uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270, 271, 272  järgmine
busta
sõnum 20.04.2024 22:24:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Die osa on väiksem kui his. Offseti pärast, on siis mööda. Ütleb ka kui nüüd heliga kuulasin. Videos on lahti võetud ja jälg on ruudu kujuline. Aitäh vaevaks võtmast ja tähelepanu juhtimast ja lahti selgitamast, asi selge.
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.05.2024 12:09:57 vasta tsitaadiga
Jap AM5 puhul ka offset mounting on parim. Sai ka just Artic Freezer 3 AIO 420 paigaldatud ja sellel ka offset ainus viis AM5 jaoks. Tal ei olnudki tavalist mountimise vidinaid kaasas. Tempid on madalad ka koormuse all.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
c4v6
c4v6
sõnum 03.05.2024 20:18:14 vasta tsitaadiga
Räägi 420 muljeid. Ise mõtlen ka pikalt aga korpustega on pigem ikaldus ja siis jään mõtlema kas see kobakas end ära ka tasub. 140mm ventikad on kindlasti vaiksemad kuid ilmselt kokkuvõttes see 420mm mängides asja jahedamana ei hoia kui 280 või 360?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.05.2024 07:59:11 vasta tsitaadiga
Hoiab jahedamana küll, kuid tema eelis ongi see, et vendid ei pea hullult huugama. Praegu mängudes kuskil 50-57c vahel ja see oli siis toas, kus 27c päike paistis päeval.
420 eelis tuleb eriti esile siis, kui on oc või inteli prose kus soojust toodetakse palju rohkem kui minu 7800X3D.
Elxx
Elxx
sõnum 08.05.2024 08:16:02 vasta tsitaadiga
Arctic freezer III kahe poldiga kinnitus on küll paras roppus icon_evil.gif , vanal nzxt oli ikka palju kabedam kinnitus. Jamasin tükk aega, et see üldse am5 peale saada icon_biggrin.gif Muus osas tundub kvaliteet täiesti ok selle raha eest icon_smile.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.05.2024 18:22:23 vasta tsitaadiga
Nõus, ei olnud just lihtne paigaldada. Jõudu oli vaja päris palju, et see jahutuse bracket surve kruvidega kinnitada. Üsna kerge on oht mässates midagi vigastada kogenematul kasutajal.
sõnum 09.05.2024 08:21:43 vasta tsitaadiga
Zonerman, Oled ainult III paigaldanud või ka II ?
Mina olen II paigaldanud. Backplate ja bracket paigaldamine on tõesti tüütu aga see on õnneks ühekordne asi. Hoolduse vms jaoks jahuti eemaldamine on võrdlemisi lihtne nelja kruviga. Seda siis ilmselgelt AM4 peal.
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.05.2024 21:33:14 vasta tsitaadiga
Eip ei ole varem Arctic seeria AIO olnud. AF III AM5 peal on natuke teine lähenemine neil, kuna seal on ainult 2 kruvi ja off axis kit kaasas ainuke variant. Nelja kruviga on iga AIO mounting tunduvalt lihtsam. Ma pidin ikka korralikult jõuga alla suruma, et see kruvi keere hakkaks külge.
Elxx
Elxx
sõnum 09.05.2024 22:34:22 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Nii on jah. Tegin vahepeal õlle lahti, et mõelda kas viskan selle jahutuse minema või proovin emaplaadi pooleks murda icon_lol.gif
Reddit-s ka teema:
https://www.reddit.com/r/arcticcooling/comments/1awznvp/liquid_freezer_iii_amd_mounting/
busta
sõnum 10.05.2024 12:33:39 vasta tsitaadiga
Osad korpused on eriti lõdid.
Ei saa kruvi pugema ka kui alt läbi paindub. Tugi alla või võtab siis mobo välja nagu videos.
Kas undab või on vaikne?
