mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 602, 603, 604 ... 629, 630, 631  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 02.11.2024 14:48:41 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Zonerman,noo Ryzen 7 7700X on mingi 300€ prose eks ? mängimiseks kasvõi 2k resol ei pea juu kohe olema ma ei tea üheksasaja sotine kõige uuem prose icon_confused.gif icon_rolleyes.gif Ryzen 7 7700X 2560X1440 resol peaks juu jooksutama kõike high settingutel ?
1440p on juba üsnagi gpu-limited resolutsioon, kui sul on korralik videokaart olemas, siis võid sinna kõrvale vabalt 7700x osta, kui mitte, siis võib olla mõistlikum säästa 100€, osta 7600(x) ja see 100€ investeerida voimsamasse videokaardi icon_wink.gif
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.11.2024 13:33:28 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Kas see on see argument, et ostad 7800X3D prose, et 1080p lasta, kuna seal resol on prose piduriks ja sellepärast?
Kui eesmärk ongi osta kõige soodsam ja 1080p jaoks odavalt, võtad kasvõi 7700x või mis iganes AM5 peal soodsalt saad ja asi ants. Nagunii ei saa sa parimat fps kätte, kui X3D ei ole. See oli point.
1dumbpcuser kirjutas:
Gap kirjutas:
Perf per dollar ei ole vahet 1080p ja 1440p suures pildis. 7700x jääb sama palju maha mõlemal resol 7700x vs 7800X3D. Küsimus ongi, kas soov on osta raha kokku hoides, või parim perf raha eest.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-7800x3d/27.html
Edit:
Väidetavalt 9800X3D retail hind euroopas https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-9800x3d-has-been-listed-by-first-retailers-in-europe
Ca 550.- oleks ka minu pakkumine olnud. Võttes arvesse, et 7800X3D on 500 kandis hetkel.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Vael
sõnum 04.11.2024 16:50:16 vasta tsitaadiga
Võrgumängudes kasutatakse proset rohkem, juba CoD MW& BFV peal oli erinevus tunda.
Kui üksikosa mängud, siis pole küll suurt vahet kas AM5 6,8 x3d, kui soov raha säästa...
Kui mingid väga kindlad mänguseeriad ainult valikus, siis tuleb neid vaadata.
UE5 mängumootor ei armasta Intelit, muid piiranguid nagu ei tule meelde...
sõnum 04.11.2024 17:07:10 vasta tsitaadiga
hinnaklass määrab ära. kui on prose jaoks 150€, siis 7500f, kui on 300€, siis 7700x, kui on 450€, siis 7800x3d icon_biggrin.gif
võrgu-mitmikmängud, 1% madalam fps jne kõik saab kiiremast prosest kasu isegi kui keskmise osas gpu piirav on.
edit:
typo jah, 300 juures mõtlesin 7700x.
- londiste
viimati muutis londiste 04.11.2024 17:56:50, muudetud 2 korda
1dumbpcuser
sõnum 04.11.2024 18:04:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kui on 300€, siis 7600x
_____________
Edit:
Asus WRX90 motherboards reportedly support 3D V-Cache Override — Will next-gen Threadripper 9000 "Shimada Peak" CPUs have an X3D counterpart?
link
M:
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 04.11.2024 18:08:36 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Mindfactoris 299.-
Kommentaarid: 405 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 349
Optimist
Optimist
sõnum 04.11.2024 20:21:15 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/328453/amd-ryzen-7-9800x3d-overclocked-to-5-46-GHz-beating-ryzen-7-7800x3d-by-24
5,46Ghz ehk ~0,2Ghz OC'ga: Regarding performance, the Ryzen 7 9800X3D outperforms its predecessor, the Ryzen 7 7800X3D, by an impressive 24% in the single-core Geekbench v6 test and 23.61% in the multicore test. The last generation CPU scored 2,726 points in single-core and 15,157 points in multicore tests, while the new Zen 5 design has managed to produce 3,473 points in single-core and 19,216 in multicore tests.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
marxveix
marxveix
sõnum 05.11.2024 15:27:27 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Enam ei ole kaua jäänud, review-d hakkavad varsti tulema, release on peagi kohal, vaid 1-2 päeva veel.
Usun, et parim gaming cpu tulemas, x3d-d on kiired ja kui saab natuke oc ka teha on asi ikka üsna hea.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
1dumbpcuser
sõnum 05.11.2024 15:50:22 vasta tsitaadiga
Ootaks samal taktil benche 7800x3d vs 9800x3d, näeks ära, kumb zen 3dcachega paremini kokku mängib.
