Janis
16.09.2024 06:39:29
| See on siis kui rahaeiole ja pead planeerima selle järgi kuidas tegijal sõidud on. Kui ainult endale kuskile maakonnanurka tellid, siis läheks see päris kallilks kokku et tegijale ära tasuks
175 |
Hiid
16.09.2024 06:43:27
korstnapühkija ei võta isegi toru, ega helista ka tagasi. Juu siis tööd on liiga palju ja on hõivatud.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
16.09.2024 10:34:41
Puidukaitse / -immutusvahend välitingimustesse (puidust aialipid, uued, eelnevalt immutamata). Millega oleks mõtet töödelda?
renx09
16.09.2024 10:36:29
Holz Bio pea igas ehituspoes vist müügil
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
16.09.2024 10:41:28
See täiesti ok asi jah
Eks on ka edevamat, aga kui päris maapinna peal pole, siis igati ok.
200 |
rauli
16.09.2024 17:55:35
kellelgi on kogemust niiskuse tõkestamisega keldrikorrusel? Kuival ajal ja talvel küttega on kõik ok aga suuremate vihamdega tõmbab keldrikorruse niiskeks, kasutan paari niiskuskogujat sellel perioodil aga ikka on tunda seda "niiskuse" lõhna pidevalt. Arusaadavalt tuleks väljas lahti kaevata ja uuesti korralik hüdro teha, et olukord lahendada. Aga kuna ma ei ole antud hoone omamise soovis pikalt kindel siis kas on ka mingeid soodsamaid alternatiive, mis võiksid toimida? Seest poolt hüdrotamine nagu vannitubade puhul on vist ensepete? Tuulutusavad mignite automaatklappidega? Või on veel ided? Tänud ette kaasmõtlejatele.
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
723 |
elukaz
155 |
avrn
17.09.2024 05:27:59
| rauli kirjutas: |
| kellelgi on kogemust niiskuse tõkestamisega keldrikorrusel? Kuival ajal ja talvel küttega on kõik ok aga suuremate vihamdega tõmbab keldrikorruse niiskeks, kasutan paari niiskuskogujat sellel perioodil aga ikka on tunda seda "niiskuse" lõhna pidevalt. Arusaadavalt tuleks väljas lahti kaevata ja uuesti korralik hüdro teha, et olukord lahendada. Aga kuna ma ei ole antud hoone omamise soovis pikalt kindel siis kas on ka mingeid soodsamaid alternatiive, mis võiksid toimida? Seest poolt hüdrotamine nagu vannitubade puhul on vist ensepete? Tuulutusavad mignite automaatklappidega? Või on veel ided? Tänud ette kaasmõtlejatele. |
Kunagi ammu uurisin seda teemat, kui oli vaja endal keldrit kuivendada. Eraldi keldrit, mitte majalust.
Tollal pakuti mingit keemiat, mida nö. süstiti seina betooni ja mis muutis selle konstrui siis niiskusele läbimatuks. Kole kallis oli tollal (10+ aastat tagasi)
Mis ta nimetus oli, hetkel ei meenu ja põgus guugel ka ei avitand.
Janis
17.09.2024 05:55:10
| Seest poolt tegemine pole enesepete vaid maja hävitamine, oluliselt parem oleks lasta lihtsalt joosta ja kuivatada. Vannitoas on vesi ka seespool, seepärast tehakse seestpoolt, teeb sama välja mis väljast hüdrotada keldrit
175 |
17.09.2024 08:41:23
Ümbruse peab korda tegema. See vana betoon jah selline, et kui maapind vastu ei võta pressib seina vahele ja võid isegi purskaevu saada
Totter, aga nii on. Hüdro on neil vanadel majadel reeglina 0.
Ehk sisuliselt kaeva tiir lahti, hüdro ja soojustu + täida kiiremini dreeniva materjaliga ja juhi see vesi ka nõnda kaugemale, et ka pärast hüdro tegemist ei jää vesi pinnases keldri kõrgusele.
