20.07.2024 14:32:49
Riistvaralisel kontrolleril pole mingit tarkvaralist eelist võrreldes softi kontrolleriga. Seadistamise osas täpselt sama funktsionaalsus.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
skyTronic
20.07.2024 14:41:16
Seadsin samuti alguses Ubiquiti AP Mikrotik ruuteri PoE otsa, aga kontrolleriga jauramisest sai kiiresti villand. Mikrotik AP-l saab klientide omavahelise suhtluse kinni panna, default-forwarding siin.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
20.07.2024 15:12:23
bladerunner kirjutas: |
Riistvaralisel kontrolleril pole mingit tarkvaralist eelist võrreldes softi kontrolleriga. Seadistamise osas täpselt sama funktsionaalsus. |
Enamik asju viskab teate:
tsitaat: |
For a full-featured experience, consider using a UniFi OS Console that comes with integrated gateway functionality. |
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
ax100
20.07.2024 15:21:58
Kasutuses Mikrotik + Ubi AC Pro AP-d (kaasasolnud toiteadaptritega).
Kontroller jookseb Synology dockerina.
Pole probleeme olnud. Ei ole küll ka erilist keemiat üritanud.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
21.07.2024 09:11:51
Mina küll ei viitsi wifi kopsikutega vaeva näha ,et peaks neid sisevõrgus hoidma kui vajadust pole mida seal ikka wifitada kui ei paku huvi seda enam neid kaabeldada kokku milleks. Ping saab kannatada wifi sobib ainult nuti blingbling jaoks. Mingid läägivad läpakad tahavad ka wifit. 2 asja ja kogu point sellel. Kontoris kuski siis jah peab olema sisevõrk kuid milleks seda aretada kodus kus on anult mõni seade mis tahab ühendust. Kuid jah wifi kopsikuttesse võib sitaks rahi matta kuid kui on paigaldatud ja toimib kindlasti mingi aeg hiljem selgub seda mis ostsid tegelikult vaja pole.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
21.07.2024 10:47:34
Oleneb kodust, mul on ~25 seadet võrgus, üle pooled neist WiFis. Igasugu smart seadmeid kaabliga ei ühenda, laptopi samuti mitte kui eri kohtades istuda.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
21.07.2024 12:02:41
2 purki vaja ,et toidaks need 25 seadet kui kahekorruseline maja. Kui ma arvutiga skännin siis igal majal ongi 1 wifi purk eramajades kus mina elan. Kuskil pole reaalselt pollutioni nagu mesh jm kärakad. Kuid ma ise loobusin sellest mikrotiki kopsikust seal fiibri vahel. Pole pointi sellel kui lihtsalt sild. Nüüd on lihtsalt anult switch vahel. Mõned millisekundid on switchiga paremuse poole, seega winz.
newarvuti
22.07.2024 15:44:14
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
Osade asjadega peabki nii olema. UniFi kontroller on mõeldud terve sisevõrguhalduseks, sh ruuter ja switchid. AP'd ei hakkagi tegema asju, mida peaks tegema ruuter.
Kui sa piirdud kontrolleris WiFi võrkude haldusega (ja nende seotud funktsioonid nt VLANid, aga mitte DHCP server), siis saab väga hästi hallatud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
02.08.2024 10:51:12
Kid control ei toimi, sest enamus tänapäeva telefonidel ja tahvlitel on MAC aadressi randomization ehk siis MAC aadress on pidevalt muutuv. Kuidas peaks Kid control toimima kui see on ju MAC-i põhine? Näiteks üks Xiaomi Poco X4 GT vahetas oma MAC aadressi vähemalt 3 korda 24h jooksul.
On mingi muu lahendus, kuidas määrata teatud seadmetele Interneti ligipääs ainult teatud aegadel?
Antud Mikrotik video all mitmed kommenteerivad, et dünaamilise MAC-iga Kid control ei tööta. Mikrotik lahmib oma copy-paste vastusega vastu, et toimib, kuigi on selge, et see ei toimi.