Elxx
Elxx
sõnum 10.05.2024 14:42:07 vasta tsitaadiga
Igaljuhul on see kõige halvem lahendus mida mina olen kohanud icon_rolleyes.gif
100% peal ikka karjub, pumba sirinat on kuulda. Mul kast laua peal, korpus Jonsbo D300, idles/netis tiksudes saab pmst hääletuks sättida.
sõnum 10.05.2024 20:36:58 vasta tsitaadiga
Eks neid kehvasi mounting kite on olnud varemgi. Mäletan minevikust mitut õhkjahutit kus pidi samuti jõuga suruma, et kinnitus "haagi" taga kinni jääks. Iga kord hirm nahas, et kas socket elab selle jõu üle või mitte.
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.05.2024 10:34:07 vasta tsitaadiga
busta, Ei unda, kui kasutada splitteri kaablit mis kaasas ja mitte seda all in one. Siis saab kasvõi biosis mida ma ka tegin määrata pumba kiirus protenstides vastavalt tempile. Muidu võib ta ja vaikimisi sinna maxi minna. Kusjuures ma sain alles hiljem teada, et nii windowsis kui biosis kuvab ta max pöördeid sinna 4k ja veidi peale. Tegelikult on see vale.
Mina seadistasin endal 40-50% peale kui temp on kuni 72c. Üle selle siis lubasin 60% ja mitte rohkem. Ei ole olnud vajadust ka cinebenchis rohkemaks, sest kui on hea jahutusega ventikad, siis 420 puhul ei ole mõtet pumpa piinata.
Elxx mismoodi sa ühendasid selle ühe kaabliga emaplaadile või 3 erinevat? Minul on haudvaikne va kui ma allcore piinan cinebench jne. Samas mul ei ole kast ka nina all. Kui ma mängisin , siis läksin kasti juurde ja kuulasin veidi. Natuke oli kuulda väike sirin aga see on normaalne ei midagi erilist. Mul on olnud teisi AIO'sid varem ja nendega oli ikka korralikult kuulda kui pump tööle hakkas icon_smile.gif
Elxx
Elxx
sõnum 11.05.2024 14:47:03 vasta tsitaadiga
Zonerman, kõik kolm ühendasin eraldi. Mõtlesin seda, et 100% peal on pumpa kuulda, 50-60% seadistusega ei kuule midagi jah icon_wink.gif Mul oli biosis väike näpukas korpuse vendi graafikus, nüüd kast väga vaikne icon_lol.gif
busta
sõnum 15.05.2024 01:49:24 vasta tsitaadiga
Mul on Arctic II, mille toide on CPU_OPT ja ventilaatorid on CPU_FAN pistikus. See hakkas millalgi kergelt mulksuma, siis sai need neli kruvi lahti keeratud ja jahutusainet juurde kallata. Vaikne ja ei unda.
Videokaarti jahutab eraldi EKWB pump, mis saab toite AIO-PUMP pistikust ja 240 radiaatori jahutus on siis FUN1 pistikus. Ma neid asju ei viitsi väga biose kaudu häälestada, siis on AsusAiSuite kaudu palju mugavam dektopilt. Kuna radiaator on väike siis tuleb pumba ja ventilaatori kiirusega optimaalne suhe leida. Regullides saab jahedaks ja vaikseks. Video on mängudes 60C.
Protsessorile eraldi veeplokki ja radiaatorit ei hakka am4 peal juurde vaatama. Kõrval, lahtises kastis, ei kurda.
Arx07
Arx07
sõnum 12.07.2024 15:02:14 vasta tsitaadiga
HV foorumist otsida sõna "Kryosheet" siis ei leia mitte midagi. Eks teen otsa siis lahti:
Asendasin enda 7800X3D-l oleva Gelid Extreme GC pasta(mis omakorda suht high-end) Kryosheetiga ja temperatuurid ca 2 kraadi paremad. Lisaks siis Kryosheet kestab igavesti, et igati asjalik kraam thumbs_up.gif
Arvan, et tulemus võibolla oleks võinud veelgi parem olla, aga mu Dark Rock Pro 4 cooleri kontakt oli suht räsitud olemisega, piirituse ja juttudega hõõrusin, aga mingid mikrokriimud vms peale tekkinud...
