08.08.2024 08:53:02
Tegelikult, on selle audiofiilindusega sedasi, et parim setup pole see, mis maksab palju.
Vaid see, millega omaniku kõrv rahul on, hinnalipik tuleb siis siia vastavalt kõrvale.
Lisaks kipub olema veel sedasi, et mida kallimasse hinnaklassi ronida, seda vähem “lisandväärtust” iga kulutatud euro kohta lisanduma hakkab.
Aga enne kui hakata, kümneid või sadu tuhandeid tehnikasse matma, tasuks ruumi akustika korda teha.
Tavalises keskmises elutoas, on 10k+ maksev süsteem, lihtsalt raha raiskamine, kui ruumiakustika ise on kehv, nagu ta enamasti on.
Peale ruumiga tegelemist, on nii mõnigi üllatunud, kui hästi mingi olemasolev 1000$ “odav” setup tegelikult mängida võib.
196 |
marcor1
08.08.2024 09:36:19
Kui on helitehnika huvi siis parim on see setup, mida ilma "noore pere laenu" (Tulnukas 2006) võtmata endale lubada saad.
Ja letihindades - Audes Excellence 5 oli kunagi vist 5.5k ( ?); üle keskmise HiFi võim ~3k; hea signaaliallikas ~1.5.
Ja ongi 10k summa koos - ilma Hi-Endi kosmosesse ronimata. Kindlasti mitte odav ja kommiraha ning vajalik kuid huvi korral saavutatav.
(Ruumiakustika loomulikult oluline aga see on täiesti teostatav, ilma helistuudioks minemata.
Aga jah - reklaampiltidest betoon + marmor + klaas + Eames Lounge Chair and Ottoman tuleb ikkagi kaugemale minna.)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Zonerman
08.08.2024 11:41:54
| -Koppel- kirjutas: |
| Zonerman kirjutas: |
| ...Ka 4-5 aastat vana integrated võim + dac oli tuntavalt parema heliga kui kõige uuem ress. |
Huvitav kas moodsal ajal ei ole võimalik mingi adekvaatse väärtusena mõõta ja kindlalt väita, et üks on parem kui teine. Eriti kui selles teemas on niipalju veel "maitse asi"
Total Harmonic Distortion (THD)
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
Intermodulation Distortion (IMD)
Elektroonika on nii kiireks läinud, et inimesele tajumatuid nüansse peaks ju ometi saama mõõta. Kasvõi terve albumi mikrosekundi kaupa INPUT ja OUTPUT võrdlemine. Et kui lähedaselt suudab esitada sagedusi.
THD osas on vähemalt HIGH-END ja Ressiiverite vahel suured käärid.
McIntosh MC462 - 0,005% (10'000€)
Marantz Model 30 - 0,005% (3000€)
NAD C316 - 0,03% (400€)
Sony ressiiver STR-DH790 - 0,9% (650€)
Aga samas üteldakse, et see mõõt on mõttetu.
THD is primarily even-order harmonic distortion, measured with single test tones. Even-order harmonic distortion up to around 2% during program material is almost always inaudible. Music and movie soundtracks are more complex, though, and the complex odd-order harmonic distortions are much more audible, even in miniscule amounts. A THD spec doesn't mean much. So why does your amplifier have a low THD spec? Because the government has mandated it as a standard measurement of distortion, even though it is nearly meaningless.
Source: https://www.avsforum.com/threads/what-are-good-thd-ratings.10780/ |
THD mis puutub STEREO väljundisse ehk 2 kõlarit, siis seal on see nii madal tänapäeval nomraalsetel elektroonika seadmetel. -100db või rohkem. THD tuleb mängu ressi puhul siis, kui järel on 5+ kõlarit ning seal hakkab see rolli mängima, kuna siis kukub sõltuvalt ressi enda outputist see omajagu. Väga palju sõltub ka kõlaritest mida need nõuavad.
Kui rääkida stereost muusika kuulamisel, siis see on väga madal isegi ressil.
