Arx07
02.09.2024 10:05:58
Mul sõbral jahutab Hyper 212 Black ilusti 5800X3D ära, mängudes 80C lähedale ei lähe, prose ise -25 allcore undervolditud.
Algul kui ta kogemata pani ühe intake fani tagurpidi, hoopis välja puhuma siis läksid küll tempid ca 10C kõrgemale... et kasti jahutus ka tähtis jah.
Thermalright Phantom Spirit 120 SE on väga hea, aga suht suur ka.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anna tooli
03.09.2024 07:28:26
Deepcool rikkus sanktsioone
kusmis?
300 |
MMx
03.09.2024 08:36:22
| Tundub, et minu valikust jääb siis Freezer 36, kuna Deepcooliga selline jama ja Thermalright Phantom Spirit sama suur kui mul juba olemasolev Scythe Fuma 2
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
1dumbpcuser
97 |
von Wu
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
1dumbpcuser
97 |
Vael
04.09.2024 11:29:59
7nm ja väiksemaid kivisid on raske jahutada. Mu "dualtower" Peerless Assassin jookseb ka piirajasse, see väike nh12 ongi paras stock tänapäeval;)
Ja i9d jooksevad kõige muu peale 360se vee üldse kokku...
Arvuti on vaikne küll pärast BSOD-d
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Arx07
04.09.2024 15:09:53
X3D-de jahutamine on veits pseudoprobleem ka, mängides on temperatuurid nagunii normaalsed. Tugevama koormusega(stress test/multicore benchmark) see normaalne kui thermal limitisse läheb, AMD ütles et need kiibid võivad vabalt 24/7 thermal limitis töötada ilma, et kahjulik oleks.
Mul endal 7800X3D läheb Dark Rock Pro 4-ga multicore benchmarkides insta thermal limitisse(89C), aga mängides on keskmine temp 50-60 vahel tavaliselt, niipalju kui jälginud. Vahel lampi peakib ka üle 80C.
Selle tarbitava ~50W mängides jahutab ära iga cooler, tummisema cooleriga saab lihtsalt cpu benchmarkides veits kõrgema skoori kuna ei hiti nii kiirelt/palju thermal limitit. Veel rohkem aitab undervolt, aga see silicon lottery, kel kui palju undervoldib. Mul 5800X3D kannatas allcore -25. 7800X3D allcore -15(v.a üks core -13). Mõndadel kannatab ka -40 allcore ära.
Vael
04.09.2024 15:53:43
Ma mõtlesin ka, et tühja kah AMD lubas 90C.
Asi ainult selles, et mängud koormavad tänapäeval 5800x3d ka üle 60% ja siis sõidab vaikselt thermal limitisse juba(lääg tekib tuntavalt, 1600rpm peale korpuse vendid lükkan, siis läheb jälle paremaks).
Mu meelest oleks parem lahendus kohe 120ne AIO võtta ja prose pealt kuumus korpusest välja suunata üldse...
Pole ise veel katsetand, aga mingit Hyper 120ne jahutab kõik vabalt ära juttu ma enda kogemuse põhjal küll enam ei usu.
16 |
Arx07
04.09.2024 16:14:13
Võrreldes GPU-ga see X3D oluliselt kuumust ei tooda, kui kast hakkab ülekuumenema siis muidugi jah tekib temperatuuridega probleeme lõpuks.
Samuti väga kõrge fpsiga ilmselt on võimalik prose kuumaks kütta, sõbral 165hz monitoriga Hyper 212 Blackiga pole mingeid probleeme(fps cap muidugi siis alla 165).
