praegune kellaaeg 25.11.2026 07:32:17
RassK
31.10.2024 15:15:36
Ostsin mingi hunniku hiljuti IKEA omi, sigaodavad ja tunduvat töötavat hästi. Hetkel informatiivsed, ilmselt kui mingis tähtsamas flows osaleks, siis vb tõesti mõni ZW sensor.
Sensative strip üksik ka katsetuseks peal, ca 1.5a hiljem väidab, et ta patakas ikka 100%.
Markos
31.10.2024 20:13:24
| Omal Mija (Xiaomi) omad, mis sisult samad, mis Aqara sensor (mitte P2), töötavad ideaalselt, patarei kestab igaviku, väga harvad on juhused, kui ei rakendu või jääb staatus peale, aga see on puhtalt levi küsimus alati olnud. P2 on minu hinnangul liiga suur ja kallis. Ikea oma on odav, aga jälle liiga suur. Aqarad ja Mija on mõnusalt pisikesed.
avrn
01.11.2024 06:40:32
Keegi siin Domoticz`it ka kasutab/on kasutanud?
Mingeid eeliseid või puudusi võrreldes Home Assistandiga või OpenHabiga?
Lauri_s
02.11.2024 14:43:45
| RassK kirjutas: |
Sensative strip üksik ka katsetuseks peal, ca 1.5a hiljem väidab, et ta patakas ikka 100%. |
Sensative strip elueaks prognoosivad 10a. Mul esimesed paigas u 4a tagasi ja siiani 100% peal kenasti.
Kui tahad testida siis mul peaks olema 1 v 2 ukseanduri versiooni kuskil alles.
04.11.2024 13:06:35
On see patarei indikaator üldse realistlik või ükshetk on lihtsalt 100 -> 0 või siis lihtsalt eetrist kadunud, sest patarei tühi?
Küll vähe erinevaid seadmeid endal, kuid Sonoffi ja Aqara põhjal ei usalda neid numbreid üldse. Mõlemad käivad kuid/aastaid sama numbriga ja ükshetk on lihtsalt patarei tühi ja eetrist kadunud.
RassK
04.11.2024 13:16:12
| Seda nagu millegipärast üldse väga paljudel ei saa jah usaldada. Pole veel viitsinud uurida, mis see juurpõhjus seal all on.
Markos
04.11.2024 16:51:17
| Juurpõhjus on mõõtmise metoodikas. Mul näiteks tubade termostaatidel, mis töötavad 2xAA pealt, toimub pinge pealt mõõtmine. Tavalise alkalinega on üsna adekvaatne, alustab 100% pealt ja tiksub kenasti nulli. Aga, kui ma asendasin tavapatakad akudega, siis pinge on 1.2v ja üle 60% sa näitu ei saagi, ka ei jookse see nii sujuvalt enam, lõpus paneb mingi 10% pealt juba pildi tasku. Aqaradega on suur probleem see, et varuks ostetud patakad kipuvad ära aeguma, haigelt kaua peavad vastu.
RassK
04.11.2024 17:39:12
| Vb tõesti riistvara toetab 100% ja 0% aga HA liidestuses rohkem võimalusi, siis näitabki seal ainult 100% koguaeg kuniks ära kooleb.
04.11.2024 23:12:52
| Minu näitel on seadmetes kasutusel CR2032 ja CR2450 liitiumpatareid, ei saa ette heita seega, et vale keemia kasutusel.
RassK
04.11.2024 23:20:37
| Mul ka enamasti CR123A, mida vaja vahetada. Ei ole just alternatiivseid valikud.
Markos
07.11.2024 13:21:02
| mikk36 kirjutas: |
| Minu näitel on seadmetes kasutusel CR2032 ja CR2450 liitiumpatareid, ei saa ette heita seega, et vale keemia kasutusel. |
Long story short, erinevad keemiad vajavad erinevat mõõtemetoodikat. Arvesse tuleb võtta nii pinget, tarbitud voolu, kui muutuvat sisetakistust. Neil lihtsatel seadmetel pole nii palju võhma, et sellist tarkust jooksutada.
Edit: Nordpool jälle puruks. Lahendus: https://github.com/custom-components/nordpool/issues/443
kork
08.11.2024 17:34:19
Heips kiire küsimus, et kas Eberle fre-f2a põrandakütte termostaati on võimalik lihtsa vaevaga asendada ilma termoandurit vahetamata sellise vidinaga: link
Tänud ette
Foxxy
08.11.2024 19:38:10
Eberle andurid vist 33kOhm@25C, hiinakad 10kOhm - kontrolli üle. Ja ampreid tollel kah vähevõitu- 3A...
degreal
08.11.2024 19:46:23
| Foxxy kirjutas: |
Eberle andurid vist 33kOhm@25C, hiinakad 10kOhm - kontrolli üle. Ja ampreid tollel kah vähevõitu- 3A... |
3A on katlasisendi variant. Värvi alt saab 16A ka valida.
enzzz
10.11.2024 22:36:05
Tere, ilmselt naiivne küsimus minu poolt, aga mul on majas igas toas 1 või 2 termostaati seinal, et põrandakütet kontrollida, mis tuleb läbi maasoojuspumba ning mis ma arvan, et tegemist on selle mudeliga:
https://bauhaus.ee/puutetundlik-termostaat-hy03we1w.html#
Probleem on selles, et neil ei ole WiFi supporti. Mul on Home Assistant ja algul ma mõtlesin, et ma ostan lihtsalt mingid teised WiFi liidestusega termostaadid, mida oleks lihtne integreerida Home Assistantiga.