M:
sõnum 05.11.2024 16:10:42 vasta tsitaadiga
Mis need värskeimad kõlakad on, millal Zen5 desktop APU-d tulevad? Kevad 2025 kõige varem?
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
viimati muutis SKG 05.11.2024 17:58:33, muudetud 1 kord
marxveix
marxveix
sõnum 05.11.2024 16:24:45 vasta tsitaadiga
Samal taktil veidi ikka kiirem aga tundub, et lihtsam oc võimalus ka juures. Eks peagi selgub täpsemalt. Päris Intelit vast ei tule, kus uus prose vanemast aeglasem.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.11.2024 17:55:35 vasta tsitaadiga
craft computing kogemata avaldas 9800x3d review video. võttis küll maha juba, aga kass on kotist väljas.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
marxveix
marxveix
sõnum 05.11.2024 19:30:46 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Need kes nägid, need nägid, loom pandi korra kotti tagasi. Osadele on ammu teada, mis prose esialgselt teeb, kuigi avaldada ametlikult kuskil veel ei saa.
heretic666
heretic666
sõnum 05.11.2024 19:37:09 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-9800x3d-review-leaks-out-showing-strong-1-low-fps-improvement
sõnum 06.11.2024 11:22:23 vasta tsitaadiga
ASUS Motherboard Manual Shows 3D V-Cache Coming to Threadripper
https://www.techpowerup.com/328403/asus-motherboard-manual-shows-3d-v-cache-coming-to-threadripper
marxveix
marxveix
sõnum 06.11.2024 12:13:53 vasta tsitaadiga
Mis kell Ryzen 7 9800x3d review avaldatakse täna, ega see pole üks nendest? Vist 4 tundi jäänud.
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.11.2024 12:53:04 vasta tsitaadiga
Ah okei review on täna ja homme on müük.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.11.2024 13:04:05 vasta tsitaadiga
9800X3D klokib sellepärast paremini, kuna 3d V-cache kiht lisati CPU kivi alla, mitte peale nagu varasemalt. Nüüd ei ole seda teemat, et cache saab kuumakahjustusi.
See disain oli väidetavalt sooviks ka varasemate 3D cpude puhul, kuid selle tooling oli kalim. Soodsam oli peale panna. Seega nüüd selgelt näha, et AMD on oma rahakotti kasvatanud ja tehti disainimuudatus ära, et saaks ka OC piirangud maha võtta 3D vcache mudelitelt. thumbs_up.gif
marxveix
marxveix
sõnum 06.11.2024 13:18:34 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Oleks ka liiga palju tahta olnud, vähemalt kohe 5800x3d/5700x3d AM4 cpu-de puhul.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.11.2024 13:28:07 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
No seal olid ka veel 5950 ja 5900 Vcache mudelid. Aga eks see rahakott hakkas rohkem paisuma 7800X3D müüginumbrite pealt. Et tasub see liigutus teha, siis single core perf tõuseb ka korralikult ja ka OC communiti hindab seda kiipi rohkem.
1dumbpcuser
sõnum 06.11.2024 13:32:08 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Vastupidi, kuna 3dcache oli "nagu tekk" cpu tuumade peal, siis küpsesid cpu tuumad icon_cool.gif
M:
marxveix
marxveix
sõnum 06.11.2024 13:48:58 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
marxveix kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
2xCCD-ga V-Cache tuli AM5-ga, AM4 sai 6 ja 8 tuumased X3D-d.
Zonerman
Zonerman
sõnum 06.11.2024 16:03:47 vasta tsitaadiga
Olemas reviewed.
HUB osa tegin kiire ülevaate. Keskmine kasv 1080p peal 11% vs 7800X3D. Samas PBO on täesti mõttetu. Marginaalne kasv seal aga +20% rohkem energiat tarbib. Natuke on ka kahju efektiivsuse näitajates. 9800X3D tarbib rohkem omajagu, kui 7800X3D selle perf tõusu jaoks.
Link
Link
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/
viimati muutis Zonerman 06.11.2024 16:29:02, muudetud 2 korda
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.11.2024 16:20:02 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ei, minuteada ei saanud volti anda, sest see hävitas v-cache'i. Kuid olen nõus ka Sinu väitega, sest kõik mis tuumade peal- see takistab ju kuumuse üleandmist radikale. Seega pakun, et mõlemad variandid õiged icon_smile.gif
sõnum 06.11.2024 16:25:16 vasta tsitaadiga
gaming efficiency kaotab vs 7800x3d.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 602, 603, 604 ... 629, 630, 631  järgmine
