Dijital
25.04.2024 21:43:42
Kas kasulikum on panna kõige varasem ülemineku kuupäev (5 päeva miinimum) seal tellides või on mõistlik see kuhugi kaugemale panna?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
lendavkartul
25.04.2024 22:47:55
Kas maksma see 12€ peab ka kohe?
Vael
26.04.2024 06:40:02
Järgmine kuu tuleb mulle arve, uuest kohast;)
Kui leping sõlmitud teisega(kasvõi iseteeninduses), siis saadavad SIM. Nüüd tuleb Elisast lahti saada, mulle helistasid ja pakkusid 5€ 2a(aga kuidas sa neid enam usaldad, kui mul just kirjutati 2a leping üle ilma ühegi teavituseta- teenindaja veel üritas seletada, et mul linnuke see ja too iseteeninduses, samas sms on reklaamispämmi täis. Ja konkurent saatis ilusti viisakad sõnumid, et kui kaugel nad tegemistega on.
Ja kui jutuks juba tuli, siis pank teeb mul ka pakettidele reseti- mailis ilusti viisakas kiri, et mul võimalik ise endale meeldiv pakett valida, aga juhul kui kõik on, siis hakkab kehtima SARNANE pakett. Või võin ka üldse loobuda. Ilus, viisakas, lahtiseletatud, MITME võimalusega kiri saadetud, pole ju nii raske tänapäeval. Ja mõtlemisaega anti pangas ka jaanipäevani, mitte, et "tule eile meile ja võta homne ajaleht" kaasa stiilis).
Nagu aru saan, siis peaks omavahel mõlemad opekad kokku leppima, et kl3 öösel 1 lõpetab ja 2 võtab üle. Ma kirjutasin 3p pärast üleminekusoovi, aga läks kauem, nv oli ka vahel.
Levi on sama jama täpselt samades kohtades, aga seda ma sain juba enne teada:p
Seda ma ei teagi, kas arvestavad päeva või kuu põhiselt kuuarveid, aga ausalt ei huvita ka üldse, hea et tulema sai.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
26.04.2024 08:28:26
| Dijital kirjutas: |
Kas kasulikum on panna kõige varasem ülemineku kuupäev (5 päeva miinimum) seal tellides või on mõistlik see kuhugi kaugemale panna? |
Kui tahad õngitseda siis paned võimalikult pika.
Kuumaksu osas ei tea, see sõltub ilmselt operaatorist. Enne füüsilist võrku jõudmist vaevalt keegi raha küsib. Ainult simi saatmise eest küsivad.
Mis puududab neid tähtajalisi pakkumisi, siis need pikemad ei pruugi olla kivist. kõik pakkujad on neid muutnud või lisanud ebavajalikke lisasid.
Kui tahad rahu võta tähtajalise kohustusega. 0% järelmaks, mobiili soodustus...siis kindlasti keegi ei tule muutma paketi hinda või kui muudavad sinu hind jääb ikka samaks.
200 |
Janis
26.04.2024 08:36:17
Pole mõtet Elisat taga igatseda, Tele 2 parem juhul kui levi ok.
Mul telefoni otsas Elisa tädi hakkas täitsa kokutama kui tuli pakkuma sama hinda, mis Tele2 pakkus mulle. Ütlesin, et varem ju korduvalt küsisin ilusti paremat diili endale ja ei pidavat võimalik olema, nüüd siis järsku on, miks peab niimoodi lollilt võimlema teiega.
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
26.04.2024 08:43:32
Pole kordagi seda jäämise pakkumist vastu võtnud.
Tavaliselt on olnud võimalik liigutada nii eras kui äris ikka mitu numbrit ja olen eelnevalt küsinud konkurendilt head hinda. Ehk saab ka nii.
200 |
lendavkartul
26.04.2024 22:59:56
| Ja kui järsku ei helistata siis saab ju selle protsessi pausile panna?
26.04.2024 23:06:15
Miks sa nii lihtsa asja enda jaoks 8x keerulisemaks mõtled?
