praegune kellaaeg 28.11.2026 04:47:26
jaank
29.01.2024 19:09:53
| spongerdan kirjutas: |
Sügisel valmib uus kodu ja sinna oleks mõistlik midagi "tarka" ehitada. Olen teemal põgusalt aastaid pilku peal hoidnud, aga äkki keegi saaks teha kokkuvõtte, et mis on hetkel turul parim lahendus, mis lollikindlam jne.
Koduks tuleb korter, sauna pole, on valgustus ja põrandaküte. Lisaks veel soojustagastusega ventilatsioon. Valve- ja läbipääsusüsteem ja ATS tuleb IR Inceptioni peale (REST API võimekusega) , Suitsuandurid Esser OTG-d, millel siis temp., musta ja valge suitsu ja CO andur. Ukselukuks läheb Abloy EL582- need nimetatud asjad on lihtsalt olemas.
Kas seda Inceptioni keskseadet saaks liidestada mingi muu targa kodu kontrolleriga kasutades REST API-t?
Kui ehitaja paigaldab el.kilbi ära, kas peaksin lisama lisakilbi selle kõrvale automaatika jaoks ja tõmbama CAT-kaabli lülititesse PPJ asemel ning ka termostaatide juurde? Või peaks veel kuhugi tõmbama? |
Soovitaks tungivalt KNXi kaaluda, kui elektriprojekt on veel muudetav ning saab kaableid vedada. Lisakilbi asemel lase paigaldada suurem kilp.
Algne hind võib hirmutav tunduda, aga lõpplahendus on teistest asjadest üle.
Progemine imho suht lihtne, vb lihtsam kui HA nullist käima joosta.
Markos
29.01.2024 22:09:50
| KNX korterisse on selgelt overkill.
RassK
29.01.2024 22:22:43
Suuremasse korterisse (100 ruutu jne) vb isegi kaaluks kui ta poleks nii kallis. Või noh, see pole isegi kallis aga juba jaburalt kallis
Teisest küljest Zwave'ga ka miski 97% rahul. Patarei toitel jullad võivad magama jääda vahest, mis on häiriv eriti ukseluku puhul. Teoorias on muidugi võimalik hoiduda ka viimastest.
jaank
29.01.2024 22:36:42
Sõltub kui rahulikult magada ning kui head tulemust tahad.
Relee kanal 15€, dimmeri kanal 65€...
RassK
29.01.2024 22:50:37
| jaank kirjutas: |
Relee kanal 15€, dimmeri kanal 65€... |
Sul ehk mingi parem sait jagada, kust neid mooduleid vaadata?
https://saksasmart.ee/ siin on nagu veits peadpööritavad hinnad.
jaank
nexus4
30.01.2024 11:33:20
| Kui ehitus käsil ja kaabel sisuliselt tasuta käes, siis on asi lihtne. Eraldi kilp + igast valgustist, lülitist ja muust huvipakkuvast seadmest eraldi kaabel sinna kilpi. Toite(d) tood eraldi kilpi peakilbist. Siis on võimekus teha kõike mis hing ihkab (k.a. ühendus täiesti tavaliselt, lihtsalt sellisel juhul ühendused kõik eraldi kilbis mitte toosides ja lae all)
RassK
30.01.2024 11:49:15
Eraldi juhe küll aga toitekal ei ole mõtet. Kui pole adresseeritav kaabel (ala modbus, knx), siis see on laiendatav ainult virtuaalsete lülititega (wifi, zwave, zigbee).
Kui arvad, et lülitid jäävad kümneks aastaks samaks ja tegid esimese korraga perfektse valiku, siis see on väheusutav.
JDF
30.01.2024 14:22:08
Ma ei võrdleks üldse mingit fibaro tilu-lilu või airobot'e KNX-iga. Üks on välja arendatud ja töökindel protokoll aga fibaro(dead since 2016 imho) ja airobot vms on DIY mänguasjad. Mulle tegi juba see nalja, kui nad reklaamivad oma 2 punkti kütte juhtimist kui mingit uudset asja. Ise küll ei ostaks ega soovitaks kuigi endalgi on kodus fibaro releed veel töös. KNX seadmed on küll kallimad aga nad on ka Sinu omad, ehk siis mingit pilve jama nendega ei ole(mõtlen airoboti pilve pigem, mitte fibaro). Ja kütte juhtimisel on reeglina rohkem seadistus võimalusi kui 2point 0,2c delta.
KNX tootjatest MDT, Zennio ja Dinuy on end heast küljest näidanud ja suhteliselt odavad. Ettevaatlik tuleks olla Eelectroni seadmetega. Mina juhin neid Comfortclickiga üldiselt.
