mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 845, 846, 847 ... 951, 952, 953  järgmine
pppd
sõnum 04.12.2023 22:52:06 vasta tsitaadiga
mul sai viimati siit selline teema bookmarkide alla - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11350265
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.12.2023 23:02:06 vasta tsitaadiga
Üks vist räägib aiast ja teine aiaaugust.
Miks muidu peaks openwrt ja ruuterist rääkima?
pppd
sõnum 04.12.2023 23:09:13 vasta tsitaadiga
voip on voip, ei tohiks eriti suurt vahet olla, kas sa konfid seda cisco lauakasse või ruuteri telefonipordi külge?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.12.2023 23:11:13 vasta tsitaadiga
pppd, on vahe. Kui on mingi ise kokkuklopsitud fw inteno jaoks.
Kuna on ainult pool juttu mis tehtud on, siis suht kristallkuul.
ATA functionality is mostly out of the domain of OpenWrt since very few telephone chipsets have open-source drivers.
pppd
sõnum 04.12.2023 23:16:11 vasta tsitaadiga
no selge, siis ei tööta. vabandust.
sõnum 05.12.2023 10:05:50 vasta tsitaadiga
Oot, kas sellel custom firmware'il polnud just see probleem, et telefoni osa ei tööta? Mingi tegelane ju häkkis siin seda Inteno firmware'i ja sealt jäi meelde.
Vist oli see kasutaja: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=78038
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
montez
sõnum 05.12.2023 10:47:49 vasta tsitaadiga
iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654
Küsitud oli seadistamise juhendit. Ilmselt kärbiti ära ka firmware uuenduste leht(mäletan Thompsonite ajast).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Inspiro
sõnum 05.12.2023 11:00:54 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Sealt sa Inteno tarkvara ei leia https://upgrade.telia.ee/
Inteno tarkvara saad resetiga uuendada.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.12.2023 14:26:28 vasta tsitaadiga
Kui seal originaal tarkvara peal, siis nagu juba öeldud, reset ja uunedab ära ja confib automaatselt ära. Siis võid pärast numbrit ja parooli vajadusel menüüst muuta.
Silme ees nagu oleks, et iseteeninduses sai ka lauatelefoni seadistada ja valida ka erinevate ATA'de vahel, aga praegu ei leidnud, vbl oli see tehniku "vaates" ainult.
RassK
RassK
sõnum 05.12.2023 16:16:02 vasta tsitaadiga
Küsimus: kumba pidi mõistlikum teha on? Telia TV (2 boxi) + smart wifi pakett (ruuter + 3 AP) ja MT ruuter (WG jaoks). Kumb ruuter ette tõsta?
Lõpuks asendaks kõik AP'd ja tagastaks ruuteri aga hetkel ei ole viitsimist AP'sid osta.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.12.2023 16:35:33 vasta tsitaadiga
Telia ruuter ette, sinna külge boksid ja MT ruuter.
RassK
RassK
sõnum 05.12.2023 18:45:02 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
sõnum 05.12.2023 22:22:37 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kui plaanis Telia ruuter säilitada, siis ikka sinna taha.
Samas, mul kodus pole üldse Telia ruuterit, juba aastaid.
Hetkel on RB5009 + 2x hAP ax2, katab ilusti need 80m2 ära mis vaja ja jooksutab Wireguardi ning muud vajalikku. icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 06.12.2023 00:48:06 vasta tsitaadiga
Säilitada on plaan ainult ajutiselt, kuna need smart wifi AP'd, mis hetkel on renditud nõuavad seda ruuterit.
Kodus on samuti juba pikalt RB5009 kasutusel, väga hästi toimib kõik. Kunagi on plaan maal ka sinnamaani jõuda.
Synol õnneks on ka 4 RJ45 pesa, siis saab 2 jätta Telia võrku ja 2 tõsta MT võrku.
dex
dex
sõnum 10.12.2023 22:54:05 vasta tsitaadiga
Sõbra soovitusel sai koju toodud selline Mikrotik hAP ax³, aga peale seda kui vool korra ära käis, siis ei suutnud mu katusel olev Zyxel NR7103 5G pann enam üles tulla.
Välja tuli, et mikrotik üritab ise üle PoE seda Zyxeli panni toita, aga jääb lahjaks või ei ühildu või mida iganes. Proovisin tikule selgeks teha, et ära saada pannile voolu, aga ta vist ei saa sellest aru.
