uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 76, 77, 78  järgmine
sõnum 15.03.2024 10:26:31 vasta tsitaadiga
elektrikatkestus on, aga rikete kaardil ei ole
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 24.03.2024 20:47:00 vasta tsitaadiga
Vajan natuke selgust LED valgusketi üksikute segmentide läbipõlemise juurpõhjuste kohta.
Mul on kaks 30meetrist valgusketti ühendatud 24VAC 60W adapteri järgi.
Ja kipuvad suht tihti segmendi kaupa otsad andma ja siis pean jälle uue ostma. LEDid on vast 2,4V ja 10 kaupa jadamisi gruppides, et 24V kokku.
Kõik LED-id ise on ju kindla polaarsusega. Miks neid AC toitekaga toidetakse?
Iga keti alguses on ka mingi tikukarbi suurune valatud must karp aga sellest väljub vaid üks juhtmepaar. Et see ei saa ju ka AC - DC konvertimist teha mingite dioodidega sest keti tagumisse otsa saab üha uusi juppe liita ja sealt mõõtes on ikka AC.
Pohimotteliselt huvitab, et kas need polevad läbi kuna liiga pika keti teen voi on lihtsalt crap toode mille ühe LEDi feilides see sektsioon kustub ja kas saan midagi teha selle vältimiseks. Vahepeal kustub ka kogu kett ja siis on selle tikukarbi suuruse alguse juurest juhtmete liigutamine jälle kogu keti tööle pannud.
Scott
Scott
sõnum 24.03.2024 22:49:07 vasta tsitaadiga
Eri värvi LEDid on erineva pingega. LED-valgusketti läheb kaks ja väljub kaks juhet, aga ketis endas peab rohkem gruppe olema, kui asi korralikult tehtud.
Mis moodi sa mõõdad, et keti lõpus on AC? Must karp võib teha impulsspinge, tester selle ja AC vahel vahet ei oska teha. LEDe toidetaksegi pulsspingega, see võimaldab juhtimist ja elektri kokkuhoidu sama valgustugevuse juures.
elukaz
elukaz
sõnum 24.03.2024 23:31:38 vasta tsitaadiga
Tester oskab vahet teha küll, kui on vahelduv siis dc näitab nulli. Kui ei siis alaline pulseeriv.
Liiga pikk kett pigem säästab lede ja tapab toidet.
Jaga linki tootele.
sõnum 25.03.2024 00:08:36 vasta tsitaadiga
LED element ehk sisuliselt diood on pooljuhtkomponent, seega see töötab alati DC pingega. Muidu ta lihtsalt ei töötaks, kuna vajab toimimiseks kindla polaarsusega toidet.
AC toide tuleb sul küll leedribale peale, kuid seesmiselt tehakse sellest siiski DC toide. Seda üsna lihtsalt, LED (dioodid) paigutatakse näiteks üle ühe vastupidi polaarsusega. Seetõttu ongi sul mõõtes toiteribadel AC pinge, kuid tegelikult tehakse komponentidele neid vastavalt paigutades DC pinge. Või siis on kusagil ahelas lisa diood, mis polaarsuse määrab.
AC toitega leedriba on lihtsalt odavam, kuna ei vaja üldse mingeid lisakomponente, erinevalt eraldiseisvast DC toiteplokist. AC valgustus lihtsalt vilgub võrgusagedusega sünkroonis, kuid inimese silm otse ei taju võrgusagedusel vilkumist.
Kuid AC oluline eelis on, et saad kümneid meetreid pikki leedribasid toita, ilma et selle ahela lõpus heledus tajutavalt kahaneks. Erinevalt DC väikepingega toitmisest.
Kui sul on 24AC toitega leedriba, siis saad seda toita ka alalispingega, kuid poole väiksema pingega, ehk 12VDC pingega toiteplokiga.
avrn
sõnum 25.03.2024 07:21:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kuidas see asi skeemina välja näeb?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 25.03.2024 09:59:37 vasta tsitaadiga
Infoks, et selle Markslöjd Garden24 seeria toodetest käib jutt:
https://www.bauhaus.ee/led-valgussari-markslojd-garden24-chain-240-osaline.html
https://markslojd.com/en-fi/christmas/outdoors
sõnum 25.03.2024 10:09:27 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
jägaja kirjutas:
Kaks paralleelset ahelat LED-idega, kus ühel harul on LED-id ühtpidi polaarsusega ja teisel harul teistpidi polaarsusega, harud on otstes omavahel kokku ühendatud ja peale lastakse vahelduvpinge. LED-id ühes harus põlevad ühtpidi pinge puhul ja kui pinge pöördub, põlevad LED-id teisel harul.