313 |
kaabakas
02.08.2024 13:22:06
Süvenemata kid controlisse, siis mac adre põhistel asjade jaoks tuleb random välja lülitada. Kas teha seda lapse telefonis et teda siis kontrollis blacklistida, või enda telefonis, et ennast whitelistida, on veidi maitse asi, ja võibolla ka kid controli konfitavuse küsimus, aga whitelisti variant on üldiselt etem.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
02.08.2024 14:09:48
kaabakas kirjutas: |
Süvenemata kid controlisse, siis mac adre põhistel asjade jaoks tuleb random välja lülitada. Kas teha seda lapse telefonis et teda siis kontrollis blacklistida, või enda telefonis, et ennast whitelistida, on veidi maitse asi, ja võibolla ka kid controli konfitavuse küsimus, aga whitelisti variant on üldiselt etem. |
Jah, see sobib ainult enda seadmete puhul, mille üle mul kontroll on, kuid ei hakka ju paluma külalistel oma telefonid ümber seadistada.
Tundub, et lihtsam on teine wifi võrk teha, mis teatud aegadel maas on ja külalised ainult sinna lubada.
Mikrotikist ei saa kuidagi non-persistent randomization keelata?
tsitaat: |
Starting in Android 12, Android uses non-persistent randomization in the following situations:
- A network suggestion app specifies that non-persistent randomization be used for the network through the WifiNetworkSuggestion.Builder#setMacRandomizationSetting API.
- The network is an open network that hasn't encountered a captive portal and the config_wifiAllowEnhancedMacRandomizationOnOpenSsids overlay is set to true. This overlay is disabled (set to false) by default. |
https://source.android.com/docs/core/connect/wifi-mac-randomization-behavior
Krt, see on kahe teraga mõõk. Jah, mõnus on kui keegi ei tracki sind, kuid MAC-põhiste reeglite tegemine läheb raskeks.
313 |
kaabakas
02.08.2024 15:09:52
Tikul, ega kellelgi teisel, ei ole ega saa olla kontrolli selle üle, mis mac aadresse kliendid endale valivad. Randomi jaoks on linnuke, või ei ole, kliendi seadetes, ja see on see koht kus sa midagi teha saad.
Üldiselt, vajadusi ära kaardistades õnnestub lahendus reeglina ikkagi välja mõelda.
95 |
02.08.2024 16:22:24
See link mille panin, annaks nagu mõista, et server saab enda poolt kliendile soovitada non-persistent randomization asemel persistent randomization-it?
Aga olgu, tundub mõistliklum külalistele eraldi SSID teha.
313 |
02.08.2024 16:34:26
SKG kirjutas: |
See link mille panin, annaks nagu mõista, et server saab enda poolt kliendile soovitada non-persistent randomization asemel persistent randomization-it? |
Server ei saa, kliendi peal jooksvast applikatsioonist saad seda API't callida.
Kui seda kuidagi võrgu poolelt teha saaks, muutuks see funktsionaalsus ju mõtetuks.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
02.08.2024 16:40:40
Leidsin vist lahenduse, aga see töötab korrektselt ainult siis kui AP suudab õiget kellaaega ja kuupäeva hoida, aga minu oma ju ei suuda
Tuleb vist uut WiFi ruuterit vaatama hakata
313 |
02.08.2024 19:05:13
Miks see guest võrk koguaeg töötada ei tohiks?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
02.08.2024 23:34:34
salatoimik kirjutas: |
Miks see guest võrk koguaeg töötada ei tohiks? |
Muidugi võiks. Kui inimesed jutust aru saaks.
Kui kõik lapsed alati sõna kuulaks, poleks üheski ruuteris, mängukonsoolis või muus seadmes Parental Controls-i vaja.
313 |
olafsand
03.08.2024 17:53:45
ot: |
Kui on vaja nutireeglitega last piirata, siis on kuskil varem asi lappesse lastud. Mul oli hiljuti naise sõbranna laps autos kaasas koos mu enda vanema pojaga (5a mõlemad) ja esimene 10 minutit maanteel oli kisa taevani, et tahvlit polegi kaasas
Kui siis rahunes ja hakkas aknast välja vaatama ja ümbrust uudistama ja küsis, et onu , kes see on, lehma kohta, siis mul oli wtf moment ja mu pojal ka  |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
filx
25.08.2024 22:59:01
Mikrotik garantii teostamine: on kogemusi? Lihtsalt põõrdun e-kaubamaja poole kus sai soetatud võin on miski otsem variant?