Aga siis ma mõtlesin edasi, et päris lahe oleks kui saaks neile enda UI ehitada. Ning nende funktsionaalsus võiks siis olla ka isegi rohkemat kui lihtsalt termostaadid.
Ehk siis kokkuvõttes ma mõtlesin, et kas oleks neid võimalik asendada millegagi, mis
1. Suudab lokaalselt hostitud veebiäppi avada ja kuvada. See juba avaks kõik võimalused ja oleks lihtsasti kooditav. Ma kardan, et Raspberry PI, isegi Zero ei pruugi ära mahtuda.
2. Puutetundlik LED display, aga samas võtaks koos füüsiliste nuppudega, et vajadusel overrideda.
3. Kõlar ja mikrofon. Ehk, et saan minna selle juurde ja anda häälkäskluseid. Või siis küsimusi küsida.
4. Ideaalis, äkki ma saaks kasutada seda sama temperatuuri sensorit, ja moodulit, mis selle ülemise display küljes on, seal on 4 pinni ning äkki neid on võimaik taaskasutada?
Need vist ongi siiani kõik nõudmised. Ideaalis võiks olla mingi valmislahendus nende võimetega, aga ei ole hetkel näinud.
Kas kellelgi on ideid, kui teostatav selline asi võiks olla ning kui jah siis soovitusi vidinate osas? Kas sellega võivad kaasneda mingid ohud, kui midagi valesti teen ja kuidas seda vältida?
Prillpapa
Kremli troll
10.11.2024 23:01:33
mu meelest hiinamaa expressides on neid wifi ja zigbee termostaate nii elektri, kui vesipõrandakütte tarbeks valida küll. HA liidestust tasub enne valikut kontrollida aga suht enamus zigbee kola tundub olevat otse või väiksema ringiga HA-ga liidestatav.
Hästi ei saa aru, mis probleemi lahendada üritad, enda kogemusest või ka õpitundidest võin öelda, et mõned asjad ei tasu torkimist Sisuliselt kütad end üles kuidas oleks äge telefoni või arvutiekraanilt igast temperatuure jälgida ja sättida aga kui see on valmis ehitatud, ja hulka raha ja vaeva kulutatud - et mida seal vahtida või reguleerida niiväga vaja on.. osa asju unustatki ja mõtled, et lolltermostaat ajas tegelt samahästi asja ära..
Lisaks aja/ehituse/rahakulule on lisandunud selle nutivärginduse haldamise risk, kas ikka elab nt kesksejuhtimise mahakukkumise üle, kas restardi järel kogu kola tuleb nähtavale või avastad x ajal kuidas ühe jubina sensorinäidud on juba mitu nädalat samasugused. Teed seadmele restardi ja näe imet enam ei ole samasugused
Olen ka sellele nutivärgenusele sõrme andnud ja käsi võetakse.. aga aegajalt pean endalt küsima, kas ma mitte elu lihtsamaks/automatiseeritumaks tegemisega tegelikult elu keerulisemaks ei tee
_________________ --- |
enzzz
10.11.2024 23:12:09
| Prillpapa kirjutas: |
| igast temperatuure jälgida ja sättida aga kui see on valmis ehitatud, ja hulka raha ja vaeva kulutatud - et mida seal vahtida või reguleerida niiväga vaja on.. osa asju unustatki ja mõtled, et lolltermostaat ajas tegelt samahästi asja ära.. |
Olen ka sellele nutivärgenusele sõrme andnud ja käsi võetakse.. aga aegajalt pean endalt küsima, kas ma mitte elu lihtsamaks/automatiseeritumaks tegemisega tegelikult elu keerulisemaks ei tee  |
Selles mõttes sul on õigus, et ma kütan ennast üles. Pun intended?
Aga mul mõned asjad on juba Home Assistandiga seotud, mida ma igapäevaselt jälgin huvi pärast, et kuidas erinevad seaded erinevalt mõjutavad. Mul on 2 Qingping Air Monitor sensorit, üks esimesel ja teine teisel korrusel, mis saadavad Home Assistantile Temp, CO2 ppm, Tvoc, Humidity, pm2.5 ja pm10. Lisaks Home Assistandile ma nende jaoks juba tegin ka eraldi UI (Home Assistant saadab edasi info mu veebiäppile. Ja siis LED tuled ja kaamera.
Aga need on ju DIY / hobiasjad, mitte, et need 100% praktilised peaksid olema. Mõned asjad võivad olla ka.
Kui tõesti ära tüdinen siis nii on, aga seni kuni küte on, siis peab ikkagi proovima.
Muidu seda ma tean, et ma saaks WiFiga lahenduse leida ja välja vahetada, aga põhipoint, mis ma tahaks, et ma saan ise enda UI ehitada neile, et näeb välja nii täpselt nagu ma tahan.
