praegune kellaaeg 02.05.2026 14:29:20
olafsand
27.01.2024 12:30:54
| Janis, mul 99% seadmed sonoff ja ainult wifi omad. Neid saab ikka ka ikka HAga siduda?
rex
27.01.2024 12:32:11
| Saab, kui neile Tasmota peale kirjutad. Üle Hiina pilve HA neid ei näe.
olafsand
27.01.2024 12:37:05
| rex, suur tänu! See eeldab jootekolbi ja seadme lammutamist? Nutipirne ei kujuta ette, et hakkaks lammutama...
F45
27.01.2024 12:39:12
Saab kasutada home assistantis ka üle hiina pilve. Tuleb HACS installida ja siis see integration:
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN
Endal nii Sonoffi seadmed kasutuses juba pikemat aega
Janis
27.01.2024 12:50:21
Need üle pilve integrationid saatanast. Tasmota töökindel värk Lammutamine ja flashimine pole midagi keerulist
Markos
27.01.2024 14:20:15
| Diy mudelitel nt Basic R2, mini jne on OTA võimekus ka, ei pea lammutama. Telliseks lasta on mõlemal juhul võimalik, aga see on parandatav.
olafsand
netmaster
28.01.2024 00:47:50
| Janis kirjutas: |
| Jah, saab pi peal tööle. Wifi jura kuigi töötab, zigbee parem |
et oma frustratsiooni välja elada, siis ma ütlen, et pole see zigbee HA’ga mingi lust ja lillepidu. Esialgu töötas paar kuud normaalselt. Kui seadmete arv jõudis 30 kanti, hakkasid võrgust ära kukkuma (offline) või lihtsalt ei reageerinud. Lõpuks olid pooled asjad kadunud. Kui uuesti paaritasid oli mingi aeg korras ja siis hakkas jälle pihta. Proovisin nii sonoff-e kui ka -p pulka - erilist vahet polnud. P oli veidi tuimem.
Panin Tuya hub’i tagasi ja nüüd töötavad kõik asjad juba paar nädalat laitmatult, ainult et jah, teha saab nendega palju vähem.
Markos
28.01.2024 01:32:09
Väidetavalt isegi saab https://tasmota.github.io/docs/devices/Sonoff-B1/
Asi ei ole HA's ja zigbees, vaid palju laiem ja palju keerulisem, teinekord tundub lausa lootusetu. Mul on seadmeid 63, HA ja Zigbee, ning väga stabiilne, viimaks. Kui ma Homey pealt vaikselt HA peale liikusin, sain rõõmustada, et ZB on palju stabiilsem ja käib nagu kellavärk, kuniks ZB pulk (E) maha suri ja ma selle vanema (P) versiooniga asendasin. Siis hakkas pihta, asjad kukkusid suvaliselt võrgust välja, kas jäädavalt või naasesid peale restarti, emma kumma, kas siis seadme enese või ZB integratsiooni. Lõpuks joonistus välja paar- kolm seadet, mis stabiilselt nii korra ööpäevas või siis üle päeva jälle ei respondinud. Okei, ilmselt siis ikkagi uue koordinaatori viga, levi nõrgem ja distantsilt kõige kaugemal ka. Huvitaval kombel aga ei olnud ka meshist justkui mingit tolku, korralikult toimivad ruuterliikmed võisid olla meetri kaugusel ja isegi ruutida läbi nende, aga ikka jama. Kõik see sai aga ca nädal tagasi täiesti ootamatult lahenduse. Nimelt avastastin ma, et ilmselt mõne tarkvarauuenduse käigus oli üks ubiquiti tugijaamadest 2.4G raadio lükanud auto peale ja istus rõõmsasti 3 kanali peal, mis paneb zigbee 15 kanalile, mille peal mul HA on, sõna otseses mõttes otse kümpi. Niiet siis interferents! ja kuigi arvatakse, et selleks peab antud kanalil kõvem liiklus käima, siis antud juhul see nii ei olnud, selle tugijaama piirkonnas mul väga 2.4G seadmeid ei ole. Nagu näha, piisab vähesestki. Seadnud tugijaama kenasti jälle 9'nda kanali peale, kadusid probleemid nagu nõiaväel. Mul on kokku viis