uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 87, 88, 89  järgmine
raitl
sõnum 14.06.2017 16:09:28 Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) vasta tsitaadiga
Ei tundunud mu küsimus teiste teemade alla hästi istuvat, seega tegin uue.
Mure nimelt selles, et mu neljast R9 270(x) kaardist üks 270x arvab et ta on eriline lumehelbeke ja on nõus kaevandama ainult selliseid krüptosid mida teised ei kaeva. Ehk siis kui teised kaevavad decredi ja equihashi siis tema kaevab CryptoNighti, Pascalit, jmt. Kasutan Nicehashi multi-algo GUI'd ning benchmarkides kolm kaarti feilivad CryptoNightis, üks Decredi ja Equihashi testis.
Kui sundisin väevõimuga kõik 4 Claymore abil Equihashi kaevama, siis see lumehelbeke istub rõõmsalt 0.000Sol/s peal. Samas CryptoNighti krõbistab ilma protesteerimata.
Proovisin kaardid kõik ringi tõsta teistesse pesadesse. Liigutasin konkreetse jonnipunni eraldi powered riseri otsa - vahet ei miskit.
EDIT Mod.: Teemast sai üldine kaevandamisteema
yerba
yerba
sõnum 15.06.2017 00:17:58 vasta tsitaadiga
Keegi on kaardi BIOSi ära modinud? FLashi samaks nagu teistel on, ikka ei aita?
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 15.06.2017 00:23:38 vasta tsitaadiga
Sul lapsed on? kui kolm tahavad minna loomaaeda ja neljas tahb minna vabaõhumuuseumisse ....
raitl
sõnum 15.06.2017 05:38:46 vasta tsitaadiga
yerba, võrdlesin teise 270x peal oleva BIOS'iga - tundus kõik sama. Kellad olid väike suts kõrgemad ainult lumehelbekesel. Kopeerisin siis "õigesti toimiva" isendi biosi ja lasin lumehelbekesele selga - ei mingit vahet.
yerba
yerba
sõnum 15.06.2017 07:33:25 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Aga kui see helbekene tõsta ümber eraldi omaette lauaarvutisse näiteks, siis ka sama lugu?
raitl
sõnum 17.06.2017 06:30:52 vasta tsitaadiga
Tundub et suutsin kaardi ära brickida erinevate biosiversioonide testimisega. Hetkel kui selle kaardi masinasse istutan siis keeldub masin bootimast, isegi kui see kaart pole primary. yerba, sa mingis teemas mainisid et ka 270-tel on dual bios olemas lihtsalt vaja mingit pinide connectimise nippi teha. Saad natuke täpsemalt juhendada?
yerba
yerba
sõnum 17.06.2017 09:16:32 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
See juhend on siin: https://forum.ethereum.org/discussion/9443/bricked-your-rx-480-due-to-bad-flash
raitl
sõnum 17.06.2017 14:51:40 vasta tsitaadiga
Kaardil uuesti pilt ees ja tundub et lõpuks ometi ka nõus teistega koos Equihashi krõbistama!
yerba
yerba
sõnum 17.06.2017 15:27:11 vasta tsitaadiga
murka390
murka390
sõnum 17.06.2017 19:26:57 vasta tsitaadiga
Kas meie poodidest kuskilt sellist asja võib leida? Oomipoest ehk näiteks? Ise otsides ei leidnud sealt hetkel aga ei tea ka päris täpselt, kuidas seda kutsutakse emakeeles...
https://www.amazon.com/3Gstore-Remote-Power-IP-Switch/dp/B00LLVQ9OI
Idee on et läbi veebi kaugjuhtimise teel saaks elektritoidet sisse-välja lülitada.
edit: juba leidsin... "nutipistik" tundub olevat see mida vaja.
yerba
yerba
sõnum 17.06.2017 19:31:44 vasta tsitaadiga
Enamik neist on ühe pesalised. Hea, kui saad 4-5-6 pesalise, mida IP teel kontrollida. Samas peaks siis arvestama 1kW per pesa igaks petteks.
-huviline-
sõnum 17.06.2017 21:38:04 vasta tsitaadiga
Mul on mingi selline. Paar aastat juba probleemideta toimetanud.
https://www.okidoki.ee/item/4478800/
SC: -huviline-
Steam: Huviline
karusloom
sõnum 17.06.2017 21:38:46 vasta tsitaadiga
tea kas too nutipistik on kõige kuulikindlam lahendus, mobo bios ei taha üldjuhul arusaada kas oli shutdown või ac loss. Kindlam on power nupp ja power led ühendada eth i/o mooduli külge.
