uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 151, 152, 153  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 23.02.2024 15:13:54 vasta tsitaadiga
Viga väga lihtne, ledid on jadas ja üks põleb läbi ja ongi pime. Igavene oleks normaalse jahutusega aga need küpsevad seal 100+ kraadi juures.
Vaatad millel must täpp peal, lühistad ära ja käib edasi. Kuplit tagasi ei pane, jahutab paremini.
villu70
villu70
sõnum 23.02.2024 16:22:24 vasta tsitaadiga
See estlingi kaabel mis merepõhjas kottis on.... on rannikust umbes 700m vigane. Vigastuse "põhjustaja" on merepõhja liikumine.
Kui seda meres lappida, siis ühe muhvi hind on ca pool miljonit.
Nüüd nuputatakse et mis teha... kas vahetada mingi jupp kuni maani välja ja piirduda ühe muhviga.
Jutt pärineb asjaga hästi kursis olevalt inimeselt.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
sõnum 23.02.2024 23:36:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt selline kaabel siis ei sobi sellisesse merepõhja, vähemalt ilma mingi lisaümbriseta mitte, kui nii kiiresti ära lagunes seal.
Ju seal mingid kivirahnud liiguvad madalas meres tormi ja jääga, tambivad selle kaabli tümaks.
Tuleb esimene kilomeeter rannikust mingisse jämedamasse torusse ajada, mis kaablit kaitseks nagu kõri.
sõnum 24.02.2024 13:02:35 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
arnis
arnis
sõnum 25.02.2024 01:09:07 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Kas mõni elektroonikaga rohkem sina peal tegelane on kunagi läbi läinud LED lampe(neid tavalisi E27/E14 sokliga) laiali lammutanud ja tuvastanud, mis seal täpselt läbi läheb?
LED ise peaks ju peaaegu igavesti kestma kui ülemäära suurt pinget peale ei saa ja füüsiliselt ära ei lõhu. Samuti ei sure LED ise ju üleöö vaid hakkab vaikselt tuhmimaks jääma.
Küsimus on puhtalt uudishimust, sellest saan ise ka aru, et nende LED lampide remontimine ennast majanduslikult ei õigustaks alustades kasvõi sellest, et kui see laiali lammutada, siis ilmselt on paras porr see samamoodi kokku tagasi saada.
Kui välistame noname tootmisliinid, kus kasutatakse madala kvaliteediga komponente (üldiselt sellised kestavad 10x vähem kui hea kraam), siis umbes sellised rikked toimuvad:
Harva (umbes 1/5) läheb läbi üks jadas olevatest LED elementidest. Samuti harva juhtuvad mehhaanilised riknemised (umbes 1/5), näiteks mingi detail tuleb lahti, hajuti näiteks. Liimid ütlevad üles ehk siis.
Üsna tihti on probleem elektroonikaga (umbes 1/2 juhtudest) - varem kasutati soodsamaid kondensaatoreid, mille eluiga on piiratud ressurss, eriti kõrgendatul temperatuuril. Viimasel ajal elektroonika hakkab minema lollikindlamaks,
kasutegurid veidi paremaks ja sellest ka temp-eraldus väheneb ja eluiga pikeneb.
Põhiprobleem riknemisel on üldiselt halb algne disain ja põhiliselt just see, et temperatuurid on metsikud. Kui LED pirni elektroonika poolt käes ei hoia siis on see täisp*sk.
Soovitan eelistada läbipaistvaid LED-lampe pulk-filamentidega. Klaasist kere ja metallist keere. Plastkorpus on saatanast. Hoiab hästi sooja kinni.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 25.02.2024 22:33:30 vasta tsitaadiga
Pulk-filamentidega pirnid, mida ma paari aasta eest proovisin, ei pidanud vastu rohkem kui pool aastat - isegi seal, kus nad päeva jooksul kuigi pikalt ei põle ja jahutusega probleemi pole.
Ja polnud mingid nonamed, vaid Philipsid. icon_lol.gif Väljanägemise poolest olid just sellised nagu kirjeldasid - metallsokkel + klaas, nagu hõõglampidel oli.
4 tükki oli kokku neid ja erineva võimsuse ning filamentide arvuga. Üle poole aasta ükski vastu ei pidanud. Üks läks paari-kolme nädalaga.
Järeldasin, et need on 100% saast. Toide rikneb, tõenäoliselt kuumusest ja kärsatab seejärel (ülepingega?) filamendid.
Olen varem ja pärast seda katsetust ostnud ainult SMD-LED-idega Philipsi pirne (sest Osramid pidasid kehvemini vastu). ~5 aasta jooksul on need kõige paremini vastu pidanud. Üle 4 aasta vist siiski ükski välja pole vedanud.
