Troll
11.08.2004 15:08:11
| dr.FuCkEr kirjutas: |
| kas keegi oskab öelda mix mul viskab vahebeal sellise errori mingi critical error??? |
Panin tähele, et väga sageli viskab criticali, kui jälgida snaiprit! S.o kui oled surma saanud või just mänguga ühinenud, ärge jälgige oma tiimi snaipri tegutsemist.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Le Inc
11.08.2004 15:32:14
| vilkuur kirjutas: |
Taiga- Oasis äkki, seda pole vast keegi veel tõsiselt võtnud?  |
Neid võiks küll pelada jah. 8)
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vilkuur
11.08.2004 16:01:25
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?[/quote]
Ühteist tuleb veel konsooli tippida , uuri asja
tahad ka ELIITI kuuluda jah
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
Horrid_Asp
11.08.2004 16:22:23
| Le Inc kirjutas: |
| vilkuur kirjutas: |
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe? |
Selleks et liikuda saaks, on vaja kirjutada veel Playerlock 0. AA PDF manualis on seda mingil vigasel/segasel kombel püütud seletada...
LK. 183
4. When the map loads, type in the console "Playerlock 0" without quotes. (seda lauset võib tõlgendada, et kaardi loadimise ajal tuleb antud käsk sisse toksida...)
5. You can not move around. (Peaks olema "You can now move around"....)
_________________ It's the end of the post as we know it, and I feel fine. |
zimi
11.08.2004 16:43:15
| Siis kui sa oled serveris sees juba aga liikuda ei saa , trykid konsooli sisse playerlock 0. Kõik ,siis saad liikuda..
X
11.08.2004 20:28:12
| aga kas Taiga ja Oasis on nüüd olemas või, mul on endiselt 3 ädist serverit.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Le Inc
11.08.2004 21:03:00
Tänud, proovin järgi.Deep respect neile kes viitsisid manuaali lugeda Aga kuidas siis tarkus kõrvade vahele ikka jõuab.
Taiga ja Oasis on jah veel alaasustatud ... võiks ju HV serverisse mõne neist kaartidest üles susata !?
54 |
g-nome
11.08.2004 22:20:05
ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...hooah
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dr.FuCkEr
12.08.2004 12:20:47
| kus kohast ma saan serverid ip j2gri otsida??????
Le Inc
12.08.2004 13:32:16
| Abiks on ASE (All Seeing Eye), tasuta.
54 |
Blink[er]
12.08.2004 14:10:43
| zimi kirjutas: |
Bridge SE on rott map , teeks Pipe SFi?  |
Võime teha Pipe SFi ka I pwn
zimi
12.08.2004 14:38:04
| I fear no Evil as I walk through the Valley of Shadows of Death
zimi
12.08.2004 14:40:11
| Offtopic : Kuda krt ma saan oma kasutaja nime siin muuta?Profiilis muudan ära aga midagi ei muutu..
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
zimi
12.08.2004 20:11:02
Proovisin juba ammu , ei ole isegi vastand...
dr.FuCkEr
13.08.2004 15:50:33
| kas keegi saab öelda kuidas ma saan seda relva mp mida saab ise personal jacketis muuta???
X
13.08.2004 18:01:58
| selleks peab vähemalt 15 honorit olema, mängima SF mapides ja polegi nagu rohkem.
dr.FuCkEr
13.08.2004 20:54:29
| ok t2nan
renxz[EST]
14.08.2004 06:00:42
single player mode'i kohta ka niipalju, et käskudes on igast põnevaid asju sees, nagu näiteks Shotgun
kurb et seda ühelgi kaardil kohanud pole
Edit: single playeris oli päris tore seda proovida
Matzz
15.08.2004 17:43:27
Panin omale mängu peale jälle ja nüüd kui ma sisse login kas ma pean treeningud uuesti tegema we ?
Kodulehel sisse logides on nagu kõik ikka tehtud. Või kaua ma ootama pean ?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Le Inc
15.08.2004 19:27:46
| Vist ei pea, kui su masin saab emaserveriga ühenduse, siis peaks ta su Save kataloogis SinuNimi.txt faili automaatselt uuendama ... vähemalt minul küll tegi nii.
54 |
Matzz
15.08.2004 19:42:52
Ega peale sisselogimist "Log In" nupp ära ei pea kaduma, mul igatahes ei kao w6i on mul valesti meeles.. ?
L6puks ytleb wict et Transmisson Completed...
