elukaz
23.02.2024 14:13:54
Viga väga lihtne, ledid on jadas ja üks põleb läbi ja ongi pime. Igavene oleks normaalse jahutusega aga need küpsevad seal 100+ kraadi juures.
Vaatad millel must täpp peal, lühistad ära ja käib edasi. Kuplit tagasi ei pane, jahutab paremini.
159 |
villu70
23.02.2024 15:22:24
See estlingi kaabel mis merepõhjas kottis on.... on rannikust umbes 700m vigane. Vigastuse "põhjustaja" on merepõhja liikumine.
Kui seda meres lappida, siis ühe muhvi hind on ca pool miljonit.
Nüüd nuputatakse et mis teha... kas vahetada mingi jupp kuni maani välja ja piirduda ühe muhviga.
Jutt pärineb asjaga hästi kursis olevalt inimeselt.
122 |
23.02.2024 22:36:52
Ilmselt selline kaabel siis ei sobi sellisesse merepõhja, vähemalt ilma mingi lisaümbriseta mitte, kui nii kiiresti ära lagunes seal.
Ju seal mingid kivirahnud liiguvad madalas meres tormi ja jääga, tambivad selle kaabli tümaks.
Tuleb esimene kilomeeter rannikust mingisse jämedamasse torusse ajada, mis kaablit kaitseks nagu kõri.
24.02.2024 12:02:35
| Dogbert kirjutas: |
Tuleb esimene kilomeeter rannikust mingisse jämedamasse torusse ajada, mis kaablit kaitseks nagu kõri. |
Ajagu balticconnectori sisse, see keset merd puru…
196 |
arnis
25.02.2024 00:09:07
| napoleon kirjutas: |
Kas mõni elektroonikaga rohkem sina peal tegelane on kunagi läbi läinud LED lampe(neid tavalisi E27/E14 sokliga) laiali lammutanud ja tuvastanud, mis seal täpselt läbi läheb?
LED ise peaks ju peaaegu igavesti kestma kui ülemäära suurt pinget peale ei saa ja füüsiliselt ära ei lõhu. Samuti ei sure LED ise ju üleöö vaid hakkab vaikselt tuhmimaks jääma.
Küsimus on puhtalt uudishimust, sellest saan ise ka aru, et nende LED lampide remontimine ennast majanduslikult ei õigustaks alustades kasvõi sellest, et kui see laiali lammutada, siis ilmselt on paras porr see samamoodi kokku tagasi saada. |
Kui välistame noname tootmisliinid, kus kasutatakse madala kvaliteediga komponente (üldiselt sellised kestavad 10x vähem kui hea kraam), siis umbes sellised rikked toimuvad:
Harva (umbes 1/5) läheb läbi üks jadas olevatest LED elementidest. Samuti harva juhtuvad mehhaanilised riknemised (umbes 1/5), näiteks mingi detail tuleb lahti, hajuti näiteks. Liimid ütlevad üles ehk siis.
Üsna tihti on probleem elektroonikaga (umbes 1/2 juhtudest) - varem kasutati soodsamaid kondensaatoreid, mille eluiga on piiratud ressurss, eriti kõrgendatul temperatuuril. Viimasel ajal elektroonika hakkab minema lollikindlamaks,
kasutegurid veidi paremaks ja sellest ka temp-eraldus väheneb ja eluiga pikeneb.
Põhiprobleem riknemisel on üldiselt halb algne disain ja põhiliselt just see, et temperatuurid on metsikud. Kui LED pirni elektroonika poolt käes ei hoia siis on see täisp*sk.
Soovitan eelistada läbipaistvaid LED-lampe pulk-filamentidega. Klaasist kere ja metallist keere. Plastkorpus on saatanast. Hoiab hästi sooja kinni.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
25.02.2024 21:33:30
Pulk-filamentidega pirnid, mida ma paari aasta eest proovisin, ei pidanud vastu rohkem kui pool aastat - isegi seal, kus nad päeva jooksul kuigi pikalt ei põle ja jahutusega probleemi pole.
Ja polnud mingid nonamed, vaid Philipsid. Väljanägemise poolest olid just sellised nagu kirjeldasid - metallsokkel + klaas, nagu hõõglampidel oli.
4 tükki oli kokku neid ja erineva võimsuse ning filamentide arvuga. Üle poole aasta ükski vastu ei pidanud. Üks läks paari-kolme nädalaga.