Just my 2 cents
Edit: Muutsin natuke sõnastust. Olles ise ka pea 10+ aastat nendega tegelenud ei soovita vaenlasele ka fibaro keskseadet. Releed/dimmerid mingi muu süsteemi taga ajavad jah oma asja ära, toimivad mul ka kodus. Aga fibaro keskuste arendus ja kogu nende äppide porno on ülemõistuse halb. mingi 5-6 aasta pole Heatiti setpoindi juhtimist korda tehtud.
viimati muutis JDF 30.01.2024 15:37:32, muudetud 1 kord |
Prillpapa
Kremli troll
30.01.2024 14:35:56
Ma ei tea, see "võta parim ja kallim" käib igast teemast läbi, kes tahab skodat tulevad mingid MB ja BMW mehed, et võta ikka korralik, kes vaatab plastakent on kohe platsis keegi, kes soovitab, et alla kvaliteetse alumiinium raami ei ole mõtet oma raha põletada.
Korteri peale tuhandeid eurosid nutilambi pärast matma hakata, veidi ülepakutud ei ole.
Samuti tasuks hoolikalt mõelda, mida taotletakse ja oodatakse, kas energia kokkuhoidu, mugavuist või lihtsalt moodne olla. Ausalt, mina ei ole nutivalgustusest aru saanud - täiesti kasutu teema.. sinna releesid, kontrollereid ja raha hakata kühveldama..
Lisaks osadel nutividinatel on puudusi, mida esmapilgul ei panda tähele näiteks osad termostaadid või ruloomootorid teevad müra. Endal tuhinaga vahetasin rumal elektripõranda termostaadi nutika vastu ja rsk plõksub lülitamisel kõvasti, eriti öösiti on kuulda lisaks läheb aegajalt lolliks ehk tagasi järjele aitab kui kilbist vool korraks tagant ära võtta - tra oli vaja torkida
Ka see on teemast läbi käinud, et kes seda nutikodu administreeima hakkab, juhtub pereisaga õnnetus, olgu pikem kooma või letaalne, kas teised pereliikmed suudavad sujuvalt teemat hallata, alates adminni ligipääsust kuni tõrgete leidmise ja lahendamiseni, või tuleb kuskilt suurest linnast leida spetsialist, kes raha eest asja lahendama hakkab. Ja tänapäeval nt soojuspumpade puhul, neid süveneda tahtvaid remondimehi ei pidada leidmagi, küll aga onkamaluga firmasid, kes on nõus vana tõrkuva süsteemi vahetama tuliuue ja "parema" vastu, tuhandete, isegi kümnete tuhandete eurode eest muidugi.
Selles vaates lollkodud on otseses mõttes lollikindlamad, tulevikukindlamad ja kindlasti ka odavamad ja probleemivabamad.
_________________ --- |
RassK
30.01.2024 14:36:45
2024 mul enamus tööst teevad ära Fibaro zwave seadmed, mida on veits üle 40 seadme elamises, ei näe küll siin kaugeltki väljasurma. Samamoodi on nad minu omad ja ei puutu mingi pilv kuidagi asja.
Töökindla protokolli listist vast jätaks välja hetkel ainult Matteri ja cloud http liidesed. Zwave ja Zigbee on protokolli poolest imo täiesti arvestatavad. Eks igal asjal on omad nüansid paigaldamisel, KNXi paigaldise võid samamoodi valede võtetega ära sittuda.
Asjalikud küttejuhtimise seadmed on kindlasti tunduvalt keerukamad kui lihtsad on / off releed. Seal ehk tasuks tõesti vaadata ettevõtete poole, kelle primary on küttejuhtimine ja secondary on tark liides. Vastupidiselt tehes võib leida suht lolle küttejuhte jah.
ivx
30.01.2024 15:07:16
| RassK kirjutas: |
Asjalikud küttejuhtimise seadmed on kindlasti tunduvalt keerukamad kui lihtsad on / off releed. Seal ehk tasuks tõesti vaadata ettevõtete poole, kelle primary on küttejuhtimine ja secondary on tark liides. Vastupidiselt tehes võib leida suht lolle küttejuhte jah. |
Huvi pärast küsin, miks lihtne z-wave ei sobi.
Z-wave termostaadi seod otse(kui kaabelt ei lähe ajamini) z-wave põrandakütte ajami releega.
Sedasi saad basic süsteemi, mis saab hakkama ilma aju,neti ja pilveta, kui nesit mõni ei toimi.
Lisad Z-wave aju nagu Fibora/Home Assintant, saad lisaks kütte graafikud ja skriptimise(näiteks odava börsi elektri hinna ajal küttad ette) võimaluse.
viimati muutis ivx 30.01.2024 15:16:07, muudetud 2 korda |
ShiiL
30.01.2024 15:10:24
Olen samuti kasutanud/paigaldanud/hooldanud mõned viimased aastad Fibaro seadmeid. Kodus olemas nii HC3 kui ka Homey pro. Homey veitsa piiratuma valikuga seadmepõhiselt (st näiteks fibaro releel saan HC3-s u 30 parameetri vahel valida, Homeys 4) kuid Homeyl ühilduvaid seadmeid üle 50000 (selline arv on kuskilt meele jäänud). Ilmselt oleks mõistlik vaadata videosid nende keskkonnast ning sellejärgi valik teha. KNX on tavakasutajale pigem keeruline. On kliente, kellele istub Homey ja on kliente, kes soovivad Fibarot. Samas on hoogu sisse saamas Home Assistant, ise pole seda uurinud.