Paigutuselt asuvad LED-id ribal vaheldumisi üks LED ühtpidi, järgmine teistpidi. Ainult et ühendatud on need LED-id üle ühe kahte erinevasse harusse.
Kumbki haru vilgub sagedusega 50Hz, aga vaheldumisi, nii et kokku on 100Hz vilkumine.
von Wu
von Wu
sõnum 26.03.2024 13:22:58 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Aju ei saa aru, et valgus vilgub, aga silmi väsitab rämedalt.
100 Hz on muidugi palju parem kui 50 Hz, aga ikkagi mitte päris hea.
Kommentaarid: 904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 678
Scott
Scott
sõnum 26.03.2024 20:22:43 vasta tsitaadiga
Ajage sõrmed harali ja lehvitage kätt lambi ja silmade vahel. Kui sõrmi näha pole, on lambi sagedus kilohertsides või alalispingega, kui aga sõrmed on näha nagu strobovalguses, siis on 50 või 100 hertsine toide.
50 Hz on näha ja häiriv, kui dioodiga üks poolperiood maha lõigatakse. Kunagi nõukaaja lõpus sellist jälkust harrastati, kui hõõglambi võimsust oli vaja vähendada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.03.2024 00:16:27 vasta tsitaadiga
Hõõgniidil ei tohiks see nii hull olla kui LEDil. Kuna hõõgniit inertsist hõõgub ju veel edasi mingi aeg.
Ei meeldi ka need PWM/AC LEDid.
LED vilkumine aegluubis:
arnis
arnis
sõnum 27.03.2024 08:51:18 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Sõrmelehvitus töötab katseks küll.
Enamus mobiilikaameraid ka näevad vilkumisi, kui just 50/60Hz pole. Mine poodi valgustite demovahesse ja tõmba telefonil kaamera lahti, proovi nii foto kui video režiimi, piiluge mis vilgub, mis ei vilgu thumbs_up.gif
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 27.03.2024 09:10:20 vasta tsitaadiga
Kui endale põrandalampi ostsin, siis enne ostmist vaatasingi kaameraga kõik näidismudelid üle, et ei virvendaks icon_lol.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
new1
sõnum 13.04.2024 14:14:39 vasta tsitaadiga
Mida selline lihtne MPPT päikeseinverter https://vi.aliexpress.com/item/1005005940079024.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6bfe1802b7IMC4&gatewayAdapt=glo2vnm muidu teeb, kui sisendis on paneele tunduvalt rohkem, kui väljundvõimsus võimaldab? Näiteks 24V 20A on max väljund, ent mul oleks sisendis paneele kordades üle dimensioneeritud, 75V ja kuni 40A näiteks. Kas piirab lihtsalt väljundi järgi võimsuse ja rohkem sisendist ei tarbi või võib maha põleda sellise võimeka sisendi peale?
avrn
sõnum 13.04.2024 17:47:35 vasta tsitaadiga
Piirab väljundi max voolu ära selleni, mis konkreetsele mudelile lubatud.
Sisendi pinge ei tohi ületada lubatut, seega, kui paned paneele jadasse, pead jälgima, et jadas paneelide tühijooksupingete summa ei ületaks lubatut, muidu hakkab suitsu tulema. Sel konkreetsel 150V max.
new1
sõnum 13.04.2024 17:59:15 vasta tsitaadiga
Et siis idee poolest võin kasvõi 48V aku sinna külge sisendisse ühendada ja 12V akut laadida näiteks? Ja mis selliste moodulite kasutegur on erinevatel pingetel, kui näiteks 12V väljundisse seatud, kas siis oleks parema kasuteguriga 30V paneelid paralleelis või siis 120V paneelide kett? Pigem vist mida väiksem pingete vahe, seda parem kasutegur?
Janis
sõnum 13.04.2024 18:02:02 vasta tsitaadiga
Max pinge lähedal tuleks korra kalkulaatorit koos paneeli temp koefitsendiga kasutada, et veenduda et liiga külma tempiga pinge üle ei läheks. Mu 750V string võib -30 kraadi tempiga ideaalse päikesega ligi 1000V peale minna näiteks.