Siis muusika hakkab mängima ja saab need vilkuma panna. Järgmisena kui neil mikrofon siis saab speech to text/text to speech ja LLMidega ühendada jne.
Võib olla siis lihtsam mõtelda, et ma tahan kasutada neid olemasolevaid auke seinades, et sinna sisse ehitatud mini tabletid panna vm, sest muidu need basic termostaadid tunduvad lihtsalt ebamugav UX ja aukude või potentsiaali raiskamine.
RassK
11.11.2024 00:44:26
Mina vaatan neid termostaate pigem teise pilguga. Ise kasutan Heatit Z-TRM3, ekraanil ainult temp ise ja funktsioonideks pm ainult set temp. Lokaalses mõttes võimalikult loll ja vastupidav, võttes enda kanda ainult backup rolli kui juhtkeskusega midagi juhtuma peaks. Sisuliselt üks vähim näpitavaid nutividinaid üldse terves süsteemis. Ja teisest küljest, miks peakski seda üldse näppima kui juhtkeskus on elus. Selleks ajaks kui su manuaalselt soovitud temp kohale jõuab oled juba ammu läinud või on isegi uus päev kohal.
lisa note: text to speech jaoks kasutaks ise vähe võimekamaid seadmeid (microphone arrays, active noise cancellation jms), et sellest funktsioonist midagi kasu oleks ja närve säilitaks. Ma ei ole kindel, et sinna väikesesse auku midagi sedavõrd head leiaks.
enzzz
11.11.2024 01:14:15
Eks ma algul nagunii vahetaks ainult ühe nendest välja ja siis vaataks edasi, kuidas meeldib, alati on võimalik tagasi vahetada.
Mõtlesin, et processimise jaoks on eraldi tsentraalne server. Võimekusega siis ka vastavalt nõrgemaid LLMe jooksutama. Teatud asjade osas võib olla OpenAI või Claude'i APIsi, aga kõike ei tahaks küll sinna saata.
Aga ma tahan jällegi mõtelda edasi selles võtmes, et need võiks olla lihtsalt mini-tabletid, mis olukorra sunnil on ühendatud ka vajalikuga, et seda termostaati päriselt asendada. Sest kui muidu tahta, et oleks häälkäsklused kuskil ja, et need igast toast töötaksid - või mingid teated igast toast töötaksid siis see tundub päris mugav ja palju võimalusi andev.
viimati muutis enzzz 11.11.2024 01:14:27, muudetud 1 kord |
RassK
11.11.2024 01:14:24
| enzzz kirjutas: |
| Mõtlesin, et processimise jaoks on eraldi tsentraalne server. |
Tavaliselt serverisse saadetakse juba puhastatud striim. Lokaalselt on tööd veel küllaga, et korralik striim kokku saaks. 1 mikriga on elu küll lihtne aga norm tulemus on ikka mitmetega.
enzzz
11.11.2024 01:30:51
Sõltub ka kaugusest? Nende puhul mõtleks, et see oleks umbes selline, et lähed 50cm kaugusele vaatad ja räägid. Aga ilma testimata, ma ei oska isegi spekuleerida, et kuidas see toimiks. Aga ma tahan vähemalt korra proovida midagi, ja näha mis välja tuleb. Aga eks teoorias seda ma võiks algul eraldi vidinaga ka proovida, ma ei pea seda kohe seina sisse panema ja termostaadina tööle saama.
Edit:
Ilmselt see ei mahuks sinna, aga ma saan enne mingisuguse WiFiga termostaadi osta ja samas panen lähedusse midagi https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-touch-display/ taolist istuma koos hea mikrofoni ja kõlariga. Kui see piisavalt hästi toimib siis võib kaaluda, et kas midagi päriselt saaks sisse mahutada.
RassK
11.11.2024 01:37:37
| enzzz kirjutas: |
| Sõltub ka kaugusest? Nende puhul mõtleks, et see oleks umbes selline, et lähed 50cm kaugusele vaatad ja räägid. Aga ilma testimata, ma ei oska isegi spekuleerida, et kuidas see toimiks. Aga ma tahan vähemalt korra proovida midagi, ja näha mis välja tuleb. |
Kindlasti on seal palju faktoreid jah (kaugused, müraallikad, mikrofonide hulk, algoritmid jne jne).
Ma endale tegin korraliku keskse display, 13.3" (mõned postitused ka siin samas teemas). Ma arvan, et need termostaatide displayd on ikkagi liiga lukuaugud, et sealt midagi praktilist teha. Kui enda lokaalne võrk on üleval, siis ühest 13" ekraanist saad kõikide tubade üle kontrolli nii või naa ja UI / UX on ka märgatavamalt parem.
Mis puutub kõnetuvastusse, siis on ka sama idee pikemat aega olnud. Hetkel mingi osa lahendavad ära 3x Echo Dot 4, sealt muidugi oma lokaalsesse mootorisse (ala Whisper) ei striimi (isegi kui selle kätte saab, siis ilmselt läbi mingi AWS mikroteenuse, mis pole ka just hea). Home Assistant pidi kuulujuttude kohaselt aasta lõpuks turule tooma mingi Amazon Echo laadse seadme justnimelt lokaalseks tuvastamiseks. Ühesõnaga ma olen veel ootavas seisukohas.
enzzz
11.11.2024 02:01:16
Ma lugesin veidi ajalugu ja saan aru, et see display on sul seinal? Ja võtab elektrit ka kuskilt otse seinast?
