Mnator
01.11.2024 15:22:00
| napoleon kirjutas: |
| No ilmselt mitte päevapealt vaid siis kui tehniliselt on keerukam hallata kahe OS tuge. Aga eks lõpetavad kindlasti mingi hetk. |
teatud määral on see väga kunstlik vabandus
ei ole tarvis kelli-vilesid vanasse versiooni lisada, ainult turvavärkide suhtes mõnevõrra hoolt kanda ja sellega tagada w10 jaoks töövõimelisus edasi
aga ilmselt käib see taas laiskvorstidele üle jõu
01.11.2024 15:30:47
aga ilmselt käib see taas laiskvorstidele üle jõu <- keda sa nüüd silmas pead? id kaardi inimesi?
ütleme, et 10 tugi kaob. seega pole ms käest võimalik ametlikku veaparandust saada. juhtub mingi rünne näiteks, pole lahenduse jaoks kuhugi pöörduda, et lappi saada parandamiseks. teeb sama välja kui olukurd, kus auto seiskub sellest, et ECM is üks konde lühistub. remontija teab, kuidasd see lahendub aga kui ta seda remontima hakkaks, tuleks tervele autole garantii anda.
Mnator
01.11.2024 15:41:16
| laurx kirjutas: |
ütleme, et 10 tugi kaob. seega pole ms käest võimalik ametlikku veaparandust saada. juhtub mingi rünne näiteks, pole lahenduse jaoks kuhugi pöörduda, et lappi saada parandamiseks. teeb sama välja kui olukurd, kus auto seiskub sellest, et ECM is üks konde lühistub. remontija teab, kuidasd see lahendub aga kui ta seda remontima hakkaks, tuleks tervele autole garantii anda. |
sinu loogika järgi lausa ei tohi enam üldse w10-t enam üheski arvutis kasutada
m$ poolne w10 lõpetamine ei tähenda seda, et w10 jaoks ei saa enam turvalist tarkvara teha
01.11.2024 20:44:53
| Tundub, et 24H2 pole TPM 2.0 nõudmist. Mingil vanal EliteDeski arvutil TPM 1.2 ja puhas install läks kobisemata peale.
woox2k
01.11.2024 22:11:32
| Betamax kirjutas: |
| Tundub, et 24H2 pole TPM 2.0 nõudmist. Mingil vanal EliteDeski arvutil TPM 1.2 ja puhas install läks kobisemata peale. |
Puhas pulgalt install? Ma kardan, et see on mingi bug. Ei näe pointi, miks järsku peaks selle nõude kaotama... Samas hea ära kasutada seda!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Hiid
02.11.2024 07:21:50
hakkan täna seda sama katsetama, näis kuda hakkama saan.
Vaja kuidagi bootida ka, mis kive ja kände veel võib esineda?
Mis teema selle võrgukabla sisse/väljaga oli? Local accaunt eelistada või mis värk?
kuidas teha et kõik õieti saaks?
Hiid
02.11.2024 07:27:04
| laurx kirjutas: |
| Loomulikult kohalik konto. |
mis hetkel seda tehakse ja kuda?
02.11.2024 10:55:28
Ära netikaablit enne külge pane, kuni install 100% valmis pole. Mingit Rufust pole sul mõtet kasutada. See arvuti, mille sulle saatsin, installeerub kenasti ilma häkkimiseta. Tee 8GB pulga peale Microsofti lehelt installikas ja boodi üles. HP puhul litsu F9, et bootimismenüü ette saada. See masin koos teiste identsetega, mis mul müügis on, said kõik eelnevalt 24H2 installi selga ja aktiveerusid.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Hiid
02.11.2024 15:09:00
sain winni 2.5 kettale peale. Sellist hirmugi ei olnud, et saaks lõpuni minna, ilma netikaablit ühendamata. Lihtsalt muud varianti ei paku
w11 peal ja aktiveerus muidu
von Wu
02.11.2024 15:41:03
Media Creation tooliga tehtud pulgalt paigaldades ei paku jah. Rufusega tehtud pulga puhul pakub. Vähemalt Pro versioon.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
Hiid
02.11.2024 15:57:06
von Wu,
selge siis, teinekord targem
napoleon
Unknown virus
02.11.2024 16:00:24
Varasemalt toimis see ka kui lasid ta korraks netti, aga panid kasutajaks a@a.com ja suva parooli.