Jumala lihtne asi mida iga 2a või siis kui soodustus lõppeb teha. Küsid teiselt operaatorilt parema pakkumise. Paned numbri liikuma. Asi vask
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
28.04.2024 09:54:06
| hetkel hea aeg sest elisa ise tambib uksest ja aknast soodukatega nii mu diili kui tele2 numbrit tööl. kindlasti teevad pakkumise. ehk kui kardad, et ei helista, siis küsi ise. lisaks nii ju viisakam ka.
200 |
Dijital
30.04.2024 19:44:35
Lol. Elisa kliendiinfo helistas. Võtsin vastu ja ütlesin "Halloo". Salvestatud meeshääl teatas, et parema teendinduse huvides kõne salvestatakse. Seepeale ütlesin uuesti "Halloo" ja siis oligi kõik, kõne lõpetati nende poolt ära.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
VeixES
03.05.2024 06:08:52
| xpander kirjutas: |
| VeixES kirjutas: |
| Kõlab imelikult aga vaata kas saad ruuterist network mode 5G NSA asemel panna 4G auto vms, äkki niimoodi stabiilsem. |
Jah nii saab panna aga mis kasu sellest 5Gst siis on üldse. siis on 4G kiirused ehk ~100Mbps. 4G only, auto ja 5G only saab valida. 5G only eeldab SA mode mida veel ei ole. Seega väga valikuid pole. Probleem tundub olevat selles, et lampi kukub 5G kiht maha ja peab antenni restartima, et see tagasi tuleks. Jääb nagu aint ühe 4G kihi peale tiksuma vms, kuigi antenni seadistuste alt näitab et ühendus on kõikides kihtides.. Eks ma uurin edasi..vb mingi segaja kuskil mis nalja teeb. |
Jälgi täna, et kas olukord on paranenud. Tee hommikul alustuseks ruuteri restart ja sellest ajast edasi. Tänud tagasiside eest.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rex
03.05.2024 20:39:26
| Dijital kirjutas: |
Lol. Elisa kliendiinfo helistas. Võtsin vastu ja ütlesin "Halloo". Salvestatud meeshääl teatas, et parema teendinduse huvides kõne salvestatakse. Seepeale ütlesin uuesti "Halloo" ja siis oligi kõik, kõne lõpetati nende poolt ära.  |
Polnud ilmselt eksootilist eesti keelt oskavat teenindajat võtta.
226 |
xpander
24.05.2024 11:31:07
| VeixES kirjutas: |
Jälgi täna, et kas olukord on paranenud. Tee hommikul alustuseks ruuteri restart ja sellest ajast edasi. Tänud tagasiside eest. |
Tänud info eest. Hetkel tundub et olukord on parem, kuid ikkagi mingi aja tagant kukub kiirus. Vahetult peale ruuteri/antenni restarti on kiirused 250Mbps ringis ning mingi aja tagant kukub 160Mbps kanti ning jääb sinna. Varasemalt kukkus 60-70Mbps peale.
Eks jälgin veel.
edit:
Jah nüüd on asi tunduvalt parem aga sellegipoolest ikka kukub ära mingi aja tagant. peale ruuteri/antenni restarti on 250+ Mbps ja mingi random aja pärast on 160-170Mbps. mis on okei võrreldes varasema 60-70Mbps dropiga. Upload paistab et on nüüd 40Mbps asemel 90Mbps, ning see kiirus ajaga ära ei kuku.
edit2: tundub et nüüdseks on probleem lahendatud. enam ei kuku kiirus 160Mbps peale ka. Ruuter mitmeid päevi sees ning allalaadimine 250Mbps+ ja üleslaadimine 90Mbps+... kiirused püsivad
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ykshuntka
27.06.2024 21:15:54
Mis netileht neid moblamaste jme näitas?
Hetkel Kauksi kandis ja täiega pupu 4G.