Põhiline, mida jälgida, on sügavad toosid (60mm) seintes ning suure maja puhul võimalike wifi majakate tarbeks cat kaablid. Termostaatide tagant 4x1 mm2 kollektoritesse. Ise olen võimalusel vedanud toite lüliti taha ning sealt 5g1,5 valgustisse - jätab võimaluse paigaldada moodul nii lüliti kui ka valgusti taha ning tulevikus on vajadusel väga lihtne tavalüliteid kasutada ning valgusteid grupeerida, sealjuures grupivekslid. Võimalus on kasutada patareitoitel lüliteid (kasutan 8 kahvilisi Heatiti z-push buttoneid, on olemas ka vähemate klahvidega) kuid kindlasti ei jätaks neid põhilülititeks just tulevikule mõeldes. Kilbi suurus korruta 2-ga kui on plaanis ka automaatikat sinna vedada ning võimalusel sügavam kilp (legrand vms) kuna automaatikaga tuleb kilpi palju lisakaabeldust. Valgustid, mida ei ole soov dimmerdada, saab ühendada kokkuhoiu mõttes Heatiti Z-wateri (10 releed, 10A), pistikupesad heatit z-din 616 (6 releed, 16A) külge , mõlemad lähevad din liistule kilbis.
Ühe palksauna kaabeldamisel vedasin kõikidest lülititest ning valgustitest kilpi 5g1,5 ja ühendused kilbis vastavalt vajadusele riviklemmidel (tellija plaanide korduv muutus ei oleks võimaldanud teisiti soovidele vastu tulla . See jättis võimaluse suvalise lülitiga juhtida suvalist valgustit ilma nutita.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
RassK
30.01.2024 15:30:06
| ivx kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Lisad Z-wave aju nagu Fibora/Home Assintant, saad lisaks kütte graafikud ja skriptimise(näiteks odava börsi elektri hinna ajal küttad ette) võimaluse. |
No mul pm ongi lihtne zwave Heatit Z-TRM3 termostaat. Enne seda oli suvaline manuaalne termostaat, ajamini jookseb ainult faas.
Ma niipalju olen aru saanud, et maailm on edasi läinud sellest, et kui temp on väiksem lülita relee sisse ja vastupidi. Kahjuks ei tea nendest advanced algoritmidest midagi, kindlasti siin mõni targem oskab parema ülevaate teha.
ivx
30.01.2024 15:41:08
Ei saa hästi areu mida peale küttegraafiku ja skriptimise veel vaja oleks.
Näiteks Fibaros(Eks teistes ole ka kindlasti sarnane) küttegraafik täitsa ok, skriptimene on võimaldanud mul teha mida iganes pähe(sidusin soojuspumbad,külmiku,bioleri,soojuspumbad börsielektrit jälgima, ...) on tulnud.
RassK
30.01.2024 16:23:53
| ivx kirjutas: |
Näiteks Fibaros(Eks teistes ole ka kindlasti sarnane) küttegraafik täitsa ok, skriptimene on võimaldanud mul teha mida iganes pähe(sidusin soojuspumbad,külmiku,bioleri,soojuspumbad börsielektrit jälgima, ...) on tulnud. |
Küttegraafik ongi sinu koostada aga küttegraafik ise on sinu soovunelm ainult sellest, kuidas seal temp välja nägema peaks.
Teine osa on see kuidas seade seda kütet korraldab. Mida suurem on põranda soojusmahutavus, seda rohkem võib graafik olla paigast võrreldes sellega, mida sa soovid.
Mõned seadmed õpivad tundma seda pinda, mida nad kütavad, esimestel päevadel. Aga nagu ma juba ütlesin, ma kahjuks ei tea, mida ja kuidas nad õpivad ja mis parameetreid lõpuks seavad.
Tavaline loll termostaat ei õpi midagi ja laseb vastavalt tempile. Teinekord kontrollides on näha, et graafik on pea 6h puus kuna loll termostaat ei oska ette näha mitte midagi.