tugijaama, seega on põhimõtteliselt kõik 2.4Ghz sagedused kasutusel ja mõned ülekattuvad ka. Võite nüüd vaid mõelda, mis toimub kusagil kortermajas, kus n+1 ruuterit kõik autode või mitteautode peal ringi vadistavad. Miks kõik enne vana koordinaatoriga toimis võis olla tingitud sellest, et tolle signaal on tugevam, aga täiesti vabalt võis juhtuda ka nii, et kaks sündmust toimusid korraga või väga lähestikku, ega ma ei mäleta täpselt, millal ma neid uuendsi teinud olen. Niiet, vaadake üle oma wifi seaded ja ka kogu eeter, probleem võib vabalt seal peituda. Erinevad koordinaatorid ja hubid kasutavad tihtilugu erinevaid zb kanaleid, seega võib juhtuda, et ühega töötab (paremini) ja teisega mitte. Mida aga tasuks üldse planeerimisel silmas pidada, on võrgu homogeensus, nii vähe, kui võimalik erinevate tootjate seadmeid, eekõige just neid, mis on ruuterid. Ma olen sellega juba varasemalt pihta saanud, kõik ei tee koostööd! Näiteks võid sa oma meshi suht kasutuskõlbmatuks muuta, kui lisad odava tuya repeateri. Need, kellel on peamiselt või ainult tuya seadmed ei kurda, teised aga on püsti hädas. Mis veel USB koordinaatorisse puutub, siis USB3 on väga halb variant selle jooksutamiseks. Kohe pika USB2 kaabli otsa sellise pordi puhul, kui native USB2 võtta pole.
netmaster
28.01.2024 10:37:29
Ma elan metsas, mul on 1 2,4Ghz WiFi AP ja selle sagedust üritasin ma igalepoole tõsta. Lülitasin ta ka hoopis välja, kuid vahet polnud. Kasutusel on ka mitu bluetooth seadet jne, kuid nende sagedusi ei saa ma muuta. Samuti on suht keeruline muuta zigbee sagedust. SonOffi pulgad kasutasid 11. kanalit, Tuya aga 25. Lisaks muidugi ei ole HA kuigi kasutajasõbralik ja sellega jändamine on alguses nagu täiskohaga töö. Seda USB3 asja sain ka alles hiljem teada ja teoteetiliselt võib asi selles olla.
Tegelikult pole vahet, milles see asi täpselt on. Point on selles, et see kõik pole lust ja lillepidu. Ma ei ole veel alla andnud, aga hetkel on mul oma eluga muud peale hakata, kui iga päev HA ja Zigbee peale vihastada. Tuya karp vähemalt töötab ja naine saab tulesi lülitada. HA töötab ka edasi, modbus’i ja muude asjadega.
Markos
28.01.2024 11:46:34
| Ega elu ei olegi lihtne ja nagu ma ka näidetes välja tõin, siis on võimalikke probleemkohti alati mitmeid, interferents kõigest üks neist. 25 kanalil wifiga interferents puudub, samas jälle ei pruugi kõik zb seadmed sellel kanalil töötada. Tuya seadmed tihtilugu ei järgi standardit, seega võib asi puhtalt selles olla, kui Tuya gw'ga töötavad ja sonoffiga mitte.
olafsand
28.01.2024 15:22:36
| pafkin123 kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
| Nutipirne (nagu sonoff näiteks) on mõnda ka E14 sokliga? Kuskil pole silma jäänud, kõik on alati E27 |
Magaziinis on Emax pirnid.Need on tegelt Tuya pirnnid ja toimivad ilusti HA-ga |
Suur tänu veelkord! Seal tõesti olemas täpselt mida vaja. E27 valged ja RGB, E14 valged ja RGB Kõik on 9,50€ tükk.
29.01.2024 01:21:07
B02 on uuem ja ei ole päris sama mis B1.
B1:
B02:
spongerdan
29.01.2024 12:43:57
Sügisel valmib uus kodu ja sinna oleks mõistlik midagi "tarka" ehitada. Olen teemal põgusalt aastaid pilku peal hoidnud, aga äkki keegi saaks teha kokkuvõtte, et mis on hetkel turul parim lahendus, mis lollikindlam jne.