Kuidas see ühendamine välja näeks ja mis kaablit kasutad?
Pinge võiks ikka max lubatu lähedal olla
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
new1
sõnum 13.04.2024 20:42:14 vasta tsitaadiga
Ma pole veel midagi kasutanud ja mõtlen siin lihtsalt veidi selles osas, et kui plaaniks väiksemat offgrid lahendust ja et pilves ilmaga ka piisavalt laadimist saaks ja kuna paneelid odavad, siis paneks räigelt üle lihtsalt, st kui peaks päikeseline ilm olema, siis oleks kordades sisend väljundvõimsusest üle.
Kusagilt on meelde jäänud, et nendele ongrid tüüpilistele võrguinverteritele ei tohi üle teatud piiri sisendisse paneele toppida(näiteks paned mingi arvu paneele jadamisi ja siis omakorda paralleelselt jadaketid), kuna träkkimise ajal peab saama pinget alla surda, et samal põhjuse lei saaks ka tavalist ongrid inverterit näiteks 400V akuga otse kasutada, pannes need lihtsalt paneelide asemele. Kuigi teoorias kui inverteri sisendpinge vahemik sobib, siis nagu ju võiks siis lihtsalt maksimaalse võimsuspunkti akult otsida ja ilmselt saavutada oma seatud inverteri väljundvõimsuse maksimumi ja sedasi toimetada, ent nagu kuulda on olnud, siis ei, tavaline võrguinverter pidavat maha põlema.
Janis
sõnum 13.04.2024 20:46:25 vasta tsitaadiga
Tavaliselt neil piir 1000 või isegi 1500V sisendis ja ikka laotakse suht täis ning töötavad muretult
new1
sõnum 14.04.2024 00:20:21 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Ei, asi pole mitte pinges vaid voolutugevuses, mis peaks sisendis piiratud olema, st inverter peab saama maha koormata träkkimise ajaks paneele. Paneelidel ongi tegelikult suht ideaalselt see voolutugevus piiratud, kui ikka paneelile on kirjutatud, et 12A, siis mingi nipiga sa sealt suuremat voolutugevust ei saa, isegi kui MPPT träkkimise ajal pingega üles alla mängib ja isegi mitte täieliku lühise korral, ikka sealsamas 12A kandis voolutugevus. Akupaki puhul aga oletame, et kui pinge on tal 400V ja kui inverter tahab testimise ajaks pinget alla viia, siis näiteks 390V korral oleks voolutugevus juba sadades amprites. Ma kusagil nägin mingit sellist infot, et seetõttu ei saagi tavalise paneeli sisendit aku sisendina kasutada, kuna karakteristikud on väga erinevad paneelidel vs akudel ja seetõttu peab akudele sobiv inverter ja spetsiaalne sisend olema. Kinnitage või lükake ümber, kui kellelgi kindlamat infot on, niisama oletamise ja kõhutunde pealt polegi vist väga mõtet heietada tegelikult.
somnambuul
sõnum 15.04.2024 14:53:34 vasta tsitaadiga
Eesti ja Soome vahel pingeid pole.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120285610/estlink-1-ulekandekaablit-tabas-rike-eesti-ja-soome-vahel-puudub-toimiv-elektriuhendus
viimati muutis somnambuul 15.04.2024 18:47:02, muudetud 1 kord
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 15.04.2024 18:42:22 vasta tsitaadiga
On siis või ei ole?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
somnambuul
sõnum 15.04.2024 18:47:20 vasta tsitaadiga
sõnum 16.04.2024 13:03:38 vasta tsitaadiga
Tehniliselt siiski pinge on täitsa olemas, aga kaablite katkemise tõttu voolu mitte icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 16.04.2024 15:17:11 vasta tsitaadiga
Et kaabel on endiselt pingestatud? Nii võib ju mõni kala surma saada icon_neutral.gif
sõnum 16.04.2024 15:31:24 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mitte kaabel ise, aga pinge on ju mõlemal pool lahte olemas. Pole juhet, mida mööda vooluringi tekitada.