Ma pole varasemalt väga midagi teinud füüsilist seoses remondi või elektriga, nii et ei tea kui hästi tajun võimalusi. Seetõttu tundus ka lihtsam kasutada olemasolevaid auke. Et mul siin praegu palju õppida seoses maja asjadega.
Et sellist lahendust teha, et saaks suvalisest kohast seinast võtta, siis ma peaksin kindlasti seda elektrikul laskma teha?
Sest ma tahtsin algul automatiseeritud kardinaid, mille ma otsustasin esialgu mitte võtta, kuna konsultatsiooni käigus arvati, et ei ole väga lihtne jõudlust neile saada.
RassK
11.11.2024 02:17:49
| enzzz kirjutas: |
Ma pole varasemalt väga midagi teinud füüsilist seoses remondi või elektriga, nii et ei tea kui hästi tajun võimalusi. Seetõttu tundus ka lihtsam kasutada olemasolevaid auke. Et mul siin praegu palju õppida seoses maja asjadega. |
Display on seinal jah, kõige käidavamas kohas. Õnneks mul selle sama seina taga on ka kogu network / homelab, seega kõris on nii usb-c, hdmi kui ka 12V DC.
Vähemalt kipsiga on hea, kui miski õigel ajal paika ei saanud (nagu mul), siis seda pole väga kallis ohverdada. Terve sisekoridori ripplagi läks ohverdamisele. Nüüd sealt laest leiab igasugu imelikke asju jooksmas, alustades elektrist (230, 12, 24) kuni bus süsteemideni.
| enzzz kirjutas: |
| Et sellist lahendust teha, et saaks suvalisest kohast seinast võtta, siis ma peaksin kindlasti seda elektrikul laskma teha? |
Plaani peab oskama lugeda kui segaseks maksta ei taha. Ise teen hübriidi, ohtlikumad asjad elektrik, mida puutunud pole... aga noh, 230V pole ka väga eksperimenteerimiseks, reaalsed tagajärjed võivad halvad olla (kui ametlikuks jääda).
Ametlikult ei ole elektrik, seega teoorias ei tohiks mina ka midagi puutuda.
enzzz
kork
11.11.2024 19:01:35
| kork kirjutas: |
Tänud ette |
Hulga teksti kirjutatud, aga kas saab siis muuta?
Miks üleüldse termostaati vahetada? Vot, asi sedasi, et võibolla saab mingi energia kokkuhoiu, aga see ei ole primaarne. Mul on mitu kodu. Ja mitu kodu tähendab seda, et ma ei tahaks hakata sõitma 75 kilomeetri kaugusele, kui ühel hetkel elektri hind jälle 4000 raha megavatist on. Tahaks kaugelt suured tarbijad välja lükata. Ja täpiks I-le hakatakse talvel ka desünki venemaa loodevõrgust ju tegema.
RassK
11.11.2024 19:57:37
Toote manual vaja lahti võtta, seal on kirjas, millised andurid sobivad. Kui põrandas on olev andur klapib manualis mainituga, siis sobib.
Mõned söövad ainult kindlat andurit, teiste puhul laseb seade valida mitmete erinevate vahel.
Vesipõrandakütte puhul veel lisaks vaatad, et aktuaatorid oleks õiget pidi. NC vs NO. Täpselt sama lugu nagu anduritega, mõni seade laseb vahetada, mõni on fikseeritud.
Igal juhul kõikide manualis on see tähtis info kirjas.
degreal
11.11.2024 22:22:55
| Ise vahetasin ühe lolltermostaadi targa vastu, et ta 500MWh/€ hinna ajal paar tundi põrandakütmist vahele jätaks
Markos
12.11.2024 10:40:42
| degreal kirjutas: |
| Ise vahetasin ühe lolltermostaadi targa vastu, et ta 500MWh/€ hinna ajal paar tundi põrandakütmist vahele jätaks |
Jah ja pärast kütad 250Wh tagasi 4h.
Prillpapa
Kremli troll
12.11.2024 11:04:35
Kui tegu puhtal elektril põrandaküttega, miks mitte vältida elektrihinna tiputunde.
Kohati eriti selle nutiarenduste puhul kohtab hullu eeldust, kuidas kodus-eluruumides tuleb taotleda laboritingimusi, temperatuur peab komakohaga täpne olema, kui õhukvaliteet langeb tuleb koheselt ventileerida jne.
Ma ei tea, elus elanud eri kohtades ka ahjuküttega kodus, kus hommikul oli 15-17C ja kütmise järgselt 27C - sai elatud. Inimene pidada olema üks kohanemisvõimelisemaid liike ja kui keegi on nõus oma kodus elektrikulude piiramisel kannatama nt 1-3C temperatuurikõikumisi - see ei tohiks olla katastroof ega eluvõimalusi kahandav.
