KillFrenzy
27.03.2024 14:56:04
| Mul aegus ära kui seda esimest korda jagati ja ei ole midagi meelde tuletatud. Vaatasin just üle ka maili pealt.
133 |
wheels
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pois11
02.04.2024 21:15:39
Võtta rahulikul... seda kampaaniat on juba mitu aastat ühe uuesti ja uuesti pikendatud. Need tähtajad ei tähenda midagi, puhas reklaami trikk.
109 |
561 |
RCC
18.04.2024 08:44:48
tean paljusid ex-telialisi ja mitte keegi neist ei meenutanud seda monopoli hea sõnaga... eks need praktikandid tahavad lihtsalt head nime cv -sse saada ja arvavad, et ehk saavad nettigi...
9 :: |
147 |
1dumbpcuser
30.04.2024 12:26:07
Mul ema elab uues (5+, aga alla 10a) korteris ning viimasel ajal on tal tekkinud probleem Teliaga. Nimelt kaob viimasel ajal väga tihti ära netiühendus, tema väidab et algas siis kui nad just siin hiljuti hindasid tõstsid. Ma ütlesin, et see on kokkusattumus, aga see selleks
Pühapäeval olin tal külas, ning umbes 2h jooksul läks teleris pilt eest ära (ja tuli see digiboksi infoekraan qr-koodiga) õige mitmel korral. Vaatasin, et tal on ruuter pandud elektrikappi (see kapp, kus asuvad kaitsmed-automaatlülitid vms). Kasutusel on õige vana ruuter, dg200a. Ma ütlesin, et võta Teliaga ühendust, räägi mure ära, kui nad näevad, et sul kaob ühendus ära, peavad nemad selle korda tegema - minu meelest vastutab Telia lõigu eest mis jääb kuni sinna "seadmetekapini"; ja kuna ruuter on rendikas, siis ka selle eest peaks Telia vastutama.
Eile oli ta helistanud Teliasse, sealt hakati rääkima, et tehniku visiit on 40€ + 15min tööd 40€.
Ma ise pakun, et see vana ruuter on seal kapis aja jooksul üle küpsenud, ja teeb restarte vms. Minu meelest peaks see kõik olema 100% Telia bläkk, mille nad peaks korda tegema ilma mingi lisakuluta kliendile või ma eksin?
_________________ M: |
95 |
30.04.2024 12:29:48
| Kui ruuter on rendis, siis esinduses saad uusima vastu välja vahetada, kui edasi plaanid rentida. Alusta sellest.
561 |
30.04.2024 13:04:58
Iseteenindusest peaks ju ka nägema, et kas ruuter teeb re-starte või mitte.
158 |
KillFrenzy
30.04.2024 13:17:11
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ma ise pakun, et see vana ruuter on seal kapis aja jooksul üle küpsenud, ja teeb restarte vms. |
Tõenäoline. Ei tohi panna kinnise karpi asju.
Minu meelest peaks see kõik olema 100% Telia bläkk, mille nad peaks korda tegema ilma mingi lisakuluta kliendile või ma eksin? |
Kas telia pani selle ruuteri sinna kappi?
Nagu juba mainiti, kui rendis, vaheta välja ja ära pane sinna kappi seda tagasi.
Ja mis ühendus üldse, optika, vask, võrgukaabel keldrist?
133 |
1dumbpcuser
30.04.2024 18:00:31
| KillFrenzy kirjutas: |
Ja mis ühendus üldse, optika, vask, võrgukaabel keldrist? |
Peaks olema kaabel keldrist
Ilmselt on see jah Telia tehniku paigaldis.
Neljapäeval läheb tehnik vaatama. Kas tal on õigus hakata mingit raha küsima?
95 |
30.04.2024 18:03:34
| Päris loll paigaldus. Kuidas üldse keegi tuleb selle peale, et see ruuter sinna kasti panna?
200 |
30.04.2024 18:19:07
Magic, mis seal nii erilist on, tüüpilise uusurunduse setup, kogu kaabeldus jookseb kokku el. kilbi eraldi sektsiooni, ka sissetulev optika.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
30.04.2024 19:07:55
Võrk on nii ehitatud, toide ja kmi kaabel ja tubade kaablid. Tehnik paigaldab võimalusel ühe kaabliga elutuppa ruuteri ja digiboksi ja võimalusel teise laniga tagasi kappi switchi ja ülejäänud toad. Kui elutoa vahel üks kaabel, siis ei saa aga pakutakse ikka elutuppa. kliendi soovil kappi kui vaja ikka igasse tuppa LAN lasta.
Täna aitab selleks lahenduseks ka x2 ja smartwifi tugijaamad.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
KillFrenzy
30.04.2024 19:17:13
Neljapäeval läheb tehnik vaatama. Kas tal on õigus hakata mingit raha küsima? |
Loomumikult, sulle loeti hinnakiri ette.
Kui probleem on väljaspool korterit, ei maksa.
Kui see ruuter on mäda või toas muu probleem, maksad.
Eeldusel, et pole ruuter rendil.
