Prillpapa
28.02.2024 14:57:33
Elektrisüsteem ja valgustussüsteem ei ole projekteeritud LED-e põletama. See et igasse soklisse tahetakse mahutada nüüd AC>DC adapter on kompromiss, millel on puudused.
E27 sokli võttis väidetavalt kasutusele Thomas Edison aastal 1881 .. ju tüüp ei osanud seda alaldi ja leedi teemat ette näha
Valgustuskaabeldus ja süsteem tänapäeval ei peaks üldse AC ja 230V olema, DC piisaks küll, ja AC>DC kuskil kilbis või mujal teha.
_________________ ---
viimati muutis Prillpapa 28.02.2024 15:14:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
napoleon
Unknown virus
28.02.2024 15:05:00
| renx09 kirjutas: |
| napoleon kirjutas: |
| Nii suur tegija nad ilmselt pole, et otse tehasest saaks tellida ja vahendaja võib ka üle lasta. |
tead midagi kindlalt või genereerid niisama muinasjuttu? |
Eks lükka see muinasjutt siis ümber, kui sul endal midagi konkreetset teada on. Mina lähtusin puhtalt faktist, et maailma mastaabis on Eesti turg üks komakoht,
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Markos
28.02.2024 16:41:58
| Prillpapa kirjutas: |
Valgustuskaabeldus ja süsteem tänapäeval ei peaks üldse AC ja 230V olema, DC piisaks küll, ja AC>DC kuskil kilbis või mujal teha. |
Päris nii lihtne see nüüd ka ei ole, lihtsam ja odavam on alaldamine tarbija poolel teha. Sokkel pole probleem ja enne vahetan pirni, kui lampi, mis tänapäeval eriti just disainvalgustite puhul on reaalsus.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ranel
28.02.2024 16:45:27
| Markos kirjutas: |
Päris nii lihtne see nüüd ka ei ole, lihtsam ja odavam on alaldamine tarbija poolel teha. Sokkel pole probleem ja enne vahetan pirni, kui lampi, mis tänapäeval eriti just disainvalgustite puhul on reaalsus. |
Tegelikult on tal õigus. Valgustus võiks vabalt olla juba alalisvoolu pealt, mitte üks lisakomponent olukorras juures, kus niigi temperatuur hävitab.
165 |
Markos
28.02.2024 17:02:18
| Tegelikult on tal õigus. Valgustus võiks vabalt olla juba alalisvoolu pealt, mitte üks lisakomponent olukorras juures, kus niigi temperatuur hävitab. |
Nu "elektrik" paneme teadmised proovile, alalisvool, pinge ja juhtmepikkus. Vahelduvvooluga meile neid probleeme ei teki.
12 |
napoleon
Unknown virus
28.02.2024 17:20:47
| Markos kirjutas: |
Nu "elektrik" paneme teadmised proovile, alalisvool, pinge ja juhtmepikkus. Vahelduvvooluga meile neid probleeme ei teki. |
Kas eeldad, et vahelduvvool = 230/380V? Kui pinge alla võtta, siis tekivad vahelduvvooluga samad mured ju.
60 |
degreal
28.02.2024 17:34:27
| Markos kirjutas: |
Kas eeldad, et vahelduvvool = 230/380V? Kui pinge alla võtta, siis tekivad vahelduvvooluga samad mured ju. |
alalisvooluga mittekustuva kaarleegi probleemid
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Markos
28.02.2024 18:42:14
Ja milliseid probleeme sa lahendad lihtsalt silla eraldamisega ? Alaldamisel läheb pinge alla nagunii.
12 |
avrn
28.02.2024 19:04:19
| Oleneb alaldist.
elukaz
28.02.2024 21:18:26
| Markos kirjutas: |
Ja milliseid probleeme sa lahendad lihtsalt silla eraldamisega ? Alaldamisel läheb pinge alla nagunii. |
Saab suurest kondekast soklis lahti. Ja alaldamisel pinge ikka tõuseb mitte ei lange.
