Janis
16.09.2024 07:39:29
| See on siis kui rahaeiole ja pead planeerima selle järgi kuidas tegijal sõidud on. Kui ainult endale kuskile maakonnanurka tellid, siis läheks see päris kallilks kokku et tegijale ära tasuks
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
Hiid
16.09.2024 07:43:27
korstnapühkija ei võta isegi toru, ega helista ka tagasi. Juu siis tööd on liiga palju ja on hõivatud.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
725 |
16.09.2024 11:34:41
Puidukaitse / -immutusvahend välitingimustesse (puidust aialipid, uued, eelnevalt immutamata). Millega oleks mõtet töödelda?
renx09
16.09.2024 11:36:29
Holz Bio pea igas ehituspoes vist müügil
_________________ !! |
253 |
16.09.2024 11:41:28
See täiesti ok asi jah
Eks on ka edevamat, aga kui päris maapinna peal pole, siis igati ok.
201 |
rauli
16.09.2024 18:55:35
kellelgi on kogemust niiskuse tõkestamisega keldrikorrusel? Kuival ajal ja talvel küttega on kõik ok aga suuremate vihamdega tõmbab keldrikorruse niiskeks, kasutan paari niiskuskogujat sellel perioodil aga ikka on tunda seda "niiskuse" lõhna pidevalt. Arusaadavalt tuleks väljas lahti kaevata ja uuesti korralik hüdro teha, et olukord lahendada. Aga kuna ma ei ole antud hoone omamise soovis pikalt kindel siis kas on ka mingeid soodsamaid alternatiive, mis võiksid toimida? Seest poolt hüdrotamine nagu vannitubade puhul on vist ensepete? Tuulutusavad mignite automaatklappidega? Või on veel ided? Tänud ette kaasmõtlejatele.
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
725 |
elukaz
158 |
avrn
17.09.2024 06:27:59
| rauli kirjutas: |
| kellelgi on kogemust niiskuse tõkestamisega keldrikorrusel? Kuival ajal ja talvel küttega on kõik ok aga suuremate vihamdega tõmbab keldrikorruse niiskeks, kasutan paari niiskuskogujat sellel perioodil aga ikka on tunda seda "niiskuse" lõhna pidevalt. Arusaadavalt tuleks väljas lahti kaevata ja uuesti korralik hüdro teha, et olukord lahendada. Aga kuna ma ei ole antud hoone omamise soovis pikalt kindel siis kas on ka mingeid soodsamaid alternatiive, mis võiksid toimida? Seest poolt hüdrotamine nagu vannitubade puhul on vist ensepete? Tuulutusavad mignite automaatklappidega? Või on veel ided? Tänud ette kaasmõtlejatele. |
Kunagi ammu uurisin seda teemat, kui oli vaja endal keldrit kuivendada. Eraldi keldrit, mitte majalust.
Tollal pakuti mingit keemiat, mida nö. süstiti seina betooni ja mis muutis selle konstrui siis niiskusele läbimatuks. Kole kallis oli tollal (10+ aastat tagasi)
Mis ta nimetus oli, hetkel ei meenu ja põgus guugel ka ei avitand.
Janis
17.09.2024 06:55:10
| Seest poolt tegemine pole enesepete vaid maja hävitamine, oluliselt parem oleks lasta lihtsalt joosta ja kuivatada. Vannitoas on vesi ka seespool, seepärast tehakse seestpoolt, teeb sama välja mis väljast hüdrotada keldrit
176 |
17.09.2024 09:41:23
Ümbruse peab korda tegema. See vana betoon jah selline, et kui maapind vastu ei võta pressib seina vahele ja võid isegi purskaevu saada
Totter, aga nii on. Hüdro on neil vanadel majadel reeglina 0.
Ehk sisuliselt kaeva tiir lahti, hüdro ja soojustu + täida kiiremini dreeniva materjaliga ja juhi see vesi ka nõnda kaugemale, et ka pärast hüdro tegemist ei jää vesi pinnases keldri kõrgusele.