Koduks tuleb korter, sauna pole, on valgustus ja põrandaküte. Lisaks veel soojustagastusega ventilatsioon. Valve- ja läbipääsusüsteem ja ATS tuleb IR Inceptioni peale (REST API võimekusega) , Suitsuandurid Esser OTG-d, millel siis temp., musta ja valge suitsu ja CO andur. Ukselukuks läheb Abloy EL582- need nimetatud asjad on lihtsalt olemas.
Kas seda Inceptioni keskseadet saaks liidestada mingi muu targa kodu kontrolleriga kasutades REST API-t?
Kui ehitaja paigaldab el.kilbi ära, kas peaksin lisama lisakilbi selle kõrvale automaatika jaoks ja tõmbama CAT-kaabli lülititesse PPJ asemel ning ka termostaatide juurde? Või peaks veel kuhugi tõmbama?
RassK
29.01.2024 14:59:36
Seal päris ühest vastust pole, et mis on hetkel turul kõige parem. Ilmselgelt on korralik kaablitel baseeruv ühendus parem kui üle õhu aga ala KNX on ka omaette hinnas ja ilmselt pole nii kasutajasõbralik nagu wifi / zigbee / zwave.
Praegusel ajal annab kõike igatpidi hübriidi ehitada. Ala kui KNX kontroller on kallis ja keeruline (vajab eritehnikat PLC progremiseks), siis kontrolleriks panna hoopis ehk HomeAssistant PC peal. Täpsemalt selles vallas ei oska rääkida, pole erilist KNX kogemust.
Modbusi puhul vähemalt topid võrgu otsa IP gateway ja ühendad selle kaudu mingi tarkvara integratsiooniga. Ilmselt sama oleks ka KNX puhul, pead ei anna.
Bus siinil / kaabli otsas olevate ühendustega on see hea, et sinna võid laduda neid mooduleid rahulikult juurde. Samamoodi ei pea need (otse) väljundiga üldse ühenduses olema.
Olenevalt süsteemist vead sinna vastava data kaabli ja toite kui see on eraldi vaja. Kõik lülitid peavad muidugi olema ka selle süsteemi toega.
z-wave / zigbee / wifi puhul topid lihtsalt moodulid seina sisse. Tüüpiliselt üpriski porno kuna ruumi pole seal laialt. Üldiselt peaks neid olema üle korteri ka piisavalt tihedalt, üksik seade kuskil kaugel teises korteri otsas ei pruugi stabiilseks jääda.
REST api saad igasse normaalsesse süsteemi liidestada. Isiklikult olen teinud seda nii HomeAssistanti, Fibaro kui ka Homey peal probleemideta. Kui ise progreda ei oska, siis erilahendusena läheb see ilmselt väga kulukaks.
Mis puutub CATi siis seda üldiselt veetakse mingitesse suurematesse kontrolleritesse (ala ventilatsioon). Shelly küll kasutab kilpi DIN jubinate panekuks CATi (lisaks Wifile) aga see ilmselt ka vajalik kui kilp ikka Wifi väga ära tapab. Lisaks vaja CAT 230V'st eemale hoida.
Markos
29.01.2024 15:24:41
| Ma ehitasin ühe korteriprojekti z-wave peale, täpsemalt siis fibaro seadmetele. Tagantjärele väga õige otsus, sest mõni aeg hiljem hakkas omanik kurtma, et wifi on kehvaks muutunud. Oligi, sest pmst polnud seal mitte ühtegi vaba kanalit ja ma ei räägi siin 1-6-11'st. Ehk siis interferentsi oht ülisuur. Kui kaabeldus on veel tegemata, siis lülititesse ei pea cat'i vedama, vea neutraal. Täna on turul juba piisavalt palju z-wave ja zigbee lüliteid, ei pea sinna taha releesi toppima hakkama. Kui iga lüliti juurest juhtme kilbini vead, lood omale veelgi võimalusi juurde, st sellise infra peale saad ehitada prakiliselt kõike.
