uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 11:04:47 vasta tsitaadiga
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks sest igal matsil on oma conf ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata. Väga lihtne on pakkuda migit wikikit kuid kas üldse on teada mis conf tegelikult on ja mis kuhu peab minema mina küll ei tea mis conf hetkel on ja mis selle wikiga peale hakata. Mis asjad kuhu peava minema.
viimati muutis XeStAiSy 08.02.2024 11:13:41, muudetud 1 kord
sõnum 08.02.2024 11:07:09 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata.
Ilma mingi irooniata - need juhendid on täitsa okeid nendele, kes natuke teavad, mida teevad. Tikk on nõudlik, eeldab, et tunned linuxi võrgumaailma ja mõtled ise lahenduse välja kasutades juhendeid ja näpunäiteid. Kui tahad "porti suunata", siis Asused ja muud tootjad on väga häid graafilisi liideseid selleks loonud. Tiku saad teada, mis on destination NAT ning avastad, et asjad on oluliselt keerulisemad (võinoh, võimalusterohkemad).
Võhiku jaoks on Tikk hardcore. Ega ma isegi tagantjärele kahetsen, et Tiku võtsin, mu nõudmiste ja oskuste jaoks oleks kena ja lihtsustatud GUI enam kui piisav.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 11:57:14 vasta tsitaadiga
Küll ma ta ka tööle saan. See on mudugi aja küsimus. Kui oleks mingi arusaadavam spikker kuskil või video oleks asi kordades lihtsam. Probleem on ikkagi see igal matsil on oma ip adred iga õpetus on seinast seina. Oleks et kõigil sisevõrk 192.168.1.1 siis sellest saan aru mis ta on kuid kui õpetused on kõik erinevad. Isegi ruuteris on portmappingu nupp kuid see ka ei aita sest, midagi on veel vaja mida ei tea.
Samuti ma ei ole leidnud videot mis oleks arusaadavate ip aadressitega ja just oleks video default 192.168.88.1 configa siis see on ka arusaadav mis ta on millejärgi ma suudaks ka confida. Kui oleks video paned ühenduse püsti default confis ja kuidas porti suunata ja mida firewallis teha saaks kiiremini selgeks. Kindlasti seal on mingi kirje mida vaja kas välja visata või uus lisada mis on tudmatu hetkel.
Maldur
sõnum 08.02.2024 12:11:36 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt testiks proovisin - Quick Set abil saab edukalt porti/porte suunata ilma kapotti avamata ja töötas küll... Mul polnud küll HEXi käepärast, aga ma ei usu et selles midagi teistmoodi oleks.
RassK
RassK
sõnum 08.02.2024 12:12:23 vasta tsitaadiga
XeStAiSy, tee siis omale paberile map, kus sinu IP vastaks videos oleva seadme IP'le kui muidu meeles ei püsi. Kui näed IP'd siis vaatad oma paberile ja saad aru, millisest sinu seadmest räägitakse.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 17:36:15 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Minult on ka nupp olemas paned kirjed ,aga ei funka port ikka filtreeritud. ja conf script on kaa mis default oli mida confitud pole, peale ip adre muutmise pole seal midagi tehtud ja sfp WAN ja kogu lugu.
See resettimine muutub juba igavaks sest tulemusteta kõik mis proovid. Ja kinnise portidega ühendus ei ole ja arvutis ka viga ei ole. Sillana kõik toimib. Ilmselt ma pean supportiga jändama kuidas nad seda mõtlesid. Tal on 2 wan porti 1 sfp ja teine lan 1 võib-olla sea midagi teisiti tundmatud on need confid minule need ei ütle midagi. Samas mul on wifi purk ka seal suunamie toimib nii ,et keeruline ei ole või ei oska ja midagi valesti. Kui muud midagi üle ei jää jääbki hex S sillaks ja majandan läbi wifi purgi kus kõik toimib. Nii kauaks kui asi selgemaks saab.
Maldur
sõnum 08.02.2024 17:36:34 vasta tsitaadiga
Aga võta see LAN port WAN alt ära, tõsta ta bridge külge. Või disable ta lihtsalt ära, siis tee reegel kui ainuke WAN on sfp.
mannie
sõnum 08.05.2024 15:39:59 cAp lite vasta tsitaadiga
Tere!
