uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 11:04:47 vasta tsitaadiga
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks sest igal matsil on oma conf ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata. Väga lihtne on pakkuda migit wikikit kuid kas üldse on teada mis conf tegelikult on ja mis kuhu peab minema mina küll ei tea mis conf hetkel on ja mis selle wikiga peale hakata. Mis asjad kuhu peava minema.
viimati muutis XeStAiSy 08.02.2024 11:13:41, muudetud 1 kord
sõnum 08.02.2024 11:07:09 vasta tsitaadiga
XeStAiSy kirjutas:
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata.
Ilma mingi irooniata - need juhendid on täitsa okeid nendele, kes natuke teavad, mida teevad. Tikk on nõudlik, eeldab, et tunned linuxi võrgumaailma ja mõtled ise lahenduse välja kasutades juhendeid ja näpunäiteid. Kui tahad "porti suunata", siis Asused ja muud tootjad on väga häid graafilisi liideseid selleks loonud. Tiku saad teada, mis on destination NAT ning avastad, et asjad on oluliselt keerulisemad (võinoh, võimalusterohkemad).
Võhiku jaoks on Tikk hardcore. Ega ma isegi tagantjärele kahetsen, et Tiku võtsin, mu nõudmiste ja oskuste jaoks oleks kena ja lihtsustatud GUI enam kui piisav.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 11:57:14 vasta tsitaadiga
Küll ma ta ka tööle saan. See on mudugi aja küsimus. Kui oleks mingi arusaadavam spikker kuskil või video oleks asi kordades lihtsam. Probleem on ikkagi see igal matsil on oma ip adred iga õpetus on seinast seina. Oleks et kõigil sisevõrk 192.168.1.1 siis sellest saan aru mis ta on kuid kui õpetused on kõik erinevad. Isegi ruuteris on portmappingu nupp kuid see ka ei aita sest, midagi on veel vaja mida ei tea.
Samuti ma ei ole leidnud videot mis oleks arusaadavate ip aadressitega ja just oleks video default 192.168.88.1 configa siis see on ka arusaadav mis ta on millejärgi ma suudaks ka confida. Kui oleks video paned ühenduse püsti default confis ja kuidas porti suunata ja mida firewallis teha saaks kiiremini selgeks. Kindlasti seal on mingi kirje mida vaja kas välja visata või uus lisada mis on tudmatu hetkel.
Maldur
sõnum 08.02.2024 12:11:36 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt testiks proovisin - Quick Set abil saab edukalt porti/porte suunata ilma kapotti avamata ja töötas küll... Mul polnud küll HEXi käepärast, aga ma ei usu et selles midagi teistmoodi oleks.
RassK
RassK
sõnum 08.02.2024 12:12:23 vasta tsitaadiga
XeStAiSy, tee siis omale paberile map, kus sinu IP vastaks videos oleva seadme IP'le kui muidu meeles ei püsi. Kui näed IP'd siis vaatad oma paberile ja saad aru, millisest sinu seadmest räägitakse.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.02.2024 17:36:15 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Minult on ka nupp olemas paned kirjed ,aga ei funka port ikka filtreeritud. ja conf script on kaa mis default oli mida confitud pole, peale ip adre muutmise pole seal midagi tehtud ja sfp WAN ja kogu lugu.
See resettimine muutub juba igavaks sest tulemusteta kõik mis proovid. Ja kinnise portidega ühendus ei ole ja arvutis ka viga ei ole. Sillana kõik toimib. Ilmselt ma pean supportiga jändama kuidas nad seda mõtlesid. Tal on 2 wan porti 1 sfp ja teine lan 1 võib-olla sea midagi teisiti tundmatud on need confid minule need ei ütle midagi. Samas mul on wifi purk ka seal suunamie toimib nii ,et keeruline ei ole või ei oska ja midagi valesti. Kui muud midagi üle ei jää jääbki hex S sillaks ja majandan läbi wifi purgi kus kõik toimib. Nii kauaks kui asi selgemaks saab.
Maldur
sõnum 08.02.2024 17:36:34 vasta tsitaadiga
Aga võta see LAN port WAN alt ära, tõsta ta bridge külge. Või disable ta lihtsalt ära, siis tee reegel kui ainuke WAN on sfp.
mannie
sõnum 08.05.2024 15:39:59 cAp lite vasta tsitaadiga
Tere!
Uus cAP lite (RBcAPl-2nD), just karbist võetud. Läheb tööle, aga mitte kuidagi talle ligi ei saa. Tekitab wifi leviala, läpakas ja telefon saavad sellega ühenduda, aga DHCPga IP aadressit ei anna. Käsitsi läpakale IP konfides ka ühendust ei saa. Korduvad resetid ei aita.