Järeldasin, et need on 100% saast. Toide rikneb, tõenäoliselt kuumusest ja kärsatab seejärel (ülepingega?) filamendid.
Olen varem ja pärast seda katsetust ostnud ainult SMD-LED-idega Philipsi pirne (sest Osramid pidasid kehvemini vastu). ~5 aasta jooksul on need kõige paremini vastu pidanud. Üle 4 aasta vist siiski ükski välja pole vedanud.
SMD LED-idega pirnidel on toiteplokil suure korpuse sees alumiiniumist LED-ide ploki taga rohkem ruumi, mis siis et korpus ei ole enamasti metallist (kuigi leidub ka alumiiniumkorpusega pirne, aga mitte Philipsilt). Kokkuvõttes saab see läbi suure korpuse pinna parema jahutuse, kui pisikese metallsokli sisse kokku pressitud toide, mille metalli ümber istub pirnipesa - pesa keere võib olla küll metallist, aga selle õhukese pleki ümber on paks plast või lausa keraamika, jahutus pea olematu.
maty
25.02.2024 21:57:40
| Dogbert kirjutas: |
| Olen varem ja pärast seda katsetust ostnud ainult SMD-LED-idega Philipsi pirne (sest Osramid pidasid kehvemini vastu). ~5 aasta jooksul on need kõige paremini vastu pidanud. Üle 4 aasta vist siiski ükski välja pole vedanud. |
Sekundeerin, mul ka Philips SMD LEDid (E27 + E14) kestavad juba mitu aastat, varem olid Osramid, mis ei kestnud eriti pikalt.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Markos
25.02.2024 23:39:33
| No ei ole vahet, on SMD, Cob või filament, viimane on ka tehniliselt cob, aga "ketina". Lähevad nad kõik enamasti millaski, kas ledi või toiteka tõttu. Hiljuti läksid jadamisi kaks Osrami 12v GU5.3'e, hakkasid lihtsalt vilkuma, vahel jäi põlema, siis kustu jne. Sama juhtus Philipsi filamentiga (matt) ja philipsi GU10 (smd) suri pmst kaks päeva pärast ostmist. Korralikud klaasist korpused. Samas mingi krdi plastik junn Acme on aastaid põlenud ja ei näitagi suremise märke. Ehk siit mingit ultimate buying guidet küll tulla ei saa, joppamise värk.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
26.02.2024 08:35:20
Tavakasutaja valim on liialt väike. Samas need igivanad Osramid põlevad seni, uusi on läbi läinud ka 1-2 aastat pärast ostu.
6+ aastat on valgustifirma juba hiinlaste käes...
201 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
26.02.2024 08:44:03
Need 10+W kestavad kõik seni jah
201 |
One
26.02.2024 09:00:11
| V-TAC kestab ka hästi, Samsungi tehnoloogia.
728 |
ranel
26.02.2024 15:36:56
Põhiliselt jahutuse ja soojuse ärajuhtimisega seotud probleemid. Termopastat hiinlased tunnistada ei soovi.
165 |
26.02.2024 18:14:36
Mul on enamus pirne praegu Philipsi 11W SMD LED-idega. Mõned väiksema ja suurema võimsusega SMD on ka, pluss paar tavalisest suurema võimsuse ja mõne ribiga alu korpusega SMD noname-i. Oluline on see, et korpus, st läbipaistmatu osa, mille sees on toiteplokk, oleks suur. E27 soklisse kokku pressitud toited küpsetavad ennast ära, kui pirni võimsus >10W, korduvalt katsetatud.
Võib-olla hästi väikese võimsuse puhul suudab ka soklisisene toide vastu pidada aasta või kauem. Või kui pirnipesa sokliosa on mingisugune ekstra jahutusega, mida ma siiani kohanud ei ole...
Osrameid ja Panasonicuid ei ole jupp aega enam ostnud.
Ardo
28.02.2024 01:14:21
| Lähima liitumispunkti asukohta mõõdetakse ikka linnulennult lähima alajaamani kinnistu piirist?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Hiid
28.02.2024 06:46:01
mhmhh
400 +/-50 vist oli
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
arnis
28.02.2024 12:31:57
Olete te veendunud ka, et on Philipsid? Autode maailmas on üle poole Osramitest võltsing.
10+W LED on jah juba märgatav tarbimine, kui toiteallikas ei ole normil jahutatav, siis ei kesta.