Börsielektri jälgides kohtab ka erinevaid loogikaid, mida inimesed enda tarbimisharjumustega kohandavad:
- võtta maksimum odavamatest tundidest
- vältida ööpäeva kõige kallimaid tunde
- tarbijad lülitada tööle kui elekter on ööpärva keskmisest madalam ja välja siis kui keskmisest kõrgem
- ju veel variante
Osa variante võivad olla ka tunnetuslikud nö klaas pooltäis vs pooltühi vaidlus.
netmaster
12.11.2024 11:21:56
| Markos kirjutas: |
| Jah ja pärast kütad 250Wh tagasi 4h. |
Miks peaks?
Kui näiteks 8h jooksul jahtub tuba/maja niipalju, et teatud temperatuuri hoidmiseks on vaja kütta 2h, siis ongi vaja kütta 2h, mitte 4h. Kui on võimalik lükata see 2h kõige odavama hinnaga ajale, siis miks mitte? Ma ei kujuta ette, kui hõre peab olema maja, mida on vaja peale "paari tundi" jahtumist kütta 4h. Loogiliselt võttes ei saagi sellist maja soojaks, sest maja jahtub rohkem, kui kütta jõutakse.
Näiteks täna on minu pump soojendanud tarbevett 26 minutit (peale südaööd) ja maja kütnud 3 korda, kokku 16 minutit. Kell 8-11 oli kõrge hinna tõttu sunnitud seisak. Praegu on kell 11:17 ja pump seisab endiselt. Tubade termostaadid on seatud 22 kraadi peale ja hüsterees on 2 kraadi.
Markos
12.11.2024 11:44:16
| netmaster kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Miks peaks?
Näiteks täna on minu pump soojendanud tarbevett 26 minutit (peale südaööd) ja maja kütnud 3 korda, kokku 16 minutit. Kell 8-11 oli kõrge hinna tõttu sunnitud seisak. Praegu on kell 11:17 ja pump seisab endiselt. Tubade termostaadid on seatud 22 kraadi peale ja hüsterees on 2 kraadi. |
Problleem on selles, et sa jahutad maja maha, et tippe vätlida, aga sul ei pruugi pärast odavat aega tulla. Näiteks täna öösel oli odav, su pump vb sügas sel ajal niisama, kuigi oleks võinud ette kütta. Siis tuleb tipp, mida sa väldid ja südapäeval, kui hind on ka kõrge, läheb pump ikkagi tööle. Mul seisab ta täna rahulikult 06-23. Ehk siis kalli vältimise asemel kasutagem hoopis odavat. Hüsterees 2 kraadi, johhaidii, täiesti juhitamatu süstee ju.
-vodafone-
12.11.2024 12:07:35
| Markos, mis Sinu parim lahendus on, mida kasutad (kütteloogika)?
Markos
12.11.2024 13:02:54
| -vodafone- kirjutas: |
| Markos, mis Sinu parim lahendus on, mida kasutad (kütteloogika)? |
Inerts on ära mõõdetud ja selle pealt välja arvutatud, mitu kõige odavamat tundi on ööpäevas vaja, et katta ära kogu ööpäev nii, et pump töötaks täiega vaid nell tundidel. Praegust piisab 7'st tunnis ööpäevas, miinuskraadidega on vaja 10-12. Ruumide temperatuuri on vaja tõsta selleks 1 kraad.
-vodafone-
12.11.2024 13:22:38
| Markos, Kui odavad tunnid satuvad täna Teisipäev 15:00-23:59 ja järgmisel päeval kolmapäev 00:00-07:00 ning ülejärgmisel uuesti neljapäev 15:00-23:59 siis ka ei ole ideaalne ju? Kütteta periood on sel juhul kolmapäev 07:00 kuni neljapäev 15:00, mis teeb 32h ilma kütteta.
Markos
12.11.2024 13:24:30
| Markos, Kui odavad tunnid satuvad täna Teisipäev 15:00-23:59 ja järgmisel päeval kolmapäev 00:00-07:00 ning ülejärgmisel uuesti neljapäev 15:00-23:59 siis ka ei ole ideaalne ju? Kütteta periood on sel juhul kolmapäev 07:00 kuni neljapäev 15:00, mis teeb 32h ilma kütteta. |
Ideaalseid lahendusi ei olegi, aga see on pigem harv nähtus. Tihedamini esineb seda, et kõige odavam tund on rohkem, kui 24h kaugusel eelmisest või siis on ööpäeva vaheldumisel nad teineteise kõrval. Vahel tuleb ka losse sisse võtta paratamatult.
netmaster
12.11.2024 13:25:15
| Problleem on selles, et sa jahutad maja maha, et tippe vätlida, aga sul ei pruugi pärast odavat aega tulla. |
ei saa aru. Jahutan maja maha? Praeguste temperatuuridega saan ma aru umbes teisel või kolmandal kütteta päeval, et kuidagi jahedamaks kisub. Maksimaalse 6h "tipu" jooksul ei jahtu kindlasti midagi maha.
