| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
19.09.2024 10:36:26
Sama nagu Androidi telefonidel ja tahvlitel. Töötab, aga sigaaeglaselt ja pead uue seadme ostma.
Palju televiisoritel Androidi opsüsteem "kettamahtu" võtab? Telefonidel ja tahvlitel võtab juba sama palju nagu Windows arvutis.
561 |
19.09.2024 11:30:36
Vot ei tea aga üldiselt on nii boksides kui telekates 8GB "kettamälu" kuhu kõik peab ära mahtuma. Nii OS kui appid.
On muidugi ka üksikuid suurema mahuga bokse.
158 |
Draqula
20.09.2024 08:12:21
RassK, Betamax,
Hetkel subjektiivselt tundub, et jookseb sama hästi või sujuvamalt (9 pealt 10 peale üleminek).
Samsung Android telefonide uuendused vs aeglus osas:
Galaxy S5 oli viimaste versioonidega sisuliselt kasutamatu.
S7 oli suht-koht ok lõpuni.
S10 on viimase Android uuendusega täiesti ok.
Eks lõpuks tuleb ikka väline lahendus telekale leida, kui enne suurema diagonaali isu peale ei tule.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pois11
22.09.2024 20:45:52
| erkin kirjutas: |
Kusjuures eile läks veel korraks Android 8 peal mingi ime läbi äpp käima. Õnneks oli varutud chromcast TV sahtlisse igaks juhuks ja sai selle peale üle mindud.
Täna hommikul proovisin Android 8 äppi ja enam käima ei läinud. Suunas ainult PlayStore äppi uuendama aga kuna seal äppi pole siis oligi sulge rakendus ja kõik. Nii võidki edasi tagasi plõksutama jääda.
Telialt oleks pigem oodanud meili kus konkretselt üteldud sulgeme vana äpi 1. Okt. 2024(näiteks) ja kui edasi tahad vaadata siis leia teine lahendus.
Mitte nii, et suvalisel päeval kuu keskel kui pere õhtul koju tuleb ja telekal tekst ees mine osta uus telekas kui edasi tahad vaadata  |
Sinu soov täideti. Täna oli ekraani peal konkreetne kuupäev millal Telia rakendus lõpetab AndroidTV 8 peal toimimise (22.10.2024). Miks sul varem lõppes, võibolla lihtsalt sellepärast, et sul oli rakendus tükk aega uuendamata. Kahju muidugi, korralik töötav lahendus pannakse lihtsalt kinni. Ei tea kas mingit alternatiivset lahendust pole telekatele välja mõeldud, et saaks rakenduse ära petta uuemale OS versiooni numbrile?
109 |
RassK
22.09.2024 22:11:58
Androidi versioon ei ole lihtsalt number, et seda muutes kõik maagiliselt tööle jääb. See number sisuliselt kirjeldab kogu platvormi funktsionaalsust ning kuna funktsionaalsus muutub, siis muutub ka number vastavalt.
Major versiooni muutus nt Android TV 8 -> 9 üldiselt kirjeldab platvormi muudatusi, mis ei ole tagasiulatuvalt toetatud (breaking changes). Piltlikult öeldes tähendab see, et üritad Windows XP'le peale suruda W11 tarkvara.
On täiesti arusaadav, et laiale ringkonnale enam "Windows XP" tarkvara ei arendata kui sa just suure rahapakiga seda ise küsima ei lähe.
101 |
somnambuul
27.09.2024 12:21:33
| Tellisin GO3 sporti ja seal kõrval jäi silma, et pakett nimega Spordikanalid maksab 6.10 ja sisaldab kanaleid Fight Sports ja Setanta Sports. Sealsamas all pakutakse noppekanalitena Fight Sports1 1,01 ja Setanta Sports1 2.03 eest/kuu. Huvitav.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
arkoko
27.09.2024 19:38:13
| Võib-olla rumal küsimus aga kas Telia ONT taha saab ühendada 2 ruuterit - üks interneti ja teine TV jaoks?
27.09.2024 19:49:57
| arkoko kirjutas: |
| Võib-olla rumal küsimus aga kas Telia ONT taha saab ühendada 2 ruuterit - üks interneti ja teine TV jaoks? |
Sõltuvalt ilmastiku oludest, kuni 5 ruuterit. Täna võib saada, homme mitte.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
karuke
29.09.2024 09:30:44
Mure selline. Hea kui keegi viitsib kaasa mõelda/filosofeerida.
Nimelt miski aja tagant, see aasta 2x on Telia internet sedasi maha kukkunud, et isegi mitte ruuteri restartimine ei aita.