Mul üks Osram klaasist ja metallist jalaga pirn, kuid vahepeal on 1cm mingi plastpaska ja täpselt see vilgubki peale
paariaastast pikka kasutust. Kirjas et dimmerdatav. See dimmerdus teeb ka elektroonika osa keerulisemaks.
117 |
571 |
maty
28.02.2024 12:59:24
| Mul ka Bauhofist ostetud, seal kohapeal suurem valik Philipsi tooteid.
arnis
28.02.2024 13:07:31
Jap, neil peaks fain kraam olema.
Bauhof müüb turule tulnud Philips Ultra E27 kraami ka.
Kel miski põleb igapäevaselt TERVE ÖÖ ja mõistab matemaatikat,
soovitan läbi mõelda.
117 |
maty
28.02.2024 13:25:27
Huvist keerasin ühe Philips E27 küljest ära ja vaatasin, et pikk pragu sees. Aga veel toimib. Sama valgusti küljes teisel lambipirnil sellist pragu pole.
napoleon
Unknown virus
28.02.2024 13:35:14
| Betamax kirjutas: |
| Bauhof vaevalt, et võltsitud Philipseid müüb. Kõik sealt ostetud siiani. |
Võivad enese teadmata müüa. Nii suur tegija nad ilmselt pole, et otse tehasest saaks tellida ja vahendaja võib ka üle lasta.
Neil lampidel ju mingit seerianumbrit jms. pole mille järgi kontrollida saaks, kas on originaal.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
maty
28.02.2024 13:46:33
| ... my bad
renx09
28.02.2024 14:03:55
| Nii suur tegija nad ilmselt pole, et otse tehasest saaks tellida ja vahendaja võib ka üle lasta. |
tead midagi kindlalt või genereerid niisama muinasjuttu?
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Markos
28.02.2024 14:31:47
| arnis kirjutas: |
soovitan läbi mõelda. |
Hinnavahe on 2.5 kordne, energiatarbe vahe 30%, vastupidavus teadmata, ma ei näe siin tasuvust.
12 |
Prillpapa
28.02.2024 14:57:33
Elektrisüsteem ja valgustussüsteem ei ole projekteeritud LED-e põletama. See et igasse soklisse tahetakse mahutada nüüd AC>DC adapter on kompromiss, millel on puudused.
E27 sokli võttis väidetavalt kasutusele Thomas Edison aastal 1881 .. ju tüüp ei osanud seda alaldi ja leedi teemat ette näha
Valgustuskaabeldus ja süsteem tänapäeval ei peaks üldse AC ja 230V olema, DC piisaks küll, ja AC>DC kuskil kilbis või mujal teha.
_________________ ---
viimati muutis Prillpapa 28.02.2024 15:14:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
napoleon
Unknown virus
28.02.2024 15:05:00
| renx09 kirjutas: |
tead midagi kindlalt või genereerid niisama muinasjuttu? |
Eks lükka see muinasjutt siis ümber, kui sul endal midagi konkreetset teada on. Mina lähtusin puhtalt faktist, et maailma mastaabis on Eesti turg üks komakoht,
60 |
Markos
28.02.2024 16:41:58
| Prillpapa kirjutas: |
Valgustuskaabeldus ja süsteem tänapäeval ei peaks üldse AC ja 230V olema, DC piisaks küll, ja AC>DC kuskil kilbis või mujal teha. |
Päris nii lihtne see nüüd ka ei ole, lihtsam ja odavam on alaldamine tarbija poolel teha. Sokkel pole probleem ja enne vahetan pirni, kui lampi, mis tänapäeval eriti just disainvalgustite puhul on reaalsus.
12 |
ranel
28.02.2024 16:45:27
| Markos kirjutas: |
Päris nii lihtne see nüüd ka ei ole, lihtsam ja odavam on alaldamine tarbija poolel teha. Sokkel pole probleem ja enne vahetan pirni, kui lampi, mis tänapäeval eriti just disainvalgustite puhul on reaalsus. |
Tegelikult on tal õigus. Valgustus võiks vabalt olla juba alalisvoolu pealt, mitte üks lisakomponent olukorras juures, kus niigi temperatuur hävitab.
165 |
Markos
28.02.2024 17:02:18
| Tegelikult on tal õigus. Valgustus võiks vabalt olla juba alalisvoolu pealt, mitte üks lisakomponent olukorras juures, kus niigi temperatuur hävitab. |
Nu "elektrik" paneme teadmised proovile, alalisvool, pinge ja juhtmepikkus. Vahelduvvooluga meile neid probleeme ei teki.