Kui vooluring katkeb, siis pinge ikka on, aga voolu pole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.04.2024 15:32:49 vasta tsitaadiga
Aga Eesti ja Soome vahel ikka pinget pole hoolimata sellest, et mõlemal poolel võib asi pingeline olla icon_biggrin.gif
sõnum 16.04.2024 17:17:20 vasta tsitaadiga
iir
iir
sõnum 25.04.2024 13:37:55 vasta tsitaadiga
Mis takisti? Tester näitab 20K peal 0.18 -19 . Poest saadeti pikalt, neil tuhandeid müügil, arvasin saavad värvide järgi vaadada, üritan googeldada ei leia sellist...
180oomi? Miks üks triip paks?
sõnum 25.04.2024 13:49:13 vasta tsitaadiga
pruun lilla must must pruun võiks olla 170
teooria järgi võib ka 1G olla samas
iir
iir
sõnum 25.04.2024 13:54:03 vasta tsitaadiga
Teine tundub hall
sõnum 25.04.2024 13:59:07 vasta tsitaadiga
siis on 180 Ohms 1%
Scott
Scott
sõnum 25.04.2024 20:51:47 vasta tsitaadiga
Miks uut vaja? Tõmbad viiliga otsa pealt värvi maha ja joodad vasktraadijupiga plaadile.
iir
iir
sõnum 26.04.2024 19:21:53 vasta tsitaadiga
Üritasin joota ei viitsi jamada, liiga väike jupp näha ja ei hakand jamama. Sain 180 oomi ja 5% peaks sobima. Tegu Alpine autovõimu originaal juhtmega mis saab signaali valjukatest kui rca puudub. Võimul ainult üks sisend kuhu läheb siis otse rca või läbi takistite valjuka signaal. Seal mõlema juhtme otsas takisti ja see katkine käib kahe juhtme vahel, ju siis annab autole mõista et seal on koormus taga ja mis iganes...
new1
sõnum 26.04.2024 21:37:19 vasta tsitaadiga
Need viietriibulised sellised väärakad pea alati väärtuste välja lugemise osas, teoorias võiks aru saada, et kummalt poolt lugema hakata, praktikas need triibud seal enamasti suvaliselt peale loobitud ja ei saa kindel olla, et kummalt poolt siis nüüd algab. Neljavärvilistega hea lihtne, kuldne/hõbedane alati selgelt arusaadavad alguspunktina ning saad alati kindel olla, et õiges suunas vaatad.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 26.04.2024 21:47:13 vasta tsitaadiga
Hõbedane/kuldne näitab tolerantsi, elik siis lõppu.
new1
sõnum 26.04.2024 22:24:04 vasta tsitaadiga
Algus või lõpp see selleks, point see, et suund selgelt tuvastatav alati. Neil neljavärvilistel on pea kõik väärtused nii pähe kulunud, et piisab lihtsalt peale vaatamisest ja ei pea mõtlema selle asja peale et hmm, mis see nüüd siis olla võib, viie- ja enamvärviliste puhul peab igaks juhuks alati enne veenduma, et millega tegu. Võibolla mingite kvaliteetsete takkide puhul on selgelt loetav, odavate hiinakate puhul, mida enamasti kõikjal leidub, nende puhul kindlust pole.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 26.04.2024 23:07:50 vasta tsitaadiga
Oommeeter aitab välja.
avrn
sõnum 27.04.2024 07:03:02 vasta tsitaadiga
Kui te värvikoodi järgi takisti väärtust arvutate, võtke ka standardrida kõrvale. On abiks, kui saab mõlematpidi lugeda. Aitab mingid kombinatsioonid välistada ja annab aimu, millised suurused olemas on.
Nt. : https://riedon.com/blog/e24-e48-e96-and-e192-resistor-values/
Aga vahel aitab tõesti ainult mõõteriist.
sõnum 27.04.2024 09:56:23 vasta tsitaadiga
One
sõnum 27.04.2024 09:58:00 vasta tsitaadiga
Ega see elektrimolekulide värk kerge ole jah.
iir
iir
sõnum 27.04.2024 12:18:41 vasta tsitaadiga
Nojah vaata vanasti kui sai asju kokku joodetud vanal nõuka ajal siis vaatasid pealt millega tegu. Nüüd kui garaazis olles oli vajadus selle järgi ja mõte oli lähedal asuvasse oomipoodi minna et küll sealt saab onju. Seal tuli siis selline vastus, et oi mis see on. Millist sa tahad? Kus ma niimoodi tean millega tegu, meil neid ju tuhandeid... Vihastasin läksin minema, kodus tester olemas ja eks siis googeldab neid värve... Pole kunagi vaja läinud neid värve googeldada ja veidi segadusse ajas küll jah. Aga tõesti, poes pole ühtegi inimest järjekorras ka, et kas ei või siis testrit võtta ja vaadata omal arvuti ees...