EDIT: Vaatasin Et see [HV]Matzz.txt sisaldab ainult 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
9 |
mOnster
15.08.2004 19:51:34
| renxz[EST] kirjutas: |
Edit: single playeris oli päris tore seda proovida |
rääkige lähemat sellest sp kas nagu lihtsalt botide vastu ve...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
Horrid_Asp
mOnster
15.08.2004 23:12:42
no jah siis ma mõtlesin et võik ka proovida seda aga kuna mul on eriti sitt dial-up siis pole netti mõtet ronida sellega.. aga jah kui tal oleks mingi sp ka juures oln oleks näppind vähe...
76 |
zimi
16.08.2004 01:30:11
| Kui sa paned remember Username (mingi kastikese sisse lükkad linnukese eal kus oma username sisse trykid mängus - personal jacket ) , siis rohkem kui ühe korra ei peagi sisse logima. See hoiab su treeningud ja relvade seaded meeles.
Matzz
9 |
sv
16.08.2004 08:04:35
| mul ka selline probleem olnd, et tõmban uuesti mängu uuele windowsile või uuendan mängu ja treeningu mängust kadund kuid kodulehel alles. Treeningud saab igaljuhul tagasi nii kui teed esimese treeningu uuesti ja siis treeningu lõpus kui ta küsib saadad andmed serverisse. Siis tulevad ka treeningd tagasi, kuid kui skoor on alla 36 siis snaiprit kasutada ei saa. kui keegi teab paremat võimalust võiks sellest teada anda, oleks kõigil lihtsam
Le Inc
16.08.2004 08:05:07
| Kui sul on kõik treeningud tehtud ja vastav info ka emaserverisse saadetud, siis peaksid saama igal pool mängida ja probleemideta. See mis sul txt failis on pole tähtis, loeb mida americasarmy.com kirjas on.
54 |
Matzz
16.08.2004 08:18:41
Aga ei saa.. Saan vaadata niikaua kuni uus round akkab ja siis PB kickib mind...
EDIT: Tegin siis esimese treeningu uuesti, ja ülejäänud tulid lahti..
EDIT2: ikka ei saa mängida nüüd viskab sellist asja
Log: PunkBuster Client: Receiving from PB Server (l v1.101 | A1340 C1.104)
Log: PunkBuster Client: PB Client in Distress - Cannot Authenticate with PB Server (A1340)
ScriptLog: HC::TM() KICK NOTIFICATION: [HV]Matzz has been kicked for an undefined reason: YOU HAVE BEEN KICKED VIA PUNKBUSTER (FOR 0 MINUTES) ... THIS PB SERVER REQUIRES (A1340 C1.104) - ERROR LOADING PBAG
Log: PunkBuster Client: Removing "[HV]Matzz" (0 minutes) This PB Server Requires (A1340 C1.104) - Error loading pbag |
Mis see veel tähendab? mingi minuti saan mängida....
9 |
IffikaS
16.08.2004 10:48:19
tee igaksjuhuks veel PB update - LINK
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
150 |
DexXxter
16.08.2004 10:53:52
| Matzz, kas sul 2.1 on? ma igaks juhuks küsin, sest mul oli peaaegu sama asi kui mul veel seda uut patchi polnd.
Matzz
16.08.2004 11:07:12
PB update tegin ära, ei midagi ikka sama ..
peaks ikka olema 2.1, fail mille ma t6mbasin oli americasarmy210download.exe . Kohe lähen vaatan ka m2ngus järgi..
EDIT: JAH versioon on 2.1.0
EDIT2: Aga äkki saab keegi mulle anda oma t66tava pb kausta ?
9 |
Le Inc
16.08.2004 12:12:45
| Paistab et süüdi on PB, mitte treeningud. Tegid selle manuaalse update!?
54 |
jeanman
16.08.2004 13:26:23
Mul sama jama.Mul ütleb veel et PB server jookseb vana versiooniga C1v.107
Krt üle aasta pole peland ja nüüd selline peavalu
Ma sooviks ka töötavat PB kausta,kui võimalik
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Matzz
16.08.2004 13:46:53
| Le Inc kirjutas: |
| Paistab et süüdi on PB, mitte treeningud. Tegid selle manuaalse update!? |
Treeningud sain korda, Pool päeva tegin seda 37 lasku...
Update tegin ära jah, ei toiminud ja nüüd soovikski t66tavat PB folderit..
