raitl
14.06.2017 15:09:28
Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) |
Ei tundunud mu küsimus teiste teemade alla hästi istuvat, seega tegin uue.
Mure nimelt selles, et mu neljast R9 270(x) kaardist üks 270x arvab et ta on eriline lumehelbeke ja on nõus kaevandama ainult selliseid krüptosid mida teised ei kaeva. Ehk siis kui teised kaevavad decredi ja equihashi siis tema kaevab CryptoNighti, Pascalit, jmt. Kasutan Nicehashi multi-algo GUI'd ning benchmarkides kolm kaarti feilivad CryptoNightis, üks Decredi ja Equihashi testis.
Kui sundisin väevõimuga kõik 4 Claymore abil Equihashi kaevama, siis see lumehelbeke istub rõõmsalt 0.000Sol/s peal. Samas CryptoNighti krõbistab ilma protesteerimata.
Proovisin kaardid kõik ringi tõsta teistesse pesadesse. Liigutasin konkreetse jonnipunni eraldi powered riseri otsa - vahet ei miskit.
EDIT Mod.: Teemast sai üldine kaevandamisteema
yerba
14.06.2017 23:17:58
Keegi on kaardi BIOSi ära modinud? FLashi samaks nagu teistel on, ikka ei aita?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Dreamlover
14.06.2017 23:23:38
Sul lapsed on? kui kolm tahavad minna loomaaeda ja neljas tahb minna vabaõhumuuseumisse ....
_________________ pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
raitl
15.06.2017 04:38:46
| yerba, võrdlesin teise 270x peal oleva BIOS'iga - tundus kõik sama. Kellad olid väike suts kõrgemad ainult lumehelbekesel. Kopeerisin siis "õigesti toimiva" isendi biosi ja lasin lumehelbekesele selga - ei mingit vahet.
yerba
15.06.2017 06:33:25
| raitl kirjutas: |
| yerba, võrdlesin teise 270x peal oleva BIOS'iga - tundus kõik sama. Kellad olid väike suts kõrgemad ainult lumehelbekesel. Kopeerisin siis "õigesti toimiva" isendi biosi ja lasin lumehelbekesele selga - ei mingit vahet. |
Aga kui see helbekene tõsta ümber eraldi omaette lauaarvutisse näiteks, siis ka sama lugu?
raitl
17.06.2017 05:30:52
| Tundub et suutsin kaardi ära brickida erinevate biosiversioonide testimisega. Hetkel kui selle kaardi masinasse istutan siis keeldub masin bootimast, isegi kui see kaart pole primary. yerba, sa mingis teemas mainisid et ka 270-tel on dual bios olemas lihtsalt vaja mingit pinide connectimise nippi teha. Saad natuke täpsemalt juhendada?
yerba
17.06.2017 08:16:32
| raitl kirjutas: |
| Tundub et suutsin kaardi ära brickida erinevate biosiversioonide testimisega. Hetkel kui selle kaardi masinasse istutan siis keeldub masin bootimast, isegi kui see kaart pole primary. yerba, sa mingis teemas mainisid et ka 270-tel on dual bios olemas lihtsalt vaja mingit pinide connectimise nippi teha. Saad natuke täpsemalt juhendada? |
See juhend on siin: https://forum.ethereum.org/discussion/9443/bricked-your-rx-480-due-to-bad-flash
ON küll 480 baasil, aga ehk hakkab Su kaardile ka külge.
raitl
17.06.2017 13:51:40
Tänud yerba
Kaardil uuesti pilt ees ja tundub et lõpuks ometi ka nõus teistega koos Equihashi krõbistama!
yerba
17.06.2017 14:27:11
No, rõõm lugeda, et sai asjast asja ikkagi.
murka390
17.06.2017 18:26:57
Kas meie poodidest kuskilt sellist asja võib leida? Oomipoest ehk näiteks? Ise otsides ei leidnud sealt hetkel aga ei tea ka päris täpselt, kuidas seda kutsutakse emakeeles...
https://www.amazon.com/3Gstore-Remote-Power-IP-Switch/dp/B00LLVQ9OI
Idee on et läbi veebi kaugjuhtimise teel saaks elektritoidet sisse-välja lülitada.
edit: juba leidsin... "nutipistik" tundub olevat see mida vaja.
yerba
17.06.2017 18:31:44
Enamik neist on ühe pesalised. Hea, kui saad 4-5-6 pesalise, mida IP teel kontrollida. Samas peaks siis arvestama 1kW per pesa igaks petteks.
