ignacio
19.01.2024 14:32:58
Kas olete nutitermostaatidele vahetamise tasuvusarvutust ka teinud? Kui palju säästu võiks oodata võrreldes 'lolli' termostaaadi või tavalise taimeriga programmeeritava termostaadiga? Majas 9 termostaati ehk umbes 1 000 EUR kulu välja vahetamiseks. Isegi eeldades 10% säästu, on raske vahetust õigustada.
viimati muutis ignacio 19.01.2024 14:35:21, muudetud 1 kord |
Janis
19.01.2024 14:34:22
Suva see tasuvus, mugavus ja parem elukeskkond on tähtsam
Markos
19.01.2024 15:49:19
Ei pea nii kalleid üldse ostma. Hiinakad on paarkümmend eur tk, saab ka HA'ga integreerida või teed üldse HA põhise küttejuhtimise. 10€ sensor (ekraaniga) + multikanaline zb või zw releemoodul aktuaatorite juhtimiseks, HA'sse iga tsooni jaoks virtual thermostat, tehtud. Eelarve ~100 eur, sõltuvalt tsoonide arvust. Seda muidugil, kui HA põhine ökosüsteem on juba olemas. Ainuke, mis puudu, on ruumist temp seadmine, aga põrandakütte puhul on see nagunii küsitav tegevus, paned korra HA's paika ja sinna ta jääb. Nõrk koht on, et, kui HA'ga midagi juhtuma peaks, siis võib maja külmaks või liiga kuumaks kiskuda, sõltuvalt, mis seisu asi jääb. Eks selle vastu ole ka rohtu. Vendi osas on nii, et liiga peeneks pole mõtet ka asju ajada.
degreal
19.01.2024 16:24:29
Markos kirjutas: |
Nõrk koht on, et, kui HA'ga midagi juhtuma peaks, siis võib maja külmaks või liiga kuumaks kiskuda, sõltuvalt, mis seisu asi jääb. Eks selle vastu ole ka rohtu. Vendi osas on nii, et liiga peeneks pole mõtet ka asju ajada. |
Ma tegin nii, et õue temperatuuri Tasmota on eraldi ja saadab MQTT sõnumeid välja. Põrandakütte Tasmotal on toa temp anduri sisend ja aktuaatori väljund. Kui HA kukub koos Smart Thermostat-iga maha siis põrandakütte Tasmotas rakendub avariirežiim ja toimetab iseseivalt edasi, kuulab õuetermostaadi MQTT sõnumeid otse pealt, ilma HA vahenduseta. MQTT brokerit on lihtsam töös hoida ja automaatselt taastada kui tervet HA-d.
RassK
19.01.2024 16:33:12
Tundub eriti porno olema selle jaoks liidestus. Võib muidugi maaletoojalt / tootjalt uurida, et kas on mõni lisamoodul tehtud.
Serial liidestus RS 232 (25 pin) või RJ45 iseenesest on tehtud. Sisuliselt on nagu ise juhtimispuldi ehitamine ESPhome peale.
https://github.com/wichers/esphome-comfoair
ESPHome muidu liidestub ilusti HAga.
ignacio kirjutas: |
Kas olete nutitermostaatidele vahetamise tasuvusarvutust ka teinud? Kui palju säästu võiks oodata võrreldes 'lolli' termostaaadi või tavalise taimeriga programmeeritava termostaadiga? Majas 9 termostaati ehk umbes 1 000 EUR kulu välja vahetamiseks. Isegi eeldades 10% säästu, on raske vahetust õigustada. |
Üldiselt mugavus aga mida rohkem kodust ära oled, seda suurem on sääst
Ehk siis lood oma energiasäästurežiimi HAs, kui kodust lahkud siis viskad kõik seadmed sinna peale. Tagasitulekut saad ala geofence järgi teha, väga mugav jälle.
Markos
19.01.2024 17:10:57
tsitaat: |
Ehk siis lood oma energiasäästurežiimi HAs, kui kodust lahkud siis viskad kõik seadmed sinna peale. Tagasitulekut saad ala geofence järgi teha, väga mugav jälle. |
Geofence töötab ikka mõlemas suunas ja mul on valve ning valgustus selle peale tehtud. Küttega ei ole mõtet muul juhul, kui lahkud päevadeks või nädalateks, seda aga fencega ei lahenda.
rex
19.01.2024 17:14:08
Kui reisikohvri smarttag levist kaob, tõmmatakse küte maha.
RassK
19.01.2024 17:14:37
Sellepärast mul kütte puhul geofence polegi lahkumisel. Tagasitulles ~30 min enne saabumist on ok, vent kütab õhu piisavalt soojaks, põrandal võtab ikka tunde tagasi jõuda.
-vodafone-
19.01.2024 18:39:20
Airoboti vent on HA küljes kellelgi?