Võrdlus tulebki just esile siis, kui kuulata samas ruumis samade kõlaritega erienvat daci ja võimendust. On vahe ja tuntav. Ressil on siiski kehva ruumiline kõla ja intrumendid ei olnud selgelt eristatavad. Seda sa THD'ga ei mõõda kuidagi. Peabki kuulama. See on ka põhjus, miks Eestis on raske kallist tehnikat osta, kuna ei saa enne kuulata. Eriti oluline ongi just standalone dac'ide puhul, kus igaüks kõlab natuke erienvalt sõltumata mis spekis on THD 0.005 0.002 jne .
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Anti112
08.08.2024 12:47:48
Etz, nagu müügikuulutus vihjab, siis M1 läks loosi?
114 |
1dumbpcuser
97 |
marcor1
08.08.2024 13:21:52
Tehnikas "hai -end" tähendab ikkagi keerulist ja paremale tulemusele orienteeritud lahendust, mitte igikestvust.
Aga passiivkõlarite puhul hea küsimus - kui stabiilsed on tänased elemendimaterjalid kui neid pole just xmax peal mängitatud.?
20-30 aastat võiks ju püsida? Kuigi mingit ebastabiilsusteemat oleks nagu kuskilt metall lintkõrgete kohta lugenud?
Zonerman
08.08.2024 13:32:51
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kuidas high-end audio kestab, kas on isalt-pojale või iga 5-10 aasta tagant peaks välja vahetama- et näiteks kõlarid on läbi mängitud vms |
Sõltub kuidas hoida. Kõlarid kestavad väga kaua ja ma olen näinud, et järelturul müüakse omajagu just high-end kõlle, mis on üle 10 aasta vanad. Võimendiga ja Ressiga asi keerulisem. Sõltub kasutamise sagedusest jne. Mingid komponendid aja peale "väsivad" ära kondekad jne. Seda ei saa väga 1:1 öelda. 5+ aastat peaks kindlasti kestma ja 10a ei ole ka mingi teema. Kõik oleneb ikka konkreetsest tootjast ja mudelist. Näiteks Jaapanis toodetu peaks kindlasti kauem vastu pidama, kuna komponendid on paremad sees.
67 |
vigurvänt
08.08.2024 15:02:59
| Vaatasin et praegu leiaks endale vist sobiva väikse helisüsteemi vaid 230 € eest. Raadio ja mp3 kuulamiseks käib küll, CD ei paku huvi. Kaablisisend sellel puudub, aga vähemalt on olemas usb (kahjuks tagaküljel) ja bluetooth, raadiol isegi dab+ võimekus. Sinihambaga mul eriti head läbisaamist ei ole, ainult faile liigutanud arvuti ja telefonide vahel. Mõnikord on ka see üritus ebaõnnestunud.
von Wu
| Kommentaarid: 904 loe/lisa |
678 |
08.08.2024 20:01:44
| Anti112 kirjutas: |
Etz, nagu müügikuulutus vihjab, siis M1 läks loosi?  |
Tundub nii, kehvem ei ole kuskilt otsast kui praegune setup.
Eks mul ole aega veel pühapäevani mõelda (kui just keegi asju ära ei osta selleks ajaks), kas anda tagasi või küsida arve.
Esmamuljed on aga üdini positiivsed.
Visuaalest poolest rääkides, mulle selline minimalistlik disain samuti meeldib.
Ja noh, mõõtmete vahe on kolossaalne.
196 |
pinkman
09.08.2024 13:35:14
| Mis asi m1 on.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
-Koppel-
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pinkman
09.08.2024 14:01:33
Tõin ise 2 päeva tagasi-eversolo dmb-6.Paar nädalat tagasi tappis maal äike vana daci ja võimendi ära.Kusjuures mõlemad olid välja lülitatud aga vooluvõrgus.Aga eversolo on ikka päris hea asi.