Snaxez
Snaxez
sõnum 12.07.2024 15:09:30 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
See on jah reusable, kui kuskilt ei rebene. Igavesti see kindlasti ei kesta. On väga õhuke ja õrn. Samas ei kuiva ära, nagu pasta.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
Arx07
Arx07
sõnum 12.07.2024 15:55:08 vasta tsitaadiga
Snaxez, mõtlen igavesti ühe prosega, kui upgrade tahab teha siis ikka mõistlik uus osta. Pasta kipub ära kuivama pikapeale...
Auron
Auron
sõnum 13.07.2024 10:01:15 vasta tsitaadiga
Normaalne pasta on siis who cares. Täna on loadis temp 61C - 5 aastapärast 63C - maru mure.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
sõnum 13.07.2024 11:28:30 vasta tsitaadiga
Kryosheet taolised asjad on ilmselt kasulikud olukordades kus on vaja pikaajalist toimet. Näiteks ütleme raskesti ligipääsetavad kohad või siis vastupidi need kes CPU testivad ja pidevalt vahetavad.
Mõlemad on üsna tüütud. Esimesel juhul peab kõik juppideks lammutama, et ligi pääseda ja teisel juhul muutuks isegi professionaalse aplikaatoriga pasta pealekandmine tüütuks ja aeganõudvaks.
caramis
caramis
sõnum 17.07.2024 14:54:55 vasta tsitaadiga
kui õhkjahuti all kaks kraadi asi paranes, siis custom veega peaks asi veel parem saama või ei?
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
sõnum 27.08.2024 17:13:50 vasta tsitaadiga
Link
Endal on neist kogemusi kolmega. AS5 minevikust. Tõesti väga viskoosne ja elektrit juhtiv pealekauba mis ei ole hea. Pole enam ammu kasutanud selle põhjusel.
MX-4 olen aeg ajalt kasutanud ja midagi halba ei saa otseselt öelda. Üsna turvaline valik.
Kryonaut olen kasutan mõlemat nii tavalist kui ka Extreme versiooni. Suurimad miinused on kõrge hind ja see, et see kuivab kiiresti. Kuskil 6-12 kuu jooksul kuivab nii palju ära, et peab maha võtma ja uue asemele panema.
Temperatuurid on alguses küll väga head ja madalamad kui teistel aga hakkavad aja jooksul halvenema. See sobib rohkem neile kes pidevalt katsetavad ja vahetavad, aga pikaajaliseks kasutuseks seda soovitada ei saa.
Kingpin olen mõelnud osta aga see EU'se tellimine vist pole nii lihtne ja pole otseselt mõtet näinud. Gelid jms kuulub minu jaos samasse kategioooriasse teiste jahuti tootjate omaga a'la Noctua. Pole kunagi näinud mõtet eraldi osta kui on odavamaid või paremaid valikuid.
Vael
sõnum 29.08.2024 16:05:25 vasta tsitaadiga
Praegusel ajal mingi pastaga pead vaevata veel, end kolme kümpase jahutusega tuli MX5 kaasa ja kärab küll.
Alla 360se vesijahutuse on kõik 7nm ja alla kiipide jahutamisvõimekuse jälgimine nagunii pigem sportlik huvi kui silmaga(kõrvaga) märgatav erinevus.
MMx
MMx
sõnum 01.09.2024 17:02:35 vasta tsitaadiga
Mis oleks vaikne jahutus, mõistliku hinnaga? Midagi väga suurt kolakat ei tahaks.
Ise vaadanud:
Arctic Freezer 36 - huvitaks all black, aga seda vist hetkel pole saada
Thermalright Phantom Spirit 120 SE
E: Deepcool AG400 Digital tundus ka huvitav
viimati muutis MMx 01.09.2024 19:20:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Vael
sõnum 01.09.2024 17:34:11 vasta tsitaadiga
Oleneb millele. R5 sobiks 1 neist ka aga r7 vaataks ise suuremat õhkjahutust või AIOt.
Endal on Peerless Assassin ja isegi mängudes hakkab hätta jääma r7 5800x3d jahutamisel.
Kastis peab õhuvool ka hea olema muidugi...
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 268, 269, 270, 271, 272  järgmine