Ühesõnaga häda siis selles, et kui tiku on ühendatud Zyxeli adapteri LAN poolele ja Zyxel on ühendatud POE poolele, siis Zyxel käima ei lähe. Adapteris vilgub roheline tuli iga viie sekundi tagant. Nii kui Tiku korra välja tõmbad, laeb Zyxeli üles ja siis võib Tiku uuesti järgi panna ja kõik toimib.
Keegi veel sellise jamaga kokku puutunud ja kuidas lahendasite?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 10.12.2023 23:12:48 vasta tsitaadiga
Factory reset MikroTikile?
Miks ta sul üldse MikroTiki poolel selles ainsas PoE pesas on?
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.12.2023 00:08:37 vasta tsitaadiga
Või teine võimalus, kas see süksli adapter seal vahel on üldse vajalik?
dex
dex
sõnum 11.12.2023 00:49:32 vasta tsitaadiga
Head mõtted mõlemad. Alustan viimasest soovitusest ja katsun adapteri vahelt välja võtta (täna saavad majasisese ja -välise võrgu isased otsad kokku tehnoruumis ja see pole ideaalne wifi AP asukoht ehk siis vaja selleks enne üks RJ45 coupler soetada).
sõnum 11.12.2023 04:37:29 vasta tsitaadiga
mikrotiki POE on passive ja 24v
dex
dex
sõnum 11.12.2023 23:55:16 vasta tsitaadiga
Toimiv lahendus oli lõpuks ikkagi selline, et wan port tuli PoE porti pealt ära konfida. Muud trikid ei aidanud.
vigurvänt
sõnum 17.12.2023 19:51:50 vasta tsitaadiga
Telialt tuli telefonile sõnum, et netiühendusega on mingi tõrge, aga ise pole nagu midagi probleemset tähele pannud. Diagnostika annab sellise tulemuse:
Tegin igaks juhuks ruuterile restardi. Samuti tõmbasin voolupistiku korraks välja ühel digiboksil, millel ruuteris näitas, et on millegipärast 2 ip aadressit. Ruuteri aktiivseid ühendusi vaadata ei oska, arvuti omad vaatasin üle ja neid ei olnud eriti palju. Lasin korraks ka Malwarebytesi käima, see midagi ei leidnud. Keegi oskab midagi lisada?
sõnum 17.12.2023 20:27:05 vasta tsitaadiga
Arvad et meil on siin kõigil kristallkuul käepärast? Jumala pärast ära ühegi seadme marki ega netiühenduse tüüpi maini... Äkki muidu keegi oskab isegi abistada...
vigurvänt
sõnum 17.12.2023 20:46:28 vasta tsitaadiga
X2 ruuter, kortermaja nett 100/100 Mbps, 2 x vip4302, 2 x Legion läpakat, ps4 pro, 1 Philips tv, 1 tp-link switch, Redmi Note 9 pro
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.12.2023 20:51:00 vasta tsitaadiga
Aga mis seal aru saada? NAT tabel jooksis umbe. Ilmselt jooksutad kas valesti konfitud torrentit või siis DDoS rünnak sinu suunas kui mõni port väljapoole ka lahti on.
vigurvänt
sõnum 17.12.2023 22:43:37 vasta tsitaadiga
Torrentit ei jooksuta, aga üle hulga aja tõmbasin torrenti kaudu ühe asja neljapäeval, see on rohkem kui 48 tundi tagasi. Ruuteris olid mõned pordid ps4 jaoks UPnP abil lahti.
Kasutasin qBittorrent vidinat, see avab samuti pordi UPnP abil, aga pärast sulgemist paneb ruuteris oma pordi ilusti kinni. PS4 pordid jäävad avatuks kuni ruuteri restardini. Ilmselt siis ikkagi seoses selle torrentiga tekkis mingi kamm või ddos rünnak.
Kas sellised seaded võivad X2 jaoks olla liiga karmid?
Ilmselt ajavad tegelike ühenduste arvu suuremaks ka igasugu Suure Venna abilised, kes kiibitsevad veel jupp aega pärast torrenti sulgemist. Ma kasutan blokkliste ja ei tea, kui palju nendest abi on - qBittorrentis üks list ja lisaks Peerblockis 4 listi, millest 2 on vist vananenud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 845, 846, 847 ... 951, 952, 953  järgmine