ShiiL
30.01.2024 17:02:47
| RassK kirjutas: |
| ivx kirjutas: |
Tavaline loll termostaat ei õpi midagi ja laseb vastavalt tempile. Teinekord kontrollides on näha, et graafik on pea 6h puus kuna loll termostaat ei oska ette näha mitte midagi. |
Kas Sa oskad mulle mingit õppimisvõimelist seadet või mudelit öelda, et saaksin veidi süveneda. Soojusmahtuvus on teema, mida tuleb "pliiatsist välja imeda", et küttereeglid enam-vähem söödavaks saada ning see võtab päevi. Olen proovinud erinevaid reegleid kuid kuna põranda paksus on enamasti teadmata, on ka soojusenergia mahtuvus teadmata suurus. Reeglit kirjutada, teadmata, kas põrand soojeneb 6 h või 12h ning jahtumise teadmata aeg, on paras katsetamine .
RassK
30.01.2024 17:53:51
| ShiiL, See sama Airoboti termostaat, lisaks Themo. Arvestades, et see on airoboti esimene, siis kindlasti on kuskilt ideid laenatud.
mauro
30.01.2024 20:46:18
Sain ka airbotid tagasi garantiist kus firmware korda tehti.
Vaatasin ühele sisse.
99% off the shelf all in one ESP.
30.01.2024 20:50:37
mauro, custom pcb + korpus + tarkvara ongi ju põhiline, miks peaks ESP plaati ise aretama?
Või leiab seda pcb-d koos ekraaniga Aliexpressist?
Markos
31.01.2024 00:42:40
| Ausalt, mina ei ole nutivalgustusest aru saanud - täiesti kasutu teema.. sinna releesid, kontrollereid ja raha hakata kühveldama.. |
Kujuta ette elamist, kus lüliteid ei olegi ja valgus käib sinuga kaasas. Mina olen sellise asja saavutanud ja kõik on nii rahul sellega, ainult külas käies astuvad pimedasse ruumi ja siis on hetkel kohmetud, sest valgus ei sütti. Algoritmide programmeerimine võtab aega, aga rahaliselt ei olegi kallis, mul on kogu nutimajaduse peale aastate jooksul kulunud paar tuhat eurot ja seal sees on ka koolirahad. Kui kohe õigesti teha, ei kulu pooltki, liiati veel korteris. On ka töökindel, kui panna paika ja jättagi nii. Home Assistanti kõige suurem mure on selles, et selle arendus on kuradima agiilne, kuus tuleb teinekord kolm-neli core versiooni välja ja need kipuvad asju katki tegema, eriti neil, kes kasutavad custom asju. Samas see on paras taak ka, kui järjepidevalt ei uuenda, siis võib hüpe olla liiga suur ja jälle asjad katki. Ma põhimõtteliselt igasugu tilulilu ei paigalda, isegi HACS'i pole.
| Ma ei tea, see "võta parim ja kallim" |
Vahel on parim kallim, vahel mitte sõltub, üldistada siin ei saa. Ma olen KNX'i projekti valmimist kõrvalt näinud, see sai paigaldatud samasse majja, kuhu ma it võrgu rajasin. Ütleme nii, et progemist oli seal ikka omajagu, ja ma ei ütleks, et kuidagipidi vähem, kui HA'ga. Ja KNX pole kindlasti midagi seesugust, mida suvaline jope tänavalt valdaks. Tõenäoliselt leiad ennem kellegi, kes teab misasi HA on. Mõlemal juhul, kui töötab, siis töötab ja kui ei, siis on vaja abi.
RassK
31.01.2024 01:08:23
| HA'd laiendada (seadmetega) tundub, et peaks iga non IT Juku hakkama saama. KNXi puhul juba YT vaadates, tundub et vajab tehnikut iga laiendus.
jaank
31.01.2024 01:27:32
KNXi programmeerimise keerukus on küll tugev liialdus. See jutt, et kindlasti on vaja paigaldajat on pigem ikka vastava valdkonna ettevõtete udujutt
Olen ise hakkama saanud ja olen näinud ka teisi sarnaseid projekte.
Samas olen nõus, et nui neljaks KNXi juurutamine ei ole alati mõistlik.
Markos
31.01.2024 12:15:26
| Iga asi on õpitav, aga, kui maja on külm ja pime, siis vb ei ole selleks sobiv hetk enam.
nexus4
31.01.2024 12:32:29
| Markos kirjutas: |
Vahel on parim kallim, vahel mitte sõltub, üldistada siin ei saa. Ma olen KNX'i projekti valmimist kõrvalt näinud, see sai paigaldatud samasse majja, kuhu ma it võrgu rajasin. Ütleme nii, et progemist oli seal ikka omajagu, ja ma ei ütleks, et kuidagipidi vähem, kui HA'ga. Ja KNX pole kindlasti midagi seesugust, mida suvaline jope tänavalt valdaks. Tõenäoliselt leiad ennem kellegi, kes teab misasi HA on. Mõlemal juhul, kui töötab, siis töötab ja kui ei, siis on vaja abi. |
Valgustuse koha pealt - ega ta nii ongi, sul peab enne olema mingi eesmärk kuhu jõuda, kui see puudub siis järelikult ei olegi vaja. Minul näiteks oli eesmärk, et kõik valgustid on tsentraalselt juhitavad. Selles on minule isiklikult suur mugavus.