-huviline-
sõnum 17.06.2017 21:59:40 vasta tsitaadiga
Mul ahel on selline, et kaevur on selle pistiku taga ja mingi netikast on ka seal kõrval mille kaudu saan kaevurit eraldi kontrollida. Siis kõigepealt kaevurile shutdown ja peale seda pistiku lülitused.
SC: -huviline-
Steam: Huviline
PPC
sõnum 18.06.2017 02:30:42 vasta tsitaadiga
Kas riserid x1->x16 koos molex\sata\6-pin on Eestis saadaval, v6i siis ainult Hiinast tellida?
Kaart vedeleb sahtlis veel 3 n2dalat, kui oleks v6imalik Eestis leida isegi suurema hinnaga oleks super.
raitl
sõnum 22.06.2017 05:08:40 vasta tsitaadiga
Millest see võib tingitud olla et minu rigil ei suuda ükski GPU monitooring/OC soft kaartide kellasid ja tempe näha? Afterburner, GPU-Z, TRIXX, kõik näitavad kas "--" või 0 kellade väärtusteks. Samas pistan kaardi tööarvutisse on kõik kenasti näha.
Värske win7, draiverid samad mõlemas masinas...
yerba
yerba
sõnum 22.06.2017 08:39:47 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Kas device manageri all on kaardid kenasti kollase hüüumärgiga? Et neil pole ressursse või mõnda muud vajalikku asja käivitumiseks ning nad on stopped olekus?
raitl
sõnum 22.06.2017 09:04:49 vasta tsitaadiga
yerba, device manageris kõik ok. Kaevandavad ka ilma probleemideta. 15.12 draiverid peal.
yerba
yerba
sõnum 22.06.2017 09:06:35 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Lase DDUga 15.12 minema ja pane 16.11.5 peale? Ja et driverite bitivärk kattuks Windowsi omaga. icon_smile.gif
raitl
sõnum 22.06.2017 09:11:12 vasta tsitaadiga
yerba, Nicehash soovitab kasutada 15.12 Aga vaatan kui järgmine kord hooldustööd ja downtime plaanis siis testin 16.11 järgi. Hetkel labidad välguvad ja ei taha tööd segada icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 22.06.2017 09:13:10 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
15.12 on hea R9 2XX seeria jaoks.. kui midagi moodsamat aparaadi, siis oleks 16.11.3 või 5 hea mu meelest.
raitl
sõnum 22.06.2017 17:31:26 vasta tsitaadiga
Mul ongi R9 270 ja 270x. Seega ei hakka järelikult uuendama hetkel. Ma ise mõtlen et kas mingi emaplaadi/prose kamm võib olla. Vanakese Q6600 baasil on mu tööloom
No täielik müstika. Lasin DDU-ga draiveid maha, uuesti puhtalt 15.12 peale, seekord igaks juhuks kogu kamaga mis kaasa pakkus. Ei miskit. Kellad, tempid, ventikiirused, kõik nullis. Ainukene asi mida näeb, on load.
Just eile ladusin ka teise rigi kokku, sama seeria kaartidega - kõik toimib laitmatult.
murka390
murka390
sõnum 22.06.2017 20:38:42 murka390 vasta tsitaadiga
4x R9 290 kaartidega masin ei lase enam claymorei käima, annab peale gpude tuvastamist blue screeni ja "thread stuck in device driver".
RAM korras, kaardid yksikult toimivad, kas nüüd peaks nende biosi uurima? Mobo bios on up to date.
Edit: asi oli ikkagi ühes videokaardis konkreetselt. Iseenesest toimib aga jooksutab arvutit kokku.
elukaz
elukaz
sõnum 22.06.2017 20:57:27 vasta tsitaadiga
Oli kah üks kaart mis igast asendist masina kokku jooksutas, tahtsin juba maha kanda kui katkise, aga põhjalik puhastus kompressoriga ja ärkas ellu.
yerba
yerba
sõnum 22.06.2017 22:34:47 Re: murka390 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Kui eraldi kaart toimib, siis võib proovida riseri vahetust ka. Teinekord selline asi aitab. Mul üks 5x 470 kaardiga masinal oli sama jant ja lõpuks riseri vahetus aitas.
