djkiller
15.09.2024 17:31:27
RX 6800 pildi probleem/küsimus |
Tere
Kaardiks https://www.techpowerup.com/gpu-specs/powercolor-fighter-rx-6800.b8505
HDMI kaabli otsas win pilt aegajalt kaoba ära ja tuleb tagasi.
On kus ka ca 15 sek must. Korras viskad amd driver mingi errori ka
WOT mängus kui ja furmark testi käigus kõik ok?
Samas saba kaabli otsas oli sama molu ja kaabel ,kuid väljund ühendused otse emaplaadiga.
proovida DP pordi kaudu või kaart ongi vigane?
Samas HIVEOS ka läks masin lolliks ja viskas erroreid .
Keegi sama murega kokkupuude olnud?
garantii puudub
või kui gpu eraldi tuleks emaplaadil integreeritud gpu välja lülitada?
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
204 |
1dumbpcuser
15.09.2024 18:18:31
Ühenda monitor ikka otse 6800 külge, mitte läbi emaplaadil pordi
Miss resolutsioon ja sagedus on monitor? Kas on korralik kaabel, proovi mõnda teist.
Proovi displaypordiga ja kaabliga
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
djkiller
15.09.2024 19:01:21
ongiotse lihtsalt läbi emaplaadi polnud probleeme ,aga läbi gpu
otsin kaabli ja proovin dp varianti.
aoc prostam molu ja kaabelis mis kaasa tuli
homme täpsustan sageduse ja reso nr
samas mäng ja furmark ca 20 min ok. win pm tuleb sleepist yles ja võib kohe jändama hakata
driver sai ka uuem peale lastud. ehk oleks pidanud ddu ga nulli l
204 |
mingivend
15.09.2024 20:31:37
| Int. graafika pane disabled device manageris ja vaata, mis juhtub.
djkiller
16.09.2024 17:53:51
DDU-ga driver maha
bioses emaplaadi intg vga kinni.
uued driverid
endiselt hdmi kaabel
probleem hakkab siis kui installida läbi uuenduste
AOC enda driver
paistab see viimane ajabki asja hulluks
aga endiselt miner k.a octominer ei tuvasta kaart st tuvastab ,aga ka def kelladel annab errorit.
204 |
1dumbpcuser
97 |
djkiller
17.09.2024 12:36:52
mitte ainult. viskas ka win errori üles mille homme lisan koos muu pc konfiga
E: AMD software detected that a driver timeout has occurred on your system. An issue report has been created that can be sent to AMD to help us improve pour software. jne
mõnikord chrome s kiilub klaveri tähe ja siis pane terve rea tähti otsingusse. nüüd uuesti hakanud peale piekmat kasutamist musta viskama ja seda amd error teadet.
proovin korra teist kaablit ja porti
kui pilt läbi gpu siis device manageris on ka üks USB errror. nimelt unknow usb device (device desctiptor request failed). driver,. sama asja ei ole kui on masin ilma rx 6800 kaardita .dp port ainult üks andis pildi ja siis läks ka lolliks. amd error ja pilt tihti must
204 |
ummiq
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
djkiller
18.09.2024 14:59:39
| ummiq kirjutas: |
| Proovi välja lülitada Free-Sync/Adaptive Sync. Kas see muudab olukorda? |
ei aidanud. kui tuleb sleep mode välja siis ikka vilgutab ja viskas nüüd ka blue screen ( kuna see oli artitega) siis ei saanud ka veast aru.
tegi sckänni 100% ja resa
204 |
rainisk
26.02.2025 16:33:57
Sai ostetud MSI RX6800 Gaming X Trio, ja küsimus järgmine et mängides ja stresstesti tehes ei lähe keskmine vent tööle, tõmbleb ainult veidralt. Kas vent kutu?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
