praegune kellaaeg 17.05.2026 07:19:37
Hiid
02.11.2024 22:22:54
oleks võind ka rufusega pulga teha, jäi mulje BM jutust, et probleeme ei ole
vbla teen siis uuesti
laurx, vana masinat ei taha? Prose peaks korras olema, võid Zorgile edasi kinkida. Ketast vaatad, kas saad asja, saad omale.
von Wu
02.11.2024 23:15:24
24H2 Rufusega tuleb kasutajakontolt välja logimiseks kolme täpi peale vajutada ja siis "Logi välja".
Media Creation tooliga on "Logi välja" kohe kasutajanime juures olemas.
Miks nii? Süsteemiteave ütleb, et Windowsi versioon on täpselt sama.
_________________ Müüa igasugu asju
02.11.2024 23:44:06
| Hiid kirjutas: |
laurx, vana masinat ei taha? Prose peaks korras olema, võid Zorgile edasi kinkida. Ketast vaatad, kas saad asja, saad omale.  |
Ongi lihtne. Netijuhet külge ei pane, tavaline MS installikas, oobe\bypassnro ja kõik. Aga noh, milleks otse, kui saab ringiga.
vigurvänt
03.11.2024 00:49:16
| Mul on süsteem installitud MS kontoga, aga kasutan local kontoga. Konto vahetamine käis vist lihtsalt (umbes nii). Vaatasin et MS kontol on ka remove võimalus täiesti olemas, aga las ta olla. 24H2 versiooni mulle ei pakuta isegi siis, kui MS kontoga sisse login. Mingeid kiirendamise trikke ei hakka praegu proovima, kannatab veel mitu kuud oodata.
von Wu
03.11.2024 01:33:05
Ja kui oobe\bypassnro ei tööta, siis hakkad uut pulka tegema. Ei ole sest alati abi.
Hiid
03.11.2024 07:47:20
| Betamax kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Ongi lihtne. Netijuhet külge ei pane, tavaline MS installikas, oobe\bypassnro ja kõik. Aga noh, milleks otse, kui saab ringiga. |
nojahh, aga seeda oobet mainiti ju alles siis, kui maja oli maha põlenud
dumbassile peab ikka enne teada olema, mitte pärast
avrn
03.11.2024 09:20:08
| Sul on kodutöö tegemata! Siin teemas on sellest korduvalt juttu olnud.
03.11.2024 13:22:57
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
dumbassile peab ikka enne teada olema, mitte pärast  |
Järgmisel korral läheb dumbass tax müügisummale juurde...
See ei ole lihtsalt võimalik, et sa nii saamatu oled. Maiusu. Trollid nagunii.
04.11.2024 00:12:43
Midagi Storest tahad pead ikka sisse logima ju. Või kui on nt. Office 365 Family kasutusel. Võibolla saab ka ilma kuidagi aga kontoga on mugavam.
mart88
08.11.2024 02:11:36
| Tomorrow kirjutas: |
mart88, Esimene samm mida sellisel juhul teha on ajutiselt panna kõik defaulti ja vaadata kas probleem kordub. Pean siin silmas siis mälusi. Kahtlen, et viga on operatsioonisüsteemis. Pealegi pole tegu mingi haruldase rauaga.
Lisaks on võimalik teha ajutine dualboot kus teise partitsiooni või SSD peal on Win10, et täielikult välistada OS probleem. |
Probleem tegelt esines kohe puhta windows installiga enne igasuguseid pbo ja memory tuuningut..
Nüüd on asi lahenenud, amd 9800x3d protsessori tulekuga täpselt tuli windows update ja plaks läinud see mayor stutter probleem täielikult!
masmre
09.11.2024 17:20:30
24H2 file explorer virutab 3punkti vajutades avaneva menüü üles. Ja lubatud teksti (icon labels) ikoonide all ka ei näita. Katki, mis katki
09.11.2024 17:59:49
| masmre kirjutas: |
24H2 file explorer virutab 3punkti vajutades avaneva menüü üles. Ja lubatud teksti (icon labels) ikoonide all ka ei näita. Katki, mis katki  |
Jep, mul sama.
Ei mäleta nii katkist Windowsi, mis peaks "valmis olema". Vanasti polnud isegi Release Candidate nii hullude bugidega kui Windows 11, mis on juba aastaid RTM olnud. Selline tunne, et QA peavad kliendid tegema. Aga see probleem ei ole mitte ainult Windowsiga, vaid ka uusimate mängudega. Katkise asja väljalaskmine on juba pikemalt uus normaalsus.
09.11.2024 18:01:44
Panen siia lingi nendele kes huvi tunnevad. Sai kõrini MS järgi ootamisest.
Eriti mis puudutab teatud taskbari, tray ja start menüü sätteid mida MS ei paku veel ja võibolla ei hakka kunagi pakkuma.