Ruuter: RT-AX59U - https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax59u/
Telia ühednus on optica otsas.
Esimene kord tegin RT'le factory reseti ja uuesti seaded. (Miski 2-3 päeva pärast seda kui nett maha kukkus) Siis hakkas kõik kenasti uuesti toimima.
Vahpeal oli asendus ruuter. Asndasin AX59U seniks vana ruuteriga RT-N66U'ga see hakkas kenasti kohe tööle.
Teine kord proovisin ka restarti. EI aidanud. Panin siis kohe RT-N66U asemele ja kuna seaded olid eelmisest korrast õiged hakkas see kohe tööle.
Järgmine päev proovisin AX59U ja ilma mingigi resetita hakkas see ka nüüd tööle (umbes augustis oli see, senini toimetab). Mida tähedlasin oli see, et nüüd olid sellel uued välised IP'd.
Kas asi on siis Telias, et miski võrgu reset ei uuenda ip'sid või midagi õigesti või selles Asuse ruuteris... Suht raske aru saada, kus võiks viga olla. Ilmselt järgmine kord proovin seda, et hoian seda AX59U'd lihtsalt 10 min voolu alt väljas ja proovin siis.
41 |
29.09.2024 09:37:58
Lease obtained 2024-09-29 10:34:18
Lease expires 2024-09-29 11:04:18 |
Ehk tasuks kuni 30 minutit oodata, siis saad uue IP tõenäoliselt
158 |
karuke
29.09.2024 12:51:14
| bladerunner kirjutas: |
Ehk tasuks kuni 30 minutit oodata, siis saad uue IP tõenäoliselt |
Jõudsin ise ka umbes samale järeldusele aga kokkuvõtvalt Telia miski bugi?
41 |
KillFrenzy
133 |
RassK
29.09.2024 14:23:44
Mis see interneti kukkumine detailsemalt tähendab?
Ei saa IP'd Telia võrgust? DNS ei lahene? Ping ala 8.8.8.8 ei toimi?
101 |
karuke
01.10.2024 10:00:55
| RassK kirjutas: |
Ei saa IP'd Telia võrgust? DNS ei lahene? Ping ala 8.8.8.8 ei toimi? |
Ei saa IP'd Telia võrgust - Ei saa UUT IP'd
DNS ei lahene? - jah, proovisin Telia enda oma, muidu istus Cloudflare (1.1.1.1) või Google (8.8.8.8) peal
Ping ala 8.8.8.8 - jah ei toimi.
Peale ootamist (voolu alt väljas) kui saab uue IP on kõik korras. PS! vanal ja uuel Asusel mõlemal on erinevad IP'd.
41 |
RassK
101 |
karuke
01.10.2024 10:28:50
Hetkel kiiresti vaadates ei leidnud.
Vaatasin, et sept alguses on ka miski uuema firmware peale lastud, maybe toimib sellega paremini. Ega hetkel ongi, et kogun mõtteid, et kui tuleb uuesti see jama, siis millest võiks tulla ja mida jälgida. Kui arvestada, et seda on juhtundu 2x see aasta vaid ja kuude pikuste vahega. Siis hetkel pakuks, et järgmine katkestus on jõulud
41 |
rainisk
04.10.2024 08:08:40
Kas mul on võimalik kuidagi telia tv koju saada kui telerid on Samsung/LG kus pole Telia tv äppi? Internet on ka muidugi Elisa 5g.
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
04.10.2024 08:48:34
Lihtsaim võimalus on mõni GoogleTV pulk selleks muretseda - nt. kas Google enda oma või Xiaomi 4K.
158 |
04.10.2024 10:20:53
Nokia pole oluliselt kallim. Saad numbritega puldi
200 |
Draqula
04.10.2024 11:34:25
| Magic kirjutas: |
Nokia pole oluliselt kallim. Saad numbritega puldi  |
See pani mind mõtlema, et millal ma teleka puldil (Android TV) viimati numbreid kasutasin... Ei suutnud meenutada
Ikka avan kava ja valin sealt (olgu siis Telia, Elisa või Go3 äpp).
34 |
rainisk
04.10.2024 11:41:24
| Magic kirjutas: |
Mis see Nokia on?
18 |
200 |
jaakjaak22
04.10.2024 15:02:05
| Draqula kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ikka avan kava ja valin sealt (olgu siis Telia, Elisa või Go3 äpp). |
Ma kasutasin viimati siis, kui kogemata vastu läksin.
561 |
moiva
04.10.2024 17:14:51
| Betamax kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Ma kasutasin viimati siis, kui kogemata vastu läksin. |
...siis kui PIN-i sisestasin.
