raitl
14.06.2017 15:09:28
Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) |
Ei tundunud mu küsimus teiste teemade alla hästi istuvat, seega tegin uue.
Mure nimelt selles, et mu neljast R9 270(x) kaardist üks 270x arvab et ta on eriline lumehelbeke ja on nõus kaevandama ainult selliseid krüptosid mida teised ei kaeva. Ehk siis kui teised kaevavad decredi ja equihashi siis tema kaevab CryptoNighti, Pascalit, jmt. Kasutan Nicehashi multi-algo GUI'd ning benchmarkides kolm kaarti feilivad CryptoNightis, üks Decredi ja Equihashi testis.
Kui sundisin väevõimuga kõik 4 Claymore abil Equihashi kaevama, siis see lumehelbeke istub rõõmsalt 0.000Sol/s peal. Samas CryptoNighti krõbistab ilma protesteerimata.
Proovisin kaardid kõik ringi tõsta teistesse pesadesse. Liigutasin konkreetse jonnipunni eraldi powered riseri otsa - vahet ei miskit.
EDIT Mod.: Teemast sai üldine kaevandamisteema
yerba
14.06.2017 23:17:58
Keegi on kaardi BIOSi ära modinud? FLashi samaks nagu teistel on, ikka ei aita?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Dreamlover
14.06.2017 23:23:38
| Sul lapsed on? kui kolm tahavad minna loomaaeda ja neljas tahb minna vabaõhumuuseumisse ....
raitl
15.06.2017 04:38:46
| yerba, võrdlesin teise 270x peal oleva BIOS'iga - tundus kõik sama. Kellad olid väike suts kõrgemad ainult lumehelbekesel. Kopeerisin siis "õigesti toimiva" isendi biosi ja lasin lumehelbekesele selga - ei mingit vahet.
yerba
15.06.2017 06:33:25
| raitl kirjutas: |
| yerba, võrdlesin teise 270x peal oleva BIOS'iga - tundus kõik sama. Kellad olid väike suts kõrgemad ainult lumehelbekesel. Kopeerisin siis "õigesti toimiva" isendi biosi ja lasin lumehelbekesele selga - ei mingit vahet. |
Aga kui see helbekene tõsta ümber eraldi omaette lauaarvutisse näiteks, siis ka sama lugu?
raitl
17.06.2017 05:30:52
| Tundub et suutsin kaardi ära brickida erinevate biosiversioonide testimisega. Hetkel kui selle kaardi masinasse istutan siis keeldub masin bootimast, isegi kui see kaart pole primary. yerba, sa mingis teemas mainisid et ka 270-tel on dual bios olemas lihtsalt vaja mingit pinide connectimise nippi teha. Saad natuke täpsemalt juhendada?
yerba
17.06.2017 08:16:32
| raitl kirjutas: |
| Tundub et suutsin kaardi ära brickida erinevate biosiversioonide testimisega. Hetkel kui selle kaardi masinasse istutan siis keeldub masin bootimast, isegi kui see kaart pole primary. yerba, sa mingis teemas mainisid et ka 270-tel on dual bios olemas lihtsalt vaja mingit pinide connectimise nippi teha. Saad natuke täpsemalt juhendada? |
See juhend on siin: https://forum.ethereum.org/discussion/9443/bricked-your-rx-480-due-to-bad-flash
ON küll 480 baasil, aga ehk hakkab Su kaardile ka külge.
raitl
17.06.2017 13:51:40
Tänud yerba
Kaardil uuesti pilt ees ja tundub et lõpuks ometi ka nõus teistega koos Equihashi krõbistama!
yerba
17.06.2017 14:27:11
No, rõõm lugeda, et sai asjast asja ikkagi.
murka390
17.06.2017 18:26:57
Kas meie poodidest kuskilt sellist asja võib leida? Oomipoest ehk näiteks? Ise otsides ei leidnud sealt hetkel aga ei tea ka päris täpselt, kuidas seda kutsutakse emakeeles...
https://www.amazon.com/3Gstore-Remote-Power-IP-Switch/dp/B00LLVQ9OI
Idee on et läbi veebi kaugjuhtimise teel saaks elektritoidet sisse-välja lülitada.
edit: juba leidsin... "nutipistik" tundub olevat see mida vaja.
yerba
17.06.2017 18:31:44
Enamik neist on ühe pesalised. Hea, kui saad 4-5-6 pesalise, mida IP teel kontrollida. Samas peaks siis arvestama 1kW per pesa igaks petteks.