12 |
napoleon
Unknown virus
28.02.2024 17:20:47
| Markos kirjutas: |
Nu "elektrik" paneme teadmised proovile, alalisvool, pinge ja juhtmepikkus. Vahelduvvooluga meile neid probleeme ei teki. |
Kas eeldad, et vahelduvvool = 230/380V? Kui pinge alla võtta, siis tekivad vahelduvvooluga samad mured ju.
60 |
degreal
28.02.2024 17:34:27
| Markos kirjutas: |
Kas eeldad, et vahelduvvool = 230/380V? Kui pinge alla võtta, siis tekivad vahelduvvooluga samad mured ju. |
alalisvooluga mittekustuva kaarleegi probleemid
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Markos
28.02.2024 18:42:14
Ja milliseid probleeme sa lahendad lihtsalt silla eraldamisega ? Alaldamisel läheb pinge alla nagunii.
12 |
avrn
28.02.2024 19:04:19
| Oleneb alaldist.
elukaz
28.02.2024 21:18:26
| Markos kirjutas: |
Ja milliseid probleeme sa lahendad lihtsalt silla eraldamisega ? Alaldamisel läheb pinge alla nagunii. |
Saab suurest kondekast soklis lahti. Ja alaldamisel pinge ikka tõuseb mitte ei lange.
159 |
RassK
28.02.2024 23:02:31
| Mis jalgratast te leiutate? Keegi ei käsi toppida endale E14 / E27 soklit ju, terve hunnik 12-24DCV lampe saada. Topid sellele driveri kuskile paari meetri raadiuses ära ja korras.
105 |
jaank
28.02.2024 23:19:50
| panin 24v toited ja dimmerid kilpi, umbes pool valgust alalisvoolu peal. kõik väga ok.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Markos
28.02.2024 23:58:26
| RassK kirjutas: |
| Mis jalgratast te leiutate? Keegi ei käsi toppida endale E14 / E27 soklit ju, terve hunnik 12-24DCV lampe saada. Topid sellele driveri kuskile paari meetri raadiuses ära ja korras. |
See pole kosher, kunstnikud tahavad kilpi panna, ja selleks hakata ristlõikeid, kaablipikkusi jne arvutama, et lambid üldse põlema saada ja, et midagi maha ei põletaks. Sellel, miks alalisvooluga installatsioone ei tehta on põhjus. Konversioon DC -> AC, nagu tänapäeval tihti ette tuleb, vanad 12v halogeenitrafod visatakse minema ja pannakse 240v asemele, on ohutu, aga vastupidine tegevus nõuab juba enamat, eriti, kui võimsused kasvavad.
Meeldetuletuseks ka üks kena tabel, eriti tasub vaadata selle lõpuosa: https://effex.ee/et/content/11-kaablite-ristloigete-tabel
12 |
elukaz
28.02.2024 23:59:25
Khmm, 12V on kohati just ohutuse pärast pandud, saunad dushiruumid jms. Või kuskil mööblis lampe laiali vedada.
159 |
Markos
29.02.2024 00:08:54
| elukaz kirjutas: |
| Khmm, 12V on kohati just ohutuse pärast pandud, saunad dushiruumid jms. Või kuskil mööblis lampe laiali vedada. |
Vaata palun seda tabelit ka, 2.5mm2 kaabliga saad sa transportida max 5m 50w võimsust. Sama kaabliga saab 240v AC puhul kaabledada lõdvalt kogu maja. Ohutus on muidugi ka suhteline mõiste selle 12v ac/dc puhul, kui see trafo sul sealsamas lae peal vedeleb lampide vahel.
12 |
Ardo
29.02.2024 00:09:03
| Hiid kirjutas: |
mhmhh
400 +/-50 vist oli |
+-50 tundub palju. Ei?
225 |
elukaz
29.02.2024 00:14:10
| Markos kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Vaata palun seda tabelit ka, 2.5mm2 kaabliga saad sa transportida max 5m 50w võimsust. Sama kaabliga saab 240v AC puhul kaabledada lõdvalt kogu maja. Ohutus on muidugi ka suhteline mõiste selle 12v ac/dc puhul, kui see trafo sul sealsamas lae peal vedeleb lampide vahel. |
Ei, mulle pole oomi seadus võõras. 24V ja ledid, pole väga teemaks.
Ardo, alajaamadest vist tõmmati 400m sõõrikud kaardile ja siis valiti kustpoolt tulla kui mitu katab.