Kas enam toimib ei oska öelda.
Hiid
02.11.2024 16:11:18
| Betamax kirjutas: |
| Oh jummel. Shift + F10 ja oobe\bypassnro |
hetkel ei ole sellest enam kasu
02.11.2024 17:35:56
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
hetkel ei ole sellest enam kasu  |
Mis sitasti, see uuesti…
avrn
02.11.2024 17:38:03
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
On ikka, ma usun. Järgmine kord ehk on meeles.
Hiid
02.11.2024 17:40:38
ma olen seda kombinatsiooni ju näinud, aga ega see siis meeles ole, kui korra paari aasta tagant winni installid
Mida ma sellega üldse võidan/kaotan, et veiderdan netiga ja ei lase tal kontot luua?
02.11.2024 19:09:52
Lokaalne konto on mugavam hallata. Lisaks selle e-maili konto lahti saamine on paras kepp ja käpikud, kui peaksid parooli või e-maili vms ära unustama. Lisaks kaob sul igasugune kontroll selle üle, mida Microsoftile sünkroniseeritakse ja kõik äpid tahavad su e-mailiga suhelda.
Hiid
02.11.2024 21:22:54
oleks võind ka rufusega pulga teha, jäi mulje BM jutust, et probleeme ei ole
vbla teen siis uuesti
laurx, vana masinat ei taha? Prose peaks korras olema, võid Zorgile edasi kinkida. Ketast vaatad, kas saad asja, saad omale.
von Wu
02.11.2024 22:15:24
24H2 Rufusega tuleb kasutajakontolt välja logimiseks kolme täpi peale vajutada ja siis "Logi välja".
Media Creation tooliga on "Logi välja" kohe kasutajanime juures olemas.
Miks nii? Süsteemiteave ütleb, et Windowsi versioon on täpselt sama.
Müüa 4TB SSD
02.11.2024 22:44:06
| Hiid kirjutas: |
laurx, vana masinat ei taha? Prose peaks korras olema, võid Zorgile edasi kinkida. Ketast vaatad, kas saad asja, saad omale.  |
Ongi lihtne. Netijuhet külge ei pane, tavaline MS installikas, oobe\bypassnro ja kõik. Aga noh, milleks otse, kui saab ringiga.
vigurvänt
02.11.2024 23:49:16
| Mul on süsteem installitud MS kontoga, aga kasutan local kontoga. Konto vahetamine käis vist lihtsalt (umbes nii). Vaatasin et MS kontol on ka remove võimalus täiesti olemas, aga las ta olla. 24H2 versiooni mulle ei pakuta isegi siis, kui MS kontoga sisse login. Mingeid kiirendamise trikke ei hakka praegu proovima, kannatab veel mitu kuud oodata.
von Wu
03.11.2024 00:33:05
Ja kui oobe\bypassnro ei tööta, siis hakkad uut pulka tegema. Ei ole sest alati abi.
Müüa 4TB SSD
Hiid
03.11.2024 06:47:20
| Betamax kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Ongi lihtne. Netijuhet külge ei pane, tavaline MS installikas, oobe\bypassnro ja kõik. Aga noh, milleks otse, kui saab ringiga. |
nojahh, aga seeda oobet mainiti ju alles siis, kui maja oli maha põlenud
dumbassile peab ikka enne teada olema, mitte pärast
avrn
03.11.2024 08:20:08
| Sul on kodutöö tegemata! Siin teemas on sellest korduvalt juttu olnud.
03.11.2024 12:22:57
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
dumbassile peab ikka enne teada olema, mitte pärast  |
Järgmisel korral läheb dumbass tax müügisummale juurde...
See ei ole lihtsalt võimalik, et sa nii saamatu oled. Maiusu. Trollid nagunii.