28 |
Markos
09.08.2024 15:01:22
| Seda helivärki propageeritakse nagu mingit hullu kulutust. |
No sõltub, kas leidub sihpärast kasutust. Paljude inimeste jaoks piisab BT kõlarist. Kusjuures selle kohta on isegi uuring tehtud, et, kui aastakümneid oli stereo midagi MUST have taolist, siis nüüd on asi liikunud uuesti tagasi mono suunas, tõsi, kaasaegsed 360 kraadi seadmed pakuvad natuke paremat elamust, aga siiski. Enam ei viitsita väga ka mingite juhtmetega jännata. Ma olen isegi täheldanud, et majapidamises leiavad kasutust just mobiilsed BT kõlarid ja tuhandete eurode eest statsionaarseid seadmeid seisab lihtsalt jõude. Kui nii võtta, siis on see tarbetu kulutus. Ma tõttöelda ei mäletagi, millal ma kahe kõlariga muusikat päriselt KUULASIN. Olen tabanud, et muusikat kuulan rohkem autos või siis kõrvaklappidest.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Zonerman
09.08.2024 16:56:45
Ma kuulan ka autos kogu aeg mussi läbi Roon Arc äpi siis ja enda serverist striimin. Selleks on jah vaja vaba aega ja vaikust, et kuulata suurte kõlaritega. Endal on nii, et 25% ajast kuulan autos sõites (ei ole mingi special värk tavaline 12 kõlarit koos supaga), 40% ajast klappidega, eraldi portable dac arvuti küljes ja 35% ajast suurte kõlaritega, kui midagi huvitavat leian kuulamiseks.
67 |
09.08.2024 17:07:56
M1 läheb siis tagasi, kirstunaelaks sai klassika juba, CEC.
Kui HDMI on teleri küljes, pole sinna võimalik midagi striimida, umbes minut pärast lülitab sisendi TV peale, isegi kui teler on väljas
Meelitasin ja keelitasin igatepidi, no bueno…
Ainus mis aitab on teleris Easylink keelata, mis tapab maha ka CEC’i.
Kuna aga seadmel endal pulti pole on sedasi suht tüütu.
Saundist aga rääkides, kes ostab see pettuma ei pea, mängib küll.
Kohati tundub isegi liiga kliinilise heliga, samas mu PM6006 on ka täiesti entry level võimendi.
Dali Zensor 7 ei hiilga ka just oma madala otsa täpsusega, samas M1 paneb need palju neutraalsemalt mängima ja võhma jagub ka uhkelt et neid elemente seal liigutada.
Kui selle CEC’i käima saaks, oleks suht kindel ost.
196 |
09.08.2024 17:33:59
Etz, seadmes endas CEC-i välja lülitada ei saa?
158 |
09.08.2024 17:57:30
| bladerunner kirjutas: |
| Etz, seadmes endas CEC-i välja lülitada ei saa? |
Saab aga siis ei sa ka enam puldiga volüümi regullida, TV’d vaadates.
Samuti ei lülita ta end enam teleriga koos sisse.
196 |
Wiltz
09.08.2024 18:25:28
oot mis selle ceciga täpsemalt probleemiks oli? ei saanud küll aru.
et kui võimul on hdmi juhe järel ja seal teises otsas omakorda on telekas siis...mis? võimendi ei toimi?
9 :: |
226 |
09.08.2024 18:43:48
| Wiltz kirjutas: |
et kui võimul on hdmi juhe järel ja seal teises otsas omakorda on telekas siis...mis? võimendi ei toimi? |
Swithcib umbes 1 minuti pärast, sisendi TV peale.
Vahet siis pole kas kasutada HEOS’i äppi, AirPlay,d, vms…
Tagasi switchides, asi kordub.
Tundub, et telekas saadab ka väljalülitatud olekus, HDMI kaudu mingeid kamandasid mul.