Avastasin sellise toreda asja nagu Windhawk: https://windhawk.net/
Programm ja modid ise on tasuta. Uue modi arendamine on küll donation põhine. See jookseb nö runtime ehk siis ühtegi süsteemifaili ei muudeta.
See lisab valikud mis peaks Windowsis vaikimisi olemas olema aga ei ole.
Olen umbes nädalakese kasutanud ja kõik on olnud üllatavalt stabiilne. Kartsin, et äkki muudab süsteemi (eriti Exploreri) ebastabiilsemaks aga seni on olnud väga sujuv.
Kõikide modide lähtekood on programmis nähtav. Taustal võtab ainult ~3MB mälu ja ei koorma proset.
Kui millegi üle nitpickida, siis see, et tegu on 32bit programmiga. Võiks olla native 64bit ja see, et kasutajaliideses ei saa hiire back nupuga tagasi liikuda eelmisele lehele.
Mõnel modil a'la Notification Center peab ise sisestama teatud väärtused, et saada vajalik efekt, aga see on erand ja vastavad väärtused on kirjelduses kirjas mis tähendab, et pole vaja kuhugi eraldi lehele minna dokumentatsiooni tuhnima.
Miinus on see, et Windwhawk peab taustal jooksma aga see on parem kui hakata püsivalt süsteemifaile muutma mis võivad Windows Update tõttu katki minna või integrity kontrollis veateateid anda.
Käige nähtavamad modid on see, et kaotab ära Start Menüü Recommended osa. Kaotab ära Notification Centeri kalendri kohalt. Võimaldab taskbari ikoone suuremaks muuta ilma nende kvaliteeti halvendamata. Võimaldab kinni keerata tray süsteemiikoone a'la power ja bell ikoonid. Võimaldab nende vahesi vähendada, et kuvaks kompaktsemalt jne. Ühtlasi toob tagasi võimaluse kogu aeg näidata kõiki tray ikoone.
Hetkel kasutan järgnevaid:
Kõik modid: https://windhawk.net/mods
velx
09.11.2024 19:00:34
| SKG kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Jep, mul sama.
Ei mäleta nii katkist Windowsi, mis peaks "valmis olema". Vanasti polnud isegi Release Candidate nii hullude bugidega kui Windows 11, mis on juba aastaid RTM olnud. Selline tunne, et QA peavad kliendid tegema. Aga see probleem ei ole mitte ainult Windowsiga, vaid ka uusimate mängudega. Katkise asja väljalaskmine on juba pikemalt uus normaalsus. |
Veider, et Rufusega paigaldatud uuendusel (updrade -mitte clean install) probleeme vähem.
MS automaatse uuendusega uimas uuendusega kaua. Unustas litsentsi ja ei suutnud uuesti aktiveerida. Pidi mitu korda pikka aktiveerimiskoodi sisestama. Exploreri settings menüü avaneb ülesse olenemata akna paigutusest. Väitis, et ei leia mingit müstilist raudvara draiverit. Ei suutnud vana OLD OS sodi ära koristada jne.
Rufusega 0 probleemi. Ei mingit eelnimetatud probleemi. Peaks ju olema enamvähem sama algmaterjal.
09.11.2024 20:02:19
Windows 11 ühilduvate protsessorite list tundub olevat mingi osa protsessorite osas küll puht-arbitraarne.
Näiteks arvasin kogu aeg, et meil läheb Windows 11 peale suuremale osale olemasolevatest läpakatest, sest neil on 8GB RAM ja TPM2.0 jne.
Kolmapäeval hakkasin ühe Windows 10-ga Latitude 5480 draivereid uuendama Delli lehelt ja vaatan seal rõõmsat bännerit, mis ütleb et see läpakas pole Windows 11 ühilduv.
Hakkasin lähemalt uurima, laadisin alla selle MS Windiws PC health check jubiinina ja see ütlebki, et kõik on justkui koššer, välja arvatud CPU
Tõmbasin sama junni käima ka mõnede teiste peaagu sama vanade masinate, nii läpakate kui lauakate kui AIO-de peal ja leidsin, et ka paar lauakat 5480-ga samast aastast, mida ma arvasin piisavalt uued olevat, selle arvates ei kõlba.
Mul juba kerge panic mode, sest läpakatest justkui üle poolte tuleb välja vahetada...
Tegin siis ühest 5480-st full image backupi ja tegin Windows 11 24H2 EDU installeri. Ilma igasugu modifikatsioonideta MS originaal, volume litsentsiga.
Bootis selle läpaka peal ilma igasuguse kobinata, paigaldus samuti. Ilma võrgukaabli ja wifita lasi teha lokaalse konto ilma pikema kobinata jne. Täitsa nagu Windows 10 paigaldus.
Ja paigaldus täielikult, paigaldas kõik veel puuduvad uuendused, kõik vajalikud draiverid (mida DELL ei paku, sest W11 pole ju kompatiibel!), appx süsteemiäpid jm mudru.
