uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 356, 357, 358, 359  järgmine
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2023 20:51:06 vasta tsitaadiga
Jah vesijahutus hoiab lihtsalt stabiilsena ja vaiksena arvutit. Aga ainult undervolt mõjus kuumusele. Originaalis on vist 7950x 1.4v vms. Päris karm.
Tomorrow kirjutas:
Thermal density. Kivid on pisikesed ja keeruline on kiiresti sealt kuumust ära juhtida.
Samal ajal Threadripper võib ka 1000W tarbida "ainult" 102c peal kuna kuumus jaotub tunduvalt suurema ala ja suurema hulga kivide peale.
Undervolt on parem idee tempe alla saada kui vesi uuemate Ryzenite puhul.
Paljudel juhtudel jõudlus hoopis paraneb sellega, kuna prose boostib ühtlasemalt ja kõrgemale. Boonuseks madalam voolutarve ja kuumus.
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 22:28:46 vasta tsitaadiga
selle vastu aitab ainult delid või siis lihvimine. eks mingiaeg kui siit foorumist peaksin 5700x/5800x ligi võtma oma 5600x asemele, siis ilmselt tollel garantii ammu läinud, niiet lihvin IHSi veits õhemaks. kunagi parematel ja joodetud IHSiga aegadel sai 2500k niimoodi kahel tuumal 5.1GHz ja kahel tuumal 5GHz peale aetud H80i all.. icon_biggrin.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
sõnum 18.11.2023 22:58:00 vasta tsitaadiga
caramis, Enda huviks võib ju nokitseda aga see ei anna kuidagi sama võitu nagu undervolt.
Pealegi AM4 IHS on tunduvalt õhem vs AM5, seega AM5 puhul võib sellel mõtet olla aga AM4 puhul kindlasti mitte.
5600X asemele on mõistlik võtta 5800X3D kui sa just üldse ei mängi ja ja tahad rohkem tuumasi. Sel juhul on mõistlikum 5950X. 5700X/5800X pole küll eriti mõtet.
5500X3D ja 5700X3D peaks kah tulema aga hetkel pole infot kas see saab olema global launch.
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 23:03:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Vael
sõnum 20.11.2023 10:53:35 vasta tsitaadiga
HUB tegi hiljuti 3600 vs i5 9600 võrdluse, seal 5800x3d ka sees. Pmst 2x FPS 4090 GPUga.
Seega soovitaks jah 5800x3D cachega.
Vb kui 5600x3d ka müüki tuleb hind rahuneb, aga hea lüke sai tehtud. 300€ piiril istus ligi kuu, võtsin ära. Palju allapoole pole himd läind, ainult üles;)
ixidor
ixidor
sõnum 26.11.2023 00:12:01 vasta tsitaadiga
Tegin esimese katsetuse.
Mudeldasin adapteri ning printisin abs+glassfibre filamendist. Natuke veel timmida ja siis on päris kena :p
Manus
sõnum 10.01.2024 23:44:09 vasta tsitaadiga
mida lekkivate fittingutega head tegema peaks peale selle, et lahti võtta ja uuesti panna või välja vahetada?
- londiste
pots4t4j4
sõnum 11.01.2024 00:28:34 vasta tsitaadiga
tihendid ära vahetada kui on
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
caramis
caramis
sõnum 11.01.2024 01:28:44 vasta tsitaadiga
rõngastihendid pane uued kui keerme vahelt lekib. kui on hardtube omad, siis neil on sees mingid omad tihendid mis peaks ka vahetatavad olema.
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.01.2024 00:11:16 vasta tsitaadiga
Neile kes EK cpu plokke hakkavad ostma:
Link
Nüüd võib lõpuks öelda, mida potsa ütles, et EK tooted on ülehinnatud ja perf keskpärane.
Ise ostaks selle Alphacool Core ploki iga kell. Tundub nagu parim plokk custom vee jaoks.
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
m8markus
m8markus
sõnum 15.01.2024 15:41:12 vasta tsitaadiga
Ma ei ütleks, et EK plokid praegu väga kallimad oleks, juba kuu aega kõvad aled ja ise ostsin aprillis EK-Quantum Magnitude - 115x Full Nickel mis sobib ka Hero z790 kuna seal 2-ed kinnitused 132.- eest...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 15.01.2024 18:06:56 vasta tsitaadiga
ek-l oli pikalt ka odavam seeria või seeriad olemas, mis olid mõistliku hinnaga. hetkel on ainult kallis kraam.
- londiste
Snaxez
Snaxez
sõnum 15.01.2024 18:19:40 vasta tsitaadiga
EK pole kindlasti kõige parema hinna ja perfiga, aga support on minul olnud alati väga tasemel ja 5+. Näiteks mul oli natuke alla 2a vana distro plate, kus kõige alumise pordi juures ilmusid mõrad. Struktuurselt terve ja peab, aga pole ilus vaadata ja võimalik, et mõrad lähevad tulevikus suuremaks. Support küsis paar küsimust ja saatsid mulle asenduse. Oletasin, et saadavad ainult esimese plex-i ja pean ise lahti võtma ja ära vahetama, aga saatsid terve uue distro komplekti koos pumbaga.
