sakinaga
10.01.2024 12:28:58
Kellegi teise kasutust on problemaatiline endale üle kanda, mul peab 13 Mini 2 päeva vastu
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
10.01.2024 14:48:53
sakinaga kirjutas: |
Kellegi teise kasutust on problemaatiline endale üle kanda, mul peab 13 Mini 2 päeva vastu  |
ot: |
Ulme, oled ikka kontrollinud, on see sul üldse sisse lülitatud? |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Janis
10.01.2024 14:52:19
Sellise kasutuse puhul ei tasu telefon ära, mõistlikum on taksofoni kasutada
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
sakinaga
10.01.2024 16:23:03
Etz kirjutas: |
ot: |
Vist ikka on jah . Kasutan 2factori, emailide ja podcastide tarbeks põhiliselt. Hetkel näitab, et laadimast võetud sai esmaspäeval 13:11 ja praeguseks on alles 21%.
151 |
jh_
10.01.2024 19:54:32
13 Mini. Laadinud esmasp 10:01 91%-ni. Praegu 41%
Mehis123
10.01.2024 20:48:25
Mis krdi moodi te neid kasutate? Mul kunagi 12mini peale aastast kasutust ei pidanud päevagi lõpuks,see oli ka põhjus miks tavalise 13 peale kolisin.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
10.01.2024 21:15:56
Mehis123 kirjutas: |
Mis krdi moodi te neid kasutate? Mul kunagi 12mini peale aastast kasutust ei pidanud päevagi lõpuks,see oli ka põhjus miks tavalise 13 peale kolisin. |
Vist seifis, padja peal , airplane mode enable
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
sakinaga
10.01.2024 21:34:01
12 Mini aku oligi kohutav, 13 Mini aku peab palju paremini vastu. Midagi välja ei lülita, lihtsalt ekraani kasutan üsna vähe, eks sellepärast mini ka eelistan. Tuleb ka aktiivsema kasutusega päevi sisse, siis ei pea 2 päeva vastu, aga enamasti siiski peab.
151 |
14.01.2024 00:29:06
Tegin siis selle swapi ikkagi ära, pole paha.
SOT on 6h+ vabalt, seega mulle piisab.
194 |
von Wu
14.01.2024 00:40:00
Olen ka 13 Mini peale mõelnud, aga kui aku ainult 2 päeva kestab...
Või te näpite neid pidevalt?
Huawei Mate 20 Pro aku on 5 aastaga 4 päeva pealt 1-1,5 päeva peale langenud.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
14.01.2024 00:57:10
Sa võtad telo taskust vaid kella vaatamise ja laadimise jaoks välja?
Pro max kestab minu arvates ikka sigahästi....seal mõned hotspoti päevad tabelis. Aga suures pildis peaks seis näha olema ekraanikasutus. Pole suutnud akut veel vaakumisse saada päevase kasutusega...hea kui poole aku peale jõuab
von Wu
14.01.2024 01:04:59
Kõned, e-kirjad, autentimised, fotod jne. Huaweil kellanäit ka pidevalt sees.
Iga päev või üle päeva pidi värske akuga laadima siis kui vaja mitu tundi hotspoti või GPS-i kasutada.
Pro Max on juba palju kallim kui Mini.
Saab 9-3 oksjonil |
668 |
14.01.2024 01:13:07
Ma lihtsalt panin infoks...ei pakkunudki seda mini asemele
14.01.2024 02:52:00
Neid ülisuure akuga androide on küll, kus saab akukasutuse ka üsna kinni keerata ja peavad ikka päris kaua. Õunal tulevad omad piirid ette. Ma selles osas jääks realistiks, et installida vaid vajalik soft, käia see nimekiri läbi, vaadata üle, mis peavad andma teavitusi, mis peavad töötama taustal, mis mitte... ning kui on tõesti õuna vaja, siis nii on. 15 Pro on jah täitsa okei pidamisega, aga ega 13 Minil ka viga polnud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
14.01.2024 09:30:00
Loogika ütleb, et järgmine aasta peaks aku osakonnas asi veel paremaks muutuma, sest ekraan läheb ju suuremaks
Vaevalt nad tühimiku sisse jätavad
14.01.2024 12:33:24
Paneme suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> paneme veel suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme omakorda suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> paneme veel suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme omakorda suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> paneme veel suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme omakorda suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> paneme veel suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme omakorda suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> paneme veel suurema ekraani et saaks suuremat akut kasutada -> paneme omakorda suurema aku et see jõuaks suuremat ekraani toita -> ...
