16.02.2024 15:49:07
londiste kirjutas: |
x3d mudelitel ei saa ju kordajat muuta? mängida saab curve optimizeri ja pbo-ga ehk siis pinge ja power limitiga. |
Täpselt nii. 4450 pealt saab tõsta ainult plaatidega mille external clockgen ja siis läbi BCLK tõstmise. Enamus plaatidel see puudub ja BCLK tõstmine põhjustab neil igasugu anomaaliaid.
Lisaks on X3D volt locked mis veelgi piirab sageduse tõstmist.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Siidiuss
16.02.2024 15:54:34
Kordajat ei tohigi muuta see võib isegi protsessorile halvasti mõjuda. Kui on vaja kiiremat protsessorit siis tuleb see osta Ega koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
16.02.2024 16:21:29
Siidiuss kirjutas: |
Kordajat ei tohigi muuta see võib isegi protsessorile halvasti mõjuda. Kui on vaja kiiremat protsessorit siis tuleb see osta Ega koonerdamine ei ole kokkuhoid.  |
millisest prosest me räägime?
huvitav oleks lugeda näiteks, mis on mängimiseks parem cpu kui 7800x3d
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
c4v6
16.02.2024 16:54:10
Mul on 7800x3d ja CL32 6000mhz mäludega kast seismas mida vahel kasutan.
Hetkel ei ole asi üldse selles, et tahaks jalgratast leiutada vaid üsna tihti jäetakse maas vedelev ressurs tarbimata puhtalt optimeerimise näol. Nagu eelpool põhjendasin, siis mulle tundus alati veider, et suur osa massist ja testidest rääkis, et ärge mäludele raha kulutage ja ühtegi liigutust ei ole mõtet teha. Mina olen enda järeldustes hoopis mujal. Lisaks see, et ma ei ole iial AMD asju näppinud sellest küljest, tundunud alati veidi eksootika võrreldes inteliga. Nüüd vaatan, et nii keeruline ei tundugi.
Aga tundub, et siis sain selgust ja ei ole mõtet näppima hakata vist, kuna B550 sellist asja enivei ei toeta, lihtsalt nägin, et mingi väega neid üles aetakse
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Siidiuss
16.02.2024 18:51:37
7800x3d miinuseks on suhteliselt kõrge hind ja suht suur TDP 120w elektri tarbimine. Aga mängudega saab samas suht hästi hakkama.
16.02.2024 19:40:08
Siidiuss, No ma ei tea kas 400 nüüd nii kõrge on. On ka kallimaid. TDP üksi ei loe. Loeb ka jõudlus. Kokku annab see energiaefektiivususe milles X3D on tegelikult üks parimatest. Kui veel panna curve optimizerisse -20 või madalam, siis muutub veel efektiivsemaks.
Vähemalt mängudes on tegu ühe kõige efektiivsema prosega. Odavamaks saaks kui AMD tooks välja 7600X3D.
Siidiuss
16.02.2024 20:13:30
Kellele ema kellele tütar. Ise võtaks vist pigem Ryzen 5 7500F kui väga isutaks AM5 peale minna sest tundub ka selle raha eest päris hea ja on poole odavam aga mitte poole kehvem.
c4v6
16.02.2024 20:30:54
Mul on 7600 masin ka ning mitu enne läbi käinud, tõesti väga okei asi. 7500F ei perfoormi sellest erinevalt. Minu kogemus on, et 5800x3d on umbes täpselt nagu 7600.
Eks need ongi nüüd erinevad väljundid ka, et kuidas ja mida mängitakse. Kui mingi rets FHD killer mäng on ja tahad konkurentsis olla soodsalt, siis panusad ilmselt parimale prosele,mälule ja keskpärasele kaardile.
