uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180, 181  järgmine
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 21:28:46 vasta tsitaadiga
selle vastu aitab ainult delid või siis lihvimine. eks mingiaeg kui siit foorumist peaksin 5700x/5800x ligi võtma oma 5600x asemele, siis ilmselt tollel garantii ammu läinud, niiet lihvin IHSi veits õhemaks. kunagi parematel ja joodetud IHSiga aegadel sai 2500k niimoodi kahel tuumal 5.1GHz ja kahel tuumal 5GHz peale aetud H80i all.. icon_biggrin.gif
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
sõnum 18.11.2023 21:58:00 vasta tsitaadiga
caramis, Enda huviks võib ju nokitseda aga see ei anna kuidagi sama võitu nagu undervolt.
Pealegi AM4 IHS on tunduvalt õhem vs AM5, seega AM5 puhul võib sellel mõtet olla aga AM4 puhul kindlasti mitte.
5600X asemele on mõistlik võtta 5800X3D kui sa just üldse ei mängi ja ja tahad rohkem tuumasi. Sel juhul on mõistlikum 5950X. 5700X/5800X pole küll eriti mõtet.
5500X3D ja 5700X3D peaks kah tulema aga hetkel pole infot kas see saab olema global launch.
caramis
caramis
sõnum 18.11.2023 22:03:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Vael
sõnum 20.11.2023 09:53:35 vasta tsitaadiga
HUB tegi hiljuti 3600 vs i5 9600 võrdluse, seal 5800x3d ka sees. Pmst 2x FPS 4090 GPUga.
Seega soovitaks jah 5800x3D cachega.
Vb kui 5600x3d ka müüki tuleb hind rahuneb, aga hea lüke sai tehtud. 300€ piiril istus ligi kuu, võtsin ära. Palju allapoole pole himd läind, ainult üles;)
ixidor
ixidor
sõnum 25.11.2023 23:12:01 vasta tsitaadiga
Tegin esimese katsetuse.
Mudeldasin adapteri ning printisin abs+glassfibre filamendist. Natuke veel timmida ja siis on päris kena :p
Manus
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
sõnum 10.01.2024 22:44:09 vasta tsitaadiga
mida lekkivate fittingutega head tegema peaks peale selle, et lahti võtta ja uuesti panna või välja vahetada?
- londiste
pots4t4j4
sõnum 10.01.2024 23:28:34 vasta tsitaadiga
tihendid ära vahetada kui on
caramis
caramis
sõnum 11.01.2024 00:28:44 vasta tsitaadiga
rõngastihendid pane uued kui keerme vahelt lekib. kui on hardtube omad, siis neil on sees mingid omad tihendid mis peaks ka vahetatavad olema.
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.01.2024 23:11:16 vasta tsitaadiga
Neile kes EK cpu plokke hakkavad ostma:
Link
Nüüd võib lõpuks öelda, mida potsa ütles, et EK tooted on ülehinnatud ja perf keskpärane.
Ise ostaks selle Alphacool Core ploki iga kell. Tundub nagu parim plokk custom vee jaoks.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
m8markus
m8markus
sõnum 15.01.2024 14:41:12 vasta tsitaadiga
Ma ei ütleks, et EK plokid praegu väga kallimad oleks, juba kuu aega kõvad aled ja ise ostsin aprillis EK-Quantum Magnitude - 115x Full Nickel mis sobib ka Hero z790 kuna seal 2-ed kinnitused 132.- eest...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 15.01.2024 17:06:56 vasta tsitaadiga
ek-l oli pikalt ka odavam seeria või seeriad olemas, mis olid mõistliku hinnaga. hetkel on ainult kallis kraam.
- londiste
Snaxez
Snaxez
sõnum 15.01.2024 17:19:40 vasta tsitaadiga
EK pole kindlasti kõige parema hinna ja perfiga, aga support on minul olnud alati väga tasemel ja 5+. Näiteks mul oli natuke alla 2a vana distro plate, kus kõige alumise pordi juures ilmusid mõrad. Struktuurselt terve ja peab, aga pole ilus vaadata ja võimalik, et mõrad lähevad tulevikus suuremaks. Support küsis paar küsimust ja saatsid mulle asenduse. Oletasin, et saadavad ainult esimese plex-i ja pean ise lahti võtma ja ära vahetama, aga saatsid terve uue distro komplekti koos pumbaga.
