| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
KillFrenzy
03.09.2024 21:45:06
| elukaz, uusi lepinguid pole näinud, ega enne teada ei saa.
133 |
03.09.2024 21:52:16
| KillFrenzy kirjutas: |
| Või siis antakse sulle ringmajandusega 3a rendis olnud seade, varastatakse esimesel päeval ära ja maksad ikka 149€, sest mingi väärastunud kalkulli järgi on 3a vana raip sama väärtuslik nagu uus asi letil. |
No…kuskilt peab ju see 2% tulema, mis riik endale nõuab ja millestki tuleb ka TTJA’d ülalpidama hakata ning endale võiks ju kah miskit pudeneda.
| Magic kirjutas: |
Peab päris põrunud olema, et sealt midagi rentida |
Sellele on lihtne lahendus, vendor lock ja lambiseadmed enam IP aadressi ei saa…
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
04.09.2024 07:12:21
| murrasurra kirjutas: |
| Ma ei ole puupea. Küsin, kas nn alusühendust on võimalik jagada. |
Mis asi on alusühenduse jagamine? Tahad internetti jagada digiboksile või WiFit või mis su eesmärk on?
561 |
murrasurra
04.09.2024 07:59:53
| Püüan siis arusaadavlt kirjutada. On Telia TV aga internetti pole. Ehk siis Telia tekitab tv vaatamiseks alusühenduse, millega tekitatakse ainult võimalus vaadata tv-d. On soov see kaabel, mis läheb hetkel otse digiboxi, panna ruuteri wan-i ja tekitada wifi, mille siis püüab kinni androidi box ja saadab pildi telekasse. Ei oska paremini seletada. Loogika ütleb, et võiks ju saada aga lihtsalt küsingi üle.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
A.S.
04.09.2024 08:32:58
| On soov see kaabel, mis läheb hetkel otse digiboxi |
See kaabel ju kusagilt tuleb, õigus? Kas seal "kusagil" ei saa siis WiFi võrku tekitada? Või on soov panna endale WiFi ruuter? Mõlemad variandid peaks ju võimalikud olema, vähemalt teoreetiliselt, sest WiFi võrgu saad ju tekitada ka ilma interneti olemasoluta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.09.2024 08:33:04
Android boks, vajab internetti, uuendused, muud rakendused jne.
Arrise boks kasutab TV kanalite ja Telia sisu edastamiseks multicasti ja VLAN4 ühendust ja saad "juhtmeta" pikendada Zyxel PLA adapterite abil.
Alusühendus on vana mittemüüdav internetita teenus, Android jms. wifi kasutamiseks on vaja muuta kasvõi kõige väiksema internetipaketi peale.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
murrasurra
04.09.2024 08:40:39
| Tänud vastuse eest! Tundub tõesti loogiline.
9 |
johnbrown
05.09.2024 08:51:56
| slax kirjutas: |
| -Koppel- kirjutas: |
| slax kirjutas: |
Ma ei ole ikka lahendust leidnud sellele, et pärast ruuteri vahetust TP-LINK Archer AX53 peale minekut Telia TV android äppi avades ketrab iga kord 10 sec enne kui pilti näitab.
Telia enda ruuteriga avanes kohe ja kiiresti. Kõik teised äpid toimivad ideaalselt ja samamoodi nagu enne, ainult Telia TV avamine on aeglane. Cache ja data kustutamine ei aita, äppi olen ka reinstallinud.
Kui ära ketrab 10 sec siis kõik muu on ok ja sujuv.
Ideid?
Sony X93J |
Mainid, et cache ja data kustutamist oled teinud. Võiks arvata, et juba oled, aga kas telerile sellise "full restart" oled teinud, kus hoiad puldi power nuppu mõnda aega all ja siis ta pakub sulle varianti teha restart.
Mul ühel hetkel ükski app ei tahtnud enam toimida (mingi taustale kinnijäänu hoiab kogu süsteemi normaalselt toimimast) ja see lahendas ära.
Lisaks avastasin, et üle WiFi ühendatud andmeside on kiirem kui LAN kaabliga.
Ja LAN kaablga ühendades saab välja lülitada mingi power-saving networking asja. Se ei ole küll väga sinu teemasse aga minul vähendas see pingi päris korralikult. Enne oli 72ms ja pärast oli 3ms. |
Proovisin full restarti ka, ikka sama teema. Tegin ka speedtesti LAN vs Wireless - Ping oli sama aga LAN suutis ainult 100MB alla ja üles kuid Wi-Figa tuli nii 150MB
Tänud mõtete eest
| pppd kirjutas: |
| vanad võrgumehed ütlesid kunagi, et igasuguste müstiliste vigade puhul tuleb kõigepealt dns-i kahtlustada. Telia ruuter minu mäletamist mööda andis klientidele nimeserveriks enda aadressi ja käis ise Telia enda serveritest küsimas, mida su archer teeb? |
Kasutan Cloudflare DNS, võib see mõjutada? Millist võiks proovida või kuidas saada nii, et see Teliale sobiks kiiremini?
E: Resetisin ruuteri ja nüüd sain Telia poolt järgneva:
Primary DNS:
192.98.49.8
Secondary DNS:
192.98.49.9
Ikka ketrab 10 sec enne pildi andmist, kõik muud äpid toimivad koheselt... |
pane dtv-static.glb.estpak.ee vastama midagi mõistliku aja jooksul ja tv on üleval kolme sekundiga. telia on portinud oma boksi tarkvara androidi äpiks ja eeldavad, et ikka ollakse oma võrgus või küsitakse mingeid eri ruutinguid.
dex
07.09.2024 07:09:08
Kas teistel Go 3 sport toimib üle telia?
