uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 203, 204, 205  järgmine
sõnum 21.09.2024 21:15:59 vasta tsitaadiga
Praegu juba teises kohas, aga mingeid alternatiive pole? Peabki nüsima hakkama?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
elukaz
elukaz
sõnum 21.09.2024 21:19:12 vasta tsitaadiga
Mul on vanakooli torusid üle. Või võtad lambi kaenlasse võin ümber ühendada.
sõnum 21.09.2024 21:24:36 vasta tsitaadiga
Nende LED-ide vastu?
sõnum 21.09.2024 21:35:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Selline lamp on. Pole kusagile seda adapterit pannagi.
Nendel on starter kindlasti olemas...vb mõnel peidus
sõnum 22.09.2024 00:26:33 vasta tsitaadiga
Starter on neil kindlasti. Ainult et elektrooniline. Too tuleb lihtsalt vahelt välja ühendada ja pinge otse LED toru külge. Viimasel on tavaliselt märge juures kumba otsa ka veel.
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 10:18:23 vasta tsitaadiga
Pigem ei ole seda märget ja viisakas oleks nii ümber ühendada et saab toru mõlematpidi kasutada. Sest kui pinge vale otsa peale lasta saab suitsu.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.09.2024 11:10:10 vasta tsitaadiga
Kui märget pole, võiks seal sees alaldi olla ju.
Ning starter on jadas, seega see LED-ga kaasas olev võiks lihtsalt pakendatud lühis olla.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 11:10:33 vasta tsitaadiga
Seal on terve toiteplokk ühes alaldiga. Aga töötab ainult ühe otsa pealt ja teine on lihtsalt lühises. Et vanakooli armatuuris midagi ümber ei peaks ehitama, ainult starteri vahetus.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.09.2024 11:13:18 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kui üks ots on lühis, siis ju vahet pole kumba pidi paned. Lihtsalt selle tavalise starteri pead ka lühise vastu vahetama.
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 11:16:32 vasta tsitaadiga
Vahe on elektroonilise ballastiga, seal pole starterit mida asendada ja tuleb lamp lahti võtta. Lihtsam variant on pinge ühe otsa peale ja jälgida et toru õietpidi saaks, viisakam on otsad jadasse ühendada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.09.2024 11:27:20 vasta tsitaadiga
Nelja väljundterminaliga ballasti puhul on tõesti nii icon_smile.gif ühtpidi ühendades saad maja valgeks, teistpidi pimedaks.
Kuigi seda saaks ka ohutumalt ju lahendada. Täpselt nagu tavalise starteriga lahendus. Ühe otsa pin teise otsa piniga kokku ja toide siis samuti ühe otsa pini ja teise otsa pini külge. Siis pane kumbapidi tahad.
Peaks omal ka LEDi vastu vahetama. Praegused toimivad olenevalt ilmast.
sõnum 22.09.2024 11:57:43 vasta tsitaadiga
Miks neil LED torudel see üks ots lühises peaks olema? IMHO on see lihtsalt butafooria seal. Vastasel korral valetpidi ühendades lööks ju kaitsmed välja. icon_rolleyes.gif
Ausaltõeldes muidugi pole testinud, et on lühises või mitte. Olen lihtsalt õigetpidi korpusesse pannud ja elektroonilise ballasti vahelt välja visanud.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 12:27:05 vasta tsitaadiga
Mul hakkas ka üks küsimus kripeldama. Vene ajal olid need luminofoorid ehk rahvakeeli päevavalguslambid suht levinud nii koolides, töökohtades, kortermajade trepikodades jne.
Aga ma ei tea isiklikult kedagi, kellel see kodus oleks olnud. Miks need inimestele ei meeldinud ehk miks neid eriti koju ei tahetud? Või lihtsurelik ei saanud neid lihtsalt osta?
sõnum 22.09.2024 12:34:19 vasta tsitaadiga
Miks keegi oleks pidanud neid koju tahtma? Elekter ei maksnud ju midagi. Lisaks värelesid ja ma nagu eriti ei mäleta, et neid oleks tehtudki sellise disainiga et keegi neid koju sooviks. Garaazides neid ikka leidus aga küllap olid needki kusagilt töökohtadest "pätsatud".
