uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 376, 377, 378  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
41%
 41%  [ 57 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
21%
 21%  [ 30 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
21%
 21%  [ 30 ]
hääli kokku : 137
degreal
sõnum 15.02.2024 15:38:17 vasta tsitaadiga
Mis vahet seal tarbija seisukohast on. Kui enne küttis 1 kilovatine elektriboiler tund aega 10s/kWh. Nüüd kütab endiselt tund aega aga tariifidega 10s,0s,20s,10s. Keskmine ja kokku ikkagi 10s selle tunni aja jaooksul.
Võid võtta fikseeritud paketi 11s/kWh. Siis saad 10s asemel 11s maksta aga vähemalt süda on rahul.
viimati muutis degreal 15.02.2024 15:53:50, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
pppd
sõnum 15.02.2024 15:39:10 vasta tsitaadiga
ei-ei-ei, kõik see börsivärk on ikka ja ainult tarbijale koti pähe tõmbamiseks, mingi elektritööstur oled vä icon_lol.gif
ref
sõnum 15.02.2024 16:19:11 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
no nii palju ehk siiski, et kui kuskil sitt ventikassse (turbiini) lendab, siis on võimalik tootmist veerandtunnise sammuga ümber korraldada, nii et parimal juhul pead terve tunni asemel ehk ainult veerand tundi küünlavalgel istuma
Selleks on nii või naa avariireservid, mitte börs.
sõnum 15.02.2024 16:20:25 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Sel juhul jah, aga kui hind on 10s, 10€, 10s, 10€?
Vaata mis "hambad" siiani vahel hinnagraafikul on. Siis hakkab neid olema 4x tihedamalt.
degreal
sõnum 15.02.2024 16:57:51 vasta tsitaadiga
Tegelt volatiilsem hind on just parem. Igas tunnis võiks olla üks 0s ja 1000s veerandtund. Igas tunnis leidub 15minutit kui tasuta elektriga kütta saab thumbs_up.gif praegu peab pool päeva ootama. kuna tunnine granulaarsus on liiga suur.
One
sõnum 15.02.2024 17:08:32 vasta tsitaadiga
Ja siis arvestab elektrilevi ikka päeva keskmist hinda sest muidu on liiga keeruline icon_lol.gif
degreal
sõnum 15.02.2024 17:34:14 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Proovigu ainult, mul omalt pool veel topelt mõõtjad peal. Kui kolme mõõtja peale üks paigast on siis on petis teada. Kui on kahtlus siis peab omalt poolt mingid tõendid ka olema mitte nagu Kracht kelle tõend oli see, et tema ei usu et õhksoojuspump väga palju elektrit tarbib kui kedagi kodus pole.
nexus4
nexus4
sõnum 15.02.2024 19:45:13 vasta tsitaadiga
Elektrilevi arvestab oma fix hinnakirja järgi õnneks
avrn
sõnum 15.02.2024 20:27:32 vasta tsitaadiga
ERR-is ka artikkel:
https://www.err.ee/1609254651/eurodirektiivi-jargi-tuleb-pool-miljonit-elektriarvestit-valja-vahetada
Krt. ma ei saa aru, kas nende mõõdikute tarkvaras seda info saatmise taimerit ei saa kruttida?
Tootjalt uus firmware tellida ja sisse kõrvetada. Aga ei, vaja jälle hunnik jäätmeid tekitada.
Arvestitootja(te) lobbi on vilja kandnud vist. Bisniss missugune.
sõnum 16.02.2024 10:45:09 vasta tsitaadiga
Eks need paigaldajad saa ka vorsti jälle leiva peale.
Scott
Scott
sõnum 16.02.2024 21:11:43 vasta tsitaadiga
Mälumaht teemaks. Näidud peavad säilima ka juhul, kui arvestiga ühendust ei saada. Kui neli korda tunnis näit võtta, väheneb puhvris hoitav aeg neli korda.
sõnum 16.02.2024 23:33:19 vasta tsitaadiga
~210 kilobaidi sisse mahutaks aasta jagu andmeid lõdvalt ära kui asi veidi läbi mõelda. Ju siis neil purkidel pole sedagi vabalt võtta.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Janis
sõnum 16.02.2024 23:41:51 vasta tsitaadiga
Näidud lähevad mitu korda päevas elektrilevile arvestist, pole vaja mingit suurt mahtu seal säilitada
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
elukaz
elukaz
sõnum 16.02.2024 23:53:14 vasta tsitaadiga
Hästi kui lähevad, aga võivad mitu kuud kinni ka olla kui häire peal.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
Janis
sõnum 16.02.2024 23:54:56 vasta tsitaadiga
On see reaalne, et mitu kuud? Võiks eeldada, et lahendavad probleemi ikka kiiremini.
elukaz
elukaz
sõnum 16.02.2024 23:59:09 vasta tsitaadiga
Jah, mul oli nii, ilmselt pole ma ainus.
degreal
sõnum 17.02.2024 01:01:06 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Mul lahendasid 2 kuud. Paluti suvila arvestile restart teha kuna andmeid ei edastatud, kahe kuu pärast läksin tegingi aga ei aidanud. Siis läks alles brigaad putitama.
