Kas siin keegi (puldiga juhitavat) HDMI switchi ka kasutab? Kui jah, siis millist ja kas toimib nii nagu peab?
Teleril ainult 3 HDMI sisendit, seadmeid aga 5.
Seade ise väike ja ripub teleka taga, infrapuna andur teleka alumisel äärel. Pult töötab ja vahetab sisendeid probleemideta. (hetkel seal taga Steam_Link, PS3, PS4, PS5)
Automatic switching on hea - kui nt jäi viimane kord PS5 peale ja telekas valida selle hubi HDMI sisend siis lülitab PS5 ka sisse või vastupidi, kui ei tea mis sisendi peale jäi, lülita seade sisse ja telekale tuleb pilt ette kui hubi HDMI valitud.
OK, hea teada, et selline automaatika toimib. Hetkel veel mõtlen, kas võtta HDMI switch või teha suurem väljaminek, ning võtta 5-6 sisendiga AVR.
aga kuidas selle analoogväljundi kvaliteet seal on? kuigi no...tundub, et asjal vist on digiväljund ka olemas
Isegi üllatavalt okei on.
Mul on kolm DAC-i praegu.
- ARC Audio Extractor
- Nedis Digital Audio Converter (https://www.oomipood.ee/product/product?product_id=1153290)
- JDS labs ODAC (https://jdslabs.com/product/STANDALONE-ODAC-REV-B/)
Nendest siis viimane on väga korralik USB DAC ... kahjuks teler ütleb selle peale, et "Headphones connected" aga ei võta jutule.
Küll aga saan teha 1:1 võrdlust, et kui mingit sama fail panna samal ajal mängima kahes erinevas süsteemis ja siis võimendi sisendit lülitada ringi:
- Teler > ARC Audio Extractor > Võimendi
- Läppar > ODAC > Võimendi
Ja siis hinnata, et kuidas erienvus on. Võimendilt saaks lülitada erinevate sisendite vahel.
See ARC Audio extractor on millegi pärast valjem kui see Nedis, kui mõlemad 100% volume peale panna. (Nedis on enivei ainult 100%, sest volume regullida ei saa)
Ilmselt maailma parim ta ei ole aga on endiselt kõvasti parem kui teleri enda kõlaritest tulevat heli kuulata.
Mingit objektiivset mõõtmise võimalust mul kahjuks ei ole. ODAC-i kohta on spec sheet olemas ülal pandud lingil.
Matsin HDMI switchi mõtte maha ja sai siiski lõpuks 6 sisendiga ressiiver võetud. Ei saanud enam ilma hakkama.
Samsungi televiisori teatas, et Netflixi enam maha ei mängi. Nagu ma aru saa, siis Telia "geeniuste" digiboxist on see funktsionaalsus välja rapitud. Hetkel Bluray mängija kaudu saab vaadata, aga tahaks midagi väiksemat. Ideid?
Tänud! Ostsin Chromecasti, aga HD versiooni, sest see televiisor on FullHD. Väga hästi töötab, Chromecasti puldist läheb käima, paneb televiisori ka tööle ( ja kinni), heli nupud töötavad ka.
Sellegi poolest oleks võinud 4K versiooni osta, sest see on kiirem kui see HD versioon. Juba 4K versioon on päris aeglane, graafiline liides, äppide avamine jne. Ikka väga uimane kui võrrelda Android boxidega.
Kui kõik seadmed ühendada eraldi teleri HDMI portidesse, saab iga HDMI pordi pildiseadistuse profiili määrata (tegelikult isegi 2 seadistust per port, sest SDR ja HDR koheldakse eraldi), mis on super. Näiteks, Nvidia Shildile filmide vaatamiseks "FILMMAKER MODE" ja kõigile konsoolidele "Game Optimiser".
Aga... kuidas lahendada probleem kui kõik seadmed on ühendatud ressiiveriga, mitte otse teleriga. Ehk siis teleril on kasutusel ainult 1 HDMI port. Tundub, et LG teler pole piisavalt tark, et suudaks automaatselt muuta FILMMAKER MODE ja Game Optimiser vahel, vastavalt, mis sisu/signaal on. Hetkel pean iga kord manuaalselt pildiprofiile vahetama, mis on ebamugav.
On kellegi sarnane setup ja probleem? Kuidas lahendada, kui üldse võimalik?
viimati muutis SKG 02.07.2024 22:46:06, muudetud 3 korda
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Panin nii ja hetkel tundub, et kõik toimibki nii nagu peab.
Nvidia Shield on teleri HDMI 1 pordis ja pildiprofiil on FILMMAKER MODE.
Denon ressiiver on eARC toega HDMI 2 pordis, mille küljes on omakorda kõik mängukonsoolid ja HDMI 2 pildiprofiil on Game Optimiser.
Ainuke väike miinus on nüüd see, et kui pilt on HDMI 1 peal, siis ressiiveri infot ei kuvata teleri ekraanil vaid ainult väikesel ressiiveri ekraanil. Pole hullu.
Küsimus suuremale ringile, mis teil teleril Brightness on pandud? Vaikimisi 50% tundub kole tume, panin 67% ehk 2/3 ja palju parem. ECO mode on väljas nagunii.
Kas keegi on hiljuti teleka juurde soundbar'i otsinud ja turuseisu üle vaadanud ning tahaks tähelepanekuid jagada?
