uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 134, 135, 136  järgmine
busta
busta
sõnum 20.04.2024 22:24:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Die osa on väiksem kui his. Offseti pärast, on siis mööda. Ütleb ka kui nüüd heliga kuulasin. Videos on lahti võetud ja jälg on ruudu kujuline. Aitäh vaevaks võtmast ja tähelepanu juhtimast ja lahti selgitamast, asi selge.
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.05.2024 12:09:57 vasta tsitaadiga
Jap AM5 puhul ka offset mounting on parim. Sai ka just Artic Freezer 3 AIO 420 paigaldatud ja sellel ka offset ainus viis AM5 jaoks. Tal ei olnudki tavalist mountimise vidinaid kaasas. Tempid on madalad ka koormuse all.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
c4v6
c4v6
sõnum 03.05.2024 20:18:14 vasta tsitaadiga
Räägi 420 muljeid. Ise mõtlen ka pikalt aga korpustega on pigem ikaldus ja siis jään mõtlema kas see kobakas end ära ka tasub. 140mm ventikad on kindlasti vaiksemad kuid ilmselt kokkuvõttes see 420mm mängides asja jahedamana ei hoia kui 280 või 360?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
https://discord.gg/4CKG5Vnqc - PC huviliste discord
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.05.2024 07:59:11 vasta tsitaadiga
Hoiab jahedamana küll, kuid tema eelis ongi see, et vendid ei pea hullult huugama. Praegu mängudes kuskil 50-57c vahel ja see oli siis toas, kus 27c päike paistis päeval.
420 eelis tuleb eriti esile siis, kui on oc või inteli prose kus soojust toodetakse palju rohkem kui minu 7800X3D.
Elxx
Elxx
sõnum 08.05.2024 08:16:02 vasta tsitaadiga
Arctic freezer III kahe poldiga kinnitus on küll paras roppus icon_evil.gif , vanal nzxt oli ikka palju kabedam kinnitus. Jamasin tükk aega, et see üldse am5 peale saada icon_biggrin.gif Muus osas tundub kvaliteet täiesti ok selle raha eest icon_smile.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.05.2024 18:22:23 vasta tsitaadiga
Nõus, ei olnud just lihtne paigaldada. Jõudu oli vaja päris palju, et see jahutuse bracket surve kruvidega kinnitada. Üsna kerge on oht mässates midagi vigastada kogenematul kasutajal.
sõnum 09.05.2024 08:21:43 vasta tsitaadiga
Zonerman, Oled ainult III paigaldanud või ka II ?
Mina olen II paigaldanud. Backplate ja bracket paigaldamine on tõesti tüütu aga see on õnneks ühekordne asi. Hoolduse vms jaoks jahuti eemaldamine on võrdlemisi lihtne nelja kruviga. Seda siis ilmselgelt AM4 peal.
Zonerman
Zonerman
sõnum 09.05.2024 21:33:14 vasta tsitaadiga
Eip ei ole varem Arctic seeria AIO olnud. AF III AM5 peal on natuke teine lähenemine neil, kuna seal on ainult 2 kruvi ja off axis kit kaasas ainuke variant. Nelja kruviga on iga AIO mounting tunduvalt lihtsam. Ma pidin ikka korralikult jõuga alla suruma, et see kruvi keere hakkaks külge.
Elxx
Elxx
sõnum 09.05.2024 22:34:22 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Nii on jah. Tegin vahepeal õlle lahti, et mõelda kas viskan selle jahutuse minema või proovin emaplaadi pooleks murda icon_lol.gif
Reddit-s ka teema:
https://www.reddit.com/r/arcticcooling/comments/1awznvp/liquid_freezer_iii_amd_mounting/
busta
busta
sõnum 10.05.2024 12:33:39 vasta tsitaadiga
Osad korpused on eriti lõdid.
Ei saa kruvi pugema ka kui alt läbi paindub. Tugi alla või võtab siis mobo välja nagu videos.
Kas undab või on vaikne?