Janis
sõnum 22.09.2024 12:34:30 vasta tsitaadiga
Kas sa tahd sellist asja koju endale?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 12:36:52 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Köögis kraanikausi kohal mul LED toru on. Samahästi võiks luminofoor olla, aga tänapäeval on LED mõistlikum valik.
sõnum 22.09.2024 12:38:24 vasta tsitaadiga
Ma kusjuures omale kodus kolme walk-in garderoobi panin + katlamajja. Mudugi mitte mingeid tööstuslikke vaid ikka veidi normaalsema väljanägemisega. Lae all kompaktsed ja valgustavad hästi.
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 12:49:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See "õigetpidi" on suhteline, nii nagu et kumbapidi peaks pistiku seina panema, juhtme sees on ju pruun ja sinine soon aga kust sa tead kumb on kumb ja mispidi pesas juhtmed on ühendatud?
Kuna toru on ka sümeetriline st läheb mõlematpidi paika siis üks pool on "lüliti" mis on kogu aeg sees ja teine ots on tavaline ledpirn. Nii nagu saad seinas panna lüliti asemele pirni ja pirnipessa lüliti, tavaline jadaühendus, summa ei sõltu liidetavate järjekorrast.
sõnum 22.09.2024 12:56:15 vasta tsitaadiga
elukaz, kas ohutum poleks ühte otsa lahtiühendatuna hoida, et kui neile siiski pinge peale lastakse ei lööks kaitsmeid välja?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 12:57:01 vasta tsitaadiga
Mulle uduselt meenub, et neil luminofooridel oli tõesti neli kontakti, kaks kummaski otsas. Aga miks neid neli peab olema? Need uuemad nö. säästupirnid on ju ka olemuselt luminofoorid, aga ainult kahe kontaktiga.
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 13:01:49 vasta tsitaadiga
Siis ei läheks nad vanas armatuuris käima, luminofooril peab pinge läbi torus oleva gaasi ühest otsast teise jooksma. Neli klemmi on selleks et otsad saaks kuumaks ajada, muidu ei teki gaaslahendust.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 22.09.2024 13:48:45 vasta tsitaadiga
Lugesin ühte asja korteri rõdude kohta, et rõdud ei kuulu korteri omandisse. Hakkas huvitama ja uurisin veidi oma ostulepingut.
Selline tekst:
Sisse kantud registriossa 22634801 30.06.2007; siia üle kantud. 11.04.2014
kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.04.2014. Kohtunikuabi Edith Oja.
2) Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Märkus kaasomandis olevate
väliparkimiskohtade, terrasside ja rõdude valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe
kohta vastavalt 21.05.2014 lepingu punktidele 6.1 kuni 6.4 ning 21.05.2014 lepingu
lisaks nr 2 olevale plaanile. 21.05.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud
9.06.2014. Kohtunikuabi Siiri Lend.
Kust ma seda kokkulepet lugeda saaksin? Kataster, enda notari leping, põhikiri ühistul mulle vastust ei anna.
Pole mul kuskil neid 6.x punkte ega lisasid näha.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 13:52:21 vasta tsitaadiga
Kaasomandi kasutamiseks võib olla eraldi kokkulepe. Küsi ühistust.
Kuskil peab see ilmselt olema, muidu võib naaber su rõdule ronida ja öelda, et tükike sellest on tema oma ka st. tal on samapalju õigus seda kasutada kui sinul.
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 13:55:54 vasta tsitaadiga
Huvitav moment tekib siis kui renoveerimisel rõdud soojustatakse, ehk sellest saavad köetud kasuliku pinna ruutmeetrid. Käis ka see teema läbi et kas need ka maksavad kellel rõdu pole, jah, sest see on kaasomand icon_lol.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 22.09.2024 14:00:12 vasta tsitaadiga
Ühistu põhikirjas pole sõnagi vabast parkimispinnast või rõdust/terassist.