Eks oleneb ilmselt ka mängust...
skyTronic
04.09.2024 16:26:51
| Vael kirjutas: |
| Asi ainult selles, et mängud koormavad tänapäeval 5800x3d ka üle 60% ja siis sõidab vaikselt thermal limitisse juba(lääg tekib tuntavalt, 1600rpm peale korpuse vendid lükkan, siis läheb jälle paremaks). |
Äkki korpus liiga kinnine?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
c4v6
04.09.2024 17:03:04
See on ju indivudaalne mida mängida, kuidas mängida. Keskmine mängur täna ma julgeks väita, et elab GPU otsas. FPS gamerid, a'la PUBG mida ma ise mängin elab comp gamingus suuresti CPU otsas elik päeva lõpuks ei ole protsentuaalselt ülisuurt vahet kas kasutad näiteks 6600XT või 4090 kaarti, enamuse tööst teeb prose ja mälud. Sealt tulevad ka suured käärid selles mis see prose teeb ja mis tempideni piigib. Enda kogemusel ütlen ka, et 7800x3d on 280 või 360mm aio laks kui tahta vähegi normaalseid hälbeid helis ja kogemuses. Samas on tõsi ka see, et ilmselt ka vana hea EVO212 teeb töö ära enamuste jaoks.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
04.09.2024 18:25:14
AM5 prosede 90c üldiselt ei ole probleem. Nende thermal density on jah suur mis tähendab, et kivi läheb kuumaks ja sellelt on raske kuumust kiirelt ära juhtida.
Samas voolutarve mis dikteerib tegelikku kuumust mida arvuti läheduses istuv inimene tunneb on madal. X3D mudelitel alla 130W (allcore koormus) ja alla 230W (R9 mudelid, jällegi allcore koormus).
Mängudes (v.a shader compilation) vastavalt isegi alla 100W.
Ma ei tea, minul 5800X3D küll thermal limitisse kuidagi ei jõua. alla 70c pidevalt. -30 undervolditud. 420mm AIO jahutamas küll jah.
siinus
05.09.2024 00:16:40
| skyTronic kirjutas: |
| Vael kirjutas: |
Jep. Kui korpuse ventide profiil muudab tempi oluliselt, siis tasub uurida miks korpuses soojaks läheb. Siis pole erilist vahet mis tüüpi jahuti on. Soe tuleb välja saada igal juhul.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
c4v6
05.09.2024 01:00:54
Minu arust kõige katastroofilisem viga mis tehakse on AIO radikas korpuse ette. Sealt edasi täiuslik katastroof on kui need samad ventikad ongi ainsad mis sisse tõmbavad ja välja suunavad ainult GPU ja tagumine ventikas. Veidi annab leevendust kui laes on ka ventid.
68 |
von Wu
05.09.2024 01:07:28
| 1dumbpcuser kirjutas: |
von Wu, mis mõttes on 60-eurone Noctua jahutus "isegi selline"? Ma ootasin 10-15 eurost deepcooli/jobsvo jahutust sellise sõnastusega  |
Noh et sellise pisikese radikaga. 10-15-eurosel tuleb minimaalselt vent korraliku vastu vahetada, et vaikne oleks ja siis ikkagi ei tööta nii hästi.
Ehk siis 10-15 eurosel ja 60-eurosel õhkjahutil on päris suur vahe nii temperatuurides kui kõrvaga kuuldes. Pole vaja mingit 360 mm AIO-t. Eriti kui see veel valesti paigaldatud ka on.
_________________ Müüa igasugu asju
674 |
c4v6
05.09.2024 01:17:38
Ma olen siin i5+ 13-14 gen ja stiilis 7500f-7800x3d omajagu eskperimenteerinud.
Mina ei näe täna küll ühtegi põhjust neid suuri noctua või analoog kolakaid kasutada. Sealt kus lõppeb täna 20-30 eurise õhu tootlikus ei ole edasi enam mõistliku mõtet kui all-in laksust räägime. Tegelikult on palju probleeme ka 240mm ja AIOga, sest kipub kohati hullemgi olema.