Uus cAP lite (RBcAPl-2nD), just karbist võetud. Läheb tööle, aga mitte kuidagi talle ligi ei saa. Tekitab wifi leviala, läpakas ja telefon saavad sellega ühenduda, aga DHCPga IP aadressit ei anna. Käsitsi läpakale IP konfides ka ühendust ei saa. Korduvad resetid ei aita.
Kas on mingi nipp või on targem kohe poodi tagasi saata?
RassK
RassK
sõnum 08.05.2024 15:49:20 vasta tsitaadiga
WinBox ei lähe ka külge?
mannie
sõnum 08.05.2024 15:55:30 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei, WinBoxi Neighbors ei ilmu midagi...
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.05.2024 15:59:39 vasta tsitaadiga
Kaabliga arvuti küljes, arvutil staatiline ip 192.168.88.10 vms, ja connectid 192.168.88.1 pihta?
mannie
sõnum 08.05.2024 16:23:35 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Proovitud, ei toimi, ei toimi üle wifi ega üle kaabli...
Kunglao
sõnum 08.05.2024 16:51:47 vasta tsitaadiga
Sellel jublakal peaks olema oma mac aadress, winboxis pane ip asemel jubina mac. Ehk see aitab
skyTronic
sõnum 08.05.2024 17:03:55 vasta tsitaadiga
Võta kõik muud LAN juhtmed arvutilt küljest, VPNid kinni, Wifi kinni ja proovi siis MACiga. Ära switchi vahele pane. Mul oli Winbox katsetused selles mõttes veidrad, et ei proovinud läbi õige interface'i suhelda.
jaakjaak22
sõnum 09.05.2024 22:32:42 vasta tsitaadiga
Pakun, et see "Korduvad resetid ei aita." on põhjus ja sa oled ta lasknud CAP režiimi. Kordasaamiseks tee nii: vool välja, reset alla, vool sisse, nii kui LED hakkab vilkuma, siis lased reseti lahti ja lased asjal rahulikult üles buutida. Edasi vaatad rahulikult, kas winbox64.exe näitab Neighbors all ruuterit ja ühendud kas IP-aadressi või MAC-aadressi kaudu:
The reset button has three functions:
Hold this button during boot time until LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds).
Keep holding for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAP mode. The device will now look for a CAPsMAN server (total 10 seconds).
Or Keep holding the button for 5 more seconds until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers (total 15 seconds).
filx
filx
sõnum 21.05.2024 15:25:56 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane mure Groove seadmega. Karbist välja. Nii WiFi, kaabel kõik muud connectinid disabletud. Käsitsi IP aga ei ühenadnud ära. Winboxi ei proovinud. Enda mure sain lahendatud kui ühendasin olemasoleva põhriuuteri kliendiks ning siis sain konfida.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.07.2024 22:08:02 vasta tsitaadiga
Fukiku
Fukiku
sõnum 14.07.2024 21:59:52 vasta tsitaadiga
Ega ette ei tea, kas see halb või hea mõte, aga ikka kripeldab, et läheks uues kodus võrgu ehitamisel Mikrotiku seadmete peale.
Stsenaarium järgmine:
  • tahaks igasse tuppa kaabliga võrgu kohale vedada vähemalt kaks otsa, mõnda kriitilisse kohta ka rohkem. Näppude peal lugedes jõudsin kokku umbes 20 võrguotsani (jah, ma tean, et need ei lähe kõik ei lähe alguses käiku, aga valmidus võiks olla)
  • perspektiivis tõenäoliselt 2-3 AP-d wifi jaoks
  • AP-d ilmselgelt võiks toite üle PoE saada, et pääseks ühe kaabli vedamisega
  • võiks ära mahtuda 6U kappi koos koduserveri ja paari muu asjaga, mille tahaks nurgatagusesse panna
  • võrk tuleb Telia optikaga hetkel sisse ja läheb juba praegu Mikrotik hAP külge, mis kogu majapidamist wifitab nii hästi kui jaksab (igale poole ei jaksa)
Kõige selle peale kokku tundus mulle, et äkki oleks mõistlik kohe lolliks minna ja soetada CRS328, et ruuter ja switch oleks samas kastis ja samas haldusliideses. On see kodukontekstis ratsionaalne plaan või peaks ikkagi eraldi ruuteri ja mingi lihtsama piisava arvu portidega switchi ostma? Odvamalt läbi ajamiseks peaks muidugi vist sel juhul vaatama mõne PoE võimelise ruuteri, et AP-d sinna taha sättida otse ja switch jääks ainult switchiks.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
RassK
RassK
sõnum 14.07.2024 22:56:54 vasta tsitaadiga
Ma olen ka seda pikalt juurdlenud aga pole kuidagi tahtnud kuna 2.5G otsi pole. Ideaalis meeldiks kui oleks 2.5G / PoE otsi ka lisaks.