Scott
Scott
sõnum 17.02.2024 01:33:46 vasta tsitaadiga
Mul nii, et elektrifirma kuu alguses logib üle 2G arvestisse ja laeb andmed süsteemi. Kui vahepeal link ei toiminud, käidi läpakaga aia taga üle wifi lugemas.
somnambuul
see post läheb kustutamisele sõnum 20.02.2024 10:41:39 vasta tsitaadiga
täpp
connor
sõnum 21.02.2024 16:16:10 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120272009/eesti-energia-juht-toi-valja-miks-nad-tuumajaama-ei-rajaks-ning-rohutas-et-polevkivitootmisel-on-vesi-ahjus
Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko kirjutas:
„Meie jaoks tähendab tuumajaama lisandumine tuuleparkide rajamise keerulisemaks muutumist. Hinnalangus läheb suuremaks. Me ei investeeri oma enda investeeringutele vastu.“
Ma teen igaks juhuks boldiks ka
Aitäh kalli energia eest Eesti Energia.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Prillpapa
sõnum 21.02.2024 16:54:19 vasta tsitaadiga
See on ju ka loogiline, iga ettevõtte eesmärk on kasumit ehk tulu omanikule maksimeerida, samamoodi, kui iga ettevõtte unistus on liikuda monopoolsesse seisusse. Nt Apple või Microsoft ei nuta, et nad on liiga suure turujõuga ja saavad turgu dirigeerida ehk küsida raha niipalju, et ei mahu ära icon_lol.gif
Selles vaates kui ettevõtte juht tuleks avalikkuse ette jutuga, et nende eesmärk on kliendile pakkuda odavat hinda, mitte küsida maksimumi - selline juht lastaks lahti..
Äriliselt pidada olema puhas rumalus küsida vähem, kui kliendid on võimelised maksma. a'la kui toodad Hiinas 1€ jupi ja arvad, et oled või sees ja elad ära, kui saad seda siin müüa 5€ eest, siis turundus ja startup mentorid jutustavad, et sama toodet tuleb segmenteerida, madala ostujõulise käest saab kenasti 10€ ja maksujõuliselt võib ka 50+€ oskuslikult küsides kätte saada icon_biggrin.gif ehk rumal teenib 1€ jupi pealt 4€ aga oskaja suudab 10x rohkem sama toote pealt teenida.
Seega sina kui riigiomandis Eesti Energia üks omanikke, miks tahad, et "sinu" ettevõte ei võtaks turult maksimaalset kasumit. Kaja valitsus oli vägagi rahul, kui riigifirmalt sai eelarve põhjatu augu lappimiseks suuri dividende võtta - see kõik on ju sinu kui kodaniku hüvanguks, või sõja hüvanguks icon_lol.gif
pppd
sõnum 21.02.2024 17:10:58 vasta tsitaadiga
kui omaniku ootus on pakkuda sotsiaalteenust, siis peab omanik seda ka juhatusele selgelt kommunikeerima (ja pärast mitte ehmatama, kui kasum negatiivne on). Meie riiklike lennufirmade saatus võiks nagu mingit õppemomenti pakkuda, ei saa nii et ühelt poolt kirjutatatakse ette et ettevõte peab tarbijatele tipptehnikaga soodsat ja mugavat teenust pakkuma ja siis pärast küsitakse nördimusega, et aga miks kahjum?
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.02.2024 17:48:41 vasta tsitaadiga
https://www.err.ee/1609259787/eesti-energia-vajame-juba-tanavu-polevkivijaamade-jaoks-lisaraha
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 23.02.2024 14:02:44 vasta tsitaadiga
connor kirjutas:
"Äkki" siis peaks rajama tuumajaama ja mitte ebastabiilse tootlikkusega tuuleparke nii palju ehitama?! doh.gif Kelle huvides siis ikkagi on riigi stabiilse ja konkurentsivõimelise energiaga varustamine? Kumb on prioriteet, kas maksimaalse kasumi tootmine energiavarustuse ja seega ka majanduse stabiilsuse arvelt või vastupidi?
Kes siis veel kui mitte riik ja seega ka EE omanik sellega tegelema peaks?
Prillpapa
sõnum 23.02.2024 14:53:27 vasta tsitaadiga
On's ühtegi eelist Eestil tuumajaamaga mässamiseks, ainult puudused ju..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 376, 377, 378  järgmine