Ehituse käigus ma mõtlesin sellele, et äkki eesmärk muutub
- näiteks sooviksin valgustust automatiseerida nii, et klahve või tsentraalset nuppu ei peaks vajutama, selle tarvis vedasin kõikjale ka kaablid et oleks võimalik paigaldada liikumis/kohaoleku andurid ja nende abil automatiseerimist ehitada. Sellist eesmärki pole siiani veel tekkinud, seega need kaablid lihtsalt igaks juhuks istuvad peidetud toosides.
- näiteks soovisin, et vajadusel saab kogu tsentraalse juhtimise "lihtsasti" eemaldada, selleks vedasingi igast lülitist ja igast valgustist eraldi kaabli eraldi kilpi kus on ühendused. Vajaduse korral paari tunniga saaks kapi releemoodulitest tühjaks lüüa ja tavaühendused teha.
Tegelikult paar lihtsamat automatiseeringut on isegi tehtud valgustusega. Näiteks välisvalgustusel (fassaad + aiapostid) polegi füüsilisi lüliteid, kõik käib läbi HA.
Koolirahaga osas täpselt nagu Markosega, kui nüüd saaks nullist teha saaks paar kilo odavamalt
Vahepeal olen suutnud kolm korda kappi ümber ehitada, vast ühe korra peaks veel et asjad normaalselt jääksid
viimati muutis nexus4 31.01.2024 17:08:35, muudetud 1 kord |
RassK
31.01.2024 14:11:12
Üks asi on valgustus, mis enamasti liigitub mugavuse ossa, teine asi on elukvaliteedi tõstmine. Tubades CO2 vähendamine, õhuniiskuse monitoorimine (ideaalis võiks seda ka regullida saada aga pole veel vastavat seadet), temperatuuri sättimine.
Lisaks sinna juurde erinevate äppide koondamine ühtse juhtimise alla. Mul on telefonis smart home kaustas miski 20 äppi, millest enamus on liidestatavad HA'ga. Ühelt dashboardilt näeb ära kõik hooldust / tegutsemist nõudvad seadmed (pesumasin, nõudekas, robottolmukas, taimed jne).
Sinna juurde veel turvalisus, HA's on olemas virtuaalne turvasüsteem, mille saab kokku ehitada lihtsalt juba olemasolevatest asjadest (liikumisandurid, ukseandurid, telefon).
Nädalaks puhkusele lähed lükkad ühest nupust põrandakütted (elekter ja vesi) ning ventilatsiooni teise režiimi. Saab väikse säästu veel lisaks. Suvel veel saab pumba ja automaatkastmise taha lükata, et tagasi tulles lõunapoolsel terrassil veel elu oleks.
Markos
31.01.2024 14:39:16
| No nagu näha, siis igale ühele oma. Mu jaoks on niiskus ja co2 selline meh asi. Temperatuur on paljuski küttega seotud ja küte otseselt rahaga, sinna on mõtet natuke panustada küll. Aga mida teha ei tasu, asju keeruliseks ajada, pärast oledki sina see mees, kes teab, aga, kui sind enam mingil põhjusel pole, siis asjad ühel hetkel enam ei tööta ja ongi kõik.
rex
31.01.2024 14:44:48
| nexus4 kirjutas: |
No kuulge, skriptiässad... Jaga siis juba oma guugli loginit/passi ka.
Prillpapa
Kremli troll
31.01.2024 14:49:15
Tark ei torma, tuleb nõks oodata, küll see AI trügib targa kodu teemasse ka. Miks ise tinutada, firmwaret vahetada, häkke ja skripte upitada - las AI tuleb jälgib mustreid ja teeb ise mis vaja Ise ainult täpsustad kui midagi ei meeldi ja seletad, et sina oled peremees ja ära teisi pereliikmeid kuula
nexus4
31.01.2024 17:02:48
| rex kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
No kuulge, skriptiässad... Jaga siis juba oma guugli loginit/passi ka. |
my bad
| Markos kirjutas: |
| No nagu näha, siis igale ühele oma. Mu jaoks on niiskus ja co2 selline meh asi. Temperatuur on paljuski küttega seotud ja küte otseselt rahaga, sinna on mõtet natuke panustada küll. Aga mida teha ei tasu, asju keeruliseks ajada, pärast oledki sina see mees, kes teab, aga, kui sind enam mingil põhjusel pole, siis asjad ühel hetkel enam ei tööta ja ongi kõik. |
| RassK kirjutas: |
Nädalaks puhkusele lähed lükkad ühest nupust põrandakütted (elekter ja vesi) ning ventilatsiooni teise režiimi. Saab väikse säästu veel lisaks. Suvel veel saab pumba ja automaatkastmise taha lükata, et tagasi tulles lõunapoolsel terrassil veel elu oleks. |
Jep, igal ühel omad eesmärgid.