4xSFP+ iseenesest meeldib desktopi, NASi ja koduserveri vahele. Zyxelil tundub parema comboga porte olevat aga hind veel veits krõbe, et koju mängimiseks võtta.
netmaster
netmaster
sõnum 14.07.2024 23:21:29 vasta tsitaadiga
sa pead arvestama, et CRS seeria on ruuterina suhteliselt jõuetu.
Tegu on siiski L3 switchiga. Mina valisin igatahes 3 eraldi karpi, sest 15 jõude seisva POE pordi eest pole ka mõtet maksta.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.07.2024 16:31:10 vasta tsitaadiga
Pigem ruuter switchima kui switch ruutima. Switchi prose ei ole specitud ruutima ja müürima, see on haldusliidese ja mõne väikese custom viguri jaoks, mida võibolla teha tahad.
Aga kõige etem on ilmselt võtta eraldi karbid, saad iga osa valida konkreetselt ülesande jaoks, ja vastavalt ülesande muutumisele eraldi välja vahetada.
Kapp võta 2x suurem kui arvad et vaja on, aja jooksul tuleb sinna seadmeid juurde ja siis on hea meel, et ruumi on. Mõtle ka enne läbi, mis see koduserver täpselt on, räkitav server tahab suht meetri sügavust kappi. Upsi jaoks ka ruumi? Turvakaamerad?
Kaableid tasub ka vedada rohkem kui vaja on, ette võtmise vaev on suurem kui töömahu vaev. Proua või peenem pere korraldavad maja niivõinaa ümber aja jooskul, pärast on hea meel kui vajalikus kohas kaabel olemas on.
Wifi osas soovitaks pigem unifi seadmeid, lihtsam konfida ja kaasaegsemad featuurid. Ideaalis käib wifipurk toa keskele lakke, ja kahe purgi vahel kolm seina.
Fukiku
Fukiku
sõnum 20.07.2024 09:41:10 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Aitäh kaasa mõtlemast. Olen siin nüüd ise ka mõtisklenud ja guugeldanud ja uuesti mõtisklenud. Tundub, et see MikroTik ruuter + Unifi AP (või mitu) võiks vist olla isegi täitsa hea mõte. Mõned küsimused siiski, mis võibolla isegi rohkem Unifi spetsiifilised:
  • Kui võtta näiteks ruuteriks RB5009 PoE versioon, kas see jaksab nt U7 Pro Wall AP ära toita? Guugeldades mõned kogemused olid kodanikel, et kui AP on suure koormuse all, siis võib ta ikka rohkem tahta, kui RB5009 annab ja siis tõmmatakse pordilt vool tagant ära. Spekkide järgi vist on suht piiripealne see värk, kui võrrelda AP tarbimist vattides ja ruuteri väljundi volt-ampreid.
  • See vist peaks olema suhteliselt lihtsalt saavutatav, et Unifi poolel konfida mitu erinevat SSID-i ja need erinevate VLAN-idena ruuteri suunas lükata, et tulevikus omad ja külad ja potentsiaalne hiina saast omavahel lahus hoida, eks?
  • Unifi jaoks on kontrollerit ka vaja, kas ma sain õigesti aru, et tänapäevastes versioonides on seda võimalik siiski ka täiesti lokaalselt ja pilvevabalt jooksutada? Vaheapel mingid aastad tagasi vist oli pilvekonto kohustus, et asju üldse käima saada. Ja kontroller tegelikult ei pea 24/7 püsti olema selleks, et AP töötaks, kui ta kord konfitud on?
sõnum 20.07.2024 11:53:46 vasta tsitaadiga
Just mässasin ühe Ubi Lite AP-ga. Kui kontrollerit pole, siis moblaäpiga midagi eriti teha ei saa. Kui installid kontrolleri enda seadmesse, siis hakkab porno sellega, et kontroller selle AP üles leiaks. Miljon nüanssi ja poolikud võimalused. Selleks, et need Ubi seadmed omavahel 100% toimiksid funktsionaalsuse osas, on vaja tekitada see Unifi keskkond riistvaraliselt. Kui tahad ainult WiFi võrgule nime ja parooli panna ning töösagedused-võimsused määrata, siis on kõik OK. Aga siis lihtsalt veidi ülemakstud lahendus.