Ehk päris suur töö kui teha korralikult ehk hüdro ja soojustus ka. Ja kui keldris ka suisa savi või liiv maas tasub ka sinna alla teha kuivendus
Paljudel majadel nn. tasuta pind, aga küttekulu või kuivendamist arvestades tasuks eraldi abihoone ehitada
201 |
netcat
17.09.2024 10:28:14
| Lupja seinad üle et ei hallitaks (kui pole veel teinud).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
degreal
17.09.2024 10:41:47
| Magic kirjutas: |
| Ehk sisuliselt kaeva tiir lahti, hüdro ja soojustu + täida kiiremini dreeniva materjaliga ja juhi see vesi ka nõnda kaugemale, et ka pärast hüdro tegemist ei jää vesi pinnases keldri kõrgusele. |
Aga kui veetase tõuseb üles ühtlase nivoona, kuidas müüri jaluse alt hüdroisolatsiooni teha, see imab vett üles nagu svamm.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
17.09.2024 12:20:43
Hiljem teha üsna võimatu ehk sa pead langetama mõlemal poolel nivood nõnda palju, et tung üles oleks väiksem. See keemiline niiskustõke on ka võimalik, aga selle maksumus ja kesvus on suur küsimus. Vähegi uuemal hoonel võiks olla alusmüüri osa ka hüdroga ehk ülestõus on isoleeritud.
Samas 100% asja pole ehk tegelikult jõuab tagasi ümbritseva vee ärasuunamise juurde. Elad augus jääd tiiki.
201 |
725 |
gemini
08.10.2024 22:43:23
Kas keegi on näinud müügil kolmest lülitit koos tulukustega?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
725 |
Creat_1
21.10.2024 11:00:12
Kas on kellegi varem ette tulnud, et poest ostetud uus tõmbevent osutub praagiks?
Nimelt sai eelmine nädal paigaldatud vannituppa uus tõmbeventilaator ning sellega kohe algusest vaid jamad. Nimelt igakord ei lülitu tööle kauemaks kui paar sekundit... (juhtmed õigesti) ja kui nt klõpsida sisse/välja paar korda jääb tööle. Suht müstika miks ta nii teeb aga päris normaalne see vist pole?
https://www.europlast.lv/ee/products/category/vannitoa-ventilaatorid-e-extra-series-ee
94 |
725 |
maty
21.10.2024 11:31:02
Sellel lingil
| Ventilaator on varustatud niiskustaseme kontrolleriga, millega saab maarata ohuniiskuse ~60%RH - ~90%RH ja viiteaja kontrolleriga, millega saab reguleerida viivitust 1-30 min. Ventilaator lulitub automaatselt sisse ajal, kui ruumis tekib teatud niiskustase, voi lulitatakse sisse lulitiga. |
_________________ HV kasutajatele suunatud Discordi server |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Creat_1
21.10.2024 11:41:53
| mul basic versioon, vaid taimeriga (EExxxT)
94 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.10.2024 22:05:27
Creat_1, juhtmete asetus, oled kindel, et on koguaeg vool taga ja lülitad ainult seda +1 pesa liini lisaks?
Sama geberniit vist lausa sama tootega oli ca 5a tagasi. Lõpuks panin kaks auku silda liini ja jätsin selle taimeri üldsegi vahelt ära, oli samasugune arusaamatu peavalu.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Creat_1
28.10.2024 10:26:52
Tuli välja et ventikas oli vigane, vahetasime uue vastu ning töötab ilusti.
Kas keegi teab kus Tartus saaks mikrotsemendi laadset toodet, et vanad plaadid ilusamaks ja siledamaks teha. (Pole märg ruum)
94 |
von Wu
17.11.2024 18:00:40
Kunagi keldripealset katusealust ehitades sai vanaisa nõudmisel kinnitatud ühte sarikate liitekohta tollised lauad, mille teised otsad põranda ja seina küljes.