-huviline-
karusloom
17.06.2017 20:38:46
| tea kas too nutipistik on kõige kuulikindlam lahendus, mobo bios ei taha üldjuhul arusaada kas oli shutdown või ac loss. Kindlam on power nupp ja power led ühendada eth i/o mooduli külge.
-huviline-
17.06.2017 20:59:40
Mul ahel on selline, et kaevur on selle pistiku taga ja mingi netikast on ka seal kõrval mille kaudu saan kaevurit eraldi kontrollida. Siis kõigepealt kaevurile shutdown ja peale seda pistiku lülitused.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
PPC
18.06.2017 01:30:42
Kas riserid x1->x16 koos molex\sata\6-pin on Eestis saadaval, v6i siis ainult Hiinast tellida?
Kaart vedeleb sahtlis veel 3 n2dalat, kui oleks v6imalik Eestis leida isegi suurema hinnaga oleks super.
raitl
22.06.2017 04:08:40
Millest see võib tingitud olla et minu rigil ei suuda ükski GPU monitooring/OC soft kaartide kellasid ja tempe näha? Afterburner, GPU-Z, TRIXX, kõik näitavad kas "--" või 0 kellade väärtusteks. Samas pistan kaardi tööarvutisse on kõik kenasti näha.
Värske win7, draiverid samad mõlemas masinas...
yerba
22.06.2017 07:39:47
| raitl kirjutas: |
Värske win7, draiverid samad mõlemas masinas... |
Kas device manageri all on kaardid kenasti kollase hüüumärgiga? Et neil pole ressursse või mõnda muud vajalikku asja käivitumiseks ning nad on stopped olekus?
raitl
22.06.2017 08:04:49
| yerba, device manageris kõik ok. Kaevandavad ka ilma probleemideta. 15.12 draiverid peal.
yerba
22.06.2017 08:06:35
| raitl kirjutas: |
| yerba, device manageris kõik ok. Kaevandavad ka ilma probleemideta. 15.12 draiverid peal. |
Lase DDUga 15.12 minema ja pane 16.11.5 peale? Ja et driverite bitivärk kattuks Windowsi omaga.
raitl
22.06.2017 08:11:12
yerba, Nicehash soovitab kasutada 15.12 Aga vaatan kui järgmine kord hooldustööd ja downtime plaanis siis testin 16.11 järgi. Hetkel labidad välguvad ja ei taha tööd segada
yerba
22.06.2017 08:13:10
| raitl kirjutas: |
yerba, Nicehash soovitab kasutada 15.12 Aga vaatan kui järgmine kord hooldustööd ja downtime plaanis siis testin 16.11 järgi. Hetkel labidad välguvad ja ei taha tööd segada  |
15.12 on hea R9 2XX seeria jaoks.. kui midagi moodsamat aparaadi, siis oleks 16.11.3 või 5 hea mu meelest.
raitl
22.06.2017 16:31:26
Mul ongi R9 270 ja 270x. Seega ei hakka järelikult uuendama hetkel. Ma ise mõtlen et kas mingi emaplaadi/prose kamm võib olla. Vanakese Q6600 baasil on mu tööloom
No täielik müstika. Lasin DDU-ga draiveid maha, uuesti puhtalt 15.12 peale, seekord igaks juhuks kogu kamaga mis kaasa pakkus. Ei miskit. Kellad, tempid, ventikiirused, kõik nullis. Ainukene asi mida näeb, on load.
Just eile ladusin ka teise rigi kokku, sama seeria kaartidega - kõik toimib laitmatult.
murka390
22.06.2017 19:38:42
murka390 |
4x R9 290 kaartidega masin ei lase enam claymorei käima, annab peale gpude tuvastamist blue screeni ja "thread stuck in device driver".
RAM korras, kaardid yksikult toimivad, kas nüüd peaks nende biosi uurima? Mobo bios on up to date.