Tahad Mingit ilumängu mängida, siis pigem tõesti vähem tegija prose, mälud, emaplaat ning pigem korralik kaart
Kui juba mingit 4K masinat ehitada, siis ei ole enam eriti vahet kas prose maksab 200 või 400, suurusjärk on nii suur, et protsentuaalselt ei ole mõtet skeemitada
57 |
Kevvare
16.02.2024 20:45:14
Ma ei saa aru mis asi sul pubg täpselt sutterdab. Enamus settingud low peal ja põhjus selles protsessoris ega ramis kindlalt pole.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
16.02.2024 22:29:07
7800x3d miinuseks on suhteliselt kõrge hind ja suht suur TDP 120w elektri tarbimine. Aga mängudega saab samas suht hästi hakkama. |
7800x3d power limit on 75w juures. avx-iga 88w kandis
eks natukene õnnestub pbo-ga juurde kaubelda aga mitte väga palju, pinge piir on madalamal ees, temperatuuri piir samuti madalamal (89c tavaliste 95c asemel kui õigesti mäletan).
215 |
c4v6
17.02.2024 12:53:09
Kevvare kirjutas: |
Ma ei saa aru mis asi sul pubg täpselt sutterdab. Enamus settingud low peal ja põhjus selles protsessoris ega ramis kindlalt pole. |
Et muudan emaplaadilt prose ning mälude seadeid korda mööda ning kõik muutub kardinaalselt ning kui muudan tagasi, siis teen täpselt sama tulemi ja ei ole põhjus kindlalt selles?
Täpselt nii lakooniliste lausete pärast mida on terve reddit ja muud head kohad täis ma otsustasingi ise hakata proovima. Kusjuures minul stutteriga problemsit ei ole kuna mängin 4K's üldse ja 120hz paneeliga. Kaart jääb enivei enne jalgu ja seega on logide järgi 99,XX% puhas mängukogemus alati.
Küll aga paljud teised kellega kokku puutun kogevad väga, väga, väga erinevaid asju ning teadupärast konkurentsis mängija tõmbab 1920x resoga ja nii palju FPS'i kui saab, elik kõik on low. Mina peenemaks lasta, seda rohkem on tajuda igasuguseid häireid. Ma ei hakka siia teemasse postitama midagi vaid teen sellest eraldi PUBGi teemasse kokkuvõtte kuid mul on mingi 10 tundi tõmbeid 5800x3d platvormiga ja eile 9 tundi tõmbeid 7800x3d platvormiga ja mul on ilmselt nii mõndagi järeldama panna kedagi.
See ei ole AMD või 5800x3d või mäludet eema otseselt. Intelil on sarnased asjad ning see oleneb tuhandest asjast, iga muutuja võib kõike muuta ja kuigi fps muutub ehk näiteks 3fpsi keskmiselt, siis alumised otsad ja stutter on just see mis mängukogemust meeletult parandavad.
Jebides ja suvalisi asju proovides on võimalik mäng saada täiesti stutterivabaks. Kogemuse pealt soovitan selleks ATLAST ning mitte ühtegi muud üleliigset asja installida, igasugused aktiivsused ära keelata ning proovida ka jaburaid asju nagu näiteks HD audio keelamine emaplaadilt, mingite "statedega mängimine" ning AM5 puhul integreeritud graafika ära killimine - sellega olen kõikide AM5 mainatega kokku puutunud juba mis näppinud olen. integreeritud graafika disable teeb kõik palju paremaks.
Kuna AMD on minule palju võõram kui intel ja just parasjagu on mul toas nii 5800x3d kui ka 7800x3d, siis otsustasin hakata juba enda arendamiseks proovima, et mis värk on.
lihtsalt lühidalt, et oleks aru saada:
CMOS + XMP sees
Peale seda kui olin kõik asjad mida mu aju oskab ära teinud
Üks suur stutter, jõnksu koht on täpselt ühes ja samas kohas replay kerimine alati. Ilma selleta on parimas olukorra stutter olematu ning täpselt samamoodi on algseades sama rõve stutter kui logist näha võib, lihtsalt ilma selle kohata.