Muidu puhuvat tuul putka ümber või katuse minema vms. Ei mäleta enam täpselt. Kas jutul on tõepõhi all või võib need lauad sealt eemaldada? Kipuvad liikumisel ette jääma.
Paar pilti ka: https://imgur.com/a/gsS7OmV
Katuse harja kõrgus ~4 m ja räästa kõrgus maast ~1,5 m. Tuulekaste ei ole.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
681 |
Prillpapa
Kremli troll
17.11.2024 18:05:36
Ei ole insener aga foorumijutuks tunduks pennid on liiga kõrgel, ehk need vanaisa toed toetavad katust, nö laiali ei vajutaks samas toetavad katuse enda raskust, Tuulepind on ka korralik, samas on suht järsu kaldega katus, mis lund ei kogu.
Ise pakuks kui allapoole lisapennid teha, võiks neist segavatest jurakatest ka lahti saada. Tegelikult oleks vaja vaadata, kuhu terve katuse raskus toetub, kuidas on sarikad toetatud-kinnitatud seintele.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
von Wu
17.11.2024 18:25:08
Kui allapoole lisapennid teha, siis poleks võimalik püsti käia.
Sein on 150 mm postid 1200 mm vahedega, mille peal risti pruss, sarikad naeltega selle külge löödud.
Katus ise on mitukümmend aastat vana, umbes kümme aastat tagasi tõstsime kõrgemale, et ei peaks seal all roomates liikuma (sest kui tühi koht on, siis asju ikka koguneb, saaks siis vähemalt normaalselt kätte).
Müüa igasugu asju |
681 |
elukaz
17.11.2024 18:49:08
Laetala on mis sarikatega kokku kolmnurga moodustab? Kui ei siis vajub laiali, lisa toolvärk pole ka päris see, tipp peab kandma. Kui laetala pole siis võib mingi tõmmitsa ka sarika otste vahele panna, siis võib kõik toed vahelt välja võtta
158 |
von Wu
17.11.2024 20:18:44
Nagu ka pildilt näha, siis laetala ei ole, tipus on ainult roovilauad.
Sarikate tippude vahele tõmmitsad?
Kui teha tappidega tala ja altpoolt vahele lükata, kas sellest oleks kasu?
Müüa igasugu asju |
681 |
Hiid
17.11.2024 20:26:32
von Wu, siin on 100 nüanssi
alusta sarika ristlõikest ja sildest ja nagu elukaz mainis, kuda see kõik räästaga seotud on
512 |
elukaz
17.11.2024 20:29:00
Pildilt on hari näha, küsimus on kuidas räästa poolt sarikas ühendatud on, et asi ennast koos hoiaks on vaja jäika kolmnurka et tekib midagi fermi laadset ainult ilma täitesõrestikuta. Laetala nagu alumise korruse lagi ehk pööningu põrand ehk see tala mis maja koos hoiab, hea tooni järgi on need samas sammus sarikatega ja omavahel kokku löödud. Või kui ei ole siis peab harja all kandev sein olema, mida antud juhul need lauad esindavad.
158 |
von Wu
17.11.2024 20:46:38
Aa, sain valesti aru. Sarikate alumiste otste vahel talasid pole. Ei olnud enne katuse tõstmist ja ei saa sinna midagi panna ka (siis peaks jälle roomama).
Jäävad siis need kaks põrandast laeni lauda paika.
Aitäh!
Müüa igasugu asju |
681 |
elukaz
17.11.2024 23:21:50
Aa et see on nagu nõiamajake et seinad ja viilkatus aga vahelage pole? Siis jah ei piisa isegi püstitoest või mitmest ümbermineku vastu. Segamise vältimiseks võib panna ühe posti otse harja ja teise diagonaali põranda nurga ja harja vahele. Et ühelt poolt siis lihtsam mööda käia ja tekib nö vaheseina alge kuhu saad riiulid teha
Või kui otsaseinad hoiavad siis ekstrajäme tala harja alla mis lumepainde vastu peab. Ma siin just võimlen liimtalade arvutusega. Kui pikk putka on?