Edit: asi oli ikkagi ühes videokaardis konkreetselt. Iseenesest toimib aga jooksutab arvutit kokku.
elukaz
22.06.2017 19:57:27
Kaevuri rõõmud
Oli kah üks kaart mis igast asendist masina kokku jooksutas, tahtsin juba maha kanda kui katkise, aga põhjalik puhastus kompressoriga ja ärkas ellu.
yerba
22.06.2017 21:34:47
Re: murka390 |
| murka390 kirjutas: |
Edit: asi oli ikkagi ühes videokaardis konkreetselt. Iseenesest toimib aga jooksutab arvutit kokku. |
Kui eraldi kaart toimib, siis võib proovida riseri vahetust ka. Teinekord selline asi aitab. Mul üks 5x 470 kaardiga masinal oli sama jant ja lõpuks riseri vahetus aitas.
karl355
29.06.2017 10:24:06
Loodan, et ma nüüd postituse hijackimise eest pea jagu lühemaks ei jää, aga kuna kellelegi minu loodud postitused siin alafoorumis miskipärast ei kõlba, siis see paistab kõige sobivam koht, kus oma muret spammida... kas keegi oskab öelda, mis võiks olla R9 280x kaartide load power draw? Veel etem, kui teataks, mitut sellist kaarti Lepa g1000-ma taha mahub?
viimati muutis karl355 29.06.2017 10:28:41, muudetud 1 kord |
yerba
29.06.2017 10:28:50
| karl355 kirjutas: |
| Loodan, et ma nüüd postituse hijackimise eest pea jagu lühemaks ei jää, aga kuna kellelegi minu loodud postitused siin alafoorumis miskipärast ei kõlba, siis see paistab kõige sobivam koht, kus oma muret spammida... kas keegi oskab öelda, mis võiks olla R9 280x kaartide load power draw? Veel etem, kui teataks, midut sellist kaarti Lepa g1000-ma taha mahub? |
Oleneb mida kaevandad. 150-220W voolutarve. Aga kokku mahub neid kaarte 3 originaalseadistuses lepa g1000-ma külge, kuna see toitekas omab 6x pci-e 8 pin otsikuid. Saab ka neli mahutada, kui võtad molexitelt ülejäänud 2 pci otsa üleminekutega. Kogu see info on vabalt netist leitav, ca minut aega googeldamist...
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=308
karl355
29.06.2017 10:32:12
Küsimus ei olnud niiväga selles, mitu kaablit juurde saab visata, selle jaoks on silmad täitsa peas aga power draw kohta ei leidnud üheseid vastuseid. Probleem pole ka eraldi toite kasutamine mõne kaardi jaoks, tahtsin lihtsalt kindel olla, et ma midagi läbi ei lase, kui praegu kahele vurisevale kolmanda juurde viskan. Tänud sõbraliku vastuse eest
Janis
Aeg maha 60
yerba
29.06.2017 10:54:40
| karl355 kirjutas: |
Küsimus ei olnud niiväga selles, mitu kaablit juurde saab visata, selle jaoks on silmad täitsa peas aga power draw kohta ei leidnud üheseid vastuseid. Probleem pole ka eraldi toite kasutamine mõne kaardi jaoks, tahtsin lihtsalt kindel olla, et ma midagi läbi ei lase, kui praegu kahele vurisevale kolmanda juurde viskan. Tänud sõbraliku vastuse eest  |
Midagi läbi lasta ei saa, kui tarve on suurem kui toitekas vōimaldab siis paneb masin end lihtsalt kinni ära.
karl355
29.06.2017 12:32:46
Sposibo! Jälle targem
mikk55
29.06.2017 13:32:16
| yerba kirjutas: |
| karl355 kirjutas: |
Midagi läbi lasta ei saa, kui tarve on suurem kui toitekas vōimaldab siis paneb masin end lihtsalt kinni ära. |
Selline suurema tarbe reegel kehtib ainult kvaliteettoiteplokkide puhul, odavad toiteplokid muutuvad ilutulestikuks . Igatahes mul jookseb 3x r9 290 masin 850w seasonicu pealt ideaalselt ...
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
yerba
29.06.2017 13:46:44
| mikk55 kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| karl355 kirjutas: |
Selline suurema tarbe reegel kehtib ainult kvaliteettoiteplokkide puhul, odavad toiteplokid muutuvad ilutulestikuks . Igatahes mul jookseb 3x r9 290 masin 850w seasonicu pealt ideaalselt ... |
Kui kellelgi tekib isu codegeni või inwin vms toiteka peale aretada kaevandus, siis on nad ilutulestiku ka auga välja teeninud.
xheix1712
29.06.2017 13:55:02
| 4GB kaartidel on veel mõtet/turgu (470/480/570/580)?