9 |
jeanman
16.08.2004 13:59:10
| Matzz kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
Update tegin ära jah, ei toiminud ja nüüd soovikski t66tavat PB folderit.. |
Ma ka tungivalt sooviks töötavat kausta
36 |
zimi
16.08.2004 16:05:34
kood:
See ytleb sulle selgelt et sa pead PBd uuendama ,ehk siis need failid tõmabama (A1340 C1.104) http://www.evenbalance.com/index.php?page=dl-aa.php
Sa pead täpselt nii nagu seal öeldud on tegema , vaata et mingit serveri(for admins) PB ei tõmba - For players ikka , Ja siis need alumised failid. A sa pead sealt lugema kuidas ja kuhu need panna.Kui inglise keel natuke koidab siis ei tohiks nii raske olla.
Matzz
16.08.2004 19:12:13
T6mbasin need failid ära, panin sinna kuhu vaja. Ikka ei t66ta..
On teil siis raske seda 6 mb jagada...
9 |
gemini
16.08.2004 20:18:58
| Suvised tervitused klannibossilt! Varsti hakkan teid uuesti omama 8)
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
MorRAW
Ei ole Guru
16.08.2004 20:40:22
| gemini kirjutas: |
| Suvised tervitused klannibossilt! Varsti hakkan teid uuesti omama 8) |
Isegi irvitada ei viitsi...
Klemm on ikka kuumarabanduse saanud...
Võimalik, et kuskil sep keskel teen ka ise uuesti AA'd.
317 |
.leraak
16.08.2004 21:54:27
Senikaua vurad ToCa2'te?
[/OT]
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
jeanman
17.08.2004 00:28:10
Damn no andke keegi see töötav PB folder ja vöite edasi elada teadmisega et tegite uhe inimese tuju jälle paremaks
36 |
Vananematu
17.08.2004 01:36:22
Kuna need Taiga ja Oasis küll üese jõuavad?
Võiks juba mingit uut kaart pelada, sillas ja pipelinest ka kopp ees, nüüd ka sis villagest, teised on lihtsalt mõttetud, !
Keegi võiks väheke sellise kaardi ka teeha kus ikka metsas mägede vahel käid ringi ning nähtavus 5+ mitte mingi loll udu jälle kakkub kõik paigast ära!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Matzz
17.08.2004 09:28:42
| jeanman kirjutas: |
Damn no andke keegi see töötav PB folder ja vöite edasi elada teadmisega et tegite uhe inimese tuju jälle paremaks  |
Ikka kahe inimese tuju....
9 |
Blink[er]
17.08.2004 09:40:21
Sellist asja nagu "töötavat PB folderit" polegi olemas. Kui sa tõmbasid http://www.evenbalance.com/downloads/pbweb.exe faili /PB kausta, sulgesid oma mängu, ja "runnisid" selle faili, siis peaksid saama mängida. Loe aga järgnevat:
Seoses viimase Authorization maha minemisega on paljudel probleeme "PunkBusteriga". Isegi on evanbalance.com updatetud.
Ma proovin sind siis aidata.
1.) Ava oma Americas Army.
2.) Ava mängu käsu konsul TAB'i või ~'ga.
3.) Kirjuta sinna järgnev käsk: pb_security 0
Proovi võib-olla aitab.
Üks asi veel, kasuta seda käsku serveris olekul enne kicki saamist. Siis peaksid saama PB vastava reply.
Matzz
17.08.2004 10:14:16
Tänu sellele käsule ma sain isegi m2ngida yhe roundi ja siis tuli juba mingi error...
MINGI ERROR
9 |
Le Inc
17.08.2004 11:25:23
| See on juba arvuti poolne (tarkvara + riistvara) viga. Paistab et see juhtub just ATI kaartidega. Viskasin viimased Omega draiverid peale ja pole enam desktop'i crash'inud. Kaart on 9700PRO.
54 |
Blink[er]
17.08.2004 12:16:15
See error on Critical Error, mis tuleb üldjuhul mängides Bridge Crossingut. Siin ei ole midagi muud öelda, kui et väldi surma saamisel või serveriga liitumisel, sniperi vaatamist ja üldse mängijate vaatamist, eelkõige sniperi vaatamist siiski ja rohkem ei tohiks sul probleeme olla. See probleem on Bridge Crossingus alates 2.1 patchist ning ei tohiks mõjutada eriti teisi mappe. Kui aga ka teistes mappides on sama probleem, siis võid proovida uuesti 2.1 täisversiooni tõmbamist ja installimist.
Proovi mitte vaadata sniperit!