196 |
skyTronic
09.08.2024 19:13:16
Võrdlus tulebki just esile siis, kui kuulata samas ruumis samade kõlaritega erienvat daci ja võimendust. On vahe ja tuntav. Ressil on siiski kehva ruumiline kõla ja intrumendid ei olnud selgelt eristatavad. Seda sa THD'ga ei mõõda kuidagi. |
Mõõda sageduskarakteristikat
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
marcor1
09.08.2024 20:04:54
Sageduskaraga näed lihtsalt muhke ja lohke "helipilti mitte".
Kõlaritootjad vahest armastavad passiivfiltrite abil kõik võimalikult siledaks triikida.
Samas audiofiilid väidavad, et "elu" läheb sellega kaduma. Ja leiavad, et õige oleks leida kõlarielementide kombo,
mis vajaks vähem silumist. Endal on keskriba element filterdamata ja naisvokaal kõlab üli meeldivalt (paraku kõlaril on igasugu muid puudusi).
tofay
09.08.2024 22:51:32
Etz, Said enne cec-ita hakkama, miks ei peaks ka nüüd? Tundub, et võimendi ei oska teleriga suhelda. Tõmba mõlemad vooluvärgist välja mõneks minutiks ja taastub hierarhia.
Kui ei taastu, siis kiidame "standardit".
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
09.08.2024 23:53:34
| tofay kirjutas: |
Kui ei taastu, siis kiidame "standardit". |
Selle triki, proovisin kohe alguses ära.
Jah, sain, saab mitme puldiga kaa opereerida aga sel seadmel ju endal pulti põle.
196 |
tofay
10.08.2024 08:10:48
Kurat, siis kehvasti küll, vb tarkvara uuendus seda parandanud? Kolm korda sülitan üle õla - mind on hdmi-jumalad hoidnud. Mäletan 2007 peale ajateenistust ostsin uhke sony teleri ja "surround" süsteemi. Sellest saati cec eeskujulikult toiminud, ka järgmiste seadmete vahel.
Heietan niisama, saadaks samamoodi tagasi, siin teleri süü pole.
10 |
10.08.2024 08:31:42
tofay, Ilmselt tehaksegi, see seade tuli müüki Juunis.
196 |
dex
11.08.2024 13:22:21
Kas kellelgi on veel selline tunne, et peale seda kui koju enam-vähem süsteem saab ehitatud, tunduvad igasugused välikontserdid ja etendused lausa kohutava soundiga?
Ma väga kultuurne inimene pole ja neid muidu väga ei väisa, aga juhuse tahtel sai viimase nädala jooksul kahel sellisel üritusel käidud ja isegi kui lood ja esinejad meeldisid, siis sound tundus mõlemal korral lausa kohutav, samas küsisin sõprade ja sugulaste arvamust ka ja nemad ei saanud aru, et midagi väga viltu oleks. Huvi pärast proovisin isegi ringi jalutada ja leida nn sweet spotti, aga no mida ei ole seda ei ole.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
kulamees
11.08.2024 13:44:57
Endal sarnased tähelepanekud kontsertelamistega heli poolelt. Üldine häda minuarust ka see, et heli läheb liiga "lõhkuma" (eriti nt Saku Suurhalli kogemuste põhjal) ja siis on lihtsalt üks suur segaduse kompott kõigest.
Viimati sai käidud kinos (Apollo MAX) ja no minuatust ka seal oli natuke bassi osaga üle pingutatud. Kohati peksis ikka nii üle ja heli ei olnud enam puhas.
marcor1
11.08.2024 23:01:16
Sõltub artistist... aga kui ikka ilus naishääl tuleb healjuhul läbi keskpäraste PA kõllide
siis tekib küll küsimus, et vb. oleks mõistlik valida paigad, mis võimendust ei vaja?