03.11.2024 23:12:43
Midagi Storest tahad pead ikka sisse logima ju. Või kui on nt. Office 365 Family kasutusel. Võibolla saab ka ilma kuidagi aga kontoga on mugavam.
mart88
08.11.2024 01:11:36
| Tomorrow kirjutas: |
mart88, Esimene samm mida sellisel juhul teha on ajutiselt panna kõik defaulti ja vaadata kas probleem kordub. Pean siin silmas siis mälusi. Kahtlen, et viga on operatsioonisüsteemis. Pealegi pole tegu mingi haruldase rauaga.
Lisaks on võimalik teha ajutine dualboot kus teise partitsiooni või SSD peal on Win10, et täielikult välistada OS probleem. |
Probleem tegelt esines kohe puhta windows installiga enne igasuguseid pbo ja memory tuuningut..
Nüüd on asi lahenenud, amd 9800x3d protsessori tulekuga täpselt tuli windows update ja plaks läinud see mayor stutter probleem täielikult!
masmre
09.11.2024 16:20:30
24H2 file explorer virutab 3punkti vajutades avaneva menüü üles. Ja lubatud teksti (icon labels) ikoonide all ka ei näita. Katki, mis katki
09.11.2024 16:59:49
| masmre kirjutas: |
24H2 file explorer virutab 3punkti vajutades avaneva menüü üles. Ja lubatud teksti (icon labels) ikoonide all ka ei näita. Katki, mis katki  |
Jep, mul sama.
Ei mäleta nii katkist Windowsi, mis peaks "valmis olema". Vanasti polnud isegi Release Candidate nii hullude bugidega kui Windows 11, mis on juba aastaid RTM olnud. Selline tunne, et QA peavad kliendid tegema. Aga see probleem ei ole mitte ainult Windowsiga, vaid ka uusimate mängudega. Katkise asja väljalaskmine on juba pikemalt uus normaalsus.
09.11.2024 17:01:44
Panen siia lingi nendele kes huvi tunnevad. Sai kõrini MS järgi ootamisest.
Eriti mis puudutab teatud taskbari, tray ja start menüü sätteid mida MS ei paku veel ja võibolla ei hakka kunagi pakkuma.
Avastasin sellise toreda asja nagu Windhawk: https://windhawk.net/
Programm ja modid ise on tasuta. Uue modi arendamine on küll donation põhine. See jookseb nö runtime ehk siis ühtegi süsteemifaili ei muudeta.
See lisab valikud mis peaks Windowsis vaikimisi olemas olema aga ei ole.
Olen umbes nädalakese kasutanud ja kõik on olnud üllatavalt stabiilne. Kartsin, et äkki muudab süsteemi (eriti Exploreri) ebastabiilsemaks aga seni on olnud väga sujuv.
Kõikide modide lähtekood on programmis nähtav. Taustal võtab ainult ~3MB mälu ja ei koorma proset.
Kui millegi üle nitpickida, siis see, et tegu on 32bit programmiga. Võiks olla native 64bit ja see, et kasutajaliideses ei saa hiire back nupuga tagasi liikuda eelmisele lehele.
Mõnel modil a'la Notification Center peab ise sisestama teatud väärtused, et saada vajalik efekt, aga see on erand ja vastavad väärtused on kirjelduses kirjas mis tähendab, et pole vaja kuhugi eraldi lehele minna dokumentatsiooni tuhnima.
Miinus on see, et Windwhawk peab taustal jooksma aga see on parem kui hakata püsivalt süsteemifaile muutma mis võivad Windows Update tõttu katki minna või integrity kontrollis veateateid anda.
Käige nähtavamad modid on see, et kaotab ära Start Menüü Recommended osa. Kaotab ära Notification Centeri kalendri kohalt. Võimaldab taskbari ikoone suuremaks muuta ilma nende kvaliteeti halvendamata. Võimaldab kinni keerata tray süsteemiikoone a'la power ja bell ikoonid. Võimaldab nende vahesi vähendada, et kuvaks kompaktsemalt jne. Ühtlasi toob tagasi võimaluse kogu aeg näidata kõiki tray ikoone.
