| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
rene p
14.09.2024 11:26:23
| Betamax kirjutas: |
| rene p kirjutas: |
Kõik tulukesed kustuvad ära ja siis hakkab uuesti ketrama neid ükshaaval põlema.
Just eile tegi mingi 5x seda järjest, lõpuks enam ei viitsinud vaadata ja oodata, oli magamamineku aeg ka juba  |
Toiteadapter võib üks võimalus olla. Mis ruuter sul üldse on? |
Inteno DG200A
Dsl ei tohiks olla, koduinternet 100/100 on.
68 |
14.09.2024 11:51:05
| Kui DSL pole, siis võid suvalise ruuteri sinna külge panna.
561 |
Stn
16.09.2024 13:48:08
Tere johnbrown!
Mida antud juhul täpsemalt silmas pead ja kuidas seda teostada võiks?
Mure sama nagu kasutajal slax, et Telia TV äpp avaneb vähemalt 10 sekundit. On Telia ühendus (optika) ja ruuter on Cisco/Linksys DD-WRT tarkvaraga.
pane dtv-static.glb.estpak.ee vastama midagi mõistliku aja jooksul ja tv on üleval kolme sekundiga. telia on portinud oma boksi tarkvara androidi äpiks ja eeldavad, et ikka ollakse oma võrgus või küsitakse mingeid eri ruutinguid.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
pppd
16.09.2024 16:32:23
| ruuterist boksi liidese pealt trafficut ei anna monitoorida, et mille taga ta siis täpselt ootab? mingid splititud dnsi kiiksud oli kunagi ka mu esimene oletus, aga nii palju kui ma tollal kaevata viitsisin, ei suutnud midagi leida, mis oleks võinud seda jama põhjustada.
johnbrown
16.09.2024 18:30:28
| pppd kirjutas: |
| ruuterist boksi liidese pealt trafficut ei anna monitoorida, et mille taga ta siis täpselt ootab? mingid splititud dnsi kiiksud oli kunagi ka mu esimene oletus, aga nii palju kui ma tollal kaevata viitsisin, ei suutnud midagi leida, mis oleks võinud seda jama põhjustada. |
ootab dtv-static.glb.estpak.ee pealt midagi. kättesaadav see aadress ei ole. panin sellele oma dns'is aadressi, mis vastab vähemalt midagi. ma kahtlustan, et tegu mingi iganenud koodiga seal äpis, mis käib sealt boksi fw update'i küsimas vms.
Stn
16.09.2024 18:57:50
Ehk siis suunan ruuteri konfis dtv-static.glb.estpak.ee mingi suvalise aadressi peale, mis alati pingile vastab, a la 8.8.8.8, ja see võiks asja lahendada?
85 |
johnbrown
16.09.2024 19:50:27
| Stn kirjutas: |
Ehk siis suunan ruuteri konfis dtv-static.glb.estpak.ee mingi suvalise aadressi peale, mis alati pingile vastab, a la 8.8.8.8, ja see võiks asja lahendada? |
igaks juhuks ütlen, ega ma väga ei soovita sellist asja teha. telia võib tulevikus seda aadressi milleks iganes kasutada ja kui sul see musta auku suunatud, siis asjad ikalduvad. mina kasutasin 127.0.0.1
pppd
16.09.2024 20:18:21
| johnbrown kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
ootab dtv-static.glb.estpak.ee pealt midagi. kättesaadav see aadress ei ole. panin sellele oma dns'is aadressi, mis vastab vähemalt midagi. ma kahtlustan, et tegu mingi iganenud koodiga seal äpis, mis käib sealt boksi fw update'i küsimas vms. |
mingi nginx seal täitsa elab ja vastab, https-i peal olev sert ütleb aga et tema on static.mw.elion.ee. static.mw.elion.ee on jälle CNAME dtv-static.glb.estpak.ee peale, nii et peaaegu. Keegi on konfi pannud vale serveri nime ja mingi curl boksi kõhus saab sert errori? Aga miks ainult teil kahel?
johnbrown
16.09.2024 20:38:51
| pppd kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
mingi nginx seal täitsa elab ja vastab, https-i peal olev sert ütleb aga et tema on static.mw.elion.ee. static.mw.elion.ee on jälle CNAME dtv-static.glb.estpak.ee peale, nii et peaaegu. Keegi on konfi pannud vale serveri nime ja mingi curl boksi kõhus saab sert errori? Aga miks ainult teil kahel? |
ma ei saa võrgule ligi. 84.50.87.1 või 84.50.87.9 ei vasta. kui kasutada telia ruuterit, siis saab.