üldiselt siiski välditakse kõige kallimaid tunde ja köetakse odavamatel tundidel. See on loogikavastane, et kõige kallimatele tundidele ei järgne (kasvõi natuke) odavamaid tunde.
| Siis tuleb tipp, mida sa väldid ja südapäeval, kui hind on ka kõrge, läheb pump ikkagi tööle. |
jälle ei saa su loogikast aru. Kui südapäeva hind on kõrge, siis on ta ju ikkagi odavam, kui see eelnev tipp oli. Kui elekter on 24h järjest kõik tunnid suhteliselt kallis, siis nii on ja pole midagi teha. Erilist rahalist võitu ei ole ja see aeg tuleb lihtsalt üle elada. Sellist aega, kus elekter on 24h või rohkem aega väga kallis (üle 600Mwh) on siiski väga harva ja sellega tuleb siis eraldi tegeleda, kui viitsib.
| Mul seisab ta täna rahulikult 06-23. Ehk siis kalli vältimise asemel kasutagem hoopis odavat. |
Enamasti on päeva jooksul mõned kallimad tunnid ja nende vältimisel on rahaline võit suurim. Lisaks on see mehhanism suht lollikindel.
Jah, alternatiiv oleks kütmine ainult kõige odavamatel tundidel. Miinuseks on see, et kui õues on väga külm, siis võib tekkida olukord, kus tekib lõpuks küttedefitsiit ja tuba läheb ikkagi külmaks. Ehk siis võimalik kütmise aken on suht väike ja/või väga valel ajal. Vajadus suurema koguse tarbevee järele võib tekkida ka sellest, et kolm inimest kävad järjest duši all. Seevastu kallite tundide vältimisel on igasugu olukordade tekkimine suhteliselt vähetöenäolisem.
Ilmselt ma teen millalgi ära selle, et kalliste või odavate tundide arv sõltuks automaatselt välistemperatuurist. See lahendab vähemalt pooled potentsiaalsed probleemid.
| Hüsterees 2 kraadi, johhaidii, täiesti juhitamatu süstee ju. |
maitseasi. Mina praktiliselt ei suuda tunda 2 kraadist temperatuurivahet, kui see tekib poole päeva jooksul. Järsku võibolla küll jah. Suurema osa ajast olen ma nagunii tööl või magan. Ma pole kunagi koju tulles ehmatanud, et appi, toas on 22 kraadi asemel 21,2 või hoidku jumal 22,6.
| Inerts on ära mõõdetud ja selle pealt välja arvutatud, mitu kõige odavamat tundi on ööpäevas vaja, et katta ära kogu ööpäev nii, et pump töötaks täiega vaid nell tundidel. |
nagu ma eelnevalt mainisisn, see "arvutus" sõltub tugevalt välistemperatuurist.
viimati muutis netmaster 12.11.2024 13:35:48, muudetud 2 korda |
-vodafone-
12.11.2024 13:28:18
Markos, nõus. Ammutan lihtsalt datat, et teiste kogemuste ja teadmiste pealt optimeerida ka enda lahendust.
Varem ka kirjutanud, et ise kasutan pmst teie 2 (kui nii võib ülal olnud väitluse pealt öelda ) hübriidi - cutin nii tippe kui ka low8h (or < targeti kwh/c) "kütan ette". Aga nagu ka mainisid, päris ideaalset ei ole ja ei ole ka see.
Prillpapa
Kremli troll
12.11.2024 13:46:40
Küttejuhtimise teemal ei saagi ühtset kõigile sobivat lahendust olla, sest eeldused võivad olla hoonetel erinevad, täpsemalt soojakadu ja küttevõimsus.
Markos-e, varasematest postitustest on jäänud mulje ja järeldus, et tema soojuspump on dimensioneeritud suht piiri peale, kus pakaseliste ilmadega peab pump enamus tundidest ööpäevas kütma ja päris pakasega 24h järjest ja isegi siis pakase jätkudes elamine tasapisi jahtub ehk pump ei suuda tegelikult elamist ära kütta - viide kergele kütteseadme aladimensioneeritusele.
Sellises olukorras on Markos-e argumendid pädevad, kus börsielektriga mänguruum kahaneb olematuks, isegi kui kõrgetel tundidel elektrit säästa, peab pärast topelt pikalt pingutama, et soovitud temperatuuri saada. Kui me väga pikalt ette ei tea, ei temperatuure ega ka börsihinda, on säästva graafiku saavutamine keeruline ja teatud piirist võimatu.
See aga ei tähenda, et mõnes teises elamises, kus hoone on soojapidavam, pump pigem üle dimensioneeritud, ei võiks samades oludes (ilma temp, börsihind) enam mänguruumi olla ja seeläbi säästu välja pigistada.
Rääkimata sellest, kus inimeste temperatuuritaluvus&harjumus on erinevad, nt mul naine tunneb kohe ära pistab virisema, kui elamises alla 22C läheb, samas ämma-äia elamises 19C tavapärane, külas käies varbad külmetavad, aga nemad ei kurda..
Foorumites-kommentaariumites sama jama, kus osa rahvast kootud vesti ja soojade sussidega elu aeg läbi ajanud ja üle 20C on juba saun, teised vinguvad, kui automaatika ei suuda ühtlaselt 24C hoida ja vaja uus maja vist ehitada
RassK
12.11.2024 14:01:06
Ma ei näe küll selles ühtses juhtimises probleemi. Lihtsalt sisendid ja target on erinev. Samamoodi selle pumba võimsus on sisend (kas lased 1h 10kW või 2h 6kW). Inerts on samamoodi sisend. Lõppudelõpuks ei saa su valemisse tulla 1 konstant vaid on vaja teha terve mudel. Ehk siis lahendad sama probleemi, mis ala Themo.... kui tahta kõige efektiivsemat.