karl355
sõnum 29.06.2017 11:24:06 vasta tsitaadiga
Loodan, et ma nüüd postituse hijackimise eest pea jagu lühemaks ei jää, aga kuna kellelegi minu loodud postitused siin alafoorumis miskipärast ei kõlba, siis see paistab kõige sobivam koht, kus oma muret spammida... kas keegi oskab öelda, mis võiks olla R9 280x kaartide load power draw? Veel etem, kui teataks, mitut sellist kaarti Lepa g1000-ma taha mahub?
viimati muutis karl355 29.06.2017 11:28:41, muudetud 1 kord
yerba
yerba
sõnum 29.06.2017 11:28:50 vasta tsitaadiga
karl355 kirjutas:
Loodan, et ma nüüd postituse hijackimise eest pea jagu lühemaks ei jää, aga kuna kellelegi minu loodud postitused siin alafoorumis miskipärast ei kõlba, siis see paistab kõige sobivam koht, kus oma muret spammida... kas keegi oskab öelda, mis võiks olla R9 280x kaartide load power draw? Veel etem, kui teataks, midut sellist kaarti Lepa g1000-ma taha mahub?
Oleneb mida kaevandad. 150-220W voolutarve. Aga kokku mahub neid kaarte 3 originaalseadistuses lepa g1000-ma külge, kuna see toitekas omab 6x pci-e 8 pin otsikuid. Saab ka neli mahutada, kui võtad molexitelt ülejäänud 2 pci otsa üleminekutega. Kogu see info on vabalt netist leitav, ca minut aega googeldamist...
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=308
karl355
sõnum 29.06.2017 11:32:12 vasta tsitaadiga
Küsimus ei olnud niiväga selles, mitu kaablit juurde saab visata, selle jaoks on silmad täitsa peas icon_biggrin.gif aga power draw kohta ei leidnud üheseid vastuseid. Probleem pole ka eraldi toite kasutamine mõne kaardi jaoks, tahtsin lihtsalt kindel olla, et ma midagi läbi ei lase, kui praegu kahele vurisevale kolmanda juurde viskan. Tänud sõbraliku vastuse eest thumbs_up.gif
Janis
sõnum 29.06.2017 11:33:23 vasta tsitaadiga
Siin ka üks link tarbimise kohta: http://cryptoyeti.com/ethereum-mining-gpu-comparison-guide/
yerba
yerba
sõnum 29.06.2017 11:54:40 vasta tsitaadiga
karl355 kirjutas:
Midagi läbi lasta ei saa, kui tarve on suurem kui toitekas vōimaldab siis paneb masin end lihtsalt kinni ära.
karl355
sõnum 29.06.2017 13:32:46 vasta tsitaadiga
mikk55
mikk55
sõnum 29.06.2017 14:32:16 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
karl355 kirjutas:
Selline suurema tarbe reegel kehtib ainult kvaliteettoiteplokkide puhul, odavad toiteplokid muutuvad ilutulestikuks icon_biggrin.gif. Igatahes mul jookseb 3x r9 290 masin 850w seasonicu pealt ideaalselt icon_biggrin.gif...
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
yerba
yerba
sõnum 29.06.2017 14:46:44 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
yerba kirjutas:
karl355 kirjutas:
Kui kellelgi tekib isu codegeni või inwin vms toiteka peale aretada kaevandus, siis on nad ilutulestiku ka auga välja teeninud.
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.06.2017 14:55:02 vasta tsitaadiga
4GB kaartidel on veel mõtet/turgu (470/480/570/580)?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 29.06.2017 15:07:36 vasta tsitaadiga
Küsin ka vahepeal lolli küsimust.
Sisuliselt CPU/Mälu on täiesti pohlad mis kaevadamisel on.
Tähtis on see et Emaplaadil oelks PCI-E pesasi.
mõttekas on nt kokku panna suvaline G seeria cpuga odav combo , 2-3-4 tk 280x kaevadamiseks.
mikk55
mikk55
sõnum 29.06.2017 15:55:21 vasta tsitaadiga
Njaa mina vahepeal kaevandasin suvaliste p4 atx toiteplokkidega icon_biggrin.gif, ise tegin custom juhtmeotsad ja puha, aga jube soojaks läksid need toited icon_biggrin.gif. 4rail 750w chieftec peal ka jookseb 3x r9 290, 2tk on pcie otsadest toide, kolmas saab toite cpu psu radadelt icon_biggrin.gif ...