Aasta tagasi oli soodusmüügi ajal ostetud EK ventilaatorid, millest üks ei töötanud. Peale ostu seisid mul u. pool aastat, enne kui lapse kasti läksid. Tegin ticketi ja saadeti kohe uus vent asemele.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
sõnum 08.03.2024 18:23:45 vasta tsitaadiga
The big radiator material test: Between promise, reality and the forbidden - Water Cooling tested more in Detail!
https://www.igorslab.de/en/the-big-radiator-material-test-between-promise-reality-and-prohibition-water-cooling-on-the-test-bench-part-1/
Pretty uncool: Half of tested watercooler radiators fail to use advertised copper
https://www.techspot.com/news/102129-pretty-uncool-half-tested-aio-coolers-fail-use.html
pots4t4j4
sõnum 08.03.2024 18:53:12 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.03.2024 19:55:38 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Miks nii negatiivne? icon_biggrin.gif Eks ma tegelt tean.
Aga Ek hinnad on pasad jah, eriti nüüd.
Mul on 2 Ek Supremacy cpu plokiga juhtunud selline asi, mida kunagi varem pole juhtunud ja pole ka hiljem teiste tootjate plokkidega.
Keerad fittingu liiga tugevalt ja siis hakkab keerme vahelt lekkima. Ja ongi pekkis. Varuosi saab aga miks peaks remontima kui see uus varuosa on sama "kvaliteetne".
pots4t4j4
sõnum 08.03.2024 20:30:06 vasta tsitaadiga
niipalju kui ma kunagi ek tooteid ostsin siis oli kõikidega mingi häda, support saatis ka seenele, peale seda pole enam ühtegi ostnud ja ei osta ka.
busta
sõnum 09.03.2024 13:37:35 vasta tsitaadiga
Evil, Keeramisel läheb tihendi katki, ei libise järgi.... Väike libesti ette...
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.03.2024 14:28:28 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
No ei lähe tihend katki. Visuaalselt on näha ka plokil milline osa järgi andis. Pole siiamaani suutnud ühtegi fittingu tihendit katki teha sisse keerates.
Tegelikult tuleb neid fittinguid kätega sisse keerata aga ma ei usalda seda ja siis õrnalt keeran natuke kullinokkadega peale. Aga Ek pasaplokid on nii õrnad. icon_rolleyes.gif
busta
sõnum 09.03.2024 15:08:34 vasta tsitaadiga
Evil, Pehmetest torudest..... Olen sedasi paar fitingut kullinokkadega koledaks teinud. Tegelikult ei oleks vaja, akryylil eriti. Lasen vee ja voolikud soojaks e. pehmeks, näiteks mõmi test või mäng jooksma ja siis käsitsi vaikselt kõik üle pingutada ja pinged välja..... Paha küll kui stutserit ei seisa kinni.
caramis
caramis
sõnum 09.03.2024 18:00:00 vasta tsitaadiga
alphacool ftw. selle tootjaga null probleemi läbi aastate olnud
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.03.2024 22:28:59 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Nii on. thumbs_up.gif Miskipärast Alphacooli toodete hinnad püsivad normaalsetena ka. Ek otsustas et on aeg hinnad 2x kõrgemaks kruttida oma toodetel. icon_rolleyes.gif
sõnum 10.03.2024 00:10:34 vasta tsitaadiga
mu viimasest kogemust alphacooli mingi flow meter või asi oli täiesti kräpp, paari fittingut ei saanudki peale katsetamist kinni. midagi vist oli veel nihu, mis praegu meelde ei tule.
viimasel ajal pole ostnud aga minul on jällegi ek-ga ainult positiivsed kogemused. kaasa arvatud toega suhtlemine - küsimused ja predatori recalli lugu.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.03.2024 01:42:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Parem osta siis EK flow indicator 40 euroga. See oleks kindlasti super hea. thumbs_up.gif
Ma ei ütle, et EK tooted on otseselt halvad. Aga cpu plokid olid kindlasti kehva kvaliteediga. Need vähemalt mis minult läbi käisid.
Ja kuna nüüd on neil hinnad ka lakke läinud, siis ei soovitaks neid küll eriti. Alphacool pole ideaalne aga vähemalt pole nad hindadega lolliks läinud.
caramis
caramis
sõnum 10.03.2024 18:09:00 vasta tsitaadiga
no üks asi on stabiilselt ülehinnatud jama toota, teine asi on toota lihtsamaid asju odavamalt. mõlema puhul tasub eeldada, et võib sattuda DOA seade mis juba garantii teema on.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 356, 357, 358, 359  järgmine
