uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 50, 51, 52  järgmine
sõnum 27.07.2024 11:44:01 vasta tsitaadiga
Kui tassipõhjad on nii nõgusad kummulipööratuna, et seal on teelusikatäis vett peal, siis selle täielikku aurustumist korraldada ei ole väga lihtne. Ikka jääb sorts alles.
Markos
sõnum 27.07.2024 23:34:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ja nii ongi, samamoodi potid/pannid, plastmasskarpidel on kõigil "pärlid" küljes. Ainukesed, mida võib kuivadeks lugeda on taldrikud ja noad/kahvlid, sest neilt valgub juba asendi tõttu vesi ise maha.
RassK
RassK
sõnum 29.07.2024 11:07:50 vasta tsitaadiga
Electrolux 600 ja 900 seeria, samamoodi. Kõik rohkem nõgusad kohad koguvad vett.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
sõnum 29.07.2024 11:15:40 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 29.07.2024 12:11:13 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Lisaks töötasapinna põhi nõudeka kohal fooliumiga üle tõmmatud.
Minu Boschil oli kaasas plekist plaat tasapinna põhja külge kruvimiseks. Kas kõigil ei olegi?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.07.2024 12:25:40 vasta tsitaadiga
Ei olnud eelmisel ega ka praegusel.
Ühte Bosch oma 2020 paigaldanud ka, sellel polnud isegi kirjas, et mis soovitus oleks tasapinnaga teha.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Markos
sõnum 29.07.2024 13:29:53 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Luxil olid mingid kleepribad tasapinna serva alla kleepimiseks, aga need on nii ja naa, aurul ja veel on lollakas omadus igale poole vahele ronida vaatamata meetmetest. Peale selle võib ka esipaneel kahju saada, kui aur selle peale kondenseerub. Boschil ei ole esipaneel liikuv, vaid jäigalt ühendatud. Keegi tegi aurava masina lahti ja jättis ava irvakile, tulemus, esipaneeli kandi vahelt puges niiskus sisse ja paneel pundus üles.
von Wu
von Wu
sõnum 30.07.2024 09:24:06 vasta tsitaadiga
Ma ostsin lihtsuse huvides pool-integreeritava. Hea teada, et sel veel üks eelis on.
Müüa igasugu asju
netcat
netcat
sõnum 17.08.2024 16:43:43 vasta tsitaadiga
Geenius viskas sellise nupu ette. Ei tea, kui palju seda jänkistani turu kohta käivat infi muidu uskuda võib. Ise puusalt oleks küll iga kell Boschi Whirlpoolist usaldusväärsemaks pidanud.
San Franciscos asuv ja üle Ameerika Ühendriikide paljusid kodumasinate parandajaid koondav Puls viis läbi põhjaliku uuringu, milles selgitas välja, missuguse tootja külmikud kõige vähem vastu peavad, vahendab The Family Handyman.
Selgus, et kõige kehvema tagasiside saavad Boschi külmikud. Tarbijad toovad neid kõige sagedamini parandusse. Tarbijate endi tagasiside Boschile oli pigem neutraalne, kuid koondhinnang Boschile on hävitav.
Kiita said aga Whirlpooli külmikud, samuti LG. Neid kohtab kodumasinaremondis harva, nende varuosi on vajadusel kerge hankida ja nende parandamine on lihtne.
Trwind55
Trwind55
sõnum 17.08.2024 17:27:47 vasta tsitaadiga
Uue külmkapi otsingutel. Ideaalselt oleks vaja 170mm kõrgusega. Hetkel on sõelale jäänud https://www.euronics.ee/kodumasinad/kulmikud/kulmikud/kgn33nleb/bosch-282-l-korgus-176-cm-roostevaba-teras-kulmik aga lugedes eelmist posti siis ei tea enam. Lisagarantii on ikka mõttetu?
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
netcat
netcat
sõnum 17.08.2024 17:36:29 vasta tsitaadiga
Ma sain oma Boschi pesumasinale 5 a lisagarantii. See oli küll täiesti mõttetu, ses mõttes et juba 9 aastat töötab ja midagi pole vaja olnud teha. Õnneks oli see tasuta.
Üldiselt minu eesmärk kodumasinaid ostes on, et neid saaks lihtsalt intsidentideta pruukida. Vajadus juba mõne aasta pärast garantiisse minna iseenesest oleks juba feil. Seni on sedasi õnnestunud ka
time123
time123
sõnum 17.08.2024 21:38:21 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
Mul 39 dB Bosch ja teeb palju müra. See 42 dB - ära avatud kööki võta.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
M00t
M00t
sõnum 13.09.2024 13:47:51 vasta tsitaadiga
Endoveri korteri kasutus- ja hooldusjuhendi kokkuvõttes on kirjas "Korterites (eluruumides) tuleb kasutada ilma mootorita kubu, väljatõmme toimub läbi korteriomandi ventilatsiooniseadme, köögis asuva lüliti kasutamisel."