Vent ja küte mul toimetavad omapäi kuigi mõlemal võimalus HA'ga liidestamiseks. Olen isegi kõik nad liidestanud, kuid ei leidnud kasutust ja seejärel eemaldasin.
Kütte osas sai samuti kõikidesse kollektorkappidesse kõiksugu juhtmed veetud, plaan oli, et esimese aasta kaks peale maja valmimist hakkab tubade kaupa reguleerima, kuid nüüdseks on selgunud et see on täiesti ebavajalik. Kütteprojekt tehti, teostus projekti järgi, pealevool vastavalt välistempile töötab ideaalselt - kõigis tubades temp täpselt nii nagu vaja. Muidugi mul on pumbal endal weather forecast arvesse võtmine ka sees.
Üks asi on hakanud vaikselt eesmärkidesse lisanduma, ilmselt pean magamistubadesse panema CO2 andurid, sest see airoboti tsentraalne co2 mõõtmine ei ole minu jaoks piisav. Samuti on mul algusest saadik häda selle airoboti sisese co2 anduriga. Kalibreerimine ei tööta, iga paari kuu tagant lähevad numbrid taevasse ja siis saadan meili CTO'le mille peale kalibreerimine tööle pannakse
rex
31.01.2024 17:05:56
Sellist jõhkrat hash'i nähes tuleb ju tegelikult välja loomulik instinkt koodi optimeerida. Analoogia Aliexpressi linkidega, mida kiputakse kopeerima, nagu nad on, kuigi sealt saab räigelt maha rookida.
Näide:
| https://www.aliexpress.com/item/1005006461852202.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6100ggMWggMWdf&algo_pvid=0d690c1f-a278-4010-b5c0-6ade4ebc2c30&algo_exp_id=0d690c1f-a278-4010-b5c0-6ade4ebc2c30-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.07%2117.34%21%21%2123.35%2118.35%21%402103871e17067133532733934e3887%2112000037282037413%21sea%21EE%210%21AB&curPageLogUid=N60eVvhl7S3o&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A |
vs
nexus4
31.01.2024 17:11:08
| rex kirjutas: |
Näide:
vs
https://www.aliexpress.com/item/1005006461852202.html |
Ma ei viitsinud download ja upload teha, kiire ctr shift n näitas et töötab a vist kontrollisin vales aknas
| mauro kirjutas: |
99% off the shelf all in one ESP. |
Kui juba midagi oled ESP'iga ise teinud, siis käsi ei tõuse sellist pappi EPS32, SCD4X ja display eest maksma. Krt, vbla kui ühte on vaja siis lööd käega ja köhid papi välja, aga 3tk siis mitte Aga jah, see ei olegi mõeldud isetegijatele, seega kohatu kommentaar minu poolt.
degreal
01.02.2024 01:13:51
| Kas saan õigesti aru et KNX puhul laelambi vool ei käi seinalülitist läbi vaid laelambi juhe läheb otse elektrikilpi ja lülitile läheb ainult KNX bus signaalijuhe? Kui KNX keskseade õhku lendab siis on terve maja pime kuni uue keskseadme muretseb ja confi taastab?
RassK
01.02.2024 01:27:48
| degreal kirjutas: |
| Kas saan õigesti aru et KNX puhul laelambi vool ei käi seinalülitist läbi vaid laelambi juhe läheb otse elektrikilpi ja lülitile läheb ainult KNX bus signaalijuhe? Kui KNX keskseade õhku lendab siis on terve maja pime kuni uue keskseadme muretseb ja confi taastab? |
Niipalju kui ma aru saanud olen, siis iga moodul on seal pm PLC. Otseselt keskseadet vaja ei ole, sest KNX ei ole olemuselt tsentraliseeritud süsteem.
Ehk siis kui kogu maja valgustid on ühe mooduli taga, siis on maja pime, kui on 2 mooduli taga on pool maja pime jne. Kui läheb lüliti moodul, siis võid mingit muud moodulit lülituseks kasutada ja tuled põlevad aga lülitid ei tööta.