Aasta tagasi oli soodusmüügi ajal ostetud EK ventilaatorid, millest üks ei töötanud. Peale ostu seisid mul u. pool aastat, enne kui lapse kasti läksid. Tegin ticketi ja saadeti kohe uus vent asemele.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 08.03.2024 17:23:45 vasta tsitaadiga
The big radiator material test: Between promise, reality and the forbidden - Water Cooling tested more in Detail!
https://www.igorslab.de/en/the-big-radiator-material-test-between-promise-reality-and-prohibition-water-cooling-on-the-test-bench-part-1/
Pretty uncool: Half of tested watercooler radiators fail to use advertised copper
https://www.techspot.com/news/102129-pretty-uncool-half-tested-aio-coolers-fail-use.html
pots4t4j4
sõnum 08.03.2024 17:53:12 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.03.2024 18:55:38 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Miks nii negatiivne? icon_biggrin.gif Eks ma tegelt tean.
Aga Ek hinnad on pasad jah, eriti nüüd.
Mul on 2 Ek Supremacy cpu plokiga juhtunud selline asi, mida kunagi varem pole juhtunud ja pole ka hiljem teiste tootjate plokkidega.
Keerad fittingu liiga tugevalt ja siis hakkab keerme vahelt lekkima. Ja ongi pekkis. Varuosi saab aga miks peaks remontima kui see uus varuosa on sama "kvaliteetne".
pots4t4j4
sõnum 08.03.2024 19:30:06 vasta tsitaadiga
niipalju kui ma kunagi ek tooteid ostsin siis oli kõikidega mingi häda, support saatis ka seenele, peale seda pole enam ühtegi ostnud ja ei osta ka.
busta
busta
sõnum 09.03.2024 12:37:35 vasta tsitaadiga
Evil, Keeramisel läheb tihendi katki, ei libise järgi.... Väike libesti ette...
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.03.2024 13:28:28 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
No ei lähe tihend katki. Visuaalselt on näha ka plokil milline osa järgi andis. Pole siiamaani suutnud ühtegi fittingu tihendit katki teha sisse keerates.
Tegelikult tuleb neid fittinguid kätega sisse keerata aga ma ei usalda seda ja siis õrnalt keeran natuke kullinokkadega peale. Aga Ek pasaplokid on nii õrnad. icon_rolleyes.gif
busta
busta
sõnum 09.03.2024 14:08:34 vasta tsitaadiga
Evil, Pehmetest torudest..... Olen sedasi paar fitingut kullinokkadega koledaks teinud. Tegelikult ei oleks vaja, akryylil eriti. Lasen vee ja voolikud soojaks e. pehmeks, näiteks mõmi test või mäng jooksma ja siis käsitsi vaikselt kõik üle pingutada ja pinged välja..... Paha küll kui stutserit ei seisa kinni.
caramis
caramis
sõnum 09.03.2024 17:00:00 vasta tsitaadiga
alphacool ftw. selle tootjaga null probleemi läbi aastate olnud
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.03.2024 21:28:59 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Nii on. thumbs_up.gif Miskipärast Alphacooli toodete hinnad püsivad normaalsetena ka. Ek otsustas et on aeg hinnad 2x kõrgemaks kruttida oma toodetel. icon_rolleyes.gif
sõnum 09.03.2024 23:10:34 vasta tsitaadiga
mu viimasest kogemust alphacooli mingi flow meter või asi oli täiesti kräpp, paari fittingut ei saanudki peale katsetamist kinni. midagi vist oli veel nihu, mis praegu meelde ei tule.
viimasel ajal pole ostnud aga minul on jällegi ek-ga ainult positiivsed kogemused. kaasa arvatud toega suhtlemine - küsimused ja predatori recalli lugu.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.03.2024 00:42:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Parem osta siis EK flow indicator 40 euroga. See oleks kindlasti super hea. thumbs_up.gif
Ma ei ütle, et EK tooted on otseselt halvad. Aga cpu plokid olid kindlasti kehva kvaliteediga. Need vähemalt mis minult läbi käisid.