Näite saan üle modbusi lugeda aga write ei ole toimima saanud.
Tahaks automatsioone teha.
modbus:
- name: "hub1"
host: 192.168.1.52
type: tcp
port: 502
close_comm_on_error: true
retry_on_empty: true
delay: 4
message_wait_milliseconds: 5
retries: 2
timeout: 7
sensors:
- name: VentVälitemperatuur
address: 0x3EB
input_type: input
slave: 1
unit_of_measurement: °C
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
- name: VentSissepuhe
address: 0x3EA
input_type: input
slave: 1
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
- name: VentÕhuniiskusToas
address: 0x3EE
input_type: input
slave: 1
unit_of_measurement: "%"
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
- name: VentCO2
address: 0x3F3
input_type: input
slave: 1
unit_of_measurement: ppm
scale: 1
data_type: int16
scan_interval: 60 |
RassK
19.01.2024 21:49:27
-vodafone- kirjutas: |
modbus:
- name: "hub1"
host: 192.168.1.52
type: tcp
port: 502
delay: 4
retries: 2
timeout: 7
sensors:
address: 0x3EB
input_type: input
slave: 1
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
address: 0x3EA
input_type: input
slave: 1
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
address: 0x3EE
input_type: input
slave: 1
scale: 0.1
data_type: int16
scan_interval: 60
- name: VentCO2
address: 0x3F3
input_type: input
slave: 1
scale: 1
data_type: int16
scan_interval: 60 |
Komfovent on modbusiga taga, vaja dokk lahti võtta ja vaadata, mis funktsioonid toetatud on.
Näide write funktsioonidest:
modbus:
# Komfovent C5 Integration
- name: "Komfovent C5"
delay: 5
timeout: 5
message_wait_milliseconds: 300
type: tcp
host: 192.168.xxx.xxx
port: 502
switches:
- name: "Komfovent Summer night cooling"
unique_id: "snc"
address: 514 # reg 515
write_type: holding
command_on: 1
command_off: 0
verify:
input_type: holding
delay: 1
state_on: 1
state_off: 0
climates:
- name: "Komfovent RHP 400 V"
unique_id: "rhp_400_v"
address: 2005 # reg 2006
input_type: holding
scan_interval: 45
max_temp: 30
min_temp: 15
scale: 0.1
precision: 1
target_temp_register: 124 # reg 125
temp_step: 0.5
temperature_unit: C
hvac_onoff_register: 0 # reg 1
hvac_mode_register:
address: 99 # reg 100
values:
state_auto: 5
-vodafone-
20.01.2024 12:27:01
RassK, Tänud, proovin
mauro
21.01.2024 23:48:27
Sain kätte ja paigaldasin airobot termostaadid ära.
Kõik OK, aga peale wifiga sidumist ei registreeri nende serverisse ära, mis peaks ID, API parooli jne seadistama.
Ootan mis vastavad, aga ega kellelgi sarnast häda polnud?
Ruuterist kõik nagu OK ja on 2.4ghz ühendatud, mingit tulemüüri ja pole.
Tahaks selle algse seadistuse ära teha ja siin nendel wan blokeerida (ja hiljem mingi eraldi lan ruuteri kogu kodu targa kraami jaoks).
RassK
22.01.2024 00:13:46
mauro, pigem asjalik ruuter ette ja teed eraldi vlan'i. Kui neil WANi blokeerid, siis Fw uuendustest jääd ka ilma.
22.01.2024 01:29:58
RassK kirjutas: |
mauro, pigem asjalik ruuter ette ja teed eraldi vlan'i. Kui neil WANi blokeerid, siis Fw uuendustest jääd ka ilma. |
Ise ei saa uuema firmware faili lokaalselt ette anda nagu Komfovendil? (Komfovendil pilve kaudu uuendamist polegi ette nähtud)
mauro
22.01.2024 02:25:08
Hetkel ei saa, küsisin spetsiifiliselt eelmine nädal - hetkel veel manuaalsed firmware update ei ole, aga pidi plaanis olema.
Ja ega update polegi kogu aeg vaja teha. Eriti kui töötab ja manuaakset rollback võimalust pole kui update midagi halvemaks muudab.
RassK
22.01.2024 13:44:24
mikk36 kirjutas: |
RassK kirjutas: |
Ise ei saa uuema firmware faili lokaalselt ette anda nagu Komfovendil? (Komfovendil pilve kaudu uuendamist polegi ette nähtud) |
See läks meelest jah, et äkki on arenenud vahepeal Kunagi sai seda (vana) cloudi tehtud neile aastaid tagasi, siis vent seadmel pushis ainult cloud fw välja.
Komfol saab ise uuendada aga ainult C6(+?) aparaatidel, C5'ga peab hea põhjendus olema, miks tehas viitsiks üle remote teha.
mauro
23.01.2024 17:11:45
Aga vastust pean veel neilt edasi ootama - Ei saa neid seadmeid kuidagi nende serveriga initsialiseerime, mobiili hotspot wifiga ka mitte, pole nagu ruuteri probleem enam sellisel juhul.
