aga bossid otsustasid seda ignoreerida ja nagu müüginumbritest näha, siis tulemusi see ei mõjutanud.
Ilmselt sellest ka Nvidia võrdlemisi leige suhtumine kogu sellesse asja.
See on muidugi tõsi, et defektivaba toodet ei eksisteeri aga palun tehke vahet defektil mis esineb algsel partiil ja mis parandatakse püsivalt ära vs defektil mida ei lahendata püsivalt ja mis jääb mingil kujul edasi kestma.
Tegu ei ole mingi AMD vandenõuga kus AMD probleemidest ei räägita. Erinevus on selles, et AMD'l pole ka sellist pikaajaliselt ongoing raua probleemi olnud.
miks see arusaamatuks jääb? strandardkraam, sest insenerid vs enter users and random manufacturers
Snaxez kirjutas:
mitte tuleb vaid tuli.
1. need lühemad sense pinid vähendavad oluliselt seda võimalust, et connector ei ole korralikult ühendatud, sest halva ühendamise korral need lihtsalt ei ulata. pluss teised otsad pikemad teevad ühenduse ka sel kehval juhul paremaks.
2. muudeti connectori korpuse materjali ja vähemalt esimese hooga ka terminalide nõudeid (kuigi viimases revisionis iirc oli sellega jälle veidi tagasi lastud).
3. asi, mille implementeerimine (eriti psu-de pool) alles käib ja on mõnevõrra clusterfuck on see, et muudeti sense pinide pealt käitumist - kui need pole ühendatud või kaardi pool nendega korralikult ei tegele, siis voolu peale ei saa. vähemalt mitte olulist hulka.
eraldiseisvalt väiksed muudatused aga kokkuvõttes peaks ära hoidma päris suure osa probleeme. muudatuste suund on selgelt korraliku ühenduse olemasolu kinnitamisele enne kui sealt palju voolu läbi laskma hakatakse. _________________ - londiste
Soojuse juhtimine on teoreetiliselt parem veidi suurema pinna osas ja vb klokkub paremini ning selle arvelt veidi parem perf. Muus osas ei miskit. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
European nations need to invest more in artificial intelligence if they want to close the gap between the US and China, Nvidia CEO Jensen Huang said during a visit to Copenhagen on Wednesday to inaugurate Denmark's shiny new Gefion supercomputer.
Tõesti, whine mis whine Ma saan aru, et EU tase piirdub tänasel päeval pudelite külge tinutatud korkidega, aga katsuks ikka sellest jamast üle olla ja mitte mõelda välja sisu, mida artiklis pole?
Yup, someone who owned this limited edition just threw it in a garbage can and u/This_Explanation_514 brought it home and showed us some pics. As we can see, it is the same design we saw earlier, boasting a 4-slot thickness that could cover your entire ATX motherboard's bottom half and all of its PCI-E slots.
Kes iganes selle ära viskas pidi olema küll täisloll. Isegi kui see ei tööta, siis on tegu üliharuldase collector item'ga.
Veidi kahtlane, et keegi viskaks ära kaardi ilma, et üritaks seda müüa kasvõi ebays. Lihtsalt ei usu seda versiooni, seda põhjusel, et kes iganes algne omanik oli pidi olema ligipääs sellele mis iganes eesmärgil. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Vabalt võib olla, nt antiigiäri suuresti sellel põhinebki kus rahvas viskab vanaema mõraga vaasi pööningule, kuuri, prügisse ja vaasi asemel võib olla mistahes, väärtuslik münt, tool, või ka nt esimese arvuti emaplaat, mis on ühe jaoks elektroonikaprügi teise jaoks ülim.
Ka nt sõidukid ei ole sellest vabad kus ühed hindavad tehaseoriginaalsust, mis tagab tulevikus väärtuse ja hinna, teised ei pane pahaks kui orikad kõntsad piduritrumlid on ketaste vastu vahetatud ja kapoti alla edevaid "ralli lõdvikuid-filtreid ja muud" sooritust parendavat kraami asendatud - ei ole ühtset tõde.
Inimesed ongi erinevad, mina võin uue telefoni ostul veeta tunde lugedes ülevaateid ja võrdlusteste ja minu õde laekub poest uue telefoniga, sest temale meeldis see värv kõige rohkem
Ei ole arvutikola millegi poolest erilisem muust kolast.. "ühe mehe rämps, olla teise mehe varandus".. _________________ ---
Prillpapa, Kõik need analoogid ei päde. Antiik on teine asi üldse. Tegemist on hetkel veel ka viimase põlvkonna tehnoloogiaga ehk nvidia uusim seeria. Küsimus ikkagi jääb kust see isik selle sai, et ära viskas lihtsalt. Juba pcb ise oli omalaadne, kuna seda ei ole saadaval. Isegi kui see ei töötanud, siis kuidas see tema kätte jõudis, kui ta GPU'dest midagi ei tea ja ära viskas.
Ainus variant on mitte legaalsel teel saadud kuskilt ja pidas ohutumaks seda mitte avalikustada ja ära visata. Arvitkola on sul vanad tooted, millel ei ole jah suurt väärtust. Isegi vanad EVGA kaardid võivad osutuda rariteetiteks.
Aga see selleks, see ei muuda suures pildis midagi, kui see toode ei tööta. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Hea komejant küll. Tal pole power kaablit ja tellis uue ning see läks postis kaduma. Pakuti talle, et võtku mingi YT'ga ühendust kasvõi GN aga vaikus. Pusib seal omaette ja aeg ajalt mingi uus postitus. Jah aja raiskamine. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
hwu on hakanud jutlustama rohkem rt üksuseid? poleks seda uskunud
rt efektide kohta "resolution" ütlemine on päris halb. asi ei ole efektide resolutionis vaid raycountis. _________________ - londiste