Wusses
mehine eesti muffin
29.06.2017 14:07:36
Küsin ka vahepeal lolli küsimust.
Sisuliselt CPU/Mälu on täiesti pohlad mis kaevadamisel on.
Tähtis on see et Emaplaadil oelks PCI-E pesasi.
mõttekas on nt kokku panna suvaline G seeria cpuga odav combo , 2-3-4 tk 280x kaevadamiseks.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
mikk55
29.06.2017 14:55:21
Njaa mina vahepeal kaevandasin suvaliste p4 atx toiteplokkidega , ise tegin custom juhtmeotsad ja puha, aga jube soojaks läksid need toited . 4rail 750w chieftec peal ka jookseb 3x r9 290, 2tk on pcie otsadest toide, kolmas saab toite cpu psu radadelt ...
PPC
29.06.2017 15:54:18
Kas keegi teab, 1050ti + 1060 v6i 1060+1070 tootavad koos uhes rigis probleemideta?
Kas nvidia driver on universaalne, v6i iga kaart tahab oma driveri eraldi?
mikk55
29.06.2017 17:28:00
PPC, eks ta selline vedamise asi on, mul isegi eri tootjate 290 kaardid streigivad samas mineris, tahavad ühte marki saada...
PPC
29.06.2017 17:30:04
mikk55,
thx
Ghost
29.06.2017 23:42:59
Ühes masinas gtx 970 ja 2x 1060.
Teises 1060 ja 1080 koos käinud probleemideta.
PPC
30.06.2017 10:53:30
Ghost,
Kas driver oli 1 ja saama (oli instaleeritud uhele kaardile ja lihtsalt panid teist kaarti sisse) v6i installerid eraldi iga kaardile?
Ghost
30.06.2017 13:20:01
| Üks nvidia draiver ja kõik - lihtsalt kaardid sisse ja tuld
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.07.2017 00:55:33
Nvidia driverid on universaalid põhimõtteliselt.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
murka390
01.07.2017 19:52:12
Tahaks ka et oleks nii, et võtan monitori mineri küljest ja pärast restarti läheb arvuti ikka windowsi ja hakkab ka tööle. Mitte nii, et windowsi boodiks on vaja monitori küljes hoida.
Ma rumal või milles asi?
elukaz
01.07.2017 21:13:50
Ma ka rumal, mõni masin ei taha headlessina üles tulla. Seaduspärast pole aru saanud. Juhtub ainult neil millel puudub analoogväljund, kui int graafika sisse lülitada siis (seda) probleemi pole.
karusloom
01.07.2017 23:13:30
| vga dummy on selle jaoks et masin saaks kuskil toanurgas ainult 2 juhet ühendadatult toimetada
yerba
01.07.2017 23:22:43
| karusloom kirjutas: |
| vga dummy on selle jaoks et masin saaks kuskil toanurgas ainult 2 juhet ühendadatult toimetada |
Niijanaa. On päris omajagu kaarte mis HDMI dummy peale pildi tasku viskavad ja masina kokku. Kõige lollikindlam lahendus on siiski DVI-D dummy. Mitte segi ajada DVI-I dummyga, mida pole kusagile surada ja mida müüakse kilohinnaga.
Kunagi suure hurraaga tellisin neid USAst, hiljem sai õnneks kõik tagastada ja vaid saatmisekulu jäi enda kanda.
elukaz
01.07.2017 23:28:36
kellelgi üle ei ole dummysid?
Mul muidu käivad toanurgas üks juhe ühendatud
yerba
mariokgo
05.07.2017 10:09:28
Kuna ma ei ole varem arvutit omale komplekteerinud jne, siis vb rumal küsimus, aga kuidas olete lahendanud sellise olukorra, kui tahate nt teise PSU süsteemi juurde panna?
Siit foorumist olen lugenud, et nii on tehtud. Kuidas seda teha, sellele pole aga vastust leidnud.
Kas olete kasutanud mingit adapterit vms nagu järgneval kodulehel: http://www.add2psu.com/
Ehk siis kuidas oleks kõige mõttekam ja kiirem variant, et asi korralikult töötaks?