Natuke sitasti tehtud, et enne kui sealt mingit id/parooli vms ei initsialiseeri ei saa ka local-apit kasutada - ja mingit error logi vms ka ei saa kuskilt kätte.
Milleks seda vaja? Ei saanud tehases id-d genereerida ja siis lasta neid paroole muuta kui otse wifiga seadme külge ühendad? (
Hetkel pakun, et tuleb sealt varsti vastus, et "tee ruuterile restart" vms, nemad ka ei tea miks, nad ei näe.
EDIT:
Neil certifikaadid seadmes aegunud. Saatke kõik neile tagasi.
Miks peab üldse kuradi serveriga registreerimist vaja minema local api jaoks.
Mis jätan nüüd nädal+ talvel toad kütteta?
Markos
23.01.2024 17:25:01
tsitaat: |
Mis jätan nüüd nädal+ talvel toad kütteta? |
Lahe arendus, "usalduväärne. Sa lased neil uued saata ja alles siis saadad vanad tagasi. Iseasi on muidugi see, kas talvel on vaja üldse mingeid küttesüsteeme käppida. Võid oodata ka suveni, eesti seaduste järgi on sul kaks aastat aega.
rex
23.01.2024 17:32:31
Pilvede kadumisest tulevikus tekkivate seadmete prügihunnikud on tegelikult korralik probleem. Ok, seda on ka moraalselt vananenud seadmed, kuid neid võtavad paljud entusiastid siiski veel hiljem kasutusse. Ja sellised, mida saab Tasmota abil lokaalselt kasutatavaks muuta. Sellised pisikese Eesti startupi pilvetermostaadid on aga ilmselt üsna lühikese elukaarega kraam.
mauro
23.01.2024 17:53:16
Pilv nagu ei huvitagi - kui local api töötab siis piisaks.
Aga enne ei saa local apit kasutada kui on registreerinud - siis alles luuakse api parool vms.
Samas termostaadina töötab iseenesest edasi.
Wireshark panin hotspotiga vahele ja päringud lähevad mingi hardcoded aws ip pihta.
Ehk siis kui teenus seal muutub/ip vms siis arvatavasti sama moodi läheb rikki.
Offline liides peaks nende jaoks olema seadmetel.
nexus4
23.01.2024 21:40:53
rex kirjutas: |
Pilvede kadumisest tulevikus tekkivate seadmete prügihunnikud on tegelikult korralik probleem. Ok, seda on ka moraalselt vananenud seadmed, kuid neid võtavad paljud entusiastid siiski veel hiljem kasutusse. Ja sellised, mida saab Tasmota abil lokaalselt kasutatavaks muuta. Sellised pisikese Eesti startupi pilvetermostaadid on aga ilmselt üsna lühikese elukaarega kraam. |
Raudselt seal mingi tava esp kontroller, aga jah siis pead nats rohkem entusiast olema et uuesti kunagi kasutusele võtta.
mauro
25.01.2024 00:20:53
Otsustasin ikka paneelid neile ära saata kohe - neid ajameid saab tegelikult natuke "manuaalselt"kontrollida kui hakkad neid lahti keerama ja vedru surve väheneb - saad manuaalselt vooluhulka reguleerida, niiet on kütteta ei jää.
Ei hakka vanu tagasi toppima ja neid termostaadi toiteplokke eemaldama.
Vaatasin korra sisse (ei mingit liimi ega kruvisid, lihtsad press fit/minimaalsed klemmid mille saab ilusti lahti spudgeriga).
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf
Üsna võimekas chip - võiks nagu ära kasutada - taha mingi usb pesa, BT tugi vms.
J200 tundub JTAG.
J201 USB OTG.
A & B pin tundub, et läheb otse IC, tundub USB to UART vms.
pafkin123
26.01.2024 14:52:45
olafsand kirjutas: |
Nutipirne (nagu sonoff näiteks) on mõnda ka E14 sokliga? Kuskil pole silma jäänud, kõik on alati E27 |
Magaziinis on Emax pirnid.Need on tegelt Tuya pirnnid ja toimivad ilusti HA-ga
olafsand
27.01.2024 11:57:59
pafkin123, suur tänu vihje eest!
Kas keegi kiirelt paari sõnaga saaks palun infot anda?
1) HA on home assist? See seob erinevad asjad ühte patta? Kas HA saaks ka PI3 või PI4 peal nö käima ajada?
2) Kui nr 1 on jah, siis kuidas seadmed ühenduvad? Üle wifi?
Janis
27.01.2024 12:03:03
Jah, saab pi peal tööle. Wifi jura kuigi töötab, zigbee parem