Kas see tähendab, et tavalised (näiteks Electroluxi integreeritavad) kubud ei sobi?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Kevvare
Kevvare
sõnum 13.09.2024 16:50:52 vasta tsitaadiga
M00t kirjutas:
Ma ei tea täpselt mis juhtub kui sa selle sinna ühendaksid aga sul on jah vaja ilma mootorita õhupuhastit.
Odavamad https://www.greentek.ee/tootevalik/104--mootorita-ohupuhastajad
Luximad ja kallimad https://elux.ee/ohupuhastid/3504456_27402
Eks pane googlesse õhupuhasti ilma mootorita ja leiad ehk kuskilt sobiva.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
A.S.
sõnum 13.09.2024 17:48:12 vasta tsitaadiga
M00t kirjutas:
Ei noh, aga mootor(id)/ventilaator(id) on ju võimalik vajadusel eemaldada (raha sa nende eest muidugi tagasi ei saa), lülitid jah jäävad vast silma riivama.
Kevvare
Kevvare
sõnum 13.09.2024 20:33:50 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
M00t kirjutas:
Ilmselt saab aga nendel on mootorid eemale viidud ja kuidagi pead ju ära ühendama, et oma võimsust regullida saaks. Mootorivaba kubu pead millegagi ikka ära ühendama, lihtsalt mootor ei asu sul seal samas vaid kuskile eemale viidud.
"EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks"
RassK
RassK
sõnum 13.09.2024 20:59:24 vasta tsitaadiga
Lööb süsteemi balansist välja kui oma mootor kuskile toppida. Ilmselt see "köögis asuv lüliti" tekitab ise õige õhuvoolu ajutiselt.
A.S.
sõnum 14.09.2024 08:20:41 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Et kui sul liiga võimas kubu, siis ehk ühistu ventikas ei jõua järele, lööb haisu naabrimehe korterisse? Äkki tõesti.
Või mida see lüliti seal lülitab? Teeb klapi lahti? Paneb mingi ventilaatori (kiiremini) kaima?
Aga jah kui ei tohi, siis ei tohi.
softis
softis
sõnum 18.09.2024 08:24:50 vasta tsitaadiga
Mis sellise lahenduse point on? Tüüpiline Endoveri juutimine?
A.S.
sõnum 18.09.2024 10:49:07 vasta tsitaadiga
Äkki siis pole vaja iga kubu juurest eraldi toru katusele vedada, piisab mitme korteri peale ühest?
Või on seal midagi soojuse tagastamisega tegemist?
Lihtsalt suvalised oletused.
Janis
sõnum 18.09.2024 11:10:54 vasta tsitaadiga
Energiaklassiga seotud jah ilmselt
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
RassK
RassK
sõnum 18.09.2024 11:50:40 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Ma pakuks, et odavam lahendus tervele majale sundvendi tegemisel kui täiseraldatud süsteemi korral. Bonava kasutas ka sama lahendust. Nendega tundus ka kõik vähe odavapoolsem olema.
Olen ka näinud süsteemi kus pool maja (alumised korrused) on ühisvendi taga ja ülemised korterid eraldiseisva (TTP lahendus).
M00t
M00t
sõnum 14.11.2024 21:51:34 vasta tsitaadiga
https://www.euronics.ee/kodumasinad/kulmikud/integreeritavad-kulmikud/whsp70t241p/whirlpool-nofrost-394-l-194-cm-integreeritav-kulmik
https://www.euronics.ee/kodumasinad/kulmikud/integreeritavad-kulmikud/enp7td75s/electrolux-700-nofrost-376-l-189-cm-integreeritav-kulmik
Mida arvata Whirlpool vs Electrolux külmikutest? Tahaks sellist tavalisest laiemat. Whirlpooli on võimalik saada väga hea hinnaga, aga pole kindel kuidas on vastupidavusega. Praegune väiksem Electrolux on kenasti 4+ aastat vastu pidanud.
Whirlpooli kasuks räägib nende kahe puhul veidi suurem maht, mis on seda tüüpi külmiku valimise põhieesmärgiks.
von Wu
von Wu
sõnum 16.11.2024 01:28:19 vasta tsitaadiga
Whirlpooli sügavkülmik siiani ~15 aastat vastu pidanud, tavalisel läheb neljas aasta.
Praegu müüdavate mudelite kohta ei saa kahjuks mineviku põhjal järeldusi teha.
Müüa igasugu asju
netcat
netcat
sõnum 18.11.2024 15:37:19 vasta tsitaadiga
Näitajaid vaadates tundub, et W ainus boonus ongi see marginaalselt suurem maht. Kogemust kummagi brändiga külmkapi alal pole. Eelarvamus on mõlema suhtes, aga kui peab kahe vahel valima siis vast usaldaks E-d rohkem, kuna nende koroona-eelne pesumasin ei ole veel alt vedanud.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 50, 51, 52  järgmine