Markos
11.08.2024 23:18:35
| dex kirjutas: |
Ma väga kultuurne inimene pole ja neid muidu väga ei väisa, aga juhuse tahtel sai viimase nädala jooksul kahel sellisel üritusel käidud ja isegi kui lood ja esinejad meeldisid, siis sound tundus mõlemal korral lausa kohutav, samas küsisin sõprade ja sugulaste arvamust ka ja nemad ei saanud aru, et midagi väga viltu oleks. Huvi pärast proovisin isegi ringi jalutada ja leida nn sweet spotti, aga no mida ei ole seda ei ole. |
Sa ilmselt ei adu kuidas lugu purki saab ja kuidas see erineb livest, kus kõik käib reaalajas. Saasta saundi on, ei vaidle vastu, aga võrrelda seda kodus fonogrammiga on paratamatult õunad ja apelsinid.
| Üldine häda minuarust ka see, et heli läheb liiga "lõhkuma" (eriti nt Saku Suurhalli kogemuste põhjal) |
Saku suurhall ongi üks kõige koledama akustikaga stagesid üldse.
12 |
11.08.2024 23:23:25
Samahästi võiks üritada plekkangaaris klassikakontserti korraldada
158 |
Wiltz
12.08.2024 06:03:20
"Kas kellelgi on veel selline tunne, et peale seda kui koju enam-vähem süsteem saab ehitatud, tunduvad igasugused välikontserdid ja etendused lausa kohutava soundiga? "
JAH oma viimased...15+ aastat juba. ei pea isegi üldse mingi eriti äge süsteem endal olema, et sellest aru saada. in fact piisab kasvõi normaalsetest kõrvaklappidest ju tegelikult ka ja nagu juba ennegi sai mainitud siis need kontserdid ja etendused mitte ei tundu kohutava soundiga, vaid need ON kohutava soundiga! vahel lausa nii kohutava, et isegi üsnagi helikauged inimesed saavad aru ja mainivad, et "kuidagi midagi oleks nagu imelik olnud"
eks PA sound iseenesest ole muidugi juba ka selline, et laias laastus pannaksegi seal rõhk suurele helirõhule...see aga sisuliselt välistab kvaliteedi mitmeski mõttes. näiteks on PA helisüsteemid sisuliselt eranditult ehitatud nii, et väga madalaid basse need ei mängi, ole võimalised mängima ega peagi mängima by design. ka mitte "subwoofri" olemasolu puhul. PA bassikõlarid ehitatakse nii, et need mängivad umbes nii 40hz'ni, alla selle mitte. juba elemendid on selliselt ehitatud.
erinevate "ribade" lõikesagedused on hoopis teistsugused ja teiste kohtade peal jne.
aga no sellele kõigele vaatamata saaks ka PA süsteemidega ikkagi enamvähem mõistlikku heli tekitada. kui aga nuppude taga on isikud, kes lihtsalt keeravad kõik põhja ja ragisema (nad ise on seejuures reeglina full kurdid) siis pole seal mitte mingisugust lootust
9 :: |
226 |
-Koppel-
12.08.2024 09:13:40
| Wiltz, see on ikka veidi ebaõiglane neid välikontserti helimehi pahatahtlikkuses ja ebakompetentsuses süüdistada. Ei ole nad kõik ka kurdid. Ma arvan, et suurim probleem on akustika. Mida kaugemal sa heliallikast asud, seda suuremaks muutuvad proportsionaalselt erinevad kajad. Staadionite public announcement kõlaritest kuuldud teavitustest ei ole isegi inimese kõnest aru saada. Keera neid nuppe kuidas iganes tahad.
10 |
suur13
12.08.2024 10:28:45
Võib-olla pole pahatahtlikud ja täiesti kurdid, kuid selleks ajaks kui nuppe keerama peab läheb juba 5-s õlu... või 7-s (lisa vabal valikul veel mõni karvase helimehe või bassimehe nali ). OK, see selleks, mis ma öelda tahan, et on ikka küll helimehes kinni. Legend räägib, et Rammsteini ja Metallica helimehed olid olnud üllatunud kui kohalikud neile kurtsid "et siin Suurhallis ei saagi korraliku heli" - täiesti tavaline sisehall pidi olema ja "natuke tuleb lihtsalt vaeva näha". Proffi suhtumine. Ise ka mäletan et vist oli Lenny Kravitz, täiesti OK heliga kontsert... veel rohkem olen aga täheldanud seda, et heli läheb paremaks kontserdi jooksul. Mingi 3-da või 5-da loo ajaks. Võib-olla siin on oma osa ka harjumisel, kuid proff kohandab ja sätib. Üks asi on keerata soundcheckil tühjas saalis, teine siis kui 10 000 inimest saalis ja bänd reaalselt mängib full scope.