Elxx
Elxx
sõnum 10.05.2024 14:42:07 vasta tsitaadiga
Igaljuhul on see kõige halvem lahendus mida mina olen kohanud icon_rolleyes.gif
100% peal ikka karjub, pumba sirinat on kuulda. Mul kast laua peal, korpus Jonsbo D300, idles/netis tiksudes saab pmst hääletuks sättida.
sõnum 10.05.2024 20:36:58 vasta tsitaadiga
Eks neid kehvasi mounting kite on olnud varemgi. Mäletan minevikust mitut õhkjahutit kus pidi samuti jõuga suruma, et kinnitus "haagi" taga kinni jääks. Iga kord hirm nahas, et kas socket elab selle jõu üle või mitte.
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.05.2024 10:34:07 vasta tsitaadiga
busta, Ei unda, kui kasutada splitteri kaablit mis kaasas ja mitte seda all in one. Siis saab kasvõi biosis mida ma ka tegin määrata pumba kiirus protenstides vastavalt tempile. Muidu võib ta ja vaikimisi sinna maxi minna. Kusjuures ma sain alles hiljem teada, et nii windowsis kui biosis kuvab ta max pöördeid sinna 4k ja veidi peale. Tegelikult on see vale.
Mina seadistasin endal 40-50% peale kui temp on kuni 72c. Üle selle siis lubasin 60% ja mitte rohkem. Ei ole olnud vajadust ka cinebenchis rohkemaks, sest kui on hea jahutusega ventikad, siis 420 puhul ei ole mõtet pumpa piinata.
Elxx mismoodi sa ühendasid selle ühe kaabliga emaplaadile või 3 erinevat? Minul on haudvaikne va kui ma allcore piinan cinebench jne. Samas mul ei ole kast ka nina all. Kui ma mängisin , siis läksin kasti juurde ja kuulasin veidi. Natuke oli kuulda väike sirin aga see on normaalne ei midagi erilist. Mul on olnud teisi AIO'sid varem ja nendega oli ikka korralikult kuulda kui pump tööle hakkas icon_smile.gif
Elxx
Elxx
sõnum 11.05.2024 14:47:03 vasta tsitaadiga
Zonerman, kõik kolm ühendasin eraldi. Mõtlesin seda, et 100% peal on pumpa kuulda, 50-60% seadistusega ei kuule midagi jah icon_wink.gif Mul oli biosis väike näpukas korpuse vendi graafikus, nüüd kast väga vaikne icon_lol.gif
busta
busta
sõnum 15.05.2024 01:49:24 vasta tsitaadiga
Mul on Arctic II, mille toide on CPU_OPT ja ventilaatorid on CPU_FAN pistikus. See hakkas millalgi kergelt mulksuma, siis sai need neli kruvi lahti keeratud ja jahutusainet juurde kallata. Vaikne ja ei unda.
Videokaarti jahutab eraldi EKWB pump, mis saab toite AIO-PUMP pistikust ja 240 radiaatori jahutus on siis FUN1 pistikus. Ma neid asju ei viitsi väga biose kaudu häälestada, siis on AsusAiSuite kaudu palju mugavam dektopilt. Kuna radiaator on väike siis tuleb pumba ja ventilaatori kiirusega optimaalne suhe leida. Regullides saab jahedaks ja vaikseks. Video on mängudes 60C.
Protsessorile eraldi veeplokki ja radiaatorit ei hakka am4 peal juurde vaatama. Kõrval, lahtises kastis, ei kurda.
Arx07
Arx07
sõnum 12.07.2024 15:02:14 vasta tsitaadiga
HV foorumist otsida sõna "Kryosheet" siis ei leia mitte midagi. Eks teen otsa siis lahti:
Asendasin enda 7800X3D-l oleva Gelid Extreme GC pasta(mis omakorda suht high-end) Kryosheetiga ja temperatuurid ca 2 kraadi paremad. Lisaks siis Kryosheet kestab igavesti, et igati asjalik kraam thumbs_up.gif
Arvan, et tulemus võibolla oleks võinud veelgi parem olla, aga mu Dark Rock Pro 4 cooleri kontakt oli suht räsitud olemisega, piirituse ja juttudega hõõrusin, aga mingid mikrokriimud vms peale tekkinud...
Snaxez
Snaxez
sõnum 12.07.2024 15:09:30 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
See on jah reusable, kui kuskilt ei rebene. Igavesti see kindlasti ei kesta. On väga õhuke ja õrn. Samas ei kuiva ära, nagu pasta.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Arx07
Arx07
sõnum 12.07.2024 15:55:08 vasta tsitaadiga
Snaxez, mõtlen igavesti ühe prosega, kui upgrade tahab teha siis ikka mõistlik uus osta. Pasta kipub ära kuivama pikapeale...