Olemas on hetkel üks vana Yamaha ressiiver, mille taga 5.1 kõlarid. See on optilisega teleka taga, HDMI puudub ressil.
Sellest tingituna tuleb ressi eraldi sisse lülitada ning laiskus teatavasti on kohutav asi. Universaalpulti ei taha.
Seega tekkis mõte hankida HDMI sisendiga automaatselt sisselülituv soundbar, mis oleks samm edasi teleka (Sony XH9505) kõlaritest, kuid ei pea võistlema päris 5.1 süsteemiga (see jääb siis muusika kuulamiseks ja tõsisemateks filminaudinguteks).
Euroncsis sai kuulatud esmamulje saamiseks umbes 200 EUR Polk (oli üsna kohutav) ja 400 EUR JBL (oli oluliselt parem).
Üle 500 EUR ei tahaks sellise "vahevariandi" eest maksta, seega otsin soovitusi, et mis oleks hea hinna-kvaliteedi suhtega valik 300 - 500 EUR hinnaklassis ning hindaks pigem puhtaid keskmisi ja kõrgeid toone (supakas pole nii oluline, läheb korterisse)?
Vaatasin neid mingi aeg ja LG S80QR võtaks ise. Kõikvõimalikud heli- ja pildiformaadid toetatud, ALLM, VRR, HDMI 2.1. Tundub suht tulevikukindel.
https://www.lg.com/uk/speakers/soundbars/s80qr/
Sonos Beam gen2 klapiks nagu nende soovidega täpselt. Võrreldes SKG pakutud LGga ei ole seal subwoofrit kaasas. Kuid see on vajadusel juurde lisatav - aga siis ajab hinna juba hulga kõrgemaks muidugi.
Igatahes endale sai see suht alles ostetud. Kuna võrdlust muu kraamiga väga ei ole siis ma ei ole kindel kas on parim selle raha eest. Aga mulle sobis see kõige paremini selles hinnaklassis ja parem on kohe kindlasti kui teleka enda heli
LG teleril brightness 50% ja OLED-light reguleerin vastavalt vajadusele. Kui eredust suurendada, siis tekib ülevalgustatud efekt. _________________ Müüa elektriroller Müüa igasugu asju
Jah, liiga palju ei saa panna, vaatasin, et HDR ja SDR sisu tahavad erinevaid ereduse seadeid saada.
miks seda tootjalt peab küsima kui sina vaatad ja sina ütled, et tahab saada?
ei taha...aga ju siis sinu isiklik maitse on selline, et sul on seda nö. heledust vaja. kuigi brighness setting tegelikult heledust ei muuda _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Mis juhtub kui sul on ressiiver koguaeg sisse lülitatud?
Heli tuleb telerist üle HDMI ARC-i vahekarpi ja sealt edasi ressiiverisse.
Teleri puldiga saad helivaljudust juhtida ja mingit lisakõlarit soundbari näol ei ole vaja. Ma saan aru, et tahad paremat heli kui teleri enda kõlarid ja ei taha kahe puldiga jamada, et heli läbi korralilku ressiiveri saata.
-Koppel-, sõltuvalt ressist võib too "tühikäigul" võtta 70...120W. Pole eriti kasulik seda 24/7 sees hoida. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
See on suht erijuhus ka. HiFi audio stack koos teiste AV seadmetega on telekast veidi eemal ja 20M optiline HDMI kaabel jookseb üle lae hifi stackist telekani, et teleri ümber jääks puhas valge sein. Pilt telekasse ja heli arc kaudu tagasi sinna klotsi, edasi toslinkiga ressi.
Stereovõimu puhul ka hea lahendus. Niikaua kuni tuleb neljas HDMI allikas...
Sest mõni mees lihtsalt ei taha/raatsi oma vana head ressi/võimu välja vahetada _________________ suck less | no slop grenade
Täpsustan ka, et 55" - suurus on oluline.
Naine valis suuruse. Käisime ka lähimast Euronicsist ja soovitati kahte erinevat Samsungit, ainus vahe, et üks on paksem, teine peenem. Kas sellises hinnaklassis peakski valik puhtalt emotsiooni pealt käima, st tehniliste omaduste poolest on kõik nad sarnased, või on mõne tootja mingi mudel teistest piisavalt üle, et tasuks just seda eelistada?
Siit saad ilmselt kõige rohkem telekat selle raha eest. Põhiäpid on olemas, eesti asjade jaoks on mingi androidtv pulka/boxi lisaks vaja, sobivad telia või elisa uuemad digiboksid. Kui tahad androidtv-ga telekat, siis valikus on Philips ja Sony.
C645 on muidu mõnus, kui ei jebi erinevate seadmete ümberlülituse või plexi encodinguga.
Näiteks sisendite valik on mingi 3-5 sekundilise viitega kui nupule vajutad ning seni suutnud plexi maha mängida max 720p, kuigi 4k telekas.
Muus osas igati mõnus 65" loom. Samas vaata üle, sellel mudelil Alates 75" rohkem sisendeid, ise sai sellega veidi perssest, kui avastasin, et optika audiot polegi kuni 65" _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
läheb ka vist varsti uue telku ostuks- pilt laiguline, ilmselt taustavalgustus hakab surema?
mis brändi kindlasti vältida? samsat enam ei tahaks nagu....praegune aeglaselt surev telku on ka 7-8-9a vana samsung klick müüb suht odavalt jvc- mida sellest arvata?