SMD LED-idega pirnidel on toiteplokil suure korpuse sees alumiiniumist LED-ide ploki taga rohkem ruumi, mis siis et korpus ei ole enamasti metallist (kuigi leidub ka alumiiniumkorpusega pirne, aga mitte Philipsilt). Kokkuvõttes saab see läbi suure korpuse pinna parema jahutuse, kui pisikese metallsokli sisse kokku pressitud toide, mille metalli ümber istub pirnipesa - pesa keere võib olla küll metallist, aga selle õhukese pleki ümber on paks plast või lausa keraamika, jahutus pea olematu.
maty
sõnum 25.02.2024 22:57:40 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Sekundeerin, mul ka Philips SMD LEDid (E27 + E14) kestavad juba mitu aastat, varem olid Osramid, mis ei kestnud eriti pikalt.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Markos
sõnum 26.02.2024 00:39:33 vasta tsitaadiga
No ei ole vahet, on SMD, Cob või filament, viimane on ka tehniliselt cob, aga "ketina". Lähevad nad kõik enamasti millaski, kas ledi või toiteka tõttu. Hiljuti läksid jadamisi kaks Osrami 12v GU5.3'e, hakkasid lihtsalt vilkuma, vahel jäi põlema, siis kustu jne. Sama juhtus Philipsi filamentiga (matt) ja philipsi GU10 (smd) suri pmst kaks päeva pärast ostmist. Korralikud klaasist korpused. Samas mingi krdi plastik junn Acme on aastaid põlenud ja ei näitagi suremise märke. Ehk siit mingit ultimate buying guidet küll tulla ei saa, joppamise värk.
sõnum 26.02.2024 09:35:20 vasta tsitaadiga
Tavakasutaja valim on liialt väike. Samas need igivanad Osramid põlevad seni, uusi on läbi läinud ka 1-2 aastat pärast ostu.
6+ aastat on valgustifirma juba hiinlaste käes...
sõnum 26.02.2024 09:36:47 vasta tsitaadiga
Mul pole 6-7 aasta jooksul ükski Philipsi odavama otsa LED läbi läinud ega vilkuma hakanud. Maal ja linnas kõik Philipsid icon_rolleyes.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 26.02.2024 09:44:03 vasta tsitaadiga
One
sõnum 26.02.2024 10:00:11 vasta tsitaadiga
V-TAC kestab ka hästi, Samsungi tehnoloogia.
ranel
sõnum 26.02.2024 16:36:56 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Põhiliselt jahutuse ja soojuse ärajuhtimisega seotud probleemid. Termopastat hiinlased tunnistada ei soovi.
sõnum 26.02.2024 19:14:36 vasta tsitaadiga
Mul on enamus pirne praegu Philipsi 11W SMD LED-idega. Mõned väiksema ja suurema võimsusega SMD on ka, pluss paar tavalisest suurema võimsuse ja mõne ribiga alu korpusega SMD noname-i. Oluline on see, et korpus, st läbipaistmatu osa, mille sees on toiteplokk, oleks suur. E27 soklisse kokku pressitud toited küpsetavad ennast ära, kui pirni võimsus >10W, korduvalt katsetatud.
Võib-olla hästi väikese võimsuse puhul suudab ka soklisisene toide vastu pidada aasta või kauem. Või kui pirnipesa sokliosa on mingisugune ekstra jahutusega, mida ma siiani kohanud ei ole...
Osrameid ja Panasonicuid ei ole jupp aega enam ostnud.
Ardo
Ardo
sõnum 28.02.2024 02:14:21 vasta tsitaadiga
Lähima liitumispunkti asukohta mõõdetakse ikka linnulennult lähima alajaamani kinnistu piirist?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Hiid
Hiid
sõnum 28.02.2024 07:46:01 vasta tsitaadiga
mhmhh
400 +/-50 vist oli
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
arnis
arnis
sõnum 28.02.2024 13:31:57 vasta tsitaadiga
Olete te veendunud ka, et on Philipsid? Autode maailmas on üle poole Osramitest võltsing.
10+W LED on jah juba märgatav tarbimine, kui toiteallikas ei ole normil jahutatav, siis ei kesta.
Mul üks Osram klaasist ja metallist jalaga pirn, kuid vahepeal on 1cm mingi plastpaska ja täpselt see vilgubki peale
paariaastast pikka kasutust. Kirjas et dimmerdatav. See dimmerdus teeb ka elektroonika osa keerulisemaks.
sõnum 28.02.2024 13:48:21 vasta tsitaadiga
Bauhof vaevalt, et võltsitud Philipseid müüb. Kõik sealt ostetud siiani.
maty
sõnum 28.02.2024 13:59:24 vasta tsitaadiga
Mul ka Bauhofist ostetud, seal kohapeal suurem valik Philipsi tooteid.
arnis
arnis
sõnum 28.02.2024 14:07:31 vasta tsitaadiga
Jap, neil peaks fain kraam olema.
Bauhof müüb turule tulnud Philips Ultra E27 kraami ka.
Kel miski põleb igapäevaselt TERVE ÖÖ ja mõistab matemaatikat,
soovitan läbi mõelda.
maty
sõnum 28.02.2024 14:25:27 vasta tsitaadiga
Huvist keerasin ühe Philips E27 küljest ära ja vaatasin, et pikk pragu sees. Aga veel toimib. Sama valgusti küljes teisel lambipirnil sellist pragu pole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.02.2024 14:35:14 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Võivad enese teadmata müüa. Nii suur tegija nad ilmselt pole, et otse tehasest saaks tellida ja vahendaja võib ka üle lasta.
Neil lampidel ju mingit seerianumbrit jms. pole mille järgi kontrollida saaks, kas on originaal.
maty
sõnum 28.02.2024 14:46:33 vasta tsitaadiga
... my bad
renx09
renx09
sõnum 28.02.2024 15:03:55 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
tead midagi kindlalt või genereerid niisama muinasjuttu?
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Markos
sõnum 28.02.2024 15:31:47 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
Hinnavahe on 2.5 kordne, energiatarbe vahe 30%, vastupidavus teadmata, ma ei näe siin tasuvust.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektriteema, ehk arutelu asjadest, milles pinge sees mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 151, 152, 153  järgmine