155 |
RassK
28.02.2024 23:02:31
| Mis jalgratast te leiutate? Keegi ei käsi toppida endale E14 / E27 soklit ju, terve hunnik 12-24DCV lampe saada. Topid sellele driveri kuskile paari meetri raadiuses ära ja korras.
102 |
jaank
28.02.2024 23:19:50
| panin 24v toited ja dimmerid kilpi, umbes pool valgust alalisvoolu peal. kõik väga ok.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Markos
28.02.2024 23:58:26
| RassK kirjutas: |
| Mis jalgratast te leiutate? Keegi ei käsi toppida endale E14 / E27 soklit ju, terve hunnik 12-24DCV lampe saada. Topid sellele driveri kuskile paari meetri raadiuses ära ja korras. |
See pole kosher, kunstnikud tahavad kilpi panna, ja selleks hakata ristlõikeid, kaablipikkusi jne arvutama, et lambid üldse põlema saada ja, et midagi maha ei põletaks. Sellel, miks alalisvooluga installatsioone ei tehta on põhjus. Konversioon DC -> AC, nagu tänapäeval tihti ette tuleb, vanad 12v halogeenitrafod visatakse minema ja pannakse 240v asemele, on ohutu, aga vastupidine tegevus nõuab juba enamat, eriti, kui võimsused kasvavad.
Meeldetuletuseks ka üks kena tabel, eriti tasub vaadata selle lõpuosa: https://effex.ee/et/content/11-kaablite-ristloigete-tabel
12 |
elukaz
28.02.2024 23:59:25
Khmm, 12V on kohati just ohutuse pärast pandud, saunad dushiruumid jms. Või kuskil mööblis lampe laiali vedada.
155 |
Markos
29.02.2024 00:08:54
| elukaz kirjutas: |
| Khmm, 12V on kohati just ohutuse pärast pandud, saunad dushiruumid jms. Või kuskil mööblis lampe laiali vedada. |
Vaata palun seda tabelit ka, 2.5mm2 kaabliga saad sa transportida max 5m 50w võimsust. Sama kaabliga saab 240v AC puhul kaabledada lõdvalt kogu maja. Ohutus on muidugi ka suhteline mõiste selle 12v ac/dc puhul, kui see trafo sul sealsamas lae peal vedeleb lampide vahel.
12 |
Ardo
29.02.2024 00:09:03
| Hiid kirjutas: |
mhmhh
400 +/-50 vist oli |
+-50 tundub palju. Ei?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
elukaz
29.02.2024 00:14:10
| Markos kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Vaata palun seda tabelit ka, 2.5mm2 kaabliga saad sa transportida max 5m 50w võimsust. Sama kaabliga saab 240v AC puhul kaabledada lõdvalt kogu maja. Ohutus on muidugi ka suhteline mõiste selle 12v ac/dc puhul, kui see trafo sul sealsamas lae peal vedeleb lampide vahel. |
Ei, mulle pole oomi seadus võõras. 24V ja ledid, pole väga teemaks.
Ardo, alajaamadest vist tõmmati 400m sõõrikud kaardile ja siis valiti kustpoolt tulla kui mitu katab.
155 |
jaank
29.02.2024 00:15:04
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Meeldetuletuseks ka üks kena tabel, eriti tasub vaadata selle lõpuosa: https://effex.ee/et/content/11-kaablite-ristloigete-tabel |
no tegelt ikka tehakse küll. mingid suvad lampidesse sisseehitatud toiteplokid on palju õudsemad.
oomiseaduse tutvustamiseks tänud lingi eest.
aga siin voorumis muidugi ei saa midagi teha...
viimati muutis jaank 29.02.2024 00:16:13, muudetud 1 kord |
57 |
Markos
29.02.2024 00:29:01
| Ei, mulle pole oomi seadus võõras. 24V ja ledid, pole väga teemaks. |
5m asemel 10m.