Kas on mingi nipp või on targem kohe poodi tagasi saata?
RassK
RassK
sõnum 08.05.2024 15:49:20 vasta tsitaadiga
WinBox ei lähe ka külge?
mannie
sõnum 08.05.2024 15:55:30 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei, WinBoxi Neighbors ei ilmu midagi...
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.05.2024 15:59:39 vasta tsitaadiga
Kaabliga arvuti küljes, arvutil staatiline ip 192.168.88.10 vms, ja connectid 192.168.88.1 pihta?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
mannie
sõnum 08.05.2024 16:23:35 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Proovitud, ei toimi, ei toimi üle wifi ega üle kaabli...
Kunglao
sõnum 08.05.2024 16:51:47 vasta tsitaadiga
Sellel jublakal peaks olema oma mac aadress, winboxis pane ip asemel jubina mac. Ehk see aitab
skyTronic
sõnum 08.05.2024 17:03:55 vasta tsitaadiga
Võta kõik muud LAN juhtmed arvutilt küljest, VPNid kinni, Wifi kinni ja proovi siis MACiga. Ära switchi vahele pane. Mul oli Winbox katsetused selles mõttes veidrad, et ei proovinud läbi õige interface'i suhelda.
jaakjaak22
sõnum 09.05.2024 22:32:42 vasta tsitaadiga
Pakun, et see "Korduvad resetid ei aita." on põhjus ja sa oled ta lasknud CAP režiimi. Kordasaamiseks tee nii: vool välja, reset alla, vool sisse, nii kui LED hakkab vilkuma, siis lased reseti lahti ja lased asjal rahulikult üles buutida. Edasi vaatad rahulikult, kas winbox64.exe näitab Neighbors all ruuterit ja ühendud kas IP-aadressi või MAC-aadressi kaudu:
The reset button has three functions:
Hold this button during boot time until LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds).
Keep holding for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAP mode. The device will now look for a CAPsMAN server (total 10 seconds).
Or Keep holding the button for 5 more seconds until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers (total 15 seconds).
filx
filx
sõnum 21.05.2024 15:25:56 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane mure Groove seadmega. Karbist välja. Nii WiFi, kaabel kõik muud connectinid disabletud. Käsitsi IP aga ei ühenadnud ära. Winboxi ei proovinud. Enda mure sain lahendatud kui ühendasin olemasoleva põhriuuteri kliendiks ning siis sain konfida.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.07.2024 22:08:02 vasta tsitaadiga
Fukiku
Fukiku
sõnum 14.07.2024 21:59:52 vasta tsitaadiga
Ega ette ei tea, kas see halb või hea mõte, aga ikka kripeldab, et läheks uues kodus võrgu ehitamisel Mikrotiku seadmete peale.
Stsenaarium järgmine:
  • tahaks igasse tuppa kaabliga võrgu kohale vedada vähemalt kaks otsa, mõnda kriitilisse kohta ka rohkem. Näppude peal lugedes jõudsin kokku umbes 20 võrguotsani (jah, ma tean, et need ei lähe kõik ei lähe alguses käiku, aga valmidus võiks olla)
  • perspektiivis tõenäoliselt 2-3 AP-d wifi jaoks
  • AP-d ilmselgelt võiks toite üle PoE saada, et pääseks ühe kaabli vedamisega
  • võiks ära mahtuda 6U kappi koos koduserveri ja paari muu asjaga, mille tahaks nurgatagusesse panna
  • võrk tuleb Telia optikaga hetkel sisse ja läheb juba praegu Mikrotik hAP külge, mis kogu majapidamist wifitab nii hästi kui jaksab (igale poole ei jaksa)
Kõige selle peale kokku tundus mulle, et äkki oleks mõistlik kohe lolliks minna ja soetada CRS328, et ruuter ja switch oleks samas kastis ja samas haldusliideses. On see kodukontekstis ratsionaalne plaan või peaks ikkagi eraldi ruuteri ja mingi lihtsama piisava arvu portidega switchi ostma? Odvamalt läbi ajamiseks peaks muidugi vist sel juhul vaatama mõne PoE võimelise ruuteri, et AP-d sinna taha sättida otse ja switch jääks ainult switchiks.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
RassK
RassK
sõnum 14.07.2024 22:56:54 vasta tsitaadiga
Ma olen ka seda pikalt juurdlenud aga pole kuidagi tahtnud kuna 2.5G otsi pole. Ideaalis meeldiks kui oleks 2.5G / PoE otsi ka lisaks.