Wtf levi rsk
Ja 3G enam ei ole, seega vaja vist kuuse latva ronida 4g suunas lehvitada.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
Dreamlover
27.06.2024 21:24:19
| lendavkartul kirjutas: |
| Ja kui järsku ei helistata siis saab ju selle protsessi pausile panna? |
seda kõnet sa kindlasti kaua ootama ei pea nii nendega siin 12+ aastat võimeldud, ja üle 6 euro pole veel kuu paket all inklusiv olnud (tõsi, ise läksin 5g telia paketile sügisel üle, sest lihtdsalt tahtsin ära proovida, aga kohe kui võidan laiskuse , lähen tele 2 poole teele
P.S. Elisa minu kogemusest kõige halvem levi üldse
_________________ Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1854 loe/lisa |
1297 |
ykshuntka
28.06.2024 00:59:26
| kjaups kirjutas: |
| Cellmapper |
Mingid lahjad mastid, vist mõeldud ainult Mparkimise kõrvale.
Ei suudeta internetiga teenindada, ei ole isegi nädalavahetuse rahvamassid.
47 |
28.06.2024 10:06:23
Kui mahtu masti pole, siis pole ju ka kiirust.
3 kuud Elisa testimist ikka üldiselt annab tulemuseks, et Telia 4G on minu asukohtades parem. Samas totaalse leviagu leidsin vaid ühe kliendi juures (Pärnumaal)
Sellest ajast nüüd jäänd Telia 4G sisse(dual-sim eelised)
200 |
juhmar
04.08.2024 10:59:28
Huvitav mis selle Elisaga Poolas juhtunud on? Kiidusõnad Teliale üle pika aja. Just tulin reisilt Gdansk ja Varssavi piirkonnast. Elisal on stabiilselt halb internet seal, Gdansk stabiilne 3G teistel pere liikmetel ja mul Telia 5G olemas. Navigeerimine pidi ka valdavalt minu teloga olema kuna elisal ei olnud netti .
Terve seal oldud ajal oli Elisa numbritega internetiga probleeme. Varssavis oli mõnes kohas ok aga mujal edge kuni 3G.
rex
04.08.2024 21:21:53
| Elisal või nende Poola roamingupartneril?
226 |
libe
kvaliteetne mees
04.08.2024 21:50:18
elisa mastipoolne võimendus on vist ikkaliiga karm, kõikjal karuperses, kus oma äbariku teloga ka ei ole, siis alati on levi pulkade järgi okei, aga mida pole, on ühendus
kas nad lontrused endiselt hindavad kvaliteeti GSM levi järgi?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
04.08.2024 22:49:02
| juhmar kirjutas: |
Terve seal oldud ajal oli Elisa numbritega internetiga probleeme. Varssavis oli mõnes kohas ok aga mujal edge kuni 3G. |
Selle peale ei tulnud, et telos lihtsalt teine võrk valida? Elisa ise muidu ei paku poolas midagi, aga koduka järgi on neil seal lausa 4 roaming partnerit, kelle võrgu vahel valida saad.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Vael
05.08.2024 07:30:03
| Samad telefonid, samad sagedused toetatud EUs?
16 |
juhmar
05.08.2024 09:09:57
| salatoimik kirjutas: |
| juhmar kirjutas: |
Selle peale ei tulnud, et telos lihtsalt teine võrk valida? Elisa ise muidu ei paku poolas midagi, aga koduka järgi on neil seal lausa 4 roaming partnerit, kelle võrgu vahel valida saad. |
Ärikliendina otsin iga kilomeetri tagant parimat võrku manuaalselt? 3 elisa võrgus olevat numbrid olid hädas sellega.
Maldur
05.08.2024 09:20:35
| Ega Saksas ka parem pole vist. Frankfurdis lennujaamas maha tulles läks kohe kisa lahti, et neti ja levi ei ole, samas mul Teliaga oli juba enne rataste mahasaamist okei. Lõuna-Saksas ringi liikudes oli Elisaga pidev loterii, kas töötab või mitte. Aga Prantsusmaal tundus vähem jama olevat.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