| no tegelt ikka tehakse küll. mingid suvad lampidesse sisseehitatud toiteplokid on palju õudsemad. |
Lokaalseid jah, mul on ka 12v ja 24v süsteemid, aga mitte üle kogu maja. Maja ühest otsast teise on linnulennult 20m, elektrikaabel ei lähe ka otse, lisaks lülitid jne, kokku võib sinna arvestada minimaalselt 30+m. Ja seal on näiteks kenasti üks 45w kaskaad, ja posu väiksemaid. Arvuta nüüd ise, milliseid kaableid tuleks kasutada ja, kui palju, et kõik toide kilpi panna, mis asub maja ühes otsas. Lokaalseid toited ei ole õudsad, nad on täpselt sama "õudsad", kui need, mis sul kilbis on ja p'se lähevad ka samamoodi. Tegelt, kui nüüd arvestada seda, mitu pirni mul on aastate jooksul läbi läinud ja panna see konteksti dc kaabeldusega, siis tasuvusaeg on lõpmatu.
12 |
jaank
29.02.2024 00:38:17
sinu isiklik kaasus on ikka sinu enda personaalne tragöödia.
jah, kui maja elektrisüsteemis ei ole algselt planeeritud alalisvoolu kasutuselevõtt valgustuse tarbeks, on tagantjärgi tõesti ebamõistlik seda aretama hakata.
kes oleks osanud arvata?
ise ootan järgmise ehituse tarbeks, et 48V ribad ja lambid laialdasemalt turule tuleks. või teeks üldse DALIga, eks tulevik näitab.
viimati muutis jaank 29.02.2024 00:46:31, muudetud 1 kord |
57 |
RassK
29.02.2024 00:40:05
Noh, pole hullu, pikemas sisekoridoris otsalambid on vähe tuhmimad pärast
102 |
arnis
29.02.2024 10:01:34
| Markos kirjutas: |
| arnis kirjutas: |
Jap, neil peaks fain kraam olema.
Bauhof müüb turule tulnud Philips Ultra E27 kraami ka.
Kel miski põleb igapäevaselt TERVE ÖÖ ja mõistab matemaatikat,
soovitan läbi mõelda. |
Hinnavahe on 2.5 kordne, energiatarbe vahe 30%, vastupidavus teadmata, ma ei näe siin tasuvust. |
Järelikult pole pädev sel alal. Ja vahe on suht täpselt 50%. 100 vs 200 ühikut valgust ühiku elektri kohta.
Seoses alaldamisega. Minuteada need täiesti klaasist lambid ei omagi normaalset AC-DC asjandust sees.
Dioodidega tehtud pulseeriv DC, nanoskoopiline silumine ja seesama pinge pikkadele LED-ahelatele peale.
Suhteliselt õige lähenemine minu arvates. Kusjuures mingil x-moel vilkumine enamikel lahendatud.
Kui Bauhofis teloga ringi käisin, siis nägin et vähem kui 10% valgustitest vilguvad (kaamera silma all).
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
Markos
29.02.2024 11:26:56
| ärelikult pole pädev sel alal. Ja vahe on suht täpselt 50%. 100 vs 200 ühikut valgust ühiku elektri kohta. |
Mis s'tta sa ajad ? Ultra 1535 LM - 7.3W - 13.79€ ja Classic - 1521 LM - 10.5W - 5.84€. Pidin millaski ostma selle, aga oh üllatust, 1535LM versioon on tavalisest oluliselt suurem ja ei mahu lambi sisse äragi.
12 |
14.03.2024 21:40:55
Elektrilevi praegu korduvalt saatnud infot SMSiga, et elektrikatkestus mu aadressil ja maru.elektrilevi.ee lehel täpsem info. Login sisse ja näitab, et kogu Harjumaa rikkevaba
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Mnator
15.03.2024 08:26:08
| Betamax kirjutas: |
Elektrilevi praegu korduvalt saatnud infot SMSiga, et elektrikatkestus mu aadressil ja maru.elektrilevi.ee lehel täpsem info. Login sisse ja näitab, et kogu Harjumaa rikkevaba  |
see on siis sinu personaalne katkestus
ja nii tühine, et ei vääri üldkaardile panekut
