napoleon
Unknown virus
22.12.2023 15:45:46
Korteris maandust pole. On pesumasin tavalise pistikuga. Kas on olemas rikkevoolukaitset, mis käibki pistikupessa ja mõeldud ühele seadmele? Ja kui on, siis mille järgi googeldada? Niisama RVK järgi googeldades viskab ette hunniku selliseid, mis kuhugi kilpi käivad. No eks saaks selle ka kuidagi vahele aretada kui väga vaja, aga saaks vist natuke pornograafia kui põlveotsas nikerdama hakata.
Peaks olema ilmselt üsna pisikeste milliampritega et kohe välja laksaks, kui mingil põhjusel korpuses särts sees on ja keegi seda puudutab. Sellega võib ju leppida, et mõnikord harva võib "valehäire" olla ehk laksab siis ka välja kui mingit ohtu pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Indrek67
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
napoleon
Unknown virus
22.12.2023 15:53:08
Tänud. Nüüd mõned rumalad küsimused ilmselt:
1. kas rikkevoolukaitse ja lekkevoolukaitse on sama asi ja müüja suva, mis kirjeldusse paneb või on neil mingi erinevus?
2. kas 30 mA liiga palju pole st. kas lööb kohe välja, kui vool inimesele ohtlik võib olla?
60 |
ref
22.12.2023 16:00:07
napoleon kirjutas: |
2. kas 30 mA liiga palju pole st. kas lööb kohe välja, kui vool inimesele ohtlik võib olla? |
Laias laastus on rikkevool lekkevool mis on ohtlikul tasemel (~30mA). Ehk, et korrektne termin peaks olema rikkevoolukaitse aga kasutatakse jah ka lekkevoolukaitset.
30mA on piisav, reeglina üle selle hakkab vaikselt ohtlikuks muutuma ning reeglina on mingi pisike lekkevool ikkagi tarbijal, seega liiga madal/tundlik väärtus on teistpidi kehv - rakendub tihti ja siis visatakse see sealt vahelt välja...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
elukaz
22.12.2023 16:00:24
Jah rike ja leke on sama nimi.
30mA on inimesele palju aga nõrgemad ei pruugi sees püsida. Ise saab tundlikumaks tuunida, paned takisti faasi ja maa vahele
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
arnis
22.12.2023 21:22:22
Inimese ohu kalkulatsioon koosneb rohkem kui ainult ampritest.
30mA tuleb läbi korrutada ka elektrilöögi kestvusega.
Nende kahe korrutis on niivõrd väike, et 30mA garanteerib ohutuse ka väikelapsele ja pensionärile.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
117 |
elukaz
22.12.2023 23:08:53
Garanteerib ohutuse? 30mA on alles rakendumine, alla selle tõmbled seal otsas ja vool püsib sees. Tahaks keegi proovida väikelapsel 25mA küljes rippumist?
Esimene ettejuhtuv pilt:
152 |
Markos
23.12.2023 00:48:15
tsitaat: |
alla selle tõmbled seal otsas ja vool püsib sees. |
No mida sa tõmbled, korista oma näpud ära siis. Enamus kodukasutuseks mõeldud rikkevoolukaitsmeid on 10mA ja 30mA, kui viimane miskitpidi ohtlik oleks, siis neid sellisena ei pakutaks.
viimati muutis Markos 23.12.2023 00:57:49, muudetud 1 kord |
12 |
napoleon
Unknown virus
23.12.2023 00:56:22
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
No mida sa tõmbled, korista oma näpud ära siis. |
Niipalju kui ise kuskilt särtsu olen saanud, olen pääsenud kerge ehmatusega. Aga kuskilt olen kuulnud, et tõsisema suraka korral ei pruugi see nii lihtne olla, et võta näpud ära vaid tekib mingi kramp vms. ehk ei saa ennast liigutada lihtsalt.