Ehk päris suur töö kui teha korralikult ehk hüdro ja soojustus ka. Ja kui keldris ka suisa savi või liiv maas tasub ka sinna alla teha kuivendus
Paljudel majadel nn. tasuta pind, aga küttekulu või kuivendamist arvestades tasuks eraldi abihoone ehitada
200 |
netcat
17.09.2024 09:28:14
| Lupja seinad üle et ei hallitaks (kui pole veel teinud).
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
von Wu
17.09.2024 09:36:10
| rauli kirjutas: |
| kasutan paari niiskuskogujat sellel perioodil aga ikka on tunda seda "niiskuse" lõhna pidevalt. |
Kui kasutad passiivset soolakivi või silikageelipakki, siis need eriti ei mõjugi.
Midagi sellist peaks olema: https://www.ohukuivatid.ee/ohukuivati-wdd90-woods Kõige lihtsam lahendus.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
degreal
17.09.2024 09:41:47
| Magic kirjutas: |
| Ehk sisuliselt kaeva tiir lahti, hüdro ja soojustu + täida kiiremini dreeniva materjaliga ja juhi see vesi ka nõnda kaugemale, et ka pärast hüdro tegemist ei jää vesi pinnases keldri kõrgusele. |
Aga kui veetase tõuseb üles ühtlase nivoona, kuidas müüri jaluse alt hüdroisolatsiooni teha, see imab vett üles nagu svamm.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
17.09.2024 11:20:43
Hiljem teha üsna võimatu ehk sa pead langetama mõlemal poolel nivood nõnda palju, et tung üles oleks väiksem. See keemiline niiskustõke on ka võimalik, aga selle maksumus ja kesvus on suur küsimus. Vähegi uuemal hoonel võiks olla alusmüüri osa ka hüdroga ehk ülestõus on isoleeritud.
Samas 100% asja pole ehk tegelikult jõuab tagasi ümbritseva vee ärasuunamise juurde. Elad augus jääd tiiki.
200 |
723 |
gemini
08.10.2024 21:43:23
Kas keegi on näinud müügil kolmest lülitit koos tulukustega?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
723 |
Creat_1
21.10.2024 10:00:12
Kas on kellegi varem ette tulnud, et poest ostetud uus tõmbevent osutub praagiks?
Nimelt sai eelmine nädal paigaldatud vannituppa uus tõmbeventilaator ning sellega kohe algusest vaid jamad. Nimelt igakord ei lülitu tööle kauemaks kui paar sekundit... (juhtmed õigesti) ja kui nt klõpsida sisse/välja paar korda jääb tööle. Suht müstika miks ta nii teeb aga päris normaalne see vist pole?
https://www.europlast.lv/ee/products/category/vannitoa-ventilaatorid-e-extra-series-ee
94 |
723 |
maty
21.10.2024 10:31:02
Sellel lingil
| Ventilaator on varustatud niiskustaseme kontrolleriga, millega saab maarata ohuniiskuse ~60%RH - ~90%RH ja viiteaja kontrolleriga, millega saab reguleerida viivitust 1-30 min. Ventilaator lulitub automaatselt sisse ajal, kui ruumis tekib teatud niiskustase, voi lulitatakse sisse lulitiga. |
_________________ HV kasutajatele suunatud Discordi server |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
Creat_1
21.10.2024 10:41:53
| mul basic versioon, vaid taimeriga (EExxxT)
94 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.10.2024 21:05:27
Creat_1, juhtmete asetus, oled kindel, et on koguaeg vool taga ja lülitad ainult seda +1 pesa liini lisaks?
Sama geberniit vist lausa sama tootega oli ca 5a tagasi. Lõpuks panin kaks auku silda liini ja jätsin selle taimeri üldsegi vahelt ära, oli samasugune arusaamatu peavalu.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Creat_1
28.10.2024 09:26:52
Tuli välja et ventikas oli vigane, vahetasime uue vastu ning töötab ilusti.
Kas keegi teab kus Tartus saaks mikrotsemendi laadset toodet, et vanad plaadid ilusamaks ja siledamaks teha. (Pole märg ruum)
94 |