-huviline-
karusloom
17.06.2017 20:38:46
| tea kas too nutipistik on kõige kuulikindlam lahendus, mobo bios ei taha üldjuhul arusaada kas oli shutdown või ac loss. Kindlam on power nupp ja power led ühendada eth i/o mooduli külge.
-huviline-
17.06.2017 20:59:40
Mul ahel on selline, et kaevur on selle pistiku taga ja mingi netikast on ka seal kõrval mille kaudu saan kaevurit eraldi kontrollida. Siis kõigepealt kaevurile shutdown ja peale seda pistiku lülitused.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
PPC
18.06.2017 01:30:42
Kas riserid x1->x16 koos molex\sata\6-pin on Eestis saadaval, v6i siis ainult Hiinast tellida?
Kaart vedeleb sahtlis veel 3 n2dalat, kui oleks v6imalik Eestis leida isegi suurema hinnaga oleks super.
raitl
22.06.2017 04:08:40
Millest see võib tingitud olla et minu rigil ei suuda ükski GPU monitooring/OC soft kaartide kellasid ja tempe näha? Afterburner, GPU-Z, TRIXX, kõik näitavad kas "--" või 0 kellade väärtusteks. Samas pistan kaardi tööarvutisse on kõik kenasti näha.
Värske win7, draiverid samad mõlemas masinas...
yerba
22.06.2017 07:39:47
| raitl kirjutas: |
Värske win7, draiverid samad mõlemas masinas... |
Kas device manageri all on kaardid kenasti kollase hüüumärgiga? Et neil pole ressursse või mõnda muud vajalikku asja käivitumiseks ning nad on stopped olekus?
raitl
22.06.2017 08:04:49
| yerba, device manageris kõik ok. Kaevandavad ka ilma probleemideta. 15.12 draiverid peal.
yerba
22.06.2017 08:06:35
| raitl kirjutas: |
| yerba, device manageris kõik ok. Kaevandavad ka ilma probleemideta. 15.12 draiverid peal. |
Lase DDUga 15.12 minema ja pane 16.11.5 peale? Ja et driverite bitivärk kattuks Windowsi omaga.
raitl
22.06.2017 08:11:12
yerba, Nicehash soovitab kasutada 15.12 Aga vaatan kui järgmine kord hooldustööd ja downtime plaanis siis testin 16.11 järgi. Hetkel labidad välguvad ja ei taha tööd segada
yerba
22.06.2017 08:13:10
| raitl kirjutas: |
yerba, Nicehash soovitab kasutada 15.12 Aga vaatan kui järgmine kord hooldustööd ja downtime plaanis siis testin 16.11 järgi. Hetkel labidad välguvad ja ei taha tööd segada  |
15.12 on hea R9 2XX seeria jaoks.. kui midagi moodsamat aparaadi, siis oleks 16.11.3 või 5 hea mu meelest.
raitl
22.06.2017 16:31:26
Mul ongi R9 270 ja 270x. Seega ei hakka järelikult uuendama hetkel. Ma ise mõtlen et kas mingi emaplaadi/prose kamm võib olla. Vanakese Q6600 baasil on mu tööloom
No täielik müstika. Lasin DDU-ga draiveid maha, uuesti puhtalt 15.12 peale, seekord igaks juhuks kogu kamaga mis kaasa pakkus. Ei miskit. Kellad, tempid, ventikiirused, kõik nullis. Ainukene asi mida näeb, on load.
Just eile ladusin ka teise rigi kokku, sama seeria kaartidega - kõik toimib laitmatult.
murka390
22.06.2017 19:38:42
murka390 |
4x R9 290 kaartidega masin ei lase enam claymorei käima, annab peale gpude tuvastamist blue screeni ja "thread stuck in device driver".
RAM korras, kaardid yksikult toimivad, kas nüüd peaks nende biosi uurima? Mobo bios on up to date.
Edit: asi oli ikkagi ühes videokaardis konkreetselt. Iseenesest toimib aga jooksutab arvutit kokku.
elukaz
22.06.2017 19:57:27
Kaevuri rõõmud
Oli kah üks kaart mis igast asendist masina kokku jooksutas, tahtsin juba maha kanda kui katkise, aga põhjalik puhastus kompressoriga ja ärkas ellu.
yerba
22.06.2017 21:34:47
Re: murka390 |
| murka390 kirjutas: |
Edit: asi oli ikkagi ühes videokaardis konkreetselt. Iseenesest toimib aga jooksutab arvutit kokku. |
Kui eraldi kaart toimib, siis võib proovida riseri vahetust ka. Teinekord selline asi aitab. Mul üks 5x 470 kaardiga masinal oli sama jant ja lõpuks riseri vahetus aitas.