Auron
Auron
sõnum 13.07.2024 10:01:15 vasta tsitaadiga
Normaalne pasta on siis who cares. Täna on loadis temp 61C - 5 aastapärast 63C - maru mure.
sõnum 13.07.2024 11:28:30 vasta tsitaadiga
Kryosheet taolised asjad on ilmselt kasulikud olukordades kus on vaja pikaajalist toimet. Näiteks ütleme raskesti ligipääsetavad kohad või siis vastupidi need kes CPU testivad ja pidevalt vahetavad.
Mõlemad on üsna tüütud. Esimesel juhul peab kõik juppideks lammutama, et ligi pääseda ja teisel juhul muutuks isegi professionaalse aplikaatoriga pasta pealekandmine tüütuks ja aeganõudvaks.
caramis
caramis
sõnum 17.07.2024 14:54:55 vasta tsitaadiga
kui õhkjahuti all kaks kraadi asi paranes, siis custom veega peaks asi veel parem saama või ei?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
sõnum 27.08.2024 17:13:50 vasta tsitaadiga
Link
Endal on neist kogemusi kolmega. AS5 minevikust. Tõesti väga viskoosne ja elektrit juhtiv pealekauba mis ei ole hea. Pole enam ammu kasutanud selle põhjusel.
MX-4 olen aeg ajalt kasutanud ja midagi halba ei saa otseselt öelda. Üsna turvaline valik.
Kryonaut olen kasutan mõlemat nii tavalist kui ka Extreme versiooni. Suurimad miinused on kõrge hind ja see, et see kuivab kiiresti. Kuskil 6-12 kuu jooksul kuivab nii palju ära, et peab maha võtma ja uue asemele panema.
Temperatuurid on alguses küll väga head ja madalamad kui teistel aga hakkavad aja jooksul halvenema. See sobib rohkem neile kes pidevalt katsetavad ja vahetavad, aga pikaajaliseks kasutuseks seda soovitada ei saa.
Kingpin olen mõelnud osta aga see EU'se tellimine vist pole nii lihtne ja pole otseselt mõtet näinud. Gelid jms kuulub minu jaos samasse kategioooriasse teiste jahuti tootjate omaga a'la Noctua. Pole kunagi näinud mõtet eraldi osta kui on odavamaid või paremaid valikuid.
Vael
sõnum 29.08.2024 16:05:25 vasta tsitaadiga
Praegusel ajal mingi pastaga pead vaevata veel, end kolme kümpase jahutusega tuli MX5 kaasa ja kärab küll.
Alla 360se vesijahutuse on kõik 7nm ja alla kiipide jahutamisvõimekuse jälgimine nagunii pigem sportlik huvi kui silmaga(kõrvaga) märgatav erinevus.
MMx
MMx
sõnum 01.09.2024 17:02:35 vasta tsitaadiga
Mis oleks vaikne jahutus, mõistliku hinnaga? Midagi väga suurt kolakat ei tahaks.
Ise vaadanud:
Arctic Freezer 36 - huvitaks all black, aga seda vist hetkel pole saada
Thermalright Phantom Spirit 120 SE
E: Deepcool AG400 Digital tundus ka huvitav
viimati muutis MMx 01.09.2024 19:20:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Vael
sõnum 01.09.2024 17:34:11 vasta tsitaadiga
Oleneb millele. R5 sobiks 1 neist ka aga r7 vaataks ise suuremat õhkjahutust või AIOt.
Endal on Peerless Assassin ja isegi mängudes hakkab hätta jääma r7 5800x3d jahutamisel.
Kastis peab õhuvool ka hea olema muidugi...
Arx07
Arx07
sõnum 02.09.2024 10:05:58 vasta tsitaadiga
Mul sõbral jahutab Hyper 212 Black ilusti 5800X3D ära, mängudes 80C lähedale ei lähe, prose ise -25 allcore undervolditud.
Algul kui ta kogemata pani ühe intake fani tagurpidi, hoopis välja puhuma siis läksid küll tempid ca 10C kõrgemale... et kasti jahutus ka tähtis jah.