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 20.07.2024 13:32:49 vasta tsitaadiga
Riistvaralisel kontrolleril pole mingit tarkvaralist eelist võrreldes softi kontrolleriga. Seadistamise osas täpselt sama funktsionaalsus.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
skyTronic
sõnum 20.07.2024 13:41:16 vasta tsitaadiga
Seadsin samuti alguses Ubiquiti AP Mikrotik ruuteri PoE otsa, aga kontrolleriga jauramisest sai kiiresti villand. Mikrotik AP-l saab klientide omavahelise suhtluse kinni panna, default-forwarding siin.
sõnum 20.07.2024 14:12:23 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Enamik asju viskab teate:
For a full-featured experience, consider using a UniFi OS Console that comes with integrated gateway functionality.
ax100
sõnum 20.07.2024 14:21:58 vasta tsitaadiga
Kasutuses Mikrotik + Ubi AC Pro AP-d (kaasasolnud toiteadaptritega).
Kontroller jookseb Synology dockerina.
Pole probleeme olnud. Ei ole küll ka erilist keemiat üritanud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.07.2024 08:11:51 vasta tsitaadiga
Mina küll ei viitsi wifi kopsikutega vaeva näha ,et peaks neid sisevõrgus hoidma kui vajadust pole mida seal ikka wifitada kui ei paku huvi seda enam neid kaabeldada kokku milleks. Ping saab kannatada wifi sobib ainult nuti blingbling jaoks. Mingid läägivad läpakad tahavad ka wifit. 2 asja ja kogu point sellel. Kontoris kuski siis jah peab olema sisevõrk kuid milleks seda aretada kodus kus on anult mõni seade mis tahab ühendust. Kuid jah wifi kopsikuttesse võib sitaks rahi matta kuid kui on paigaldatud ja toimib kindlasti mingi aeg hiljem selgub seda mis ostsid tegelikult vaja pole.
sõnum 21.07.2024 09:47:34 vasta tsitaadiga
Oleneb kodust, mul on ~25 seadet võrgus, üle pooled neist WiFis. Igasugu smart seadmeid kaabliga ei ühenda, laptopi samuti mitte kui eri kohtades istuda.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.07.2024 11:02:41 vasta tsitaadiga
2 purki vaja ,et toidaks need 25 seadet kui kahekorruseline maja. Kui ma arvutiga skännin siis igal majal ongi 1 wifi purk eramajades kus mina elan. Kuskil pole reaalselt pollutioni nagu mesh jm kärakad. Kuid ma ise loobusin sellest mikrotiki kopsikust seal fiibri vahel. Pole pointi sellel kui lihtsalt sild. Nüüd on lihtsalt anult switch vahel. Mõned millisekundid on switchiga paremuse poole, seega winz.
newarvuti
sõnum 22.07.2024 14:44:14 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Osade asjadega peabki nii olema. UniFi kontroller on mõeldud terve sisevõrguhalduseks, sh ruuter ja switchid. AP'd ei hakkagi tegema asju, mida peaks tegema ruuter.
Kui sa piirdud kontrolleris WiFi võrkude haldusega (ja nende seotud funktsioonid nt VLANid, aga mitte DHCP server), siis saab väga hästi hallatud.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
sõnum 02.08.2024 09:51:12 vasta tsitaadiga
Kid control ei toimi, sest enamus tänapäeva telefonidel ja tahvlitel on MAC aadressi randomization ehk siis MAC aadress on pidevalt muutuv. Kuidas peaks Kid control toimima kui see on ju MAC-i põhine? Näiteks üks Xiaomi Poco X4 GT vahetas oma MAC aadressi vähemalt 3 korda 24h jooksul.
On mingi muu lahendus, kuidas määrata teatud seadmetele Interneti ligipääs ainult teatud aegadel?
Antud Mikrotik video all mitmed kommenteerivad, et dünaamilise MAC-iga Kid control ei tööta. Mikrotik lahmib oma copy-paste vastusega vastu, et toimib, kuigi on selge, et see ei toimi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.08.2024 12:22:06 vasta tsitaadiga
Süvenemata kid controlisse, siis mac adre põhistel asjade jaoks tuleb random välja lülitada. Kas teha seda lapse telefonis et teda siis kontrollis blacklistida, või enda telefonis, et ennast whitelistida, on veidi maitse asi, ja võibolla ka kid controli konfitavuse küsimus, aga whitelisti variant on üldiselt etem.
sõnum 02.08.2024 13:09:48 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Jah, see sobib ainult enda seadmete puhul, mille üle mul kontroll on, kuid ei hakka ju paluma külalistel oma telefonid ümber seadistada.