Kaevasin ka asutamise põhikirja välja ja ei midagi.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 14:07:20 vasta tsitaadiga
kjaups, see ei ole põhikirjas. Üks esimesi vasteid mis google andis https://erovik.ee/omandioigus/kasutuskorra-kokkulepe-kui-kaasomanikele-vajalik-lahendus/
Ühesõnaga küsi ühistu juhatuselt kas ja kuidas see kokkulepe on sõlmitud ja kuidas sellega tutvuda saad.
elukaz, põhimõtteliselt on kaasomandi reaalosadeks jagamine võimalik. Aga suurema ühistu puhul mitte ülemäära lihtne kuna kõik liikmed peavad sellega nõus olema.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 22.09.2024 14:22:25 vasta tsitaadiga
Parkimiskoht sildiga eramaa ja silt parkida tohib tähistamata kohtadel ühistu lubadega. Lube väljastatud pole, kes ees see mees meetodil.
Aga rõdud ja terass... Naljakas, et kusagilt ei leia kasutuskorda. Mine või naabri rõdule hängima...
Eelmises elukohas oli kohe mälu järgi kirjas, et korteri pind koos juurde kuuluvate rõdudega.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.09.2024 14:37:32 vasta tsitaadiga
Meil on parkimiskohtadega nii, et kes ees see mees st. personaalset parkimiskohta pole. Aga pead oma auto numbri ühistule ütlema ja ühisteenused aeg-ajalt kontrolli teevad ja need kellel õigust pole, saavad trahvi. Mingil füüsilisel kujul luba pole mis armatuurile pead panema, kontroll ongi auto numbri järgi.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.09.2024 15:08:07 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Elavhõbe ja ebamõistlikult suur kodus kasutamiseks. Lisaks vilkumine, mis silmi tappis.
Reits kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Kuda (näiteks Telia) maa-alust valguskaablit positsioneeritakse? Maaameti kitsenduste kaardil ilusti märgitud, aga enda asukoht seal on parimal juhul pool meetrit mööda.
Väidetavalt kellelgi miskid seadmed selleks olemas, aga kuda sa valguskaablilt mingit signaali saad? icon_smile.gif või lihtsalt väga täpne GPS ja kaardile märgitud infoga võrdlemine?
Kui on tuvastustraat sees ,siis saab kaabliotsijaga suhteliselt täpselt välja ajada kaabli asukoha koos sügavusega, umbes + - 10cm täpsusega.
Boftel käib tavaliselt Telia side trasse geodeetidele mõõtmiseks välja ajamas.
Teine variant on jah trassi valdajalt andmete/teostusjoonise küsimine. Selle joonise järgi siis saab geodeet ta looduses maha märkida.
Maakaablitel on toitetraadid sisse valatud. Vahevõimendite tarbeks. Nende kaudu saab tuvastada asukoha.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.09.2024 18:00:32 vasta tsitaadiga
bladerunner, vaata nende lampide ühendusskeemi, siis saad vast aru, miks üks pool lühises on või et miks mõlemal pool 2 kontakti on.
HDvurle, kaevu ja maja vahelisel osal neid vaevalt on.
Samas vana kasutuselt maas telefoniliini jookseb sealt ikka, et ideepoolest saaks vast sellega ka.
Aga muidu sain juba head lisainfot ka. Tasub Telia portaali kaudu teenus tellida selle täpseks märkimiseks. Maaomanikule esimest korda tasuta ka.
sõnum 22.09.2024 19:27:12 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tee pilt teiselt poolt, starteri koht on keskel.
Aga kui pole siis liim ja käärid ja ühendad 230V otse sinna toru kleepsu poolsesse otsa ja kõik.
Pidasid neid punne silmas? Või nagu täiesti teisel pool? Sellisel juhul pean laest alla kiskuma.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.09.2024 19:55:42 vasta tsitaadiga
Need ongi starterid. Mõlema toru tarbeks. Vana starter välja uus asemele.
sõnum 22.09.2024 20:06:55 vasta tsitaadiga
Lihtsalt keeran need punnid välja ja LED-idega kaasas olnud punnid asemele? icon_eek.gif
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 20:12:09 vasta tsitaadiga
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.09.2024 20:13:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jawohl.
sõnum 22.09.2024 20:27:18 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 22.09.2024 20:31:36 vasta tsitaadiga
Lediga saab veel valida kas on terav valgus lambi all või hajuv üle toa. Kui toru pöörata 180 kraadi.