AIO miinus on pikalt üles köetud kriitline temp millest üks hetk enam jahutus ei pruugi toimida, sest GPU ja muu mudru kütab täna korpuse seest omajagu tuliseks ja see aina tõstab AIO tempi. Õhk saavutab kriitlise tempi üsna ruttu ja sealt edasi pigem ei juhtu midagi.
Kui on võimekus mõistlik 280mm aio panna, siis ma ise valiksin enne selle kui 360mm, sest jahutatava radiaatori pindala on tihti sarnane kuid 120mm ventkad on palju tüütuma müra nivooga.
Üldiselt ma ei saa aru miks 420mm radiaator on top valmidusega korpuseid massidesse ei tooda, sest see on reaalsus täna.
68 |
Arx07
05.09.2024 07:12:23
Mul endal korpusel ainult 2 intake fani ja 1 exhaust, aga fan controliga(tasuta software) on nad timmitud GPU hotspot järgi töötama(intake fanid 90C GPU hotspot juures 100% ja exhaust 70C juures 100%).
CPU temperatuuri järgi töötab ainult CPU enda cooler, CPU üksinda toodetud soojuse viib kastist lebolt välja idle kiirusel kasti vendid.
MMx
11.09.2024 11:49:30
Minu Freezer 36 jõudis igatahes täna kohale - tellimine otse tootja lehelt ~nädalaga kohal.
E: jahutusomadustelt tundub parem kui Scythe Fuma 2 (temperatuurid madalamad).
Koormuse all ikka sahiseb - müra pole mõõta millegagi ja ei tea, mis rohkem häält teeb, kas prose jahutus või korpuse ventikad.
Idles ja mängudes täiesti vaikne.
69 |
xtro
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
c4v6
11.09.2024 22:47:33
What the hell dude? Ma olen seda siin spetsiaalselt eraldi kirunud kuigi tavaliselt ei tee selliseid asju. Enda oma andsin tasuta ära lõpuks.
Pehmest materjalist, hiigelsuur, installida halb, lärmaks ja lõppkokkuvõttes jahutab umbes nagu evo212, ma isegi pakuks, et halvemini. Kõige tobedam jahuti millega mina olen pidanud kokku puutuma.
Mis teid pealub selle juures täpsemalt, et kiitust väärib?
68 |
Vael
12.09.2024 16:00:04
| MMx kirjutas: |
Idles ja mängudes täiesti vaikne. |
Mängudes on selline väga lai teem- vaatasin üle, Wu Kong valdavalt 60c ligi 30% koormus- üksikosa mäng.
The Finals hüppab tihti 60% kasutusele, tempid ka vastavad, seal 80C ligi.
Aga Freezer 36 oli ka kaksiktorn? Vb oleks ka pidand selle hoopis võtma;)
16 |
MMx
12.09.2024 16:13:16
Freezer 36 puhul on tegu ikka üksiku torniga + 2x120mm ventilaatorid. Ventilaatorite kinnitus on uut moodi ehk siis pole kasutatud enam neid metallist klambreid vaid kruvid käivad ventilaatorite külge ja siis vajutad need lihtsalt radiaatori küljes olevatesse pesadesse (väga puhas välimus tänu sellele).
Ja tänu sellele, et kadusid ära need metallist klambrid, sain ma otse CPU jahutuse kohale panna 140mm ventika välja puhuma - enne käisid labad vastu klambrit.
69 |
c4v6
24.12.2024 18:45:34
Vaevalt kuid proovida võib.
Kas keegi on läbi käinud raja- teab head ning lihtsat lahendust kuidas moodast jahutust kasutada LGA775 peal?
Sisulsielt endale tundub, et mingit vahetükki on vaja prose ning jahuti vahele mis kinnituks LGA775 plaadile ning jahuti siis omakorda vahetükile.
Mingitel odavatel õhkudel on tegelikult 775 võimekus olemas kuid need ei rahulda hetkel, tahaks näiteks AIO külge keerata.
68 |