PPC
sõnum 29.06.2017 16:54:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, 1050ti + 1060 v6i 1060+1070 tootavad koos uhes rigis probleemideta?
Kas nvidia driver on universaalne, v6i iga kaart tahab oma driveri eraldi?
mikk55
mikk55
sõnum 29.06.2017 18:28:00 vasta tsitaadiga
PPC, eks ta selline vedamise asi on, mul isegi eri tootjate 290 kaardid streigivad samas mineris, tahavad ühte marki saada...
PPC
sõnum 29.06.2017 18:30:04 vasta tsitaadiga
mikk55,
thx
Ghost
sõnum 30.06.2017 00:42:59 vasta tsitaadiga
Ühes masinas gtx 970 ja 2x 1060.
Teises 1060 ja 1080 koos käinud probleemideta.
PPC
sõnum 30.06.2017 11:53:30 vasta tsitaadiga
Ghost,
Kas driver oli 1 ja saama (oli instaleeritud uhele kaardile ja lihtsalt panid teist kaarti sisse) v6i installerid eraldi iga kaardile?
Ghost
sõnum 30.06.2017 14:20:01 vasta tsitaadiga
Üks nvidia draiver ja kõik - lihtsalt kaardid sisse ja tuld
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.07.2017 01:55:33 vasta tsitaadiga
Nvidia driverid on universaalid põhimõtteliselt.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
murka390
murka390
sõnum 01.07.2017 20:52:12 vasta tsitaadiga
Tahaks ka et oleks nii, et võtan monitori mineri küljest ja pärast restarti läheb arvuti ikka windowsi ja hakkab ka tööle. Mitte nii, et windowsi boodiks on vaja monitori küljes hoida.
Ma rumal või milles asi?
elukaz
elukaz
sõnum 01.07.2017 22:13:50 vasta tsitaadiga
Ma ka rumal, mõni masin ei taha headlessina üles tulla. Seaduspärast pole aru saanud. Juhtub ainult neil millel puudub analoogväljund, kui int graafika sisse lülitada siis (seda) probleemi pole.
karusloom
sõnum 02.07.2017 00:13:30 vasta tsitaadiga
vga dummy on selle jaoks et masin saaks kuskil toanurgas ainult 2 juhet ühendadatult toimetada
yerba
yerba
sõnum 02.07.2017 00:22:43 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
Niijanaa. On päris omajagu kaarte mis HDMI dummy peale pildi tasku viskavad ja masina kokku. Kõige lollikindlam lahendus on siiski DVI-D dummy. Mitte segi ajada DVI-I dummyga, mida pole kusagile surada ja mida müüakse kilohinnaga. icon_smile.gif
Kunagi suure hurraaga tellisin neid USAst, hiljem sai õnneks kõik tagastada ja vaid saatmisekulu jäi enda kanda.
elukaz
elukaz
sõnum 02.07.2017 00:28:36 vasta tsitaadiga
kellelgi üle ei ole dummysid?
yerba
yerba
sõnum 02.07.2017 00:35:26 vasta tsitaadiga
Üle ei ole. Aga siit tellid ära ja nädalaga on kohal:
http://www.ebay.com/itm/Headless-server-DVI-D-EDID-1920x1200-Plug-Linux-Windows-emulator-dummy-/201087766664?epid=623132434&hash=item2ed1c3d088:g:ozYAAOSwPhdU3lmo
Mis puutub Hiina HDMI dummydesse, siis nendega on üks igavene jant olnud - tubli neljandiku võib mittetöötavana kõrvale tõsta.
Aga neid USA omasid on üks tükki 100 olnud julgelt ja kõik töötavad kenasti.
mariokgo
sõnum 05.07.2017 11:09:28 vasta tsitaadiga
Kuna ma ei ole varem arvutit omale komplekteerinud jne, siis vb rumal küsimus, aga kuidas olete lahendanud sellise olukorra, kui tahate nt teise PSU süsteemi juurde panna?
Siit foorumist olen lugenud, et nii on tehtud. Kuidas seda teha, sellele pole aga vastust leidnud.
Kas olete kasutanud mingit adapterit vms nagu järgneval kodulehel: http://www.add2psu.com/
Ehk siis kuidas oleks kõige mõttekam ja kiirem variant, et asi korralikult töötaks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele 1, 2, 3 ... 87, 88, 89  järgmine