Kui tõesti tehnik selle sinna pani, siis on tegemist idioodiga.
133 |
1dumbpcuser
30.04.2024 19:26:34
Kui tõesti tehnik selle sinna pani, siis on tegemist idioodiga. |
Nii ruuter kui digiboks peaksid olema rendikad.
95 |
KillFrenzy
30.04.2024 19:32:26
Kui on ruuteri viga, siis vast vahetatakse välja.
Ukse jätad lahti ja ütled, et ausõna pole see mitte kunagi isegi kinni olnud, et üle ei kuumeneks.
Ei oska öelda, kas eeltoodud juhul peab maksma tehniku väljasõidu eest või mitte.
133 |
juhmar
02.05.2024 13:08:39
| indrpo kirjutas: |
Täna aitab selleks lahenduseks ka x2 ja smartwifi tugijaamad. |
Ära palun seda kiviaegset jama soovita tänapäevasele kodutarbijale kellel on 20+ wifi tarbijat. Kasutasin seda 2 aastat ja kirusin telia kvaliteeti. Probleem ei olnudki telia ühendustes vaid tehnikas mida nad pakuvad. Jumal tänatud ,et siit foorumist sain targematelt soovitusi ja tplink ax53 on mäekõrguselt üle sellest telia smartwifist. Ilma igasuguste laeindajateta 0 probleemi levis ja kasutusmugavuses. ja 500/500 ühenduse puhul ma enne wifiga selliseid kiiruseid ei näinud.
Zonerman
02.05.2024 15:49:43
Telia smartwifi tugijaamad
See vist kuulub reklaami rubriiki, seda ikka proovitakse peale määrida igal pool. Loogiline, et endal peab olema korralik wifi purk või ka mitu sõltuvalt kodu suurusest. Mul D-link suht vana mudel 5G wifi bridge mode'is. No problem palju tarbijaid taga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
02.05.2024 16:27:41
Zonerman, Ei, mitte reklaamirubriik, see on lihtsalt Telia teema.
Samas kui klient ise asjapulk oleks, siis ta ei kasutaks ruuteri wifit, mis on kapis, see polnud ka mure, ma küll ei usu, et Inteno 200 seal kapis just üle kuumenes aga iseenesliku reboodiga peab tegelema.
Muidugi võib osta/kasutada igasugu "ruutereid" ja konfda, aga milleks? Ostab siis parem APd, olgu siis TP-Link või muu.
Mäekõrguselt üle on Smartwifist üle vaid uuemad wifi6 seadmed aga tulemus on see, et kui ikka tahta kiirusetestidega 500-900Mbit/s siis tuleb mängu juba reegel, AP igas toas.Kui just päris kipsist maja pole.
Mina pole suutnud ühegi sarvelisega üle kolme ümbritseva toa, kiire wifiga katta, osta või mingi gameri asus xtreme, 5Ghz lihtsalt ei läbi rohkem kui ühte betoonseina.
See miks juhmar, arvas et seadmed on kehvad, ei olnud seadmete viga, softiviga mis on ammu OK.
227 |
Janis
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
juhmar
02.05.2024 22:07:20
| indrpo kirjutas: |
See miks juhmar, arvas et seadmed on kehvad, ei olnud seadmete viga, softiviga mis on ammu OK. |
2 aastat softiviga? välja vahetatud lapakas, pidev restardi vajadus ja maksta 500/500 ühenduse eest mida kätte ei saa.vedasin ka kaablid suurest vihast igasse tuppa et veidigi talutav oleks. 120 m2 eramajas kus ei ole betoonseinad ja nüüd odav wifi6 võimekusega ruuter toimib igas toas probleemideta ilma igasuguste lisavidinateta. see kõik oleks olnud olemata kui selle jama asemel oleks normaalne ruuter olnud. ja ma ei olnud ainus kellel selle x2 ga probleeme oli samas piirkonnas. minu arust peaks olema seadusega karistatav sellist tehnikat müüa mis ei võimalda tellitud teenust.
03.05.2024 07:34:45
| Unpopular opinion - see X2 ongi paras õnnetus. Kahjuks Telia enam Genexist ei paku ja X2 ongi ainus valik neil.
561 |
03.05.2024 08:01:06
| X2 asemel on ka ju uuemaid lahendusi. Lihtsalt Telia aeglane.
200 |
somnambuul
03.05.2024 08:59:28
| Wifi kinni panna neil ja suvaline TP-Linki vms accessspoint külge ja siis peaks elu ilusamaks saama.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
juhmar
03.05.2024 11:10:06
| Kui tp. link Archer AX53 toimib ideaalselt, kindlasti ka muud sarnased asjad, siis selle rahaeest ei ole mõtet telia aegunud tehnikat rentida ja osta. ainus mida ma kardan et telia võib tulevikus ikkagi ära blokkida need, et oma kiviaegset tehnikat jõhkra hinna eest müüa. mul ei ole kunagi pretensioone teenustega, pigen just tehnikaga. teistel teenusepakkujatel on rohkem sellega probleeme minu jaoks.