Thermalright Phantom Spirit 120 SE on väga hea, aga suht suur ka.
sõnum 03.09.2024 01:17:39 vasta tsitaadiga
Deepcool rikkus sanktsioone, seega ei soovita seda osta. Muidugi kui juba olemas on, siis ei hakka keegi ära viskama, aga uuelt osta tasub toetada neid kes vene majandust ei toeta.
Anna tooli
sõnum 03.09.2024 07:28:26 vasta tsitaadiga
kusmis?
MMx
MMx
sõnum 03.09.2024 08:36:22 vasta tsitaadiga
Tundub, et minu valikust jääb siis Freezer 36, kuna Deepcooliga selline jama ja Thermalright Phantom Spirit sama suur kui mul juba olemasolev Scythe Fuma 2
1dumbpcuser
sõnum 03.09.2024 13:09:17 vasta tsitaadiga
Anna tooli kirjutas:
kusmis?
US sanctions PC cooling and power supply maker DeepCool for selling products to Russia, fueling its war efforts in Ukraine
https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/us-sanctions-pc-cooling-and-power-supply-maker-deepcool-for-selling-products-to-russia-fueling-its-war-efforts-in-ukraine
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
von Wu
von Wu
sõnum 03.09.2024 16:35:55 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Stock jahutil ja suurel 140 mm ventilaatoriga radikal on ikka suur vahe.
Isegi selline on kõrvaga märgatavalt vaiksem: https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/chlodzenie-cpu-noctua-nh-u12s-redux-multi-socket-1045882
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
1dumbpcuser
sõnum 03.09.2024 17:05:21 vasta tsitaadiga
von Wu, mis mõttes on 60-eurone Noctua jahutus "isegi selline"? Ma ootasin 10-15 eurost deepcooli/jobsvo jahutust sellise sõnastusega icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
Vael
sõnum 04.09.2024 11:29:59 vasta tsitaadiga
7nm ja väiksemaid kivisid on raske jahutada. Mu "dualtower" Peerless Assassin jookseb ka piirajasse, see väike nh12 ongi paras stock tänapäeval;)
Ja i9d jooksevad kõige muu peale 360se vee üldse kokku...
Arx07
Arx07
sõnum 04.09.2024 15:09:53 vasta tsitaadiga
X3D-de jahutamine on veits pseudoprobleem ka, mängides on temperatuurid nagunii normaalsed. Tugevama koormusega(stress test/multicore benchmark) see normaalne kui thermal limitisse läheb, AMD ütles et need kiibid võivad vabalt 24/7 thermal limitis töötada ilma, et kahjulik oleks.
Mul endal 7800X3D läheb Dark Rock Pro 4-ga multicore benchmarkides insta thermal limitisse(89C), aga mängides on keskmine temp 50-60 vahel tavaliselt, niipalju kui jälginud. Vahel lampi peakib ka üle 80C.
Selle tarbitava ~50W mängides jahutab ära iga cooler, tummisema cooleriga saab lihtsalt cpu benchmarkides veits kõrgema skoori kuna ei hiti nii kiirelt/palju thermal limitit. Veel rohkem aitab undervolt, aga see silicon lottery, kel kui palju undervoldib. Mul 5800X3D kannatas allcore -25. 7800X3D allcore -15(v.a üks core -13). Mõndadel kannatab ka -40 allcore ära.
Vael
sõnum 04.09.2024 15:53:43 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ka, et tühja kah AMD lubas 90C.
Asi ainult selles, et mängud koormavad tänapäeval 5800x3d ka üle 60% ja siis sõidab vaikselt thermal limitisse juba(lääg tekib tuntavalt, 1600rpm peale korpuse vendid lükkan, siis läheb jälle paremaks).
Mu meelest oleks parem lahendus kohe 120ne AIO võtta ja prose pealt kuumus korpusest välja suunata üldse...
Pole ise veel katsetand, aga mingit Hyper 120ne jahutab kõik vabalt ära juttu ma enda kogemuse põhjal küll enam ei usu.
Arx07
Arx07
sõnum 04.09.2024 16:14:13 vasta tsitaadiga
Võrreldes GPU-ga see X3D oluliselt kuumust ei tooda, kui kast hakkab ülekuumenema siis muidugi jah tekib temperatuuridega probleeme lõpuks.