Mis puudutab algset teemat, siis üldjoontes jah, live pole kunagi nädalaid ja kuid lihvitud fonogramm, mida on testitud erinevate inimeste poolt eri kõlarite ja kõrvaklappidega. Teiseks, kodus keerad sa volume nuppu just niipalju kui sul parasjagu mugav. Kontserdil selist mugavust pole. Veel loeb mida sa sealt kontserdilt ootad - mulle näiteks väga meeldib heli dünaamika ja helirõhu nautimine. Seda saab kontserdil täiega. Mulle meeldib horn bassi sound, isegi kui seal tõesti palju alla 40Hz midagi pole. Asi millest ma aabsoluutselt midagi pidada ei oska on imaging. Tõesti ei huvita. Ja kontserdil pole vajagi, silmadega vaatan, kus keegi asub
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
12.08.2024 10:30:43
Saab küll heli, ka välitingumistes, käige korra Tomorrowland'il või Defqon.1'el ära...
196 |
Markos
12.08.2024 23:56:29
| Kõike saab, aga tihtilugu on köögipoolel muutujad, millest teil aimugi pole ja sound lähebki heaks keskmiselt kolme kuni viie loo jooksul, sõltuvalt sellest, kas keegi virutas kirsa puldile või mitte.
12 |
Wiltz
14.08.2024 01:02:43
Etz, mõtled lihtsalt rõhku? Seda ikka saab jah Või kvaliteeti? Seda saab ka kui hästi tahta, aga no väga keeruline ja HIRMUS kallis on siiski saavutada mingil (väga)suurüritusel kvaliteetset heli nii, et see oleks enamvähem ühtlaselt hea ja kvaliteetne näiteks vähemalt 90% publikule. Kuskil punktis kellegi jaoks võib olla päris hea, kuskil mujal on tavaliselt samal ajal ikka päris kohutav.
Isegi kodus elutoas või kuulamisruumis on väga keeruline, et mitte öelda võimatu saavutada väga head heli igas ruumi punktis...küll võibolla mitte täpselt samadel põhjustel aga jah, keeruline missioon igatahes.
Ja igasugused helimehed ja nupukeerajad ilmselt ei olegi tingimata pahatahtlikud, aga ebakompetentsed on paljud neist kahjuks küll. Ma ei ütle, et iga viimne kui üks, aga väga paljud. Ja päris paljud neist siiski ongi reaalselt (osaliselt) kurdid. Ehk et nad ei kuule enam eriti hästi, st. ei kuule sagedusvahemikku võrdselt ja ühtlaselt, kõrget otsa kuulevad lausa väga kehvasti jne. See, et ürituste heli on paljuski helimehes kinni on fakt, ja see et helimehe võimuses oleks seda heli keerata üht või teistsuguseks (teatud piirides muidugi) on samuti fakt. St. need ei ole mingid arvamused või külajutud või minu isiklik fantaasia. Kõige lihtsam näide, kui sul on valida kas panna süsteem röökima, üle peksma ja ropult moonutama või panna sama süsteem mängima ~3-5db vaiksemalt ning juba palju inimlikuma ja kvaliteetsema heliga...ning sa valid selle esimese variandi "et oleks ägedam" siis sry, sa ei ole mitte helimees vaid sa oled suvaline koomik. Kurt, ebakompetentne ja võiks vaielda, et võibolla mingil määral isegi pahatahtlik. Aga paljud nö. helimehed ongi just sellised tegelased - panin "kõrva järgi paika" Mingi 90ndatest jäänud "moto" on ees ja sees, et kui on pidu siis peab heli röökima nii, et pea valutab ja kõrv käriseb, ja selle järgi "pannaksegi paika". Siiamaani, mitukümmend aastat hiljem. 10+ a tagasi kui sai veel paari sõbraga enamvähem regulaarselt mingitel üritustel käidud, olid ikka igasugused väga tuugad kõrvatropid asi, ilma milleta ei läinud kuskile. Seejuures oli tavaliselt kaasas a'la 5 erinevat paari, et siis proovida millistega millisel üritusel kuidagi talutav ja enamvähem inimlik olla on
9 :: |
226 |
MaitK
14.08.2024 20:37:28
Helist natuke teise nurga alt, aju suudab trikke teha ja kompenseerida ikka päris palju.
