Troll
11.08.2004 14:08:11
| dr.FuCkEr kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda mix mul viskab vahebeal sellise errori mingi critical error??? |
Panin tähele, et väga sageli viskab criticali, kui jälgida snaiprit! S.o kui oled surma saanud või just mänguga ühinenud, ärge jälgige oma tiimi snaipri tegutsemist.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Le Inc
11.08.2004 14:32:14
| vilkuur kirjutas: |
Taiga- Oasis äkki, seda pole vast keegi veel tõsiselt võtnud?  |
Neid võiks küll pelada jah. 8)
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vilkuur
11.08.2004 15:01:25
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?[/quote]
Ühteist tuleb veel konsooli tippida , uuri asja
tahad ka ELIITI kuuluda jah
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
Horrid_Asp
11.08.2004 15:22:23
| Le Inc kirjutas: |
| vilkuur kirjutas: |
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe? |
Selleks et liikuda saaks, on vaja kirjutada veel Playerlock 0. AA PDF manualis on seda mingil vigasel/segasel kombel püütud seletada...
LK. 183
4. When the map loads, type in the console "Playerlock 0" without quotes. (seda lauset võib tõlgendada, et kaardi loadimise ajal tuleb antud käsk sisse toksida...)
5. You can not move around. (Peaks olema "You can now move around"....)
_________________ It's the end of the post as we know it, and I feel fine. |
zimi
11.08.2004 15:43:15
| Siis kui sa oled serveris sees juba aga liikuda ei saa , trykid konsooli sisse playerlock 0. Kõik ,siis saad liikuda..
X
11.08.2004 19:28:12
| aga kas Taiga ja Oasis on nüüd olemas või, mul on endiselt 3 ädist serverit.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Le Inc
11.08.2004 20:03:00
Tänud, proovin järgi.Deep respect neile kes viitsisid manuaali lugeda Aga kuidas siis tarkus kõrvade vahele ikka jõuab.
Taiga ja Oasis on jah veel alaasustatud ... võiks ju HV serverisse mõne neist kaartidest üles susata !?
54 |
g-nome
11.08.2004 21:20:05
ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...hooah
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dr.FuCkEr
12.08.2004 11:20:47
| kus kohast ma saan serverid ip j2gri otsida??????
Le Inc
12.08.2004 12:32:16
| Abiks on ASE (All Seeing Eye), tasuta.
54 |
Blink[er]
12.08.2004 13:10:43
| zimi kirjutas: |
Bridge SE on rott map , teeks Pipe SFi?  |
Võime teha Pipe SFi ka I pwn
zimi
12.08.2004 13:38:04
| I fear no Evil as I walk through the Valley of Shadows of Death
zimi
12.08.2004 13:40:11
| Offtopic : Kuda krt ma saan oma kasutaja nime siin muuta?Profiilis muudan ära aga midagi ei muutu..
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
zimi
12.08.2004 19:11:02
Proovisin juba ammu , ei ole isegi vastand...
dr.FuCkEr
13.08.2004 14:50:33
| kas keegi saab öelda kuidas ma saan seda relva mp mida saab ise personal jacketis muuta???
X
13.08.2004 17:01:58
| selleks peab vähemalt 15 honorit olema, mängima SF mapides ja polegi nagu rohkem.
dr.FuCkEr
13.08.2004 19:54:29
| ok t2nan
renxz[EST]
14.08.2004 05:00:42
single player mode'i kohta ka niipalju, et käskudes on igast põnevaid asju sees, nagu näiteks Shotgun
kurb et seda ühelgi kaardil kohanud pole
Edit: single playeris oli päris tore seda proovida
Matzz
15.08.2004 16:43:27
Panin omale mängu peale jälle ja nüüd kui ma sisse login kas ma pean treeningud uuesti tegema we ?
Kodulehel sisse logides on nagu kõik ikka tehtud. Või kaua ma ootama pean ?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Le Inc
15.08.2004 18:27:46
| Vist ei pea, kui su masin saab emaserveriga ühenduse, siis peaks ta su Save kataloogis SinuNimi.txt faili automaatselt uuendama ... vähemalt minul küll tegi nii.
54 |
Matzz
15.08.2004 18:42:52
Ega peale sisselogimist "Log In" nupp ära ei pea kaduma, mul igatahes ei kao w6i on mul valesti meeles.. ?
L6puks ytleb wict et Transmisson Completed...
EDIT: Vaatasin Et see [HV]Matzz.txt sisaldab ainult 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
9 |
mOnster
15.08.2004 18:51:34
| renxz[EST] kirjutas: |
Edit: single playeris oli päris tore seda proovida |
rääkige lähemat sellest sp kas nagu lihtsalt botide vastu ve...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Horrid_Asp
mOnster
15.08.2004 22:12:42
no jah siis ma mõtlesin et võik ka proovida seda aga kuna mul on eriti sitt dial-up siis pole netti mõtet ronida sellega.. aga jah kui tal oleks mingi sp ka juures oln oleks näppind vähe...
76 |