Eile oli päris kohutav nii läbi telefoni kui digiboxi (hokilitter), alusühendus 5g, aga netiga muidu üldiselt tundub korras olema. Kõiki seadmeid sai igaks juhuks resatud ka, aga abi ei olnud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Renq
07.09.2024 11:20:48
| dex kirjutas: |
Eile oli päris kohutav nii läbi telefoni kui digiboxi (hokilitter), alusühendus 5g, aga netiga muidu üldiselt tundub korras olema. Kõiki seadmeid sai igaks juhuks resatud ka, aga abi ei olnud. |
Kaabliga toimib küll.
RCC
08.09.2024 21:13:38
arrise vanal polnud history kanalil enam sub-titleid ja aeglasemaks ja hakkivamaks on kogu sistem muutunud küll.
9 :: |
147 |
1dumbpcuser
10.09.2024 18:45:59
Kas iConcerts on (vastupidiselt kanali logole) SD?
Praegu Blackpinki vaadates ei ütleks küll, et see HD mõõdu välja annab...
_________________ M: |
95 |
Tauri.
14.09.2024 08:22:59
| RCC kirjutas: |
| arrise vanal polnud history kanalil enam sub-titleid ja aeglasemaks ja hakkivamaks on kogu sistem muutunud küll. |
Ma maadlesin ka selle probleemiga alguses. Kuskilt abi ei leidnud.
Lõpuks vahetasin android boxi vastu. Jookseb nagu kulda.
E: Kuidas Telia seadet välja osta või kus seda jääkväärtust näeb? iseteenindusest ei leidnud
RCC
14.09.2024 08:29:35
jah, erinevates kohtades on katsetatud erinevatega, eks see 1113 on veidike vana küll, aga nüüd näitab supakaid jälle ilusti, nii et ikka telia kala.
9 :: |
147 |
1dumbpcuser
14.09.2024 09:53:43
| Tauri. kirjutas: |
E: Kuidas Telia seadet välja osta või kus seda jääkväärtust näeb? iseteenindusest ei leidnud |
Mis ajast nad seadmeid enam välja osta ei luba? Ilmselt selle muudatuse tõttu lõpetati ka jääkväärtuse kuvamine...
95 |
14.09.2024 09:59:04
Seda on alati kuvatud sel lehel/hetkel kui rendilepingut lõpetama hakkad ja saad valida kas tagastamise või väljaostu vahel. Väljaostmise pakkumine lõppeb 15.10 kui ma ei eksi.
158 |
Tauri.
14.09.2024 10:07:42
| bladerunner kirjutas: |
| Seda on alati kuvatud sel lehel/hetkel kui rendilepingut lõpetama hakkad ja saad valida kas tagastamise või väljaostu vahel. Väljaostmise pakkumine lõppeb 15.10 kui ma ei eksi. |
Tänud. Mul ainult 15 eurot jääkväärtust digiboksil ja ruuteril 40.
Ostan seadmed välja ilmselt.
rene p
14.09.2024 10:09:50
Ei jaga eriti seda võrgunduse teemat, siit ka mõned küsimused.
Vana telia ruuter tundub väsinud olevat ja oleks uut vaja.
Telekat näitab android box, google chromecast üle wifi.
Kas mõni mitte-telia ruuter ka sobiks tänapäeval teleka nägemiseks? Ei pea ilmtingimata olema telia firmware-iga vms?
68 |
pppd
14.09.2024 10:20:30
| ruuterid ise ei väsi, kas midagi läheb katki või siis areneb maailm eest ära ja võimekusest jääb vajaka. Mis täpselt probleemiks on?
rene p
14.09.2024 10:23:56
Kõik tulukesed kustuvad ära ja siis hakkab uuesti ketrama neid ükshaaval põlema.
Just eile tegi mingi 5x seda järjest, lõpuks enam ei viitsinud vaadata ja oodata, oli magamamineku aeg ka juba
68 |
KillFrenzy
14.09.2024 10:25:53
| rene p kirjutas: |
Kas mõni mitte-telia ruuter ka sobiks tänapäeval teleka nägemiseks? Ei pea ilmtingimata olema telia firmware-iga vms? |
Jah. Ei.
Kui DSL ei kasuta, siis pmst. sobib iga ruuter.
133 |
rene p
14.09.2024 10:31:14
| Mõtlen pigem seda, et ei oleks vaja veel lisaks midagi seadistama hakata, ala multicast ja vlan4 vms, et oleks plug and play kohe poest ostes enam vähem.
68 |
pppd
14.09.2024 10:32:50
| enam ei ole multicasti ja vlanidega vaja tegeleda, nagu KillFrenzy juba ütles, sobib praktiliselt iga ruuter
14.09.2024 11:03:19
| rene p kirjutas: |
Just eile tegi mingi 5x seda järjest, lõpuks enam ei viitsinud vaadata ja oodata, oli magamamineku aeg ka juba  |
Toiteadapter võib üks võimalus olla. Mis ruuter sul üldse on?
561 |
14.09.2024 11:06:23
pppd, ... eeldusel et DSL ühendust ei kasuta. Viimasel juhul tuleb seadet siiski veidi valida. Telia koduinterneti teemast leiab vastavaid soovitusi kui veidi otsida.
158 |