Samuti väga kõrge fpsiga ilmselt on võimalik prose kuumaks kütta, sõbral 165hz monitoriga Hyper 212 Blackiga pole mingeid probleeme(fps cap muidugi siis alla 165).
Eks oleneb ilmselt ka mängust...
skyTronic
sõnum 04.09.2024 16:26:51 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Äkki korpus liiga kinnine?
c4v6
c4v6
sõnum 04.09.2024 17:03:04 vasta tsitaadiga
See on ju indivudaalne mida mängida, kuidas mängida. Keskmine mängur täna ma julgeks väita, et elab GPU otsas. FPS gamerid, a'la PUBG mida ma ise mängin elab comp gamingus suuresti CPU otsas elik päeva lõpuks ei ole protsentuaalselt ülisuurt vahet kas kasutad näiteks 6600XT või 4090 kaarti, enamuse tööst teeb prose ja mälud. Sealt tulevad ka suured käärid selles mis see prose teeb ja mis tempideni piigib. Enda kogemusel ütlen ka, et 7800x3d on 280 või 360mm aio laks kui tahta vähegi normaalseid hälbeid helis ja kogemuses. Samas on tõsi ka see, et ilmselt ka vana hea EVO212 teeb töö ära enamuste jaoks.
sõnum 04.09.2024 18:25:14 vasta tsitaadiga
AM5 prosede 90c üldiselt ei ole probleem. Nende thermal density on jah suur mis tähendab, et kivi läheb kuumaks ja sellelt on raske kuumust kiirelt ära juhtida.
Samas voolutarve mis dikteerib tegelikku kuumust mida arvuti läheduses istuv inimene tunneb on madal. X3D mudelitel alla 130W (allcore koormus) ja alla 230W (R9 mudelid, jällegi allcore koormus).
Mängudes (v.a shader compilation) vastavalt isegi alla 100W.
Ma ei tea, minul 5800X3D küll thermal limitisse kuidagi ei jõua. alla 70c pidevalt. -30 undervolditud. 420mm AIO jahutamas küll jah.
siinus
siinus
sõnum 05.09.2024 00:16:40 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Vael kirjutas:
Jep. Kui korpuse ventide profiil muudab tempi oluliselt, siis tasub uurida miks korpuses soojaks läheb. Siis pole erilist vahet mis tüüpi jahuti on. Soe tuleb välja saada igal juhul.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
c4v6
c4v6
sõnum 05.09.2024 01:00:54 vasta tsitaadiga
Minu arust kõige katastroofilisem viga mis tehakse on AIO radikas korpuse ette. Sealt edasi täiuslik katastroof on kui need samad ventikad ongi ainsad mis sisse tõmbavad ja välja suunavad ainult GPU ja tagumine ventikas. Veidi annab leevendust kui laes on ka ventid.
von Wu
von Wu
sõnum 05.09.2024 01:07:28 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Noh et sellise pisikese radikaga. 10-15-eurosel tuleb minimaalselt vent korraliku vastu vahetada, et vaikne oleks ja siis ikkagi ei tööta nii hästi.
Ehk siis 10-15 eurosel ja 60-eurosel õhkjahutil on päris suur vahe nii temperatuurides kui kõrvaga kuuldes. Pole vaja mingit 360 mm AIO-t. Eriti kui see veel valesti paigaldatud ka on.
Müüa igasugu asju
c4v6
c4v6
sõnum 05.09.2024 01:17:38 vasta tsitaadiga
Ma olen siin i5+ 13-14 gen ja stiilis 7500f-7800x3d omajagu eskperimenteerinud.
Mina ei näe täna küll ühtegi põhjust neid suuri noctua või analoog kolakaid kasutada. Sealt kus lõppeb täna 20-30 eurise õhu tootlikus ei ole edasi enam mõistliku mõtet kui all-in laksust räägime. Tegelikult on palju probleeme ka 240mm ja AIOga, sest kipub kohati hullemgi olema.
AIO miinus on pikalt üles köetud kriitline temp millest üks hetk enam jahutus ei pruugi toimida, sest GPU ja muu mudru kütab täna korpuse seest omajagu tuliseks ja see aina tõstab AIO tempi. Õhk saavutab kriitlise tempi üsna ruttu ja sealt edasi pigem ei juhtu midagi.