159 |
jaank
29.02.2024 00:15:04
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Meeldetuletuseks ka üks kena tabel, eriti tasub vaadata selle lõpuosa: https://effex.ee/et/content/11-kaablite-ristloigete-tabel |
no tegelt ikka tehakse küll. mingid suvad lampidesse sisseehitatud toiteplokid on palju õudsemad.
oomiseaduse tutvustamiseks tänud lingi eest.
aga siin voorumis muidugi ei saa midagi teha...
viimati muutis jaank 29.02.2024 00:16:13, muudetud 1 kord |
57 |
Markos
29.02.2024 00:29:01
| Ei, mulle pole oomi seadus võõras. 24V ja ledid, pole väga teemaks. |
5m asemel 10m.
| no tegelt ikka tehakse küll. mingid suvad lampidesse sisseehitatud toiteplokid on palju õudsemad. |
Lokaalseid jah, mul on ka 12v ja 24v süsteemid, aga mitte üle kogu maja. Maja ühest otsast teise on linnulennult 20m, elektrikaabel ei lähe ka otse, lisaks lülitid jne, kokku võib sinna arvestada minimaalselt 30+m. Ja seal on näiteks kenasti üks 45w kaskaad, ja posu väiksemaid. Arvuta nüüd ise, milliseid kaableid tuleks kasutada ja, kui palju, et kõik toide kilpi panna, mis asub maja ühes otsas. Lokaalseid toited ei ole õudsad, nad on täpselt sama "õudsad", kui need, mis sul kilbis on ja p'se lähevad ka samamoodi. Tegelt, kui nüüd arvestada seda, mitu pirni mul on aastate jooksul läbi läinud ja panna see konteksti dc kaabeldusega, siis tasuvusaeg on lõpmatu.
12 |
jaank
29.02.2024 00:38:17
sinu isiklik kaasus on ikka sinu enda personaalne tragöödia.
jah, kui maja elektrisüsteemis ei ole algselt planeeritud alalisvoolu kasutuselevõtt valgustuse tarbeks, on tagantjärgi tõesti ebamõistlik seda aretama hakata.
kes oleks osanud arvata?
ise ootan järgmise ehituse tarbeks, et 48V ribad ja lambid laialdasemalt turule tuleks. või teeks üldse DALIga, eks tulevik näitab.
viimati muutis jaank 29.02.2024 00:46:31, muudetud 1 kord |
57 |
RassK
29.02.2024 00:40:05
Noh, pole hullu, pikemas sisekoridoris otsalambid on vähe tuhmimad pärast
105 |
arnis
29.02.2024 10:01:34
| Markos kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
Hinnavahe on 2.5 kordne, energiatarbe vahe 30%, vastupidavus teadmata, ma ei näe siin tasuvust. |
Järelikult pole pädev sel alal. Ja vahe on suht täpselt 50%. 100 vs 200 ühikut valgust ühiku elektri kohta.
Seoses alaldamisega. Minuteada need täiesti klaasist lambid ei omagi normaalset AC-DC asjandust sees.
Dioodidega tehtud pulseeriv DC, nanoskoopiline silumine ja seesama pinge pikkadele LED-ahelatele peale.
Suhteliselt õige lähenemine minu arvates. Kusjuures mingil x-moel vilkumine enamikel lahendatud.
Kui Bauhofis teloga ringi käisin, siis nägin et vähem kui 10% valgustitest vilguvad (kaamera silma all).
117 |
Markos
29.02.2024 11:26:56
| ärelikult pole pädev sel alal. Ja vahe on suht täpselt 50%. 100 vs 200 ühikut valgust ühiku elektri kohta. |
Mis s'tta sa ajad ? Ultra 1535 LM - 7.3W - 13.79€ ja Classic - 1521 LM - 10.5W - 5.84€. Pidin millaski ostma selle, aga oh üllatust, 1535LM versioon on tavalisest oluliselt suurem ja ei mahu lambi sisse äragi.
12 |
571 |
Mnator
15.03.2024 08:26:08
| Betamax kirjutas: |
Elektrilevi praegu korduvalt saatnud infot SMSiga, et elektrikatkestus mu aadressil ja maru.elektrilevi.ee lehel täpsem info. Login sisse ja näitab, et kogu Harjumaa rikkevaba  |
see on siis sinu personaalne katkestus
ja nii tühine, et ei vääri üldkaardile panekut