Vaikimisi muidugi paigaldas kohe "kaaspiloodi" ja krüptis ketta ära, aga tundus, et copiloti sai maha installida ja ketta dekrüptis ka käsu peale uuesti ära.
Kogu riistvara sai draiverid Windows Update'ist, midagi ilma ei jäänud ja kõik justkui töötas ka täiesti probleemideta.
Dell Control Vault uuendus tuli ka veel Windows Update kaudu...
Järgmine nädal proovin veel üht AMD prosega Lenovot, millel ka ainult CPU väidab olevat ühildumatu. Aga ma enam ei usu seda uhhuuutiliiti.
09.11.2024 22:04:36
Upgrade'i ei saagi teha. Puhta installiga saad peale. Sealt edasi on versiooniuuendused küsimärk. Võib-olla peab uuesti puhta installi tegema, võib-olla laseb järgmisele versioonile upgrade'ida. Go figure. Kindel on see, et olen isegi 1.2 TPM-iga masinatele Windows 11 ametliku laiatarbeinstallikaga peale saanud. Mulle sobib, klientidele samuti.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
10.11.2024 14:00:09
Mhh, siis peaks katsetama eelmise, 24H2-eelse installikaga, kas uuendab 24H2 peale.
Igatahes on sellest näha, et piirangud on justnimelt puht-arbitraarsed, mitte reaalsete tehniliste parameetrite tõttu tingitud. Mingi tola kusagil koostab nimekirja, mida aktsepteeritakse ja mida mitte, mitte sellepärast, et tarkvara mingil põhjusel vanema riistvara peal ei töötaks või isegi mingil määral kehvemini töötaks.
napoleon
Unknown virus
10.11.2024 14:48:21
| Dogbert kirjutas: |
Igatahes on sellest näha, et piirangud on justnimelt puht-arbitraarsed, mitte reaalsete tehniliste parameetrite tõttu tingitud. Mingi tola kusagil koostab nimekirja, mida aktsepteeritakse ja mida mitte, mitte sellepärast, et tarkvara mingil põhjusel vanema riistvara peal ei töötaks või isegi mingil määral kehvemini töötaks. |
Kui natuke vandenõuteooriat ajada siis:
Alates win7-st on uuema versiooni peale uuendamine tasuta olnud. Kuuldavasti õnnestub siiani win7 võtmega aktiveerida. Suurem osa masinaid on OEM litsentsiga ehk kui uue masina ostad, siis pead ka uue windowsi eest maksma.
Aga kui väga paranoiliseks minna siis võib olla mingi backdoor kolmetäheliste organisatsioonide jaoks millega abil saab sõrmenipsuga kõik win masinad botnetiks muuta ja on vaja, et need masinad võimekama riistvaraga oleks.
11.11.2024 14:30:28
| Betamax kirjutas: |
| Upgrade'i ei saagi teha. Puhta installiga saad peale. Sealt edasi on versiooniuuendused küsimärk. Võib-olla peab uuesti puhta installi tegema, võib-olla laseb järgmisele versioonile upgrade'ida. Go figure. Kindel on see, et olen isegi 1.2 TPM-iga masinatele Windows 11 ametliku laiatarbeinstallikaga peale saanud. Mulle sobib, klientidele samuti. |
Paigaldasin täna Windows 11 23H2 Lenovo A275 peale, millel samamoodi ainult CPU ei kuulu Windows 11 arbitraarsesse ühilduvuse listi.
Ja sul oli õigus, et paigaldub küll, aga ei taha pärast 23H2 kõigi olemasolevate uuenduste paigaldust automaatselt uuemat feature update'i sikutama-paigaldama hakata.
Ja ma siis üritasin teha mõne restardi ja paigaldasin kõigile olemasolevatele AppX äppidele uuendused ja proovisin veel restartida, aga ainult "check updates" nuppu klõpsates ei saanud grammigi targemaks.
Siis mõtlesin, et kui näpiks seda policy't, millega saab feature update'id "külmutada" soovitud kindla versiooni peale. Olen seda varem kasutanud selleks, et liiga uus ja potentsiaalselt bugine feature update asutuse masinatele ei paigalduks enne, kui ma seda katsetada olen saanud. Et äkki töötab "teistpidi" ka, paigaldada uuemat versiooni, kui vaikimisi pakutakse.
Tavaliselt tuleb see policy peale domeenikontrollerist pärast masina liitumist domeeniga, aga teda saab ka lokaalse policyga peale väänata, kui gpedit.msc käima tõmbad:
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update\Manage updates offered from Windows Update\Select the target Feature Update version
Valisin "enabled", sisestasin 11 ja 24H2
Avasin CMD, tegin gpupdate /force ja reboot
Kui nüüd Windows update lehel "check updates" klõpsasin, hüppas Windows 11, version 24H2 lagedale ja praeguseks on 8% alla laadinud. Kas ta ka paigaldub, on veel omaette küsimus, aga annan teada kuidas läheb sellega
____________________
Kräpp, avanes aken teatega: The processor isn't supported for this version of Windows
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
