uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  America's Army märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 258, 259, 260  järgmine
Troll
Troll
sõnum 11.08.2004 14:08:11 vasta tsitaadiga
dr.FuCkEr kirjutas:
kas keegi oskab öelda mix mul viskab vahebeal sellise errori mingi critical error???
Panin tähele, et väga sageli viskab criticali, kui jälgida snaiprit! S.o kui oled surma saanud või just mänguga ühinenud, ärge jälgige oma tiimi snaipri tegutsemist.
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.08.2004 14:32:14 vasta tsitaadiga
vilkuur kirjutas:
Neid võiks küll pelada jah. 8)
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?
vilkuur
vilkuur
sõnum 11.08.2004 15:01:25 vasta tsitaadiga
Muideks, mul ei õnnestu kudagi üksinda kaartidel ringi kolada, ehk kui konsooli tippida map <kaardi nimi> siis kaart küll tuleb ette, aga liikuda ei saa (villages sai näiteks ainult püssi liigutada). Huvitav milles sombe?[/quote]
Ühteist tuleb veel konsooli tippida icon_biggrin.gif , uuri asja
The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Horrid_Asp
Horrid_Asp
sõnum 11.08.2004 15:22:23 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
vilkuur kirjutas:
Selleks et liikuda saaks, on vaja kirjutada veel Playerlock 0. AA PDF manualis on seda mingil vigasel/segasel kombel püütud seletada...
LK. 183
4. When the map loads, type in the console "Playerlock 0" without quotes. (seda lauset võib tõlgendada, et kaardi loadimise ajal tuleb antud käsk sisse toksida...)
5. You can not move around. (Peaks olema "You can now move around"....)
It's the end of the post as we know it, and I feel fine.
zimi
sõnum 11.08.2004 15:43:15 vasta tsitaadiga
Siis kui sa oled serveris sees juba aga liikuda ei saa , trykid konsooli sisse playerlock 0. Kõik ,siis saad liikuda..
X
X
sõnum 11.08.2004 19:28:12 vasta tsitaadiga
aga kas Taiga ja Oasis on nüüd olemas või, mul on endiselt 3 ädist serverit.
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.08.2004 20:03:00 vasta tsitaadiga
Tänud, proovin järgi.Deep respect neile kes viitsisid manuaali lugeda icon_wink.gif Aga kuidas siis tarkus kõrvade vahele ikka jõuab.
Taiga ja Oasis on jah veel alaasustatud ... võiks ju HV serverisse mõne neist kaartidest üles susata !?
g-nome
g-nome
sõnum 11.08.2004 21:20:05 vasta tsitaadiga
ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...ar-ct-ic...hooah thumbs_up.gif
dr.FuCkEr
dr.FuCkEr
sõnum 12.08.2004 11:20:47 vasta tsitaadiga
kus kohast ma saan serverid ip j2gri otsida??????
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.08.2004 12:32:16 vasta tsitaadiga
Abiks on ASE (All Seeing Eye), tasuta.
Blink[er]
sõnum 12.08.2004 13:10:43 vasta tsitaadiga
zimi kirjutas:
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
zimi
sõnum 12.08.2004 13:38:04 vasta tsitaadiga
I fear no Evil as I walk through the Valley of Shadows of Death
zimi
sõnum 12.08.2004 13:40:11 vasta tsitaadiga
Offtopic : Kuda krt ma saan oma kasutaja nime siin muuta?Profiilis muudan ära aga midagi ei muutu..
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 12.08.2004 16:14:58 vasta tsitaadiga
Privaatsõnumi saatmine adminnile aitab.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
zimi
sõnum 12.08.2004 19:11:02 vasta tsitaadiga
dr.FuCkEr
dr.FuCkEr
sõnum 13.08.2004 14:50:33 vasta tsitaadiga
kas keegi saab öelda kuidas ma saan seda relva mp mida saab ise personal jacketis muuta???
X
X
sõnum 13.08.2004 17:01:58 vasta tsitaadiga
selleks peab vähemalt 15 honorit olema, mängima SF mapides ja polegi nagu rohkem.
dr.FuCkEr
dr.FuCkEr
sõnum 13.08.2004 19:54:29 vasta tsitaadiga
ok t2nan
renxz[EST]
sõnum 14.08.2004 05:00:42 vasta tsitaadiga
single player mode'i kohta ka niipalju, et käskudes on igast põnevaid asju sees, nagu näiteks Shotgun
Edit: single playeris oli päris tore seda proovida
Matzz
sõnum 15.08.2004 16:43:27 vasta tsitaadiga
Panin omale mängu peale jälle ja nüüd kui ma sisse login kas ma pean treeningud uuesti tegema we ?
Kodulehel sisse logides on nagu kõik ikka tehtud. Või kaua ma ootama pean ?
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.08.2004 18:27:46 vasta tsitaadiga
Vist ei pea, kui su masin saab emaserveriga ühenduse, siis peaks ta su Save kataloogis SinuNimi.txt faili automaatselt uuendama ... vähemalt minul küll tegi nii.
Matzz
sõnum 15.08.2004 18:42:52 vasta tsitaadiga
Ega peale sisselogimist "Log In" nupp ära ei pea kaduma, mul igatahes ei kao w6i on mul valesti meeles.. ?
L6puks ytleb wict et Transmisson Completed...
EDIT: Vaatasin Et see [HV]Matzz.txt sisaldab ainult 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
mOnster
mOnster
sõnum 15.08.2004 18:51:34 vasta tsitaadiga
renxz[EST] kirjutas:
rääkige lähemat sellest sp kas nagu lihtsalt botide vastu ve... icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 76
Horrid_Asp
Horrid_Asp
sõnum 15.08.2004 20:00:56 vasta tsitaadiga
mOnster kirjutas:
AA ikka puhas MP mäng, Single Player Mode on lihtsalt map'idega tutvumiseks. Mingit sisse logimist pole vaja, konsoolist toksid 'open (kaardi nimi)' sisse ja hetk hiljem oledki seal ihuüksi. Nt. SFhospitalis on päris kõhe liikuda, meenutab natuke S.T.A.L.K.E.R-it.
Paar piltlikku näidet ka SP Mode'st. Kõik mängus olevaid relvi on võimalik esile kutsuda ja testida, samuti saab kõik nurgad rahulikult läbi käia ilma et keegi sulle kuuli kerre virutaks.
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Hospital%20Hummer.jpg
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Hospital%20Jeep.jpg
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Hospital%20Sneak.jpg
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Hospital%20Fire.jpg
Selllist pilti juba MPs ei tee icon_wink.gif :
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Freeze!.jpg
...aga kui tahtmist on, siis on ka see võimalik:
http://www.zone.ee/horrid_asp/AA/Cache%20Warrior.jpg
mOnster
mOnster
sõnum 15.08.2004 22:12:42 vasta tsitaadiga
no jah siis ma mõtlesin et võik ka proovida seda aga kuna mul on eriti sitt dial-up siis pole netti mõtet ronida sellega.. aga jah kui tal oleks mingi sp ka juures oln oleks näppind vähe... icon_biggrin.gif icon_neutral.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  America's Army mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 258, 259, 260  järgmine