Aga kontserdil on nii, et kui just kõlari ees seisnud pole paari meetri peal siis eeldaks, et ära astudes ajutiselt kurt pole ning järgmine päev veel pea ei kumise. Head helimehed suudavad seda teha küll kenasti ka PA tehnikaga.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Zonerman
14.08.2024 20:48:24
Nende kontserditega ongi see lugu, et heli on üsna valju eriti siseruumis. Väga noorena sai veidi käidud aga edapsidi üliharva. Võibolla sellest ka, et kõrvakuulmine on üsna hea senini ja ei ole kahjustatud a la kuskil diskoteegis pidevalt müra sees hängides
Viimati käisin orkestri kontserdil mingi paar aastat tagasi, täitsa ok oli ja ei olnud valju siseruumis. Esimesed 15 minutit oli täesti pekkis heli. Seda oli tajuda ka minu ümber istunud inimeste pilgust koos minuga, et mis toimub. Tundus mingi kõlar ühel pool või mitu ei töötanud üldse. Umbes pool tundi hiljem peale algust läks asi paika. See ongi meie helitase tundub. Lisaks veel Alexela kontserdimajas oli see. Istusin keskel ja suht lava lähedal. Sealt oli hea hinnata heli probleeme.
Kodus ikka päris mõnus filme vaadata või mussi kuulata. Ei ole vaja heli kõvasti panna, kui on kuulda eri detaile hästi ja bassi.
67 |
Kassmees
06.10.2024 15:16:50
| Samahästi võiks üritada plekkangaaris klassikakontserti korraldada |
Huvitav kogemus prõmmimisest plekkangaaris: Tartu Freedom Parade afterparty TÜ spordihallis. Ise poleks piletit ostnud, aga juhtus, et võitsin pileti mingil lihtsal raadiomängul Tartu Raadiost. Lihtsalt mõtlesin, et kui tasuta saaks, siis kiikaks üle. Sain.
Noh, ega seal muud polnudki kui tohutu "põmm põmm põmm". Muid saunde ei kuulnud mina selle prõmmimise ajal üldse, ei sünte, soolotrumme, trummitaldrikuid ega muud, mis iganes nendes lugudes võis olla. Mingi süntekas suutis natuke kiunuda, kui oli refräänikoht ja tümm vaikis. Polnud aru saada, mis lugu parajasti mängis. Mõtlesin, et mida see diskor seal puldis üldse teeb. Ta võinuks ju vabalt mingi loo kordusega käima lasta ja ise lava taha jooma minna.
Rahvast oli muidugi palju, vist kõik auru ja laksu all (ei tea, kas peale minu kaineid oli).
Kõrvad pinisesid peale seda kogemust paar päeva, sest viitsisin seal olla peaaegu lõpuni.
Rohkem ei ole tahtnud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
-Koppel-
08.02.2025 15:08:12
Kas oskate soovitada helitehnika remontijaid? Mul on üks NAD võimendi hakanud sumisema ka siis kui ühtegi sisendit taga ei ole. Voluumiga sumin valjemaks ei lähe. Et äkki toiteahela ground loop hum vms.
Võtsin võimendi lahti, vaatasin, et osad kondekad on kahtlased ja vist midagi ka välja ajanud. Kunagi olen ka mingit jooki peale tilgutanud, seega täpselt ei tea millest mingid jäljed on.