60 |
Markos
23.12.2023 01:07:07
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
Niipalju kui ise kuskilt särtsu olen saanud, olen pääsenud kerge ehmatusega. Aga kuskilt olen kuulnud, et tõsisema suraka korral ei pruugi see nii lihtne olla, et võta näpud ära vaid tekib mingi kramp vms. ehk ei saa ennast liigutada lihtsalt. |
Ma olen nii palju saanud, et lugemine läheb sassi, mõnest sajast voldist paarikümne kilovoldini. Eks oluline on ka see, kust vool läbi läheb. Enamasti saad sa ju särtsu faasi ja põranda vahelt, mitte faasi ja nulli vahelt otse ja sa ei hoia mõlema käega neist kinni, va muidugi juhul, kui sa enesetappu ei planeeri. Kõike võib juhtuda, võid "kinni" ka jääda, aga üle ei maksa ka mõelda. Elektriseadmete puhul on lihtsam need korralikult paigaldada, nii, et igasugune kokkupuude voolu all olevate osadega on välistatud. Niisketes ruumides ilma maanduseta asjade kasutamise ma üldiselt välistaks.
12 |
napoleon
Unknown virus
23.12.2023 01:22:27
Nojah, see eelpool soovitatud 30mA RVK sai tellitud. Ehk on parem ikka kui mitte midagi. Maandust pole kuskilt võtta. Pesumasin on seal õnneks köögis mitte väga niiskes kohas.
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid
60 |
23.12.2023 18:53:22
Ei jää te kusagile külge krampi...
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
elukaz
23.12.2023 18:57:36
Vannitoas on veits teine usecase, oled nt küünarnukini pesumasina trumlis ja tirid mingit tekikotti välja.
152 |
Jerry
4K külmavana
23.12.2023 19:24:41
30mA rakendusvooluga RVK on täiesti piisav. See ongi elu kaitsmiseks. Vahel tasuks muidugi test nuppu vajutada kontrolliks, et töötab. Nagu suitsuanduril
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
avrn
23.12.2023 20:35:44
30mA on siiski kompromiss, kuigi standard lubab seda.
Tahate oma elu päriselt kaitsta, pange 10mA, vähemalt niiskete ruumide ahelatele. Halbade asjaolude kokkulangemisel ei pruugi sellestki piisata.
Kehv mootor nt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Markos
24.12.2023 00:43:19
avrn kirjutas: |
Kehv mootor nt. |
Tõenäosus märjal põrandal libastuda, pea ära lüüa ja ära surra on sadu kordi suurem, kui 30mA kaitsme puhul. Ma võin seda kaitset testida võttes otsast kinni, ei tunne ka midagi, kui juba kaitse väljas on. Korduvalt kogetud.
12 |
elukaz
24.12.2023 00:55:15
Chucknorris lööb peakaitse ka välja
152 |
arnis
24.12.2023 13:00:27
elukaz kirjutas: |
Ära tsiteeri esimesi ettejuhtuvaid pilte kui fakte.
30mA on piirmäär kaitseaparatuuril. Tegelik rakendumise väärtus ei ole 30mA.
Ning, kordan veelkord, aeg on oluline.
Kui kilpi lisada rikekas, siis töötab see ka maandusteta. Pistikupesa rikekas peaks ka töötama, isegi kui maandust ei ole.
PS: vältige AC tüüpi rikkekaid ja soetage pigem A tüüpi.
Harjumaalane, kes soovib oma elektriasja paremaks teha, võib saata mulle PS-i enne aastavahetust, saab selle aasta tariifiga jaanuaris (allkirjas)
Kõigile toredat aastanumbri muutust ja palun ärge küpsetage 31. detsembril kell 10 hommikul kooke korteri ahjudes,
ma ei viitsi väljakutset saada ja KÜ keldrites kärsahaisu nuusutada see aasta
117 |
elukaz
24.12.2023 16:33:10
Räägi lähemalt kuidas rakendusvool ajast sõltub? Just rikkevool mitte tarbimine.