ShiiL
01.02.2024 08:02:35
| RassK kirjutas: |
| ShiiL, See sama Airoboti termostaat, lisaks Themo. Arvestades, et see on airoboti esimene, siis kindlasti on kuskilt ideid laenatud. |
Tundub põnev. Skeptiline pool on eluiga. Kuna lülitusi on oluliselt rohkem lüheneb ka relee eluiga kiiremini. On ette tulnud nii tavaliste termostaatide kui ka releede väljavahetamist (kehvasti soojustatud põrandatel on olnud termostaadi relee eluiga 7-8 aastat seoses põranda kiirest jahtumisest suurema lülituste arvuga ajaühikus). Kui oleks z-wave, võtaks arvatavasti ühe prooviks. Kui olulie on 0,2 , 0,4 või 0,5 kraadi pealt relee lülitamine - ilmselt mitte väga. Mida suurem tundlikus, seda suurem lülituste arv. Olen veendunud, et isegi 1-2 kraadi on keeruline kraadi täpsusega aru saada kui numbreid ei näe .
https://airobothome.com/kuttejuhtimine/
"Airoboti põrandakütte termostaat õpib 3-4 päevaga Sinu kodu tundma. Nutikas algoritm lülitab kütet sisse-välja tihedamini, mistõttu ei toimu üle- ja alakütmist."
mauro
01.02.2024 09:18:18
| nexus4 kirjutas: |
Kui juba midagi oled ESP'iga ise teinud, siis käsi ei tõuse sellist pappi EPS32, SCD4X ja display eest maksma. Krt, vbla kui ühte on vaja siis lööd käega ja köhid papi välja, aga 3tk siis mitte Aga jah, see ei olegi mõeldud isetegijatele, seega kohatu kommentaar minu poolt. |
Eks seal maksab ka veel all olev relee/asi, mis muudab voolu ha garantii.
Aga DIY puhul tekib ikka probleem, et mida seinale paned - kust see karp tuleb kus kõik sees ja nupud ka.
3d printerite kvaluteed on ikka veel üsna kole ja custom injection molding on ülikallis.
Mingit suva projektikarpi seinale ei tahaks.
rex
01.02.2024 09:32:58
Solid State releed siis ikkagi, kui valjud klõpsimised ei meeldi ja pikemaealised on nad ilmselt ka. Suht DIY teema ka.
Fibaro puhul on neid, kes kogu valgustuse just vaikuse eesmärgil dimmeritele üles ehitanud. Vastavad valgustid ka siis muidugi. Boonuseks dimmerdamine (mida kõikjal otseselt vaja polegi) ja sujuv on/off. "Dimmerdatavad" kütteringide ventiilide ajamid on analoogia.
Markos
01.02.2024 10:37:57
| degreal kirjutas: |
Mööda maja jookseb jah bus, lülitid, puutepaneelid ja kõik tuleb kilpi kokku, kus siis lülitused toimuvad. Destsentraliseeritud süsteem, aga, kui sinna hakata tarkust lisama, siis on vaja juba juhtseadet (arvuti). Kui see õhku lendab, siis tarkust pole.
| "Airoboti põrandakütte termostaat õpib 3-4 päevaga Sinu kodu tundma. Nutikas algoritm lülitab kütet sisse-välja tihedamini, mistõttu ei toimu üle- ja alakütmist." |
Heh, paned tavalisel termostaadil hüstereesiks 0.2 ja teeb sama välja. Mul on ka üks nutikas eraldi toimetav devi touch, see ka "õpib" tundma ja kogu tarkus seisneb selles, et sinu soovtemperatuur, kui sa kasutad ajalist graafikut, saavutatakse etteantud kellaajaks, ehk siis hakatakse inertsi arvestades varem kütma, kogu lugu.
rex
01.02.2024 15:01:46
| On keegi katsetanud, mis vahemikus 24V soojuspaisumispõhine kütteajam reaalselt end liigutab? Mingi 5-20V ehk isegi suht lineaarselt? Tühjalt ja koos ventiiliga võib väike erinevus olla. Nii võiks päris huvitavaid asju progeda. Külmalt üles küttes "täisava", edaspidi hoidmiseks iseõppivalt poolvinnas. Hoidmise inerts on muidugi suurem kui on/off meetodil, aga saaks ka välistemp anduri ja ilmaprognoosi sisse tuua.
jaank
01.02.2024 20:36:46
| degreal kirjutas: |
Kui toiteplokk läheb katki, siis tõesti midagi juhtida ei saa. Küll on võimaik selleks juhuks programmeerida lambid, mis põlevad kui bus maas.
Confi pole vaja taastada, lihtsalt uus toide vahele.
| rex kirjutas: |
| On keegi katsetanud, mis vahemikus 24V soojuspaisumispõhine kütteajam reaalselt end liigutab? Mingi 5-20V ehk isegi suht lineaarselt? Tühjalt ja koos ventiiliga võib väike erinevus olla. Nii võiks päris huvitavaid asju progeda. Külmalt üles küttes "täisava", edaspidi hoidmiseks iseõppivalt poolvinnas. Hoidmise inerts on muidugi suurem kui on/off meetodil, aga saaks ka välistemp anduri ja ilmaprognoosi sisse tuua. |
240V omad avanevad 3-4 minuti jooksul ning mitte lineaarselt. "Poolvinnas" saab siiski kasutada.
rex
01.02.2024 21:12:45
Ehk tehakse PWM-i? Ka variant.
