mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2297, 2298, 2299 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 19.09.2024 11:36:26 vasta tsitaadiga
Sama nagu Androidi telefonidel ja tahvlitel. Töötab, aga sigaaeglaselt ja pead uue seadme ostma.
Palju televiisoritel Androidi opsüsteem "kettamahtu" võtab? Telefonidel ja tahvlitel võtab juba sama palju nagu Windows arvutis.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 19.09.2024 12:30:36 vasta tsitaadiga
Vot ei tea aga üldiselt on nii boksides kui telekates 8GB "kettamälu" kuhu kõik peab ära mahtuma. Nii OS kui appid.
On muidugi ka üksikuid suurema mahuga bokse.
Draqula
sõnum 20.09.2024 09:12:21 vasta tsitaadiga
RassK, Betamax,
Hetkel subjektiivselt tundub, et jookseb sama hästi või sujuvamalt (9 pealt 10 peale üleminek).
Samsung Android telefonide uuendused vs aeglus osas:
Galaxy S5 oli viimaste versioonidega sisuliselt kasutamatu.
S7 oli suht-koht ok lõpuni.
S10 on viimase Android uuendusega täiesti ok.
Eks lõpuks tuleb ikka väline lahendus telekale leida, kui enne suurema diagonaali isu peale ei tule.
pois11
sõnum 22.09.2024 21:45:52 vasta tsitaadiga
erkin kirjutas:
Kusjuures eile läks veel korraks Android 8 peal mingi ime läbi äpp käima. Õnneks oli varutud chromcast TV sahtlisse igaks juhuks ja sai selle peale üle mindud.
Täna hommikul proovisin Android 8 äppi ja enam käima ei läinud. Suunas ainult PlayStore äppi uuendama aga kuna seal äppi pole siis oligi sulge rakendus ja kõik. Nii võidki edasi tagasi plõksutama jääda.
Telialt oleks pigem oodanud meili kus konkretselt üteldud sulgeme vana äpi 1. Okt. 2024(näiteks) ja kui edasi tahad vaadata siis leia teine lahendus.
Mitte nii, et suvalisel päeval kuu keskel kui pere õhtul koju tuleb ja telekal tekst ees mine osta uus telekas kui edasi tahad vaadata icon_lol.gif
Sinu soov täideti. Täna oli ekraani peal konkreetne kuupäev millal Telia rakendus lõpetab AndroidTV 8 peal toimimise (22.10.2024). Miks sul varem lõppes, võibolla lihtsalt sellepärast, et sul oli rakendus tükk aega uuendamata. Kahju muidugi, korralik töötav lahendus pannakse lihtsalt kinni. Ei tea kas mingit alternatiivset lahendust pole telekatele välja mõeldud, et saaks rakenduse ära petta uuemale OS versiooni numbrile?
RassK
RassK
sõnum 22.09.2024 23:11:58 vasta tsitaadiga
Androidi versioon ei ole lihtsalt number, et seda muutes kõik maagiliselt tööle jääb. See number sisuliselt kirjeldab kogu platvormi funktsionaalsust ning kuna funktsionaalsus muutub, siis muutub ka number vastavalt.
Major versiooni muutus nt Android TV 8 -> 9 üldiselt kirjeldab platvormi muudatusi, mis ei ole tagasiulatuvalt toetatud (breaking changes). Piltlikult öeldes tähendab see, et üritad Windows XP'le peale suruda W11 tarkvara.
On täiesti arusaadav, et laiale ringkonnale enam "Windows XP" tarkvara ei arendata kui sa just suure rahapakiga seda ise küsima ei lähe.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
somnambuul
sõnum 27.09.2024 13:21:33 vasta tsitaadiga
Tellisin GO3 sporti ja seal kõrval jäi silma, et pakett nimega Spordikanalid maksab 6.10 ja sisaldab kanaleid Fight Sports ja Setanta Sports. Sealsamas all pakutakse noppekanalitena Fight Sports1 1,01 ja Setanta Sports1 2.03 eest/kuu. Huvitav.
arkoko
arkoko
sõnum 27.09.2024 20:38:13 vasta tsitaadiga
Võib-olla rumal küsimus aga kas Telia ONT taha saab ühendada 2 ruuterit - üks interneti ja teine TV jaoks?
sõnum 27.09.2024 20:49:57 vasta tsitaadiga
arkoko kirjutas:
Sõltuvalt ilmastiku oludest, kuni 5 ruuterit. Täna võib saada, homme mitte.
karuke
karuke
sõnum 29.09.2024 10:30:44 vasta tsitaadiga
Mure selline. Hea kui keegi viitsib kaasa mõelda/filosofeerida.
Nimelt miski aja tagant, see aasta 2x on Telia internet sedasi maha kukkunud, et isegi mitte ruuteri restartimine ei aita.
Ruuter: RT-AX59U - https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax59u/
Telia ühednus on optica otsas.
Esimene kord tegin RT'le factory reseti ja uuesti seaded. (Miski 2-3 päeva pärast seda kui nett maha kukkus) Siis hakkas kõik kenasti uuesti toimima.