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 27.04.2024 12:25:11 vasta tsitaadiga
Mõõtnud siis enne poodi minemist testriga takistit. Ikka teised süüdi.
iir
iir
sõnum 27.04.2024 12:40:23 vasta tsitaadiga
Tester kodus. Garaazis tester pole. Ei teadnud, et poes lammas leti taga olema.
Krt tegelt teises oomipoes oli ka mingi jube tüdind papi tegelt, nad vist kõik seal sellised miinimum palga peal, ei tasugi tüüdata teinekord igasugu lollide küsimustega icon_lol.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.04.2024 15:32:57 vasta tsitaadiga
Tasemel elektroonik, kes kõiki neid asju une peale teab ilmselt ei taha oomipoes töötada.
Kui nii tasemel pole, siis võib-olla peab paremaks öelda et ei tea isegi kui midagi teab. Pärast teeb mingi apsaka ja sõidad suure kahjunõudega sisse kui vale takisti tõttu midagi maha põletad icon_biggrin.gif
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 27.04.2024 18:05:06 vasta tsitaadiga
Nii elektritargad, kas UPS-i AMG akut tohib LiFeP04 aku vastu vahetada.
Üldine internetis leiduv möla matab mõtte maha kui ohtliku, samas on justkui DIY projekte, kus sarnast on tehtud ja toimib.
Ise midagi ehitama ei plaani hakata, tahaks lihtsalt aku vahetust..
Valida kahe UPS-i vahel kuhu LiFePo4 aku tahaks sisse pista Back-UPS BK350EI (12V/7Ah) ja Back-UPS BK650EI (12V/9Ah)
Andmed BK350EI: https://www.apc.com/shop/ro/en/products/APC-Back-UPS-350VA-210W-Tower-230V-4x-IEC-C13-Outlets-User-Replaceable-Battery/P-BK350EI
Andmed BK650EI: https://www.apc.com/shop/ro/en/products/APC-Back-UPS-650VA-Tower-230V-4-IEC-C13-Outlets-User-Replaceable-Battery/P-BK650EI
Asendusaku LiFePO4: https://fulbat.com/product/flp12-9/
Andmeleht: https://fulbat.com/wp-content/uploads/2023/07/FT_FLP12-9_HighCyclicBattery_2022.pdf
Linkidel jutu järgi justkui sobiks: "Specially designed to replace lead acid batteries thanks to its standard size case and its similar charging voltage, this 12V 9Ah", "Applications: UPS & data center"
avrn
sõnum 27.04.2024 18:58:13 vasta tsitaadiga
Parameetrid asendusel on üsna lähedased pliiakule küll. Väga ei viitsinud öllesena süveneda küll. icon_redface.gif
Ma ise pööraks kõige suuremat tähelepanu selle asenduse tehnilisele teostusele. Kas ses pakis sisaldub ka korralik BMS, mis kõikide liitiumil baseeruvate asjade puhul pm. kohustuslik on. Nii ohutuse, kui eluea vaates. Ja muidugi balansseerimisega.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 28.04.2024 07:42:22 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Kirjas on:
Protection function(BMS):
Over charge protection
Overdischarge protection
Over current protection
Temperature protection
Balanced function
Kuidas tavakasutaja saab hinnata, kas aku sisse ehitatud BMS on korralik?
Tegelikult ma ei tea kus see BMS asub, osade akude puhul väidetavalt aku sees, kui aku ei ole avatav, ei olegi seda võimalik kontrollida, või noh kas ma peale vaadates ka oskaks hinnata..
avrn
sõnum 28.04.2024 08:40:23 vasta tsitaadiga
Siis tuleb uskuda, mida kirjutatakse või katsetada ja/või vaadata, mis karul kõhus. icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 28.04.2024 13:24:27 vasta tsitaadiga
Max vool 9A, kaugemale polegi vaja lugeda. Ei sobi koormusele üle 100W.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 76, 77, 78  järgmine