4xSFP+ iseenesest meeldib desktopi, NASi ja koduserveri vahele. Zyxelil tundub parema comboga porte olevat aga hind veel veits krõbe, et koju mängimiseks võtta.
netmaster
netmaster
sõnum 14.07.2024 23:21:29 vasta tsitaadiga
sa pead arvestama, et CRS seeria on ruuterina suhteliselt jõuetu.
Tegu on siiski L3 switchiga. Mina valisin igatahes 3 eraldi karpi, sest 15 jõude seisva POE pordi eest pole ka mõtet maksta.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.07.2024 16:31:10 vasta tsitaadiga
Pigem ruuter switchima kui switch ruutima. Switchi prose ei ole specitud ruutima ja müürima, see on haldusliidese ja mõne väikese custom viguri jaoks, mida võibolla teha tahad.
Aga kõige etem on ilmselt võtta eraldi karbid, saad iga osa valida konkreetselt ülesande jaoks, ja vastavalt ülesande muutumisele eraldi välja vahetada.
Kapp võta 2x suurem kui arvad et vaja on, aja jooksul tuleb sinna seadmeid juurde ja siis on hea meel, et ruumi on. Mõtle ka enne läbi, mis see koduserver täpselt on, räkitav server tahab suht meetri sügavust kappi. Upsi jaoks ka ruumi? Turvakaamerad?
Kaableid tasub ka vedada rohkem kui vaja on, ette võtmise vaev on suurem kui töömahu vaev. Proua või peenem pere korraldavad maja niivõinaa ümber aja jooskul, pärast on hea meel kui vajalikus kohas kaabel olemas on.
Wifi osas soovitaks pigem unifi seadmeid, lihtsam konfida ja kaasaegsemad featuurid. Ideaalis käib wifipurk toa keskele lakke, ja kahe purgi vahel kolm seina.
Fukiku
Fukiku
sõnum 20.07.2024 09:41:10 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Aitäh kaasa mõtlemast. Olen siin nüüd ise ka mõtisklenud ja guugeldanud ja uuesti mõtisklenud. Tundub, et see MikroTik ruuter + Unifi AP (või mitu) võiks vist olla isegi täitsa hea mõte. Mõned küsimused siiski, mis võibolla isegi rohkem Unifi spetsiifilised:
  • Kui võtta näiteks ruuteriks RB5009 PoE versioon, kas see jaksab nt U7 Pro Wall AP ära toita? Guugeldades mõned kogemused olid kodanikel, et kui AP on suure koormuse all, siis võib ta ikka rohkem tahta, kui RB5009 annab ja siis tõmmatakse pordilt vool tagant ära. Spekkide järgi vist on suht piiripealne see värk, kui võrrelda AP tarbimist vattides ja ruuteri väljundi volt-ampreid.
  • See vist peaks olema suhteliselt lihtsalt saavutatav, et Unifi poolel konfida mitu erinevat SSID-i ja need erinevate VLAN-idena ruuteri suunas lükata, et tulevikus omad ja külad ja potentsiaalne hiina saast omavahel lahus hoida, eks?
  • Unifi jaoks on kontrollerit ka vaja, kas ma sain õigesti aru, et tänapäevastes versioonides on seda võimalik siiski ka täiesti lokaalselt ja pilvevabalt jooksutada? Vaheapel mingid aastad tagasi vist oli pilvekonto kohustus, et asju üldse käima saada. Ja kontroller tegelikult ei pea 24/7 püsti olema selleks, et AP töötaks, kui ta kord konfitud on?
sõnum 20.07.2024 11:53:46 vasta tsitaadiga
Just mässasin ühe Ubi Lite AP-ga. Kui kontrollerit pole, siis moblaäpiga midagi eriti teha ei saa. Kui installid kontrolleri enda seadmesse, siis hakkab porno sellega, et kontroller selle AP üles leiaks. Miljon nüanssi ja poolikud võimalused. Selleks, et need Ubi seadmed omavahel 100% toimiksid funktsionaalsuse osas, on vaja tekitada see Unifi keskkond riistvaraliselt. Kui tahad ainult WiFi võrgule nime ja parooli panna ning töösagedused-võimsused määrata, siis on kõik OK. Aga siis lihtsalt veidi ülemakstud lahendus.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 20.07.2024 13:32:49 vasta tsitaadiga
Riistvaralisel kontrolleril pole mingit tarkvaralist eelist võrreldes softi kontrolleriga. Seadistamise osas täpselt sama funktsionaalsus.
skyTronic
sõnum 20.07.2024 13:41:16 vasta tsitaadiga
Seadsin samuti alguses Ubiquiti AP Mikrotik ruuteri PoE otsa, aga kontrolleriga jauramisest sai kiiresti villand. Mikrotik AP-l saab klientide omavahelise suhtluse kinni panna, default-forwarding siin.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mikrotiki arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  järgmine
