pppd
KillFrenzy
04.12.2023 22:02:06
Üks vist räägib aiast ja teine aiaaugust.
Miks muidu peaks openwrt ja ruuterist rääkima?
133 |
pppd
04.12.2023 22:09:13
| voip on voip, ei tohiks eriti suurt vahet olla, kas sa konfid seda cisco lauakasse või ruuteri telefonipordi külge?
KillFrenzy
04.12.2023 22:11:13
pppd, on vahe. Kui on mingi ise kokkuklopsitud fw inteno jaoks.
Kuna on ainult pool juttu mis tehtud on, siis suht kristallkuul.
ATA functionality is mostly out of the domain of OpenWrt since very few telephone chipsets have open-source drivers.
133 |
pppd
04.12.2023 22:16:11
| no selge, siis ei tööta. vabandust.
562 |
montez
05.12.2023 09:47:49
iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654
Küsitud oli seadistamise juhendit. Ilmselt kärbiti ära ka firmware uuenduste leht(mäletan Thompsonite ajast).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Inspiro
05.12.2023 10:00:54
| montez kirjutas: |
Küsitud oli seadistamise juhendit. Ilmselt kärbiti ära ka firmware uuenduste leht(mäletan Thompsonite ajast). |
Sealt sa Inteno tarkvara ei leia https://upgrade.telia.ee/
Inteno tarkvara saad resetiga uuendada.
KillFrenzy
05.12.2023 13:26:28
Kui seal originaal tarkvara peal, siis nagu juba öeldud, reset ja uunedab ära ja confib automaatselt ära. Siis võid pärast numbrit ja parooli vajadusel menüüst muuta.
Silme ees nagu oleks, et iseteeninduses sai ka lauatelefoni seadistada ja valida ka erinevate ATA'de vahel, aga praegu ei leidnud, vbl oli see tehniku "vaates" ainult.
133 |
RassK
05.12.2023 15:16:02
Küsimus: kumba pidi mõistlikum teha on? Telia TV (2 boxi) + smart wifi pakett (ruuter + 3 AP) ja MT ruuter (WG jaoks). Kumb ruuter ette tõsta?
Lõpuks asendaks kõik AP'd ja tagastaks ruuteri aga hetkel ei ole viitsimist AP'sid osta.
102 |
KillFrenzy
05.12.2023 15:35:33
| Telia ruuter ette, sinna külge boksid ja MT ruuter.
133 |
RassK
05.12.2023 17:45:02
| KillFrenzy kirjutas: |
| Telia ruuter ette, sinna külge boksid ja MT ruuter. |
Millegipärast oli sama kõhutunne
102 |
05.12.2023 21:22:37
| RassK kirjutas: |
Millegipärast oli sama kõhutunne  |
Kui plaanis Telia ruuter säilitada, siis ikka sinna taha.
Samas, mul kodus pole üldse Telia ruuterit, juba aastaid.
Hetkel on RB5009 + 2x hAP ax2, katab ilusti need 80m2 ära mis vaja ja jooksutab Wireguardi ning muud vajalikku.
196 |
RassK
05.12.2023 23:48:06
Säilitada on plaan ainult ajutiselt, kuna need smart wifi AP'd, mis hetkel on renditud nõuavad seda ruuterit.
Kodus on samuti juba pikalt RB5009 kasutusel, väga hästi toimib kõik. Kunagi on plaan maal ka sinnamaani jõuda.
Synol õnneks on ka 4 RJ45 pesa, siis saab 2 jätta Telia võrku ja 2 tõsta MT võrku.
102 |
dex
10.12.2023 21:54:05
Sõbra soovitusel sai koju toodud selline Mikrotik hAP ax³, aga peale seda kui vool korra ära käis, siis ei suutnud mu katusel olev Zyxel NR7103 5G pann enam üles tulla.
Välja tuli, et mikrotik üritab ise üle PoE seda Zyxeli panni toita, aga jääb lahjaks või ei ühildu või mida iganes. Proovisin tikule selgeks teha, et ära saada pannile voolu, aga ta vist ei saa sellest aru.