RassK
29.01.2024 15:38:13
| Markos kirjutas: |
| Täna on turul juba piisavalt palju z-wave ja zigbee lüliteid, ei pea sinna taha releesi toppima hakkama. |
Siiani tunduvad pm kõik olema lihtsalt lülitid. Proovi leida sama disainiseeriast lüliti, 230V pesa, RJ45 pesa. Tänapäeval topitakse lisaks USBi auke ka. (Põranda)küttekontrollereid tundub täitsa võimatu olema üldse samas disainiseerias jätkata.
spongerdan
29.01.2024 15:51:52
| hetke mõte.... siis tõmban igalt poolt kilpi CAT6A U/FTP kaabli(tasuta käes) ja siis vaatan, kas lülitan tavalise I/O-ga neid või siis lähen MODBUS RTU ja või TCP peale. Nendega kogemused olemas. Kontrolleriks vast siis Siemensi LOGO! 230VAC- ka sellega kogemus olemas.
RassK
29.01.2024 16:13:58
| spongerdan kirjutas: |
| hetke mõte.... siis tõmban igalt poolt kilpi CAT6A U/FTP kaabli(tasuta käes) ja siis vaatan, kas lülitan tavalise I/O-ga neid või siis lähen MODBUS RTU ja või TCP peale. Nendega kogemused olemas. Kontrolleriks vast siis Siemensi LOGO! 230VAC- ka sellega kogemus olemas. |
CAT kohapealt tavaliselt mul nii tehtud: iga tuba 2 otsa, WiFi AP asukohtadesse 1 ots (kui lakke läheb), 1 ots igale kontrollerile (vent, saun, vms).
Tagantjärgi tarkusena, et minujaoks kaabel on odav, ilmselt põhiteleka juurde veaks 4 edaspidi. Kui miniswitch kuskil väljaspool võrgukappi ei häiri, siis on ka suva, saab vähemaga.
Enne mingi hardcore PLC valikut soovitan soojalt vaadata, kas HomeAssistant, Fibaro, Homey, Hubitat vms poole. Tõenäoliselt kodukasutusse ei tee nii staatilist lahendust nagu kommertsi ja need viimased on hulga mugavamad.
Markos
29.01.2024 16:34:28
| Siiani tunduvad pm kõik olema lihtsalt lülitid. Proovi leida sama disainiseeriast lüliti, 230V pesa, RJ45 pesa. |
Ei ole. Mul on touch tüüpi lülitid ja need näevad pmst kõik praktiliselt ühesugused välja, Tenuxil on kogu sari olemas, usb pesadeni välja. Paned lülitiks tenuxi asemel mingi suvalise targa lüliti ja ei saa arugi.
29.01.2024 16:43:11
Siemens Logo on okei asi küll, Saad selle Modbus TCP kaudu ka Homessistant-ga ühendada, kui soovid tulevikus mingeid juhtmevabasid lahendusi lisada, kui täna juhtmed vedamata jäävad.
Enamus koduautomaatika kontrollerid on niikunii PLCd, mis on tarkvara poolest lihtsamini progetavaks tehtud.
RassK
29.01.2024 16:50:11
| Markos kirjutas: |
Ei ole. Mul on touch tüüpi lülitid ja need näevad pmst kõik praktiliselt ühesugused välja, Tenuxil on kogu sari olemas, usb pesadeni välja. Paned lülitiks tenuxi asemel mingi suvalise targa lüliti ja ei saa arugi. |
Hea teada, neid kuskil näperdada ka saab kohapeal?
Siiani harjunud schneider electricut kasutama, seega iga Tuya logo on väga hirmutav
Markos
29.01.2024 17:31:23
Siiani harjunud schneider electricut kasutama, seega iga Tuya logo on väga hirmutav icon_lol.gif |
Tenuxit müüb decora, olen ka depos näinud. Mul on tellitud üks Tuya zb neutraalivaba touch lüliti prooviks, paaris kohas oleks vaja, muus osas olen nagunii lülitivaba, on ilma sisudeta Tenuxi klaaspaneelid lülitite asemel. Muidu Tuya end-deviced näivad päris hästi toimivat, ruuteritega oleks ettevaatlikum.
mauro
29.01.2024 17:47:32
| Termostaatidele pigem tavaline elektrikaabel - Oleneb kas kontrollima hakkab otse 230V ajameid vms või käib läbi kontrolleri nt 24V hoopis. Mõlemal juihul sobib üks kaabel - kasvõi lihtsalt termostaadi toiteks.
Janis