Tundub, et lihtsam on teine wifi võrk teha, mis teatud aegadel maas on ja külalised ainult sinna lubada.
Mikrotikist ei saa kuidagi non-persistent randomization keelata?
Starting in Android 12, Android uses non-persistent randomization in the following situations:
- A network suggestion app specifies that non-persistent randomization be used for the network through the WifiNetworkSuggestion.Builder#setMacRandomizationSetting API.
- The network is an open network that hasn't encountered a captive portal and the config_wifiAllowEnhancedMacRandomizationOnOpenSsids overlay is set to true. This overlay is disabled (set to false) by default.
https://source.android.com/docs/core/connect/wifi-mac-randomization-behavior
Krt, see on kahe teraga mõõk. Jah, mõnus on kui keegi ei tracki sind, kuid MAC-põhiste reeglite tegemine läheb raskeks.
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.08.2024 14:09:52 vasta tsitaadiga
Tikul, ega kellelgi teisel, ei ole ega saa olla kontrolli selle üle, mis mac aadresse kliendid endale valivad. Randomi jaoks on linnuke, või ei ole, kliendi seadetes, ja see on see koht kus sa midagi teha saad.
Üldiselt, vajadusi ära kaardistades õnnestub lahendus reeglina ikkagi välja mõelda.
sõnum 02.08.2024 15:22:24 vasta tsitaadiga
See link mille panin, annaks nagu mõista, et server saab enda poolt kliendile soovitada non-persistent randomization asemel persistent randomization-it?
Aga olgu, tundub mõistliklum külalistele eraldi SSID teha.
sõnum 02.08.2024 15:34:26 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Server ei saa, kliendi peal jooksvast applikatsioonist saad seda API't callida.
Kui seda kuidagi võrgu poolelt teha saaks, muutuks see funktsionaalsus ju mõtetuks. icon_wink.gif
sõnum 02.08.2024 15:40:40 vasta tsitaadiga
Leidsin vist lahenduse, aga see töötab korrektselt ainult siis kui AP suudab õiget kellaaega ja kuupäeva hoida, aga minu oma ju ei suuda icon_lol.gif
sõnum 02.08.2024 18:05:13 vasta tsitaadiga
Miks see guest võrk koguaeg töötada ei tohiks?
sõnum 02.08.2024 22:34:34 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Muidugi võiks. Kui inimesed jutust aru saaks.
Kui kõik lapsed alati sõna kuulaks, poleks üheski ruuteris, mängukonsoolis või muus seadmes Parental Controls-i vaja.
olafsand
olafsand
sõnum 03.08.2024 16:53:45 vasta tsitaadiga
ot:
Kui on vaja nutireeglitega last piirata, siis on kuskil varem asi lappesse lastud. Mul oli hiljuti naise sõbranna laps autos kaasas koos mu enda vanema pojaga (5a mõlemad) ja esimene 10 minutit maanteel oli kisa taevani, et tahvlit polegi kaasas icon_biggrin.gif
Kui siis rahunes ja hakkas aknast välja vaatama ja ümbrust uudistama ja küsis, et onu , kes see on, lehma kohta, siis mul oli wtf moment ja mu pojal ka icon_biggrin.gif
filx
filx
sõnum 25.08.2024 21:59:01 vasta tsitaadiga
Mikrotik garantii teostamine: on kogemusi? Lihtsalt põõrdun e-kaubamaja poole kus sai soetatud võin on miski otsem variant?
ot:
Upvote eelmisele postitusele. Nutireeglitega asja ei lahenda vaid pigem lood olukorra kus neid hakatakse väänama ja tulemus võib hullem olla
Maldur
sõnum 26.08.2024 09:03:52 vasta tsitaadiga
Mul pole Tiku garantiid vaja läinud kunagi. Hiljuti nägin ühte Tiku ruuterit mis andis saba, omanik kasutas RB751U ruuteril 9V toidet, sildil on vahemikuks märgitud 8-30V ning kui pidin seal midagi ümber tegema, hakkas tuledega tuututama, selge - toite moodustamine ei talunud voolutarvet enam. Aga ma ei mäletagi mis ajast sellist ruuterit üldse tehti ja müüdi, minu meelest sai omanik selle ka juba 5-6 aastat tagasi kasutatud peast.