Ja kuna nüüd on neil hinnad ka lakke läinud, siis ei soovitaks neid küll eriti. Alphacool pole ideaalne aga vähemalt pole nad hindadega lolliks läinud.
caramis
caramis
sõnum 10.03.2024 17:09:00 vasta tsitaadiga
no üks asi on stabiilselt ülehinnatud jama toota, teine asi on toota lihtsamaid asju odavamalt. mõlema puhul tasub eeldada, et võib sattuda DOA seade mis juba garantii teema on.
heretic666
heretic666
sõnum 17.03.2024 13:11:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
link
New AIO radiator testing reveals lead and other substandard materials — Caseking halts Barrow Dabel product sales in response
Jah, ostke soodsat made in china barrowi toodangut
caramis
caramis
sõnum 17.03.2024 16:51:26 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
sõnum 17.03.2024 18:11:59 vasta tsitaadiga
Jutt ei käi siiski mitte AIO, vaid custom loopi radiaatoritest.
razor
sõnum 26.03.2024 14:11:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab mulle öelda kuskohast ma saaksin osta/tellida polte EK/Alphacool radiaatorite kinnitamiseks? Balti Boltist sain teada, et need peaks olema tollkeermes. Ideaalis ofc. võiks saada osta neid igasuguses pikkuses.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 26.03.2024 14:17:35 vasta tsitaadiga
Arvutitark
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
razor
sõnum 26.03.2024 14:18:53 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et läheb tellimiseks.
sõnum 20.04.2024 16:05:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Link
Paistab, et liigub pankroti poole...
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.04.2024 16:40:39 vasta tsitaadiga
Tegelt ei imesta. Nad on oma hindu tõstnud viimasel ajal. Ise ei ole aastaid custom veega tegelenud enam aga YT ülevaadetest oli aru saada, et suht kallid olid nende tooted. Lisaks AIO on juba kanda kinnitanud nii, et hinnad on osadel võrdväärsed õhkjahutusega.
Igasugu tuliliu custom asjad saavad esimesena põntsu majanduslanguse ajal.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
caramis
caramis
sõnum 21.04.2024 16:13:17 vasta tsitaadiga
eks seda oli arvata peale viimaseid ülevaateid kui mingit ulmefäänsit kraami toodeti. lambine veeplokk mis maksab mitu sotti ja perfib kehvemini kui mõnekümneeurone Alphacooli plokk. nobrainer. lisaks Aliexpressi jms jubinad on levima hakanud ning on oluliselt suurema bang-per-buckiga
sõnum 28.04.2024 21:27:55 vasta tsitaadiga
Link
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.04.2024 22:41:00 vasta tsitaadiga
Just lõpetasin vaatamise. Päris tore clusterduck.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 28.04.2024 23:27:06 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu JOKK skeem kus raha kanditakse uude firmasse ja vana firma jätab maha ainult võlad.
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.04.2024 12:32:46 vasta tsitaadiga
Õhtul võtan ette aga seda mainis juba Steve esimeses videos, et USA branch vist oli kahjumis ja kanditi raha sinna Euroopast.
1h pikk video ka
statius h1
statius h1
sõnum 19.07.2024 19:06:35 vasta tsitaadiga
Sai ka siis suurem hooldus vesijahutusele ette võetud, aastal 2019 sai siis selline asi kokku ehitatud:
5 aastat ja 6 kuud hiljem näeb arvuti välja selline:
Sama vedelik on olnud sees üle viie aasta ja ainuke hooldus mis teinud olen on kasti pealt tolmu pühkimine. Ette sai asi võetud kuna avastasin, et videokaarti temp läks mängides hetkega 90C juurde ja mõtlesin, et võibolla ajaga plokid umbe läinud. Tuli välja, et plokid isegi ei olnud seest kõige hullemad:
Kui vedelik välja lastud oli näha, et värviline vedelik ikka torudesse oma jälje jätnud ja nende puhastamisega vaeva enam näha ei viitsinud ja sai uued torud pandud.
Väike stiilinäide kuidas radikaid loputasin:
Lõpptulemus peale suurt hooldust siis selline:
Ajaga enamus RGB ventikad ka läbi läinud, seitsmest ventikast töötab täielikult ainult 2 ja 2 ventikat töötavad osaliselt, sellepärast sai ka seekord ventikad radika alla ära peidetud. Loodetavasti mõned aastad jälle asi toimib ja isiklikult ei viitsi enam kunagi mingit qustom loop jahutuse ehitust ette võtta, ei ole seda aega ja tööd väärt.
sõnum 19.07.2024 19:21:17 vasta tsitaadiga
Watercool Announces the MO-RA IV Radiators for 200mm Fans
https://www.techpowerup.com/324682/watercool-announces-the-mo-ra-iv-radiators-for-200mm-fans
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.07.2024 22:05:11 vasta tsitaadiga
statius h1 kirjutas:
Sa jooksutasid 5 aastat ilma näppimata ja nüüd ei taha mitte kunagi uuesti midagi sellist teha. Damn, ma ei julgeks nii kaua kunagi ühtegi custom loopi jooksutada ilma hooldamata.