Kui kerimise koht häirib, võin teha ka ilma selleta ja saan sama tulemuse mis nüüd allpool 7800x3d puhul näha on, ehk siis 99, midagi % stutterivaba mängu.
Ja siis näiteks 7800x3d masinaga täpselt sama mis eelmisel pildil
Stock + XMP
Nii heaks kui eile jõudsin timmida, veel ei ole läbi
Ja siis ilma kerimise kohata
57 |
Arx07
17.02.2024 21:18:50
c4v6, miks re-sizeable bar OFF on? SAM annab palju juurde osade mängudega, PUBG osas ei tea...
Lisaks, mida võib proovida on BIOSis CPPC preferred cores OFF panna. Samuti GPU-le panna minimum frequency -200mhz võrreldes max frequenzyga(ei tea palju see RX 6800 puuhl on, aga kui näiteks 2500mhz max frequency siis 2300mhz panna minimum frequency)
Mälude osas optimaalsed timingud leiad võibolla siit tabelist(vaata, et sama kiibistikuga mobo oleks): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489
Optimist
17.02.2024 21:29:38
Võtab vähem kui 5800X3D
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Siidiuss
18.02.2024 00:31:35
Enam-vähem sama võtab voolu. Aga maksab palju rohkem ja sisaldab integreeritud graafikat millest pole mänguritele kasu.
c4v6
18.02.2024 15:42:01
Arx07 kirjutas: |
c4v6, miks re-sizeable bar OFF on? SAM annab palju juurde osade mängudega, PUBG osas ei tea... |
Tegelen mingi päev sellega kui aega on edasi vaadata neid asju. Ma ei ole tööle saanud seda featuuri selle emaplaadiga.
57 |
Auron
23.02.2024 21:03:11
Oda millal siis rüsen 8K seeriat oodata on ja no pigem ikskolmdee variante mitte neid APU variante millest viimased 74 lehte jahutud on?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
23.02.2024 21:13:32
Auron, 9000 seeria saab ilmselt nimeks ja väidetavalt kuskil teise kvartali lõpus või kolmandas kvartalis väljastatakse. X3D tuleb kardetavasti hiljem. Ma ise arvan, et 2025 alguses.
c4v6
26.02.2024 20:54:29
No nii, DDR4 ja AM4 puhul sain siit omajagu head nõu. Kas keegi DDR5 ja AM5 peal ka juba käpik on?
Oma peaga nii palju kui oskasin, timmisin ära. Selle emaplaadiga on see häda, et kui failid millegagi, siis cmos, seega väga radikaalseid liigutusi ei tahaks teha.
Mis nendest procodt jms. takistustest arvata? 5800x3d puhul oli bestest kui tõmbasin nii alla kui sai. Sellel juhul siin läks kehvemaks nii kõvasti. Ma muidugi mingit 30-48 vahepealset ala ei ole jõudnud testida.
Et ehk keegi oskab kohe veel midagi tarka lisada selle pildi põhjal mida võiks teha
Tänan!
57 |
Harrison
28.02.2024 12:51:49
Jooksutasin CPU-Z benchi Lenovo Yoga 14" OLED ekraaniga masinas, mis Ryzen 5 7535U prosega:
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
246 |
Longero
09.03.2024 22:44:58
Huvipärast küss IPMI'ga emaplaatide kohta. Kas kehv IPMI v selle halb seadistus v muu seade mõjutab otseselt opsüsteemi tööd? Või on IPMI täiesti eraldatud ja on ainult kaughalduseks mõeldud ning pealolevat opsüsteemi ei mõjuta kuidagi.
IPMI'ga emaplaatidel on BIOSis seadistusi rohkem ja algajal pole mõtet IPMI'ga platede poole vaadata?
Omal küll sellist plaati pole, aga vaadates TrueNAS vms foorumeid siis kiputakse hirmsalt IPMI'd kiitma, et väga mugav ja hea. Soovitatakse isegi nendele kes otseselt ei vaja mingit kaugjuurdepääsu.