Ma arvan küll et pöördud ostukohta, meil minuteada ametlikku firmaesindust ju pole.
genekas
sõnum 26.08.2024 09:20:02 vasta tsitaadiga
Kuna on aastate jooksul neid igale poole üles pannud siis on üks lihtne praktika välja kujunenud - enne kliendi juurde üles panemist laseb seadmel nädalajagu tiksuda. Selle ajaga filtreerib üle 99,9% kaasasündinud veaga seadmeid välja. Neid on vahel ette tulnud ja enamasti sureb vigane seade maha esimeste tundide jooksul. Pikemas perspektiivis on ainus tüüpiline veakoht välised 24V toiteadapterid, mis võivad ära surra mistahes vanuses. Kui seade ise on jukerdava toiteadapteri taga elumärgid kaotanud siis võib see korda saada netinstalli abil.
Garantiiga on jah nii, et tüüpiliselt läheb tarnija/müüja kaudu.
filx
filx
sõnum 26.08.2024 22:17:08 vasta tsitaadiga
Mul hetkel ongi selline huvitav probleem seoses adapteriga. Peale elektri katkestust surid Chateaue ja Groove AC adapterid. Võtsin cetic.ee uued (chateau adatperi mudelid kuna muud polnud). Chateau ärkas ellu Groove hakkab nii palju tööle, et levi indikaatori led on põhjas ja üks led veel põleb (mis iganes see on kuna manuaal väga ei kirjelda). WiFi leviala ei teki ja LAN ühendust ka ei võta. Proovisin resettida - väidetavalt 5 sek bootimise aeg peaks hakkama LED vilgutama aga ei hakka. Groove puhul toiteallika voldid on etteantud POE adapteril 18-57 ja seadmel ise POE sisend 12-28. See "chateau adpater mis kasutan on 24v ehk võiks nagu sobida.
genekas
sõnum 27.08.2024 11:01:36 vasta tsitaadiga
Üldiselt on nii, et seadme konfi saab segi ajada see, kui toide katkeb keset bootimist. Kui väline toitekas jukerdab siis võib see sedakaudu seadme konfi tõesti sõlme ajada - kuni selleni et see mängib täiesti surnut nii et ükski tuli enam ei põle.
Selliste kahtlaste olukordade puhul tasub ette võtta netinstall -> https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
Selle abil on ka täiesti surnutena paistvaid seadmeid õnnestunud tagasi elule äratada. Toide tasub aga sellisel (kahtlust tekitaval) juhul kindlasti välja vahetada.
Maldur
sõnum 27.08.2024 13:41:40 vasta tsitaadiga
Toidet ma käsitlen reeglina seadmest eraldi, ja nendega on see asi et 24V omad pannakse vahel liiga nõrgad kaasa. 0,32A tasub kohe eos vahetada 0,8A või 1,2A vastu, eriti need mis peavad ka wirelessi/lte/POEga kokku puutuma. Ja toiteplokid ei pea olema Mikrotiki enda omad, lihtsalt sildiandmed peavad sobivad olema.
genekas
sõnum 27.08.2024 15:13:22 vasta tsitaadiga
Jah need 0,38A võivad nadiks jääda, aga ka 0,8 ning 1,2A oskavad ära surra ning tihti olenemata nende koormatusest või vanusest. Üks tüüpilisi suremise aegu on peale elektrikatkestust (ilmselt pingepiigid vms teevad oma töö).
Teisalt on need enamuse stsenaariumide jaoks piisava varuga - ma hankisin 4 seadme ühiseks toiteks tööstusliku Meanwelli 24V 60W toiteploki ja siis vaatasin kui palju selle väljundist voolu kokku võetakse. Jäi alla 1,5 ampri kõigi seadmete peale kokku...
filx
filx
sõnum 28.08.2024 22:46:37 vasta tsitaadiga
Proovitud. Kui ühendan kaabli arvuti või mis iganes LAN porti siis host seadmel LAN tuled põlema ei sütti. St netinstall variant kasutu.
kaabakas
kaabakas
sõnum 28.08.2024 22:53:49 vasta tsitaadiga
etherboot modesse panid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  järgmine