Ühesõnaga häda siis selles, et kui tiku on ühendatud Zyxeli adapteri LAN poolele ja Zyxel on ühendatud POE poolele, siis Zyxel käima ei lähe. Adapteris vilgub roheline tuli iga viie sekundi tagant. Nii kui Tiku korra välja tõmbad, laeb Zyxeli üles ja siis võib Tiku uuesti järgi panna ja kõik toimib.
Keegi veel sellise jamaga kokku puutunud ja kuidas lahendasite?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
10.12.2023 22:12:48
Factory reset MikroTikile?
Miks ta sul üldse MikroTiki poolel selles ainsas PoE pesas on?
562 |
kaabakas
10.12.2023 23:08:37
Või teine võimalus, kas see süksli adapter seal vahel on üldse vajalik?
95 |
dex
10.12.2023 23:49:32
Head mõtted mõlemad. Alustan viimasest soovitusest ja katsun adapteri vahelt välja võtta (täna saavad majasisese ja -välise võrgu isased otsad kokku tehnoruumis ja see pole ideaalne wifi AP asukoht ehk siis vaja selleks enne üks RJ45 coupler soetada).
86 |
11.12.2023 03:37:29
mikrotiki POE on passive ja 24v
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
dex
11.12.2023 22:55:16
Toimiv lahendus oli lõpuks ikkagi selline, et wan port tuli PoE porti pealt ära konfida. Muud trikid ei aidanud.
86 |
vigurvänt
17.12.2023 18:51:50
Telialt tuli telefonile sõnum, et netiühendusega on mingi tõrge, aga ise pole nagu midagi probleemset tähele pannud. Diagnostika annab sellise tulemuse:
Tegin igaks juhuks ruuterile restardi. Samuti tõmbasin voolupistiku korraks välja ühel digiboksil, millel ruuteris näitas, et on millegipärast 2 ip aadressit. Ruuteri aktiivseid ühendusi vaadata ei oska, arvuti omad vaatasin üle ja neid ei olnud eriti palju. Lasin korraks ka Malwarebytesi käima, see midagi ei leidnud. Keegi oskab midagi lisada?
17.12.2023 19:27:05
Arvad et meil on siin kõigil kristallkuul käepärast? Jumala pärast ära ühegi seadme marki ega netiühenduse tüüpi maini... Äkki muidu keegi oskab isegi abistada...
158 |
vigurvänt
17.12.2023 19:46:28
| X2 ruuter, kortermaja nett 100/100 Mbps, 2 x vip4302, 2 x Legion läpakat, ps4 pro, 1 Philips tv, 1 tp-link switch, Redmi Note 9 pro
napoleon
Unknown virus
17.12.2023 19:51:00
| Aga mis seal aru saada? NAT tabel jooksis umbe. Ilmselt jooksutad kas valesti konfitud torrentit või siis DDoS rünnak sinu suunas kui mõni port väljapoole ka lahti on.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
vigurvänt
17.12.2023 21:43:37
Torrentit ei jooksuta, aga üle hulga aja tõmbasin torrenti kaudu ühe asja neljapäeval, see on rohkem kui 48 tundi tagasi. Ruuteris olid mõned pordid ps4 jaoks UPnP abil lahti.
Kasutasin qBittorrent vidinat, see avab samuti pordi UPnP abil, aga pärast sulgemist paneb ruuteris oma pordi ilusti kinni. PS4 pordid jäävad avatuks kuni ruuteri restardini. Ilmselt siis ikkagi seoses selle torrentiga tekkis mingi kamm või ddos rünnak.
Kas sellised seaded võivad X2 jaoks olla liiga karmid?
Ilmselt ajavad tegelike ühenduste arvu suuremaks ka igasugu Suure Venna abilised, kes kiibitsevad veel jupp aega pärast torrenti sulgemist. Ma kasutan blokkliste ja ei tea, kui palju nendest abi on - qBittorrentis üks list ja lisaks Peerblockis 4 listi, millest 2 on vist vananenud.