pppd
16.09.2024 21:34:16
| ma ei saa võrgule ligi. 84.50.87.1 või 84.50.87.9 ei vasta. kui kasutada telia ruuterit, siis saab. |
kiikasin praegu oma genexisele sisse, sest asi tundus liiga absurdne ja mis sa arvad:
IPv4 Routing Table
10.251.128.1 0.0.0.0 255.255.255.255 eth1.4
84.50.87.0 10.251.128.1 255.255.255.0 eth1.4 |
seal siis see 84.50.87.0 võrk elabki, vana hea vlan4 taga. Telia adminnidele igatahes kaalikast auraha sellise asja eest. Samas ikkagi küsimus, miks see viga ainult teil avaldub, 3 partei ruutereid, mis vlan4-st midagi ei tea, on usutavasti Telia võrgus hulgi, lisaks ka boksid, mis üldse väljaspool Telia võrku asuvad. Boksi firmware on mingi poolkõva konfi/versiooni peale jäänud, kuhu see dtv-static.glb.estpak.ee veel sees, sellisel juhul peaks ehk telia ruuteri taga boksi fw uuendamine vea välja ravima?
johnbrown
16.09.2024 23:09:20
| pppd kirjutas: |
IPv4 Routing Table
seal siis see 84.50.87.0 võrk elabki, vana hea vlan4 taga. Telia adminnidele igatahes kaalikast auraha sellise asja eest. Samas ikkagi küsimus, miks see viga ainult teil avaldub, 3 partei ruutereid, mis vlan4-st midagi ei tea, on usutavasti Telia võrgus hulgi, lisaks ka boksid, mis üldse väljaspool Telia võrku asuvad. Boksi firmware on mingi poolkõva konfi/versiooni peale jäänud, kuhu see dtv-static.glb.estpak.ee veel sees, sellisel juhul peaks ehk telia ruuteri taga boksi fw uuendamine vea välja ravima? |
see viga on mingi 10-15 sekundit viivitust, enne kui tv käima läheb. ma arvan, et enamus kasutajaid lihtsalt kannatab selle ära. teenus läheb ju lõpuks käima. selle 15 sekundit ketramisest lahti saamine on lihtsalt minu kiiks. ma ei tea, aga loodame, et äpi arendajad ja telia adminnid seda foorumit siin loevad ka. seniks dtv-static.glb.estpak.ee == 127.0.0.1. tänu sulle pppd, kaasa mõtlemast!
RassK
17.09.2024 08:33:17
Kunagi vaatasin ka sama, et ketrab kaua. Ma sattusin seda Netflixi cold startiga võrdlema, siis tundus sama olevat. Seega isegi ei mõelnud, et Telia peaks kiirem olema
Peaks ka proovima selle hacki ära, vaatama mis efekti annab.
101 |
naabrikass
17.09.2024 10:49:36
Ma olen koguaeg arvanud, et ju see Android TV telekas nii juust on, et Teliat pool päeva lahti ketrab. Aga tuleb välja, et ikka äpp
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
slax
17.09.2024 13:55:03
| pppd kirjutas: |
IPv4 Routing Table
see viga on mingi 10-15 sekundit viivitust, enne kui tv käima läheb. ma arvan, et enamus kasutajaid lihtsalt kannatab selle ära. teenus läheb ju lõpuks käima. selle 15 sekundit ketramisest lahti saamine on lihtsalt minu kiiks. ma ei tea, aga loodame, et äpi arendajad ja telia adminnid seda foorumit siin loevad ka. seniks dtv-static.glb.estpak.ee == 127.0.0.1. tänu sulle pppd, kaasa mõtlemast! |
Keegi teinud seda TP-Link ruuteris? Mis täpsemalt sisestama pean?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
erkin
17.09.2024 13:58:33
Android 8.0 peal telekal on äpp juba kutu, hommikul veel töötas. Tegidki tembu ära.
kellelgi töötab veel? Kui töötab veel siis on ilmselt päevade küsimus...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Prillpapa
Kremli troll
17.09.2024 14:17:00
Viimasel paaril nädalal, kus Telia äppi harvem kasutanud, käima lastes jääb ekraan mustaks, kuna Chromecast pulga pulti juhin telekapuldiga, ei saa Chromecasti koduekraanile ka - seni pulga füüsiliselt (vool tagant) restartinud ja seejärel tuleb ka Telia äpp ülesse.
Eile kontrollisin, uuendusi ei ole, ehk Cc kui Telia äpp kõige viimased versioonid.
Ise võimled veel kuidagi olukorrast välja aga 80+ vanematele ei taha küll seda digi-boksi-äpi ikaldust..
Ahjaa, lisaks aegajalt viskab käivituse järgselt seda QR koodiga regamislehte, seni saanud "Proovi veel" nupuga sisse, aga ära ehmatab ikka, et hakka nuputama, kuidas see sisselogimine oligi
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
17.09.2024 20:13:17
| erkin kirjutas: |
kellelgi töötab veel? Kui töötab veel siis on ilmselt päevade küsimus... |
Ei ole päevade küsimus, Android 8 tugi lõppes juba pikka aega tagasi.