Nii või?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
14.01.2024 15:58:57
Selle eelduseks on, et energiakulu kasvaks ekraanisuurusega samas suurusjärgus. Aga suurem ekraan ei tõsta kulu prosele jne loomadele...
Lisaks sama suurtel telodel ja väiksematelgi ammuilma 5k mah akud.... Õun lihtsalt ei raatsi suuremat panna
somnambuul
14.01.2024 16:46:20
Õuna kasutajatel on kodu ja auto ja töökoht, saavad laadida 24h jooksul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
15.01.2024 01:06:29
somnambuul kirjutas: |
Õuna kasutajatel on kodu ja auto ja töökoht, saavad laadida 24h jooksul |
Androidi kasutajad on kodutud?
Krt, ma eluaeg enda teadmata töötu ka olnud
Samas auto tuli 2 aastat enne õuna.....
Renka
15.01.2024 02:19:26
novot - tänu sellel saidki omale õuna lõpuks lubada, et nüüd auto ka olemas on
61 |
rauli
24.01.2024 23:30:17
Liikusin ka 11 pealt 15 pro peale sest aku oli lõpus ca 74% peale, mis omakorda tähendab päevas 2-3 korda laadimist, et hakkama saada. Kontoripäevadel on lihtne, viskad laadijasse ja unustatud aga nv ja muul ajal kus laadija käepärast ei ole, muutus ikka tõsiselt tüütuks. Erladi müüa ei viitsinud vana telefoni, vaid andsin õunale tagasi, selle arvelt tehti uus 180$ soodsamaks. Esmamuljed on head, telefon on märkimisväärselt kiiremini reageeriv, apid püsivad taustal ilusti nendel lehtedele, kuhu nad jätsid. Aku peab ilusti päeva vastu koos AOD-ga. 120hz ekraan tundub sujuvam kui varem. Kui 15 kestab sama hästi kui seda tegi 11, siis järgmine mudel tuleb mulle 19 tähisega- elame, näeme!
Asjakohane küsimus ka, et kuna Iphone 15 on ainult e-simmidega. Kas keegi on kokku puutunud, et kui ma tahan vahetada füüsilise sim kaardi, digitaalse vastu, kas Tele2 saadab mulle lihtsalt selle lingi ning kuskile esindusse ronima ei pea? Iseteeninduses seda võimalust ei näinud, võrredeles Teliaga, kus on väga kerge e-simi peale liikuda. Kirjutasin ka neile täna aga vastust veel pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
24.01.2024 23:34:21
rauli, SIM kaardi pesa on ikka kaa. Kõikidel EU mudelitel.
194 |
25.01.2024 00:09:55
Etz kirjutas: |
rauli, SIM kaardi pesa on ikka kaa. Kõikidel EU mudelitel. |
Ta vist texas ranger...seal vist ainult esim
rex
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
rauli
25.01.2024 22:02:36
Etz kirjutas: |
Usa versioonil Iphone 15 puhul füüsilised SIM- pesad puuduvad. Ma paiknen vahelduva eduga Mikimaal ja enamus õunanänni on mõistlik koduturult soetada hinnavahe+ madalamate maksude tõttu.
jeesus188 kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ta vist texas ranger...seal vist ainult esim |
Tervas silm, märkab häid asju! Texas Ranger ma tõesti olen.
Tänud lingi eest, klienditeenindus pole suutnud mulle 2 päeva jooksul vastust anda. Tuletasin ennast uuesti meelde.
68 |