PS. Ma ei näe ei 24V ega 230V (või 220-240V, kuidas keegi ütleb) ajameid esimest korda. Lihtsalt arutlus, kumba lihtsam kindlas asendis avatuna hoida oleks. Alalisvoolu korral pinge muutmisega, vahelduvoolu korral vast pigem siis PWM?
Edit: muidugi võib ka 24V vahelduvoolu kasutada...
viimati muutis rex 01.02.2024 21:16:21, muudetud 1 kord |
jaank
01.02.2024 21:14:39
| PWM jep
ShiiL
02.02.2024 15:52:57
| rex kirjutas: |
Edit: muidugi võib ka 24V vahelduvoolu kasutada... |
Saad ju valida NO või NC ajamid. Kui majal on näiteks keskküttekatel tahkekütusega, siis on võrdlemisi lihtne tsirgupumbale lokaalne ups (või inverter ja aku vms) vahele panna , et voolukatkestuse ajal ringlus püsiks kuni katel kütab. Sellisel juhul oleks mõistlik kasutada NO ajameid. Ajamit mingisugusesse vahepealsesse asendisse fikseerida - pole kindel, et see õnnestub .
degreal
02.02.2024 16:06:12
Ma katsetasin 240v NC ajamit sonoff D1 triac dimmeriga. 0% - klapp täitsa kinni. 1% - klapp täitsa lahti (5min jooksul), 1% - klapp täitsa lahti aga kiiresti. Mingit pooleldi avatut asendit ilma tagasisideta ei õnnestunud saavutada, pidi ikka tagasiside appi võtma (toatemp, vee tagasivoolu temp). Need vahamootorid on niivõrd aeglased et vahet pole kas 30sec on/off või üritad täpselt valitud pinget peale ajada.
Mõtlesin, et olen kaval, kasutan magamistoa kõriseva wifi termostaadi asemel vaikset vaha termostaati.
rex
02.02.2024 19:20:14
| ShiiL kirjutas: |
Saad ju valida NO või NC ajamid. Kui majal on näiteks keskküttekatel tahkekütusega, siis on võrdlemisi lihtne tsirgupumbale lokaalne ups (või inverter ja aku vms) vahele panna , et voolukatkestuse ajal ringlus püsiks kuni katel kütab. Sellisel juhul oleks mõistlik kasutada NO ajameid. Ajamit mingisugusesse vahepealsesse asendisse fikseerida - pole kindel, et see õnnestub . |
Point just seal, et ühelt poolt ei peaks füüsilist releed klõbistama, teisest küljest (ülalpool mainitud) päris küttetegelastele ei meeldi väga, kui tsirkulatsioon peatub. Ja tõenäoliselt nii ka on, et efektiivsem on vooluhulk ja/või agentsi temp igas küttekontuuris saada tasemele, mida konkreetse temp-i hoidmiseks vajatakse ja siis hoida ühtlast tsirkulatsiooni. Lollide korkidega regullimine just nii käibki.
Markos
02.02.2024 21:06:45
| Tsirk ei peatu isegi siis, kui kõik klapid on kinni. Selleks tehakse kinnine ring, mille peal on omakorda sisse-välja kollektorid oma tsirk pumbaga.
lauri
02.02.2024 21:54:39
| ignacio kirjutas: |
| Kas olete nutitermostaatidele vahetamise tasuvusarvutust ka teinud? Kui palju säästu võiks oodata võrreldes 'lolli' termostaaadi või tavalise taimeriga programmeeritava termostaadiga? Majas 9 termostaati ehk umbes 1 000 EUR kulu välja vahetamiseks. Isegi eeldades 10% säästu, on raske vahetust õigustada. |
vahetasin täna lollid termostaadid nutikate vastu. näis noh. 1100€ kulus
02.02.2024 21:58:28
Sul on kas suur maja või eriti edevad termostaadid
lauri
02.02.2024 22:10:54
| jägaja kirjutas: |
Sul on kas suur maja või eriti edevad termostaadid  |
jah, kokku 11 termostaati (2 oli varem olemas). ja võtsin need Airobot'id.
-vodafone-
03.02.2024 11:39:36
Ma vasupidi uues majas enam statsionaarseid termostaate üldse ei panekski.
Daikin altherma õhk-vesi, 135m2 põrandaküte. Kollektoril said läbivoolud algul paika timmitud ning temp majas suht ühtlane 23* . Ma ei tea, mida seal termostaatidega veel enam optimeerida.
2 aastat järjest küttele (sh. suvel miski 200kWh jahutus) kulunud ~3200kWh
Kui see energiakulu korrutada puusalt 0,15 sendiga on aastane kulu 480€
Ütleme, et 500€ kogu aasta. Säästame millegi optimeerimisega sellelt 5% , mis on 25€ aastas. 40 aastaga teeniks Airoboti termostaadid tasa ennas.