Umbes sama nagu iPhone tugi lõppeb vanadele seadmetele mingi aja jooksul, isegi kui neid hoitakse elus väga pikka aega.
Seega kui sul on vana AndroidTV mille tootja ei paku sulle uut tarkvara, näiteks 5a peale tootmist, siis oledki küna ees.
Osta uus TV või kasuta vahetatavat boksi.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
2III7
17.09.2024 21:34:13
Android 8 on 7 aastat vana Riistvaraliselt pole vanematel, originaalis Android 8, telekatel mingeid piiranguid, et uuemat OS-i jooksutada, tootjad on lihtsalt huiarid ja tahavd, et tarbijad uusi mudeleid ostaksid. Olenevalt teleka mudelist, võib olla näiteks XDA foorumis olla uuem ROM telekale saadaval, aga kahjuks vähetõenäoline
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
pois11
18.09.2024 07:03:52
| indrpo kirjutas: |
| erkin kirjutas: |
Android 8 tugi lõppes alles 1-2 kuud tagasi ära, mis pikast ajast sa räägid?
Endal veel Telia rakendus töötab android 8 peale. Aga hirm on igapäev sees, et varsti on see pidu läbi.
109 |
erkin
18.09.2024 07:30:43
Kusjuures eile läks veel korraks Android 8 peal mingi ime läbi äpp käima. Õnneks oli varutud chromcast TV sahtlisse igaks juhuks ja sai selle peale üle mindud.
Täna hommikul proovisin Android 8 äppi ja enam käima ei läinud. Suunas ainult PlayStore äppi uuendama aga kuna seal äppi pole siis oligi sulge rakendus ja kõik. Nii võidki edasi tagasi plõksutama jääda.
Telialt oleks pigem oodanud meili kus konkretselt üteldud sulgeme vana äpi 1. Okt. 2024(näiteks) ja kui edasi tahad vaadata siis leia teine lahendus.
Mitte nii, et suvalisel päeval kuu keskel kui pere õhtul koju tuleb ja telekal tekst ees mine osta uus telekas kui edasi tahad vaadata
29 |
pois11
18.09.2024 07:40:27
| erkin kirjutas: |
Mitte nii, et suvalisel päeval kuu keskel kui pere õhtul koju tuleb ja telekal tekst ees mine osta uus telekas kui edasi tahad vaadata  |
Vaata huvipärast telekast järgi mis on rakenduse viimane versioon? Võibolla sa ei ole tükk aega rakendust uuendatud ja teatud aja jooksul sunnib äpp enne vaatamist uuendama. Minul on viimane töötav versioon 1.72.1, võibolla kui kuskilt internetist leiad samasuguse versiooniga apk faili, siis saab rakenduse mõneks ajaks uuesti käima.
109 |
naabrikass
18.09.2024 12:27:56
| Prillpapa kirjutas: |
Ahjaa, lisaks aegajalt viskab käivituse järgselt seda QR koodiga regamislehte, seni saanud "Proovi veel" nupuga sisse, aga ära ehmatab ikka, et hakka nuputama, kuidas see sisselogimine oligi  |
Viimasel ajal on järelvaatamisega ka mingi bardakk. Paned salvestuse mängima, siis on ekraan must. Hakkad saadet edasi kerima, siis kerib ja hakkab all ringikest ketrama ja pmst jookseb kokku. Eesti kanalitega pole nagu täheldanud. Aga kokkuvõttes ikka jube ikaldus see Telia äpp.
16 |
Draqula
19.09.2024 08:20:03
Paar päeva tagasi sai Sony KD-55XH9505 üle igaviku lõpuks tarkvarauuenduse, mis viis Androidi versiooni 10 peale.
Olin juba arvamusel, et see telekas rohkem uuendusi ei näe ja jääbki 9 peale, mis Telia ja Elisa äppide tuleviku vaatest tundub veidi kasin.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
sukelduja
19.09.2024 09:30:08
| Draqula kirjutas: |
Olin juba arvamusel, et see telekas rohkem uuendusi ei näe ja jääbki 9 peale, mis Telia ja Elisa äppide tuleviku vaatest tundub veidi kasin. |
Vo1d ajas ehk paljud tootjad tagajalgadele.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
RassK
19.09.2024 09:56:29
| Draqula kirjutas: |
Sony vaatest ei teagi, kas see on üldse hea asi. Eelmine Sony telekas oli lõpuks mega aeglane, Shield pikendas muidugi ta eluiga aga originaalsüsteemi oli suht kehv kasutada.
101 |