Kui keegi mingi normaalse raha eest uued kondekad joodaks või targemini diagnoosiks, siis pakuks huvi.
10 |
suur13
08.02.2025 15:42:11
| Speleta peaks endiselt tegutsema.
189 |
Wiltz
08.02.2025 16:40:50
Koppel...ma tegelen elektroonikaga ja kõlarite ning määral ka võimude remondiga. Päris igapäevaselt mitte, aga poolenisti hobikorras küll. Talvisel ajal peamiselt, soojal ajal pole aega ega tahtmist neid skeeme nokkida
Olen ikka nii mõnegi ära ka remontinud ja päris korralik aparatuur on olemas, nii et päris selline 10 eurose testriga poisike ei ole. Nii et kui huvi on siis kirjuta, võin iseenesest pilgu peale visata. Tallinnas asun
9 :: |
226 |
degreal
29.11.2025 18:25:27
| Kui balanseeritud audioühendusel mass lahti ühendada (XLR pistikul klemm nr 1) kas see muutub balanseerimata audioks või on endiselt balanseeritud ja eemaldab edukalt müra?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
29.11.2025 19:45:14
| degreal kirjutas: |
| Kui balanseeritud audioühendusel mass lahti ühendada (XLR pistikul klemm nr 1) kas see muutub balanseerimata audioks või on endiselt balanseeritud ja eemaldab edukalt müra? |
Ära seda tee, jamaks läheb ja ka müra hakkab korjama.
Lisaks kaasnevad sellega ka veel muud ebameeldivad nähtused ning aparatauurile võib see mitte meeldida.
Ja ka unbalanced kaablil on maa olemas, lihtsalt ühte signaalikarva pole.
Kui sul on vaja midagi sellist miskil põhjusel teha, siis katkesta Pin 3 ja veel parem kui selle Pin 1’ga kokku paned.
196 |
aks
29.11.2025 19:59:51
Proovi võimu ja plaadimängija või ressi või mis iganes seade sul seal ees on, kered kaabliga kokku tõmmata. Kuskile maandama ei pea lihtsalt tõmbad kered kokku.
Mul oli sama asi Anthemi ressi ja ICEpoweri võimuga.
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
von Wu
30.11.2025 01:29:37
Kas keegi Jõgeva-Tartu kandis Allen & Heathi helipulti remondib?
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
678 |
17.03.2026 16:45:09
KRK Rokit 10-3 G4 tootmisest maas?
In a blind test, audiophiles couldn't tell the difference between audio signals sent through copper wire, a banana, or wet mud — 'The mud should sound perfectly awful, but it doesn't,' notes the experiment creator
link
Helisüsteemi uuendus. Kõrvad on rahul
Behringer TRUTH B1031A + Nordell stands
Focusrite Scarlett Solo 4th Gen + thingyfab HS-1
313 |
Kassmees
17.04.2026 17:09:22
Väike seksperiment. Ükskord anti mulle niisama üks Bacardi karp, mille eesmärk oli peita pudelit ja millesse oli ehitatud ka kõlar. Selline eriliselt kehv krapats, suutis ainult piriseda nagu odav mikrotaskuraadio, telefonide saund on kah tihti parem. Ära viskama ei hakanud, mõtlesin, et ehk tekib mingi idee. Siis leidsin prükkari kõrvalt Makita ehitusplatsiraadio. Tuksis, aga valjukad olid korras ja sobisid selle karbi aukudesse. Mis siin ikka. Vanad valjukad koos patareivõimendiga minema, Makita krapid asemele. Heli on nüüd parem, selline tavalise bassivõimendusega sangamaki moodi. Pildil olev monitorikõlar toidab oma kõrvaklapiaugust selle karbi ära, kui eesmärk on lihtsalt tavalise valjusega kuulata.
46 |
17.04.2026 18:47:40
Lahe asi kukkus välja, taaskasutus au sees
130 |