Kui on võimekus mõistlik 280mm aio panna, siis ma ise valiksin enne selle kui 360mm, sest jahutatava radiaatori pindala on tihti sarnane kuid 120mm ventkad on palju tüütuma müra nivooga.
Üldiselt ma ei saa aru miks 420mm radiaator on top valmidusega korpuseid massidesse ei tooda, sest see on reaalsus täna.
Arx07
Arx07
sõnum 05.09.2024 07:12:23 vasta tsitaadiga
Mul endal korpusel ainult 2 intake fani ja 1 exhaust, aga fan controliga(tasuta software) on nad timmitud GPU hotspot järgi töötama(intake fanid 90C GPU hotspot juures 100% ja exhaust 70C juures 100%).
CPU temperatuuri järgi töötab ainult CPU enda cooler, CPU üksinda toodetud soojuse viib kastist lebolt välja idle kiirusel kasti vendid.
MMx
MMx
sõnum 11.09.2024 11:49:30 vasta tsitaadiga
Minu Freezer 36 jõudis igatahes täna kohale - tellimine otse tootja lehelt ~nädalaga kohal.
E: jahutusomadustelt tundub parem kui Scythe Fuma 2 (temperatuurid madalamad).
Koormuse all ikka sahiseb - müra pole mõõta millegagi ja ei tea, mis rohkem häält teeb, kas prose jahutus või korpuse ventikad.
Idles ja mängudes täiesti vaikne.
xtro
xtro
sõnum 11.09.2024 19:09:06 vasta tsitaadiga
Kes bang for buck jahutust otsib (ja kastis torni jaoks ruumi on) siis: https://arvutitark.ee/en/pc-components/coolers/protsessori-jahutid/huracan-x500-cpu-fan-rgb-light-1039203
Esimene kord elus kui Gembird toodangu kohta midagi positiivset öelda on icon_cool.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
c4v6
c4v6
sõnum 11.09.2024 22:47:33 vasta tsitaadiga
What the hell dude? Ma olen seda siin spetsiaalselt eraldi kirunud kuigi tavaliselt ei tee selliseid asju. Enda oma andsin tasuta ära lõpuks.
Pehmest materjalist, hiigelsuur, installida halb, lärmaks ja lõppkokkuvõttes jahutab umbes nagu evo212, ma isegi pakuks, et halvemini. Kõige tobedam jahuti millega mina olen pidanud kokku puutuma.
Mis teid pealub selle juures täpsemalt, et kiitust väärib?
Vael
sõnum 12.09.2024 16:00:04 vasta tsitaadiga
MMx kirjutas:
Mängudes on selline väga lai teem- vaatasin üle, Wu Kong valdavalt 60c ligi 30% koormus- üksikosa mäng.
The Finals hüppab tihti 60% kasutusele, tempid ka vastavad, seal 80C ligi.
Aga Freezer 36 oli ka kaksiktorn? Vb oleks ka pidand selle hoopis võtma;)
MMx
MMx
sõnum 12.09.2024 16:13:16 vasta tsitaadiga
Freezer 36 puhul on tegu ikka üksiku torniga + 2x120mm ventilaatorid. Ventilaatorite kinnitus on uut moodi ehk siis pole kasutatud enam neid metallist klambreid vaid kruvid käivad ventilaatorite külge ja siis vajutad need lihtsalt radiaatori küljes olevatesse pesadesse (väga puhas välimus tänu sellele).
Ja tänu sellele, et kadusid ära need metallist klambrid, sain ma otse CPU jahutuse kohale panna 140mm ventika välja puhuma - enne käisid labad vastu klambrit.
c4v6
c4v6
sõnum 24.12.2024 18:45:34 vasta tsitaadiga
Vaevalt kuid proovida võib.
Kas keegi on läbi käinud raja- teab head ning lihtsat lahendust kuidas moodast jahutust kasutada LGA775 peal?
Sisulsielt endale tundub, et mingit vahetükki on vaja prose ning jahuti vahele mis kinnituks LGA775 plaadile ning jahuti siis omakorda vahetükile.
Mingitel odavatel õhkudel on tegelikult 775 võimekus olemas kuid need ei rahulda hetkel, tahaks näiteks AIO külge keerata.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 134, 135, 136  järgmine