Vahpeal oli asendus ruuter. Asndasin AX59U seniks vana ruuteriga RT-N66U'ga see hakkas kenasti kohe tööle.
Teine kord proovisin ka restarti. EI aidanud. Panin siis kohe RT-N66U asemele ja kuna seaded olid eelmisest korrast õiged hakkas see kohe tööle.
Järgmine päev proovisin AX59U ja ilma mingigi resetita hakkas see ka nüüd tööle (umbes augustis oli see, senini toimetab). Mida tähedlasin oli see, et nüüd olid sellel uued välised IP'd.
Kas asi on siis Telias, et miski võrgu reset ei uuenda ip'sid või midagi õigesti või selles Asuse ruuteris... Suht raske aru saada, kus võiks viga olla. Ilmselt järgmine kord proovin seda, et hoian seda AX59U'd lihtsalt 10 min voolu alt väljas ja proovin siis.
sõnum 29.09.2024 10:37:58 vasta tsitaadiga
Lease obtained 2024-09-29 10:34:18
Lease expires 2024-09-29 11:04:18
Ehk tasuks kuni 30 minutit oodata, siis saad uue IP tõenäoliselt
karuke
karuke
sõnum 29.09.2024 13:51:14 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Jõudsin ise ka umbes samale järeldusele aga kokkuvõtvalt Telia miski bugi?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.09.2024 15:02:03 vasta tsitaadiga
Kokkuvõtvalt on sellel asusel midagi viga.
Kui teistel töötab ja teine ruuter ka töötab.
RassK
RassK
sõnum 29.09.2024 15:23:44 vasta tsitaadiga
Mis see interneti kukkumine detailsemalt tähendab?
Ei saa IP'd Telia võrgust? DNS ei lahene? Ping ala 8.8.8.8 ei toimi?
karuke
karuke
sõnum 01.10.2024 11:00:55 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei saa IP'd Telia võrgust - Ei saa UUT IP'd
DNS ei lahene? - jah, proovisin Telia enda oma, muidu istus Cloudflare (1.1.1.1) või Google (8.8.8.8) peal
Ping ala 8.8.8.8 - jah ei toimi.
Peale ootamist (voolu alt väljas) kui saab uue IP on kõik korras. PS! vanal ja uuel Asusel mõlemal on erinevad IP'd.
RassK
RassK
sõnum 01.10.2024 11:06:19 vasta tsitaadiga
Midagi dhcp confis valesti?
Pole ühtegi Asuse ruuterit, seega suht pimesi pakkumine. Softis dhcp release'i ei saa teha?
https://www.snbforums.com/threads/how-to-release-renew-wan-ip-on-rt-ac1900-router.41593/
karuke
karuke
sõnum 01.10.2024 11:28:50 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Hetkel kiiresti vaadates ei leidnud.
Vaatasin, et sept alguses on ka miski uuema firmware peale lastud, maybe toimib sellega paremini. Ega hetkel ongi, et kogun mõtteid, et kui tuleb uuesti see jama, siis millest võiks tulla ja mida jälgida. Kui arvestada, et seda on juhtundu 2x see aasta vaid ja kuude pikuste vahega. Siis hetkel pakuks, et järgmine katkestus on jõulud icon_biggrin.gif
rainisk
sõnum 04.10.2024 09:08:40 vasta tsitaadiga
Kas mul on võimalik kuidagi telia tv koju saada kui telerid on Samsung/LG kus pole Telia tv äppi? Internet on ka muidugi Elisa 5g.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
sõnum 04.10.2024 09:48:34 vasta tsitaadiga
Lihtsaim võimalus on mõni GoogleTV pulk selleks muretseda - nt. kas Google enda oma või Xiaomi 4K.
sõnum 04.10.2024 11:20:53 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 04.10.2024 12:34:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
See pani mind mõtlema, et millal ma teleka puldil (Android TV) viimati numbreid kasutasin... Ei suutnud meenutada icon_smile.gif
Ikka avan kava ja valin sealt (olgu siis Telia, Elisa või Go3 äpp).
rainisk
sõnum 04.10.2024 12:41:24 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mis see Nokia on?
( -_・) ︻デ═一 ▸
sõnum 04.10.2024 13:31:38 vasta tsitaadiga
rainisk kirjutas:
Magic kirjutas:
Mis see Nokia on?
https://www.hinnavaatlus.ee/2613986/nokia-streaming-box-8010-media-player-with/
Aga hind arulage...oli muidu 110-130€
Vana mudel Amazonis 52€...too enam-vähem.
jaakjaak22
sõnum 04.10.2024 13:58:37 vasta tsitaadiga
rainisk kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/2285336/google-chromecast-with-google-tv-4k-snow/
sõnum 04.10.2024 16:02:05 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Magic kirjutas:
Ma kasutasin viimati siis, kui kogemata vastu läksin.
moiva
sõnum 04.10.2024 18:14:51 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Draqula kirjutas:
Magic kirjutas:
...siis kui PIN-i sisestasin.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2297, 2298, 2299 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