ot: |
Upvote eelmisele postitusele. Nutireeglitega asja ei lahenda vaid pigem lood olukorra kus neid hakatakse väänama ja tulemus võib hullem olla
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Maldur
26.08.2024 10:03:52
Mul pole Tiku garantiid vaja läinud kunagi. Hiljuti nägin ühte Tiku ruuterit mis andis saba, omanik kasutas RB751U ruuteril 9V toidet, sildil on vahemikuks märgitud 8-30V ning kui pidin seal midagi ümber tegema, hakkas tuledega tuututama, selge - toite moodustamine ei talunud voolutarvet enam. Aga ma ei mäletagi mis ajast sellist ruuterit üldse tehti ja müüdi, minu meelest sai omanik selle ka juba 5-6 aastat tagasi kasutatud peast.
Ma arvan küll et pöördud ostukohta, meil minuteada ametlikku firmaesindust ju pole.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
genekas
26.08.2024 10:20:02
Kuna on aastate jooksul neid igale poole üles pannud siis on üks lihtne praktika välja kujunenud - enne kliendi juurde üles panemist laseb seadmel nädalajagu tiksuda. Selle ajaga filtreerib üle 99,9% kaasasündinud veaga seadmeid välja. Neid on vahel ette tulnud ja enamasti sureb vigane seade maha esimeste tundide jooksul. Pikemas perspektiivis on ainus tüüpiline veakoht välised 24V toiteadapterid, mis võivad ära surra mistahes vanuses. Kui seade ise on jukerdava toiteadapteri taga elumärgid kaotanud siis võib see korda saada netinstalli abil.
Garantiiga on jah nii, et tüüpiliselt läheb tarnija/müüja kaudu.
filx
26.08.2024 23:17:08
Mul hetkel ongi selline huvitav probleem seoses adapteriga. Peale elektri katkestust surid Chateaue ja Groove AC adapterid. Võtsin cetic.ee uued (chateau adatperi mudelid kuna muud polnud). Chateau ärkas ellu Groove hakkab nii palju tööle, et levi indikaatori led on põhjas ja üks led veel põleb (mis iganes see on kuna manuaal väga ei kirjelda). WiFi leviala ei teki ja LAN ühendust ka ei võta. Proovisin resettida - väidetavalt 5 sek bootimise aeg peaks hakkama LED vilgutama aga ei hakka. Groove puhul toiteallika voldid on etteantud POE adapteril 18-57 ja seadmel ise POE sisend 12-28. See "chateau adpater mis kasutan on 24v ehk võiks nagu sobida.
Viljar Bauman
41 |
genekas
27.08.2024 12:01:36
Üldiselt on nii, et seadme konfi saab segi ajada see, kui toide katkeb keset bootimist. Kui väline toitekas jukerdab siis võib see sedakaudu seadme konfi tõesti sõlme ajada - kuni selleni et see mängib täiesti surnut nii et ükski tuli enam ei põle.
Selliste kahtlaste olukordade puhul tasub ette võtta netinstall -> https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
Selle abil on ka täiesti surnutena paistvaid seadmeid õnnestunud tagasi elule äratada. Toide tasub aga sellisel (kahtlust tekitaval) juhul kindlasti välja vahetada.
Maldur
27.08.2024 14:41:40
Toidet ma käsitlen reeglina seadmest eraldi, ja nendega on see asi et 24V omad pannakse vahel liiga nõrgad kaasa. 0,32A tasub kohe eos vahetada 0,8A või 1,2A vastu, eriti need mis peavad ka wirelessi/lte/POEga kokku puutuma. Ja toiteplokid ei pea olema Mikrotiki enda omad, lihtsalt sildiandmed peavad sobivad olema.
genekas
27.08.2024 16:13:22
Jah need 0,38A võivad nadiks jääda, aga ka 0,8 ning 1,2A oskavad ära surra ning tihti olenemata nende koormatusest või vanusest. Üks tüüpilisi suremise aegu on peale elektrikatkestust (ilmselt pingepiigid vms teevad oma töö).
Teisalt on need enamuse stsenaariumide jaoks piisava varuga - ma hankisin 4 seadme ühiseks toiteks tööstusliku Meanwelli 24V 60W toiteploki ja siis vaatasin kui palju selle väljundist voolu kokku võetakse. Jäi alla 1,5 ampri kõigi seadmete peale kokku...