Hetkel kasutan järgnevaid:
Kõik modid: https://windhawk.net/mods
velx
09.11.2024 18:00:34
| SKG kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Jep, mul sama.
Ei mäleta nii katkist Windowsi, mis peaks "valmis olema". Vanasti polnud isegi Release Candidate nii hullude bugidega kui Windows 11, mis on juba aastaid RTM olnud. Selline tunne, et QA peavad kliendid tegema. Aga see probleem ei ole mitte ainult Windowsiga, vaid ka uusimate mängudega. Katkise asja väljalaskmine on juba pikemalt uus normaalsus. |
Veider, et Rufusega paigaldatud uuendusel (updrade -mitte clean install) probleeme vähem.
MS automaatse uuendusega uimas uuendusega kaua. Unustas litsentsi ja ei suutnud uuesti aktiveerida. Pidi mitu korda pikka aktiveerimiskoodi sisestama. Exploreri settings menüü avaneb ülesse olenemata akna paigutusest. Väitis, et ei leia mingit müstilist raudvara draiverit. Ei suutnud vana OLD OS sodi ära koristada jne.
Rufusega 0 probleemi. Ei mingit eelnimetatud probleemi. Peaks ju olema enamvähem sama algmaterjal.
09.11.2024 19:02:19
Windows 11 ühilduvate protsessorite list tundub olevat mingi osa protsessorite osas küll puht-arbitraarne.
Näiteks arvasin kogu aeg, et meil läheb Windows 11 peale suuremale osale olemasolevatest läpakatest, sest neil on 8GB RAM ja TPM2.0 jne.
Kolmapäeval hakkasin ühe Windows 10-ga Latitude 5480 draivereid uuendama Delli lehelt ja vaatan seal rõõmsat bännerit, mis ütleb et see läpakas pole Windows 11 ühilduv.
Hakkasin lähemalt uurima, laadisin alla selle MS Windiws PC health check jubiinina ja see ütlebki, et kõik on justkui koššer, välja arvatud CPU
Tõmbasin sama junni käima ka mõnede teiste peaagu sama vanade masinate, nii läpakate kui lauakate kui AIO-de peal ja leidsin, et ka paar lauakat 5480-ga samast aastast, mida ma arvasin piisavalt uued olevat, selle arvates ei kõlba.
Mul juba kerge panic mode, sest läpakatest justkui üle poolte tuleb välja vahetada...
Tegin siis ühest 5480-st full image backupi ja tegin Windows 11 24H2 EDU installeri. Ilma igasugu modifikatsioonideta MS originaal, volume litsentsiga.
Bootis selle läpaka peal ilma igasuguse kobinata, paigaldus samuti. Ilma võrgukaabli ja wifita lasi teha lokaalse konto ilma pikema kobinata jne. Täitsa nagu Windows 10 paigaldus.
Ja paigaldus täielikult, paigaldas kõik veel puuduvad uuendused, kõik vajalikud draiverid (mida DELL ei paku, sest W11 pole ju kompatiibel!), appx süsteemiäpid jm mudru.
Vaikimisi muidugi paigaldas kohe "kaaspiloodi" ja krüptis ketta ära, aga tundus, et copiloti sai maha installida ja ketta dekrüptis ka käsu peale uuesti ära.
Kogu riistvara sai draiverid Windows Update'ist, midagi ilma ei jäänud ja kõik justkui töötas ka täiesti probleemideta.
Dell Control Vault uuendus tuli ka veel Windows Update kaudu...
Järgmine nädal proovin veel üht AMD prosega Lenovot, millel ka ainult CPU väidab olevat ühildumatu. Aga ma enam ei usu seda uhhuuutiliiti.
09.11.2024 21:04:36
Upgrade'i ei saagi teha. Puhta installiga saad peale. Sealt edasi on versiooniuuendused küsimärk. Võib-olla peab uuesti puhta installi tegema, võib-olla laseb järgmisele versioonile upgrade'ida. Go figure. Kindel on see, et olen isegi 1.2 TPM-iga masinatele Windows 11 ametliku laiatarbeinstallikaga peale saanud. Mulle sobib, klientidele samuti.