Hiid
Hiid
sõnum 23.09.2024 18:34:26 vasta tsitaadiga
SSD puhul, odavam on kõige parem? 2.5'' vaja
Hetkel arvutis 128Gb süsteemiketas, kuhu seni mahtunud ka pildid jms
Ostaks ühe juurde kraamikettaks.
Millise?
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/1?shops=9,8&sort=price-asc
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.09.2024 18:46:15 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Millise?
Mis eelarve on? Kui väga ei pigista, siis ma võtaks selle https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/samsung-860-pro-4tb-1049361
või siis selle kui nii palju mahtu pole vaja https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/samsung-870-evo-25-500-gb-serial-ata-iii-v-nand-mlc-1218711
Hiid
Hiid
sõnum 23.09.2024 18:52:51 vasta tsitaadiga
Seda mis hea on, ma tean isegi. Odavamapoolseid ja väikseid mõtlesin.
5a on piisanud koos Winniga 128sasest, siis samasuur lisada oleks OK, 240 juba ülim. Sellist mõtlesin, kui vahet pole millline, vanasti oli mälutootjana Crucial OK: https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/crucial-bx500-240gb-1005763
Hapud viinamarjad
sõnum 23.09.2024 18:56:04 vasta tsitaadiga
Võta see SP oma, aga ära unusta aeg-ajalt tagavarakoopiaid teha.
Hiid
Hiid
sõnum 23.09.2024 18:57:56 vasta tsitaadiga
Neil SPdel ka vahe on?
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/1?brands=silicon-power&sort=price-asc
Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 23.09.2024 18:59:53, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.09.2024 18:58:08 vasta tsitaadiga
Kui tahad odavat ja head, siis pead kaks asja ostma. Aga mul see Crucial paar aastat ühes läpakas oli enne kui välja sai vahetatud. Katki ei läinud. Aga kaugeleulatuvaid järeldusi selle üksikjuhtumi puhul teha ei saa.
Kõik oleneb sellest, palju see kettal olev kraam sinu jaoks väärt on. Backup peaks muidugi igal juhul olema, aga sealt taastamine on kohati üsna tüütu.
sõnum 23.09.2024 19:13:11 vasta tsitaadiga
Siis võta 240GB, kui raatsid ja aega oodata.
Hiid
Hiid
sõnum 23.09.2024 19:17:03 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Seda tehakse nii, et liigutatakse aegajalt kaustad juhtmega välisele kettale.
Betamax neid SPsid on seal mitu mudelit, vahe ka milline 240GB? icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 23.09.2024 19:18:05 vasta tsitaadiga
Suva. Vaata kirjutamis- ja lugemiskiiruse järgi.
BrutaH
sõnum 23.09.2024 19:23:23 vasta tsitaadiga
SATA SSDl on kõik kiirused sügavalt pooohhhui kuna SATA siin ise jääb jalgu. SSD on üldiselt kiirem alati.
Samsungi ära võta. Kipuvad ära koolema. Mingi bugi on neil firmwarega, mida nad remontida ei suuda. Tööl küll neid koolnud samjunne näinud, enam ei puutu neid 10 meetrise kaikaga ka.
Võtad odavaima suurima mahutavusega mis eelarve lubab. Tulevad ühest tehasest enamasti.
Noname'id ajavad asja täiesti ära, kuna sa paned ta läpakasse kola hoidma. Enterprise ketast vastava hinnaga ei ole vaja.
sõnum 23.09.2024 19:32:23 vasta tsitaadiga
SP SSD pole aastatega igaljuhul otsi andnud, statistika mõttes mainin.
sõnum 23.09.2024 20:08:33 vasta tsitaadiga
Paarisajast intensost 1 oli pakist katki ja üks läks nädala pärast. Muud odavad töötasid ja töötavad.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
rtfm99
sõnum 25.09.2024 09:51:23 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
mul tuttaval oli korteris meisterdamislaua kohale kompunnitud. kõik jupid olid pärit töö juurest. raami meisterdas kardinapuust.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 203, 204, 205  järgmine