Ja alati võid ju teaduslikult tõestatud pildi panna erinevate keha läbivate voolude mõjust. Ma pole üle 5mA proovind, see oli piisavalt ebameeldiv. Et 30 võib juba hakata kopsu kinni tõmbama tundub usutav.
152 |
arnis
117 |
napoleon
Unknown virus
24.12.2023 20:40:21
arnis, seleta see asi ikka lahti. Mina küll muhvigi aru ei saa. Kui kaitse on 30mA, siis 20mA otsas võiks ju igavesti rippuda, kaitse lihtsalt ei rakendu.
Selleks peaks juba üsna tark kaitse olema, mis lisaks voolule aega jälgib.
Või saan millestki väga valesti aru?
60 |
elukaz
24.12.2023 23:31:52
Hea pilt, kõikühes See kirjeldab umbes sama asja nagu mu suvapilt. Ja et rvk ei kaitse selle eest:
Strong involuntary muscle contractions;
Immobilisation (muscle spasm) may occur.
Reversible impairment of the heart function. |
ja ei arvesta ajafaktorit nimivoolust madalamatel väärtustel, küll aga võib lubada kõrgemat voolu alla 200ms aegade juures. Alla 40ms kusjuures surmavat. See teeb võrguvoolu juures tervelt neli poolperioodi
152 |
Markos
25.12.2023 00:24:41
Kulge, minge kooli tagasi palun. Päris paha on lugeda seda, kuidas kõik 30mA vooluga surma saavad ja seda veel ca 30ms jooksul, mis kulub relee rakendumisele. Ja siis 25mA juures "ripud ja värised", sest relee ei rakendu ? Mis seal voolu piirama peaks ? Inimkeha takistus on sõltuvalt tingimustest varieeruv, aga see on keskmiselt 1k. See teeb, kusagil ~220-240mA lihtsa alalivooru arvestuse järgi, mis on 7x suurem number, kui relee rakendumiseks vaja, ja kui me arvestame veel, et tegemist on vahelduvooluga, siis on see number on üksjagu suurem. Mul oli kord juhus, kus tegin mingit lihtsamat elektritööd ja järsku plõks rikkevoolukaitse väljas, hmm, ok, panen sisse tagasi, ja asun uuesti tööle, plõks, jälle. Mida krdit. Vaatan kogu tööala hoolega üle ja avastan siis ühe katkise isolatsiooniga faasijuhtme. Puutusin nimelt sinna mitu korda palja käega vastu ja seepärast kaitse vällja loopiski. Kas ma tundsin midagi ? Ei. Päeva lõpuks ei keela keegi sul 10mA kaitset kasutada, palun, aga see ei tähenda, et mittekasutamise korral saad surma, pigem püsib 30mA kaitse osade seadmetega paremini sees ja sul polekski muud võimalust.
12 |
elukaz
27.12.2023 14:07:31
Kooli? Ma lihtsalt seletasin selle pildi lahti, kes ei viitsi või ei oska graafikuid lugeda.
Aga mis peaks voolu piirama? Kui sul on vasest kindad ja sokid ja põrand on metallist ja maandatud ja surud näpud ümber kooritud faasijuhtme siis jah, peale inimkeha ei piira midagi. Reaalses situatsioonis on ilmselt mõni neist tingimustest täitmata ja see piirabki.
152 |
napoleon
Unknown virus
27.12.2023 16:19:30
Markos, kui nii julge vend oled, siis tee üks katse. Võta üks 30mA RVK. Ühenda vahele mingi potekas ja ampermeeter ja võta faasist kinni. Hakka vaikselt voolu peale keerama ja vaata, kas julged nii palju keerata, et kaitse välja lendaks või tekib juba enne tunne, et asi võib ohtlikuks minna.
NB! see on omal vastutusel. Mina võimalike tagajärgede eest endale vastutust ei võta. Kuna sul pidavat elektriku paberid olema, siis sina vist tead mida teed. Teistel ei soovita seda eksperimenti korraldama hakata, on mitu kuni palju asja, mis selle puhul valesti võib minna.
60 |