158 |
von Wu
17.11.2024 23:55:14
Putka on 6 m pikk, 2,9 m lai. Räästad igalt poolt 50-60 cm üle.
Kas lumepaindel on vahe, kas sarikad toetuvad vundamendile (st. keldri lae servadele) või seinale?
40 aastat oli vahetaladeta kivide peal, 10 aastat on nüüd olnud seina peal + need 2 lauda teise sarika all. Kalle on suhteliselt järsk, aga 20 cm lumekiht on seal peal tihti olnud, olenevalt talvest ka rohkem.
Lund sai maha tõmmatud viimati 2011. a kui ühe ööpäevaga pea meeter lund tuli. Siis muidugi polnud veel katus kõrgel.
Ah jaa, 10 a tagasi sai riiulid ka sisse tehtud. Ühel küljel tulevad lauad poole sarika pealt põrandale (2 lauda sarika kohta), teisel küljel toetub riiul ainult põrandale.
Müüa igasugu asju |
681 |
elukaz
158 |
von Wu
681 |
Look Right
Anna vin
18.11.2024 00:51:12
Lisa joonisele need pennid jms jupid ka. Ainult selle pildi järgi peaks sul katuse raskus ja lumi seinad laiali ajama
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
von Wu
18.11.2024 02:10:05
Vana olukorra nägemiseks eemalda sarikate ja maa vahelt postid.
Ja ühe sarikapaari küljes toed:
elukaz, aitäh, et viitsisid mõelda ja arvutada.
Kas projekteerimisteenust ka pakud? Järgmisel aastal oleks vaja tegeleda elumaja eeskoja lamekatuse viilkatuse vastu vahetamisega ja kogu eeskojale kasutusluba saada.
Müüa igasugu asju |
681 |
725 |
elukaz
18.11.2024 23:14:36
| von Wu kirjutas: |
Kas projekteerimisteenust ka pakud? Järgmisel aastal oleks vaja tegeleda elumaja eeskoja lamekatuse viilkatuse vastu vahetamisega ja kogu eeskojale kasutusluba saada. |
Võta hambatikud ja superliim ja kleebi esimene joonis kokku. Siis mängi jumalat et kuhu kui palju on vaja jõudu rakendada et asi ära laguneks. Siis võta teine joonis ette. Ja ära näppu torka
Projekteerimisteenust ei paku ja numbrite eest ei vastuta. Mul on mingismõttes sarnane asi lahendada ja siis online tarkusega mingi pildi kokku saanud et tegin oma kalkulaatori.
Saekaatrist tala võtta siis peab arvestama et liimpuit nullib eri lamellide defektid ära, ühes tükis peab mingi ülemõõt varuks olema ja valima et mingit rämedat oksa allapoole ei säti.
158 |
kyrvas
22.11.2024 19:12:01
Nii, poiskad, andke ideid:
Vaja 29-30mm sisemõõduga PP torule külge panna pesumasina äravoolu kummivoolik, mille otsa välismõõt on 25mm
Lahendus võiks nii töökindel olla, et penskar jõuab ära surra ja enam mult abi ei küsi
avrn
725 |
kyrvas
22.11.2024 19:52:25
| selge, proovime ära.
Look Right
Anna vin
23.11.2024 20:57:55
Jäi silma üks daewoo akutoitega lumepuhur, mis töötab 2x21v akude pealt. Väidetavalt töötab ka 2x18v Makita akude pealt. On keegi katsetanud analooselt eri seadme/aku kombot, kus akupinges paar volti erinevust?
18 |
elukaz
23.11.2024 22:30:47
Seal polegi erinevust, ainult uhkeldamine kes suurema numbri välja paneb. 21V on ka makita aku max pinge, 18 on keskmine mille järgi Wh saab arvutada ehk aus number.
158 |
Look Right
Anna vin
24.11.2024 15:28:41
elukaz,
18 |
Hiid
512 |
maty
69 |