Teised jälle ütlevad, et nad ei taha IPMI'ga plaati mingiljuhul... neil pole vaja kaugjuurdepääsu ja ei taha neid IPMI probleeme.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
09.03.2024 22:46:40
Arvestades IPMI puudumist 99% consumer emaplaatidel, siis parem variant oleks vast osta soovitud emaplaat ja PCIe IPMI kaart sinna. Muidugi ma ei tea mis ühilduvusprobleeme see omakorda võib tekitada.
skyTronic
09.03.2024 23:53:35
IPMI otseselt OSi ei mõjuta, aga konfiguratsioon peaks ikka turvaline olema, et mingit porti Internetist IPMI peale ei suuna ja seal default password pole.
Lisab mugavust juurde. Hiljuti installisin TrueNAS beta upgrade ja see crashis. Kui IPMI poleks, siis peaksin mingi monitori, klaviatuuri ja hiire leidma, et teises ruumis need serveri külge panna ja siis probleemi debugida. IPMI-ga sain oma lauaarvutist asja korda.
Asrock Rack ASPEED AST2500 seeria chip combo on veits kehv, sest kui arvuti kinni panna, siis läheb IPMI ka kinni. Ise vaataks SuperMicro poole.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
suur13
10.03.2024 00:39:42
Otseselt/teoorias ei tohiks IPMI ja tema seadistus OP süsteemi mõjutada. Korra mäletan juhtumit kus see VGA e. lisa videokaart mingit segadust op süsteemis tekitas ja lihtsam oli see kinni keerata, aga nüansse ei mäleta enam...
Samas ei saa aru sellest lausest "Soovitatakse isegi nendele kes otseselt ei vaja mingit kaugjuurdepääsu" - mille jaoks siis soovitatakse ?
Teine asi mis tasuks meeles pidada, IPMI aeglustab bootimist.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
176 |
Longero
10.03.2024 02:18:43
Tänud teile selgitamast, sain targemaks, kuigi ise ka IPMI'd ei vaja, aga see küss oli rohkem selline mis pakitses keelel.
suur13 kirjutas: |
Samas ei saa aru sellest lausest "Soovitatakse isegi nendele kes otseselt ei vaja mingit kaugjuurdepääsu" - mille jaoks siis soovitatakse ? |
Vot sellest ei saa ma ise ka aru. Kui inimene oma koduses TrueNAS'is mida ei lasta laia internetti, ei oska/ei soovi/ei viitsi tegeleda IPMI värgiga ja on valmis NAS'i monitori ja klaviatuuriga vajadusel ühendama siis tõesti, milleks talle IPMI.
Aga enamus kasutajaid ilmselt rohkem arenenud ja nö serverirahvas ja ikka ajavad truenas foorumis emaplaadi otsijale IPMI värki peale kuigi ta ei vaja seda. Nende jaoks kindlasti hea ja mugav kui oskad seadistada, aga suvaline nokitseja pole huvitatud IPM'ga jändamisest kodus.
Kas igal emaplaadil millel IPMI on, saab IPMI soovi korral kinni keerata?
Kui jutt juba IPMI peal siis mis te arvate IPMI PCIe lisakaartidest v sobivad nad ainult kindlate emaplaatidega ja on nö hädaasi, sest IPMI on spetsiifiline ja tihedalt kindla rauaga seotud?
Siin AMD teema, aga ise võtsin ilma IPMI'ta plate ligi (IPMI kartuses), et katsetada proovida tulevikus WS C246 PRO https://www.asus.com/commercial-servers-workstations/ws-c246-pro/
Sellepärast selline valik, et saab lisakaartidega kompenseerida huvi jätkumise korral.
Artiklid jagatud |
51 |
Kristoferr
10.03.2024 09:35:07
Koduserveri jaoks pole jah IPMI'd vaja, kui masin kuskil väga ligipääsmatus kohas ei ole. Seadistad kuvari ja klaveriga korra paika ära ja kui just mingi komponent otsi ei anna, siis edasi on rahulik.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