Mida suurem on inerts, seda rohkem vaja parameetreid ette ennustada. Ehk siis lõpuks ei päde ka välistemp vaid vaja on lisaks välistempi ennustust (eriti kiirete tõusude ja languste puhul). Palju õnne kui tarbevesi on ka taga, siis hakkad ka selle kasutust ennustama (või 4. pesija ootab homset päeva kui külma ei taha).
Lõpuks mida rohkem neid parameetreid ära kasutad, seda efektiivsemaks saad. Samamoodi vastupidi. Võtad kalli nutika termostaadi, cutid ainult peake maha, siis jumal teab, mis aastal selle tagasi teenid.
netmaster
12.11.2024 14:52:40
Kuna börsihinna tekkemehhanismi on sisse kirjutatud pigem kõrged tipud, mitte sügavad lohud, siis ma väidan endiselt, et tippude mahalõikamine on kõige lihtsam ja efektiivsem viis.
On pigem kahtlane, kui palju igasugune ilmaennustuste ja eiteamis parameetrite arvestamine juurde annab. Kuna reaalset kokkuhoidu on praktiliselt võimatu arvutada, siis vabalt võib olla, et kogu selle võimlemise peale jääb kuu lõpuks ainult 3€ rohkem kätte.
Samas, kuna tippude nüsimine erilisi ebamugavusi ei tekita ja midagi ei maksa, siis las ta olla. Natuke ikka kokku hoiab.
RassK
12.11.2024 15:02:51
On pigem kahtlane, kui palju igasugune ilmaennstuste ja eiteamis parameetrite arvestamine juurde annab. Kuna reaalset kokkuhoidu on praktiliselt võimatu arvutada, siis vabalt võib olla, et kogu selle võimlemise peale jääb kuu lõpuks ainult 3€ rohkem kätte.
Samas, kuna tippude nüsimine erilisi ebamugavusi ei tekita ja midagi ei maksa, siis las ta olla. Natuke ikka kokku hoiab. |
Kõige lihtsam viis, täiesti nõus. Kõige efektiivsem, sellega ei ole päri (Ka ChatGPT arvab, et moderate level strateegia). Miks? - väga suurt rolli mängib aeg. Tippude cuttimine näiteks moodustab väiksema % ajalisest optimeerimisest kui eelkütmine.
Lisaks elektrigraafik pigem on ikkagi sujuv. Tüüpiliselt midagi on läinud õhtale kui graafik on sujuv -> järsk tõus -> ja jätkub enne tõusu eelnev sujuvus. Pigem tuleb tipp, järgmised mitu tundi suundub rahulikult madalaima poole. Sinu piir (threshold) tõenäoliselt on kuskil selle langeva osa vahel. Ehk siis kütad tagasi keskmise tunnihinna juures mitte madalaima, jättes jälle raha lauale.
Siin võib muidugi väita, et saab hüstereesiga parandada. Idee poolest võiks see ka dünaamiline olla. Liiga väikse hüstereesi korral hakkad kohe kütma kui hinnapiirist madalamaks läheb, liiga suure korral võid sõuda juba uude tõusu sisse.
12.11.2024 17:18:39
Süsteemi peaks nii seadistama, et sundida pump vahetult enne tiputunde tööle. Kasvõi tunniks. Et ei tekiks olukorda, kus vahetult enne või peale tiputunni algust tekib soojavajadus kuna elamine on eelnevad tunnid tasakesi jahtunud.
Lihtsaim viis selleks on lihtsalt ajamid jõuga avanema sundida (kel on süsteemis ajamid) või siis tõsta soovitavat temperatuuri (nagu Markos teeb).
Osadel pumpadel on "jõuga" tööleminekuks ka vastavad juhtsignaalid.
Markos
12.11.2024 17:31:50
Ma lisan graafiku, kuidas TÄPSELT odavate tundide järgi küttesüsteemi juhtimine energiatarbes välja näeb. Tippude lõikumisega saavutad mingil moel parema efektiivsuse, kui see ? Tahaks näha. Võrdle seda palun 8 nov börsihinna graafikuga.
netmaster
12.11.2024 19:02:05
| Markos kirjutas: |
| Ma lisan graafiku, kuidas TÄPSELT odavate tundide järgi küttesüsteemi juhtimine energiatarbes välja näeb. |
See ei ole sul ju ainult pumba graafik?
Minu tippude lõikamise 8. nov graafik oli selline.
Põhimõtteliselt sarnase mustri loeb välja ka sinu graafikult.
Kell 10-20 oli minu loogika järgi elekter liiga kallis ja tarbimine sisuliselt 0. See 1 pisike piik kell 11 tuli sellest, et iga tunni 10 minutil arvutatakse järgnevate tundide hind ja ilmselt see tund siis sel hetkel (enne ringiarvutamist) liiga kallis ei olnud.
Kui võrrelda sinu Energy tab'i graafikut (ilmselt) minu omaga, siis silma järgi kulus mul kokku ca. poole vähem elektrit sel päeval (31,8kWh). See sinu 4-6kw 8 tunni jooksul on ikka jõhker tarbimine. Isegi soodsal ajal. Kui seda tegi pump, siis ma ei kujuta ette, kuhu sul see soe kõik läheb.