Äkki tasuks siis maha müüa ja õhu peale kolida, siis ei peaks selle pärast üldse muretsema enam. icon_rolleyes.gif
1dumbpcuser
sõnum 06.09.2024 21:07:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Link
Jätk:
Link
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Overkilla
sõnum 24.09.2024 17:25:27 vasta tsitaadiga
Nagu siin teemas enne mainitud, imelik mõõt, UNC 6-32 x 32mm polte vaja vesijahutuse jaoks (nö kruvid) - kas need ainult tellimise peale või kuskilt saab ka letist?
busta
busta
sõnum 24.09.2024 20:08:35 vasta tsitaadiga
Overkilla, Kui tellida ei viitsi siis külasta mõnda arvutiparandust. Küsi sealt, tee diili. Kord ostsin poldi viieka eest ja sai kokku panna icon_biggrin.gif
Overkilla
sõnum 26.09.2024 14:02:08 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Overkilla, Kui tellida ei viitsi siis külasta mõnda arvutiparandust. Küsi sealt, tee diili. Kord ostsin poldi viieka eest ja sai kokku panna :D
Kah hea mõte. Samas tellisin, ootan nüüd 12 päeva, hetkel radiaator istub kaablivitsadega - hõljub.
Baltic Bolt poes ei ole neid, väga erikujulised poldid.
caramis
caramis
sõnum 17.03.2025 11:31:46 vasta tsitaadiga
veeplokid on kergelt vist kumerad, eks? kõhutunne ütleb, et peaks veeplokki lihvima veits. oskab siit keegi kaasa rääkida?
Snaxez
Snaxez
sõnum 17.03.2025 11:34:55 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Tehakse erinevaid. Suurem osa jahuteid (sealhulgas ka veeblockid) tehakse kergelt kumera põhjaga sest IHS-id ei ole ka tavaliselt siledad.
Mõned firmad teevad ka eraldi blocke, mis on täiesti siledad, aga selleks peab sul olema siis ka CPU IHS siledaks lihvitud või lapitud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.03.2025 12:22:12 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Sa võid sellega hoopis kehvemaks teha kontakti IHS'ga. Peaksid siis ka CPU' IHSi lihvima täiesti siledaks. Muidu pole pointi. Kuid see automaatselt lõpetab sinu garantii.
Tõenäoliselt ka veeplokil, sest see on näha, et oled lihvinud.
caramis
caramis
sõnum 17.03.2025 13:26:57 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
caramis kirjutas:
veeplokk on kökimöki, seal pole suurt midagi mille pärast põdeda. seda veel eriti, et mul on täismetallist versioons.
samas võibolla on mul seal lihtsalt s*tt termopasta. mul 20 grammine 2019 Edition MX4 hakkab vaikselt otsa saama. sellelt vist edasiminekut on loota w?
point lihtne - liikusin 6core Ryzeni pealt üle 12core versioonile. kõik timm, aga täiskoormuse all tuleb ikka see 95C ära. proovisin pinget niipalju alla kerida kui kannatab, aga kuskil tuleb sellega ka ju piir ette. -35 esimesele ja -30 teisele kobarale, alla selle väga ei luba kuigi benchid on stabiilsed, ent Windowsis masin hardlockis.
ehk siis, mis lahendusi on mis prose garantii säilitavad? varem pole vaja läinud, aga olen kuulnud mingist eraldi heatspreaderist ka kunagi miskit.
Snaxez
Snaxez
sõnum 17.03.2025 14:35:23 vasta tsitaadiga
Contact frame-i saaksid panna, aga ma ei usu, et see sind väga aitaks. IHS-i õhemaks lihvimine tühistab garantii ja delid samamoodi. Mis su vee temp selle 95c hotspotiga teeb? Kui vesi külm ja hotspot laes, siis on kontakt kehv. Võid proovida kryosheeti, PTM-i või LiquidMetal-it.
Endal on 3090 ja 9800x3d, mis kütavad gaminguga vee kuni 45c. Kast on muidugi kehva asetusega kohas. Väike tuba ja kast laua all, kus õhu ligipääsetavus pole kõige parem.
caramis
caramis
sõnum 17.03.2025 16:56:21 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
võimalik. samas ega ma kõige hoolsam ka pastaga ei olnud. möks keskele ja plokk peale icon_biggrin.gif metallile täitsa mõtlesin, aga sellega elu lihtsamaks tegemiseks pean kindlasti veeploki liivapaberiga üle käima. peeglile ei jää väga see asi külge
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180, 181  järgmine