10.11.2024 13:00:09
Mhh, siis peaks katsetama eelmise, 24H2-eelse installikaga, kas uuendab 24H2 peale.
Igatahes on sellest näha, et piirangud on justnimelt puht-arbitraarsed, mitte reaalsete tehniliste parameetrite tõttu tingitud. Mingi tola kusagil koostab nimekirja, mida aktsepteeritakse ja mida mitte, mitte sellepärast, et tarkvara mingil põhjusel vanema riistvara peal ei töötaks või isegi mingil määral kehvemini töötaks.
napoleon
Unknown virus
10.11.2024 13:48:21
| Dogbert kirjutas: |
Igatahes on sellest näha, et piirangud on justnimelt puht-arbitraarsed, mitte reaalsete tehniliste parameetrite tõttu tingitud. Mingi tola kusagil koostab nimekirja, mida aktsepteeritakse ja mida mitte, mitte sellepärast, et tarkvara mingil põhjusel vanema riistvara peal ei töötaks või isegi mingil määral kehvemini töötaks. |
Kui natuke vandenõuteooriat ajada siis:
Alates win7-st on uuema versiooni peale uuendamine tasuta olnud. Kuuldavasti õnnestub siiani win7 võtmega aktiveerida. Suurem osa masinaid on OEM litsentsiga ehk kui uue masina ostad, siis pead ka uue windowsi eest maksma.
Aga kui väga paranoiliseks minna siis võib olla mingi backdoor kolmetäheliste organisatsioonide jaoks millega abil saab sõrmenipsuga kõik win masinad botnetiks muuta ja on vaja, et need masinad võimekama riistvaraga oleks.
11.11.2024 13:30:28
| Betamax kirjutas: |
| Upgrade'i ei saagi teha. Puhta installiga saad peale. Sealt edasi on versiooniuuendused küsimärk. Võib-olla peab uuesti puhta installi tegema, võib-olla laseb järgmisele versioonile upgrade'ida. Go figure. Kindel on see, et olen isegi 1.2 TPM-iga masinatele Windows 11 ametliku laiatarbeinstallikaga peale saanud. Mulle sobib, klientidele samuti. |
Paigaldasin täna Windows 11 23H2 Lenovo A275 peale, millel samamoodi ainult CPU ei kuulu Windows 11 arbitraarsesse ühilduvuse listi.
Ja sul oli õigus, et paigaldub küll, aga ei taha pärast 23H2 kõigi olemasolevate uuenduste paigaldust automaatselt uuemat feature update'i sikutama-paigaldama hakata.
Ja ma siis üritasin teha mõne restardi ja paigaldasin kõigile olemasolevatele AppX äppidele uuendused ja proovisin veel restartida, aga ainult "check updates" nuppu klõpsates ei saanud grammigi targemaks.
Siis mõtlesin, et kui näpiks seda policy't, millega saab feature update'id "külmutada" soovitud kindla versiooni peale. Olen seda varem kasutanud selleks, et liiga uus ja potentsiaalselt bugine feature update asutuse masinatele ei paigalduks enne, kui ma seda katsetada olen saanud. Et äkki töötab "teistpidi" ka, paigaldada uuemat versiooni, kui vaikimisi pakutakse.
Tavaliselt tuleb see policy peale domeenikontrollerist pärast masina liitumist domeeniga, aga teda saab ka lokaalse policyga peale väänata, kui gpedit.msc käima tõmbad:
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update\Manage updates offered from Windows Update\Select the target Feature Update version
Valisin "enabled", sisestasin 11 ja 24H2
Avasin CMD, tegin gpupdate /force ja reboot
Kui nüüd Windows update lehel "check updates" klõpsasin, hüppas Windows 11, version 24H2 lagedale ja praeguseks on 8% alla laadinud. Kas ta ka paigaldub, on veel omaette küsimus, aga annan teada kuidas läheb sellega
____________________
Kräpp, avanes aken teatega: The processor isn't supported for this version of Windows