Näiteks 9. nov pumba graafik oli mul selline, kus ööpäeva jooksul töötas pump tunni ja veid peale.
Keskmine pilt ongi mul pigem selline. Ei tea, mida tal seal 8. öösel niikangesti kütta vaja oli.
Markos
12.11.2024 19:25:14
| See ei ole sul ju ainult pumba graafik? |
Suur osa siiski, mul ei ole pumbal eraldi voolumõõtjat, aga pumba tarbimist on siit lihtne saada, võta 0,5-07kwh igast tunnist maha lihtsalt. Päeval on teatud tarbimine ka pumba poolt, see on radikate tõttu ja ei ole juhitav.
| Minu tippude lõikamise 8. nov graafik oli selline. |
Ma loen siit välja just äärmiselt ebaefektiivse kasutuse 04-10 tõmbad kallist elektrit niiet silm ka ei pilgu Õhtul samamoodi, ainult öösel kella 2 ajal teed midagi mõistlikku. Öösiti on ka võrgutasu odavam, selle sa jätad praktiliselt üldse kasutamata. Kuigi jah, ka minu süsteem ei arvesta otseslt võrgutasu, aga talveperioodil on harva odavaimad tunnid mujal, kui vahemikus 22-07. Suvel on vastupidi, aga mul pole suviti ka mingit erilist tarbimist ja juhtav on sellest vaid sooja vee tootmine.
| Kui seda tegi pump, siis ma ei kujuta ette, kuhu sul see soe kõik läheb. |
Mul on MAJA ka, mida kütta. Oled kuulnud, et majade suurused on erinevad, kõik ei ela tikutopsides.
netmaster
12.11.2024 19:54:31
| Ma loen siit välja just äärmiselt ebaefektiivse kasutuse 04-10 tõmbad kallist elektrit niiet silm ka ei pilgu |
Hmm, kell 7 ja 8 oli tõesti elekter kallis. Pean oma logidest vaatama, mis seal juhtus, et seda ei arvestatud.
Lõpuks on ilmselt tegemist pigem filossoofilise küsimusega. Jah, kalliste tippude mahalõikamine ei ole õige efektiivsem, kuid on suhteliselt lihtsam ja töökindlam. Ainult madala hinnaga aegu jahtides võivad tekkida igasugu jamad, millest eespool juttu oli. Lisaks, kuna elektri börsihinnale lisanduvad nagunii igasu fikseeritud tasud, siis mida madalamaid kõikumisi jahtida, seda suhteliselt väiksem on lõpuks kokkuhoid absoluutarvudes. Ehk siis kui nagunii vältida mingist hinnast 200€ võrra kallimaid tunde, siis pole erilist majanduslikku mõtet ennast vaevata samast hinnast 15€ odavamate tundidega. Igat senti taga ajades on muidugi kasulikum kütta ainult odavamatel tundidel. Kui natuke veel utreerida, siis kõige kasulikum on üldse mitte kütta.
| Mul on MAJA ka, mida kütta. Oled kuulnud, et majade suurused on erinevad, kõik ei ela tikutopsides. |
no kui minu tikutopsis on pinda 200m2 (pluss 100m2 saun, mida hoitakse elektriradikatega 10 kraadi juures), siis sul peab olema 600m2 maja?
Sel juhul ei imesta ma enam millegi üle ...
viimati muutis netmaster 12.11.2024 19:57:24, muudetud 1 kord |
Markos
12.11.2024 19:55:55
no kui minu majas on pinda 200m2 (pluss 100m2 saun, mida hoitakse elektriradikatega 10 kraadi juures), siis sul peab olema 600m2 maja?
Siis muidugi ... |
Ei, 254 ruutu on ja majad on erinevad.
| Kui võrrelda sinu Energy tab'i graafikut (ilmselt) minu omaga, siis silma järgi kulus mul kokku ca. poole vähem elektrit sel päeval (31,8kWh) |
Kütte peale ? Kui sul kulus küttele 31.8kwh, siis minul 38kwh. Sul kulus ruutmeetri peale 0.16kwh, mul 0.15kwh, kellel siin rohkem kulus ?
netmaster
12.11.2024 20:21:34
| Ei, 254 ruutu on ja majad on erinevad. |
Huvitav milles on siis meie majade erinevus, et sul kulub kütte peale 2x rohkem energiat.
Kusjuures ma ei usu, et mu maja kuidagi eriliselt soojapidav oleks. Pool esimest korrust on klaas, vendil pole soojustagastust, pööningule on pool soojustust panemata, jne, jne.
ei, HA Energy tab näitab kogu elamise tarbimist, mis oli 31,8kWh.
Ainult soojuspump oli 8. nov 17.2kWh.
Nagu ma ütlesin, oli 8. natuke erandlik päev, sest pump uhas millegipärast ööläbi kütta. Sellegipoolest oli minu kulu suhteliselt sarnase pindala juures ca. 2x väiksem kui sul. Mitte 20%, vaid 2 korda?
Järgmine päev, 9. nov. kulus kütmisele näiteks ainult 9,55kWh. Mis sinu number oli sel päeval?
