| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
30% |
[ 47 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 48 ] |
| 7-10 |
17% |
[ 28 ] |
| 11-15 |
5% |
[ 8 ] |
| 16-20 |
5% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 2 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 156 |
von Wu
09.12.2023 18:52:48
Madalrõhu turboga bensiinimootoriga Saabil ei olnud erilist viivitust.
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
napoleon
Unknown virus
09.12.2023 19:00:43
NG900 136kW oli vist FPT. Aga panid kolmanda käigu sisse, pedaal põrandasse ja läks. Üks paras hunt lambanahas, välimuse järgi poleks keegi arvanud, et on võimeline nii nobedalt liikuma.
9-5 V6 LPT on 147kW, aga uimasem. Samas V6 lööb ilusti nurru.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Janis
09.12.2023 19:05:16
See v6 pole mingi turbokas mingi pisike vurr jookseb seal kontrollimatult kaasa. Iirc oli see ainult ühe poole küljes
Endal oli 2.0lpt mille turbo liiga kange softiga pooleks lasin. Hiljem läks peale suurem ja siis oli asi juba natuke mõnusam
viimati muutis Janis 09.12.2023 19:50:47, muudetud 1 kord |
175 |
von Wu
09.12.2023 20:05:40
Mul oli 9-5 R4 2.3 136kw LPT
Tühimass lausa 1630 kg
See V6 on vist Opeli mootor?
3-liitrine 154 kw Outback on ka olnud (2001. a). See oli küll oma kilovattide kohta uimane. Praegune 2,5 127kw on parem, 136 kw Saabist rääkimata.
673 |
09.12.2023 20:27:08
| Mis see Vtec on? Mul mootori peal see kiri. Mingi asi, mis jälle katki läheb ja parandamine kallis?
563 |
Janis
09.12.2023 20:28:28
| Turbo lag ilma turbota
175 |
degreal
09.12.2023 20:31:26
| Betamax kirjutas: |
| Mis see Vtec on? Mul mootori peal see kiri. Mingi asi, mis jälle katki läheb ja parandamine kallis? |
Kui vtec katki läheb siis jääb ökorežiimi lukku, kulub vähem kütti kui terve autoga
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
09.12.2023 20:33:00
| Janis kirjutas: |
| Turbo lag ilma turbota |
Mul mingi anomaalia siis. Mul turbo kah olemas. Kuidas see lag siis ilma turbota on?
| degreal kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui vtec katki läheb siis jääb ökorežiimi lukku, kulub vähem kütti kui terve autoga  |
A seda püsivalt offida ei saa?
563 |
09.12.2023 20:36:26
| Betamax kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
A seda püsivalt offida ei saa?  |
Milleks ainult selle offimisega piirduda?
Offi juba terve mootor, kulub veel vähem.
196 |
09.12.2023 21:03:26
| Janis kirjutas: |
Endal oli 2.0lpt mille turbo liiga kange softiga pooleks lasin. Hiljem läks peale suurem ja siis oli asi juba natuke mõnusam |
See v6, mis opeli peal vabalthingavana paar kw võimsam oli kui saabi peal turboaeglustiga?
Gm il oli jah mingi, millele ühe "sarve" külge mingi pidurdi pandi.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
pistyk
09.12.2023 21:15:44
Betamax, 1.5T 134kw?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
563 |
724 |
563 |
pistyk
09.12.2023 22:17:15
| Betamax kirjutas: |
| Mis see T on? |
ütlesid et sul on turbo,või mis muu see sinu meelest on?
46 |
563 |
pistyk
10.12.2023 01:49:38
Betamax, lolli mängid?
46 |
563 |
Markos
10.12.2023 13:25:38
| VVL ja VVT on kaks eri asja. VVL (nt vtec) on siiamaani üsna haruldane nähtus. |
VVTL (Variable Valve Timing & Lifting) siiski. Erinevus on vaid lisa lifting profiilis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
softis
10.12.2023 22:27:13
Kas keegi siit Insignia B hooldus/remondi juhendile pääseb ligi?
Tagasillas on puksid läbi ja esindus väidab, et kõik õõtshoovad tuleb sellest lähtuvalt ära vahetada.
Siiani pole sitta aetud aga see kõlab juba vähe kahtlaselt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ranel
10.12.2023 22:30:19
| softis kirjutas: |
Siiani pole sitta aetud aga see kõlab juba vähe kahtlaselt. |
Puksid ongi õõtshoobade sees. Õõtshoobasid on sinu jaoks odavam vahetada, kui hakata pukse välja ja sisse pressima.
Kui kodus garaažis ise nokitsed, siis võid muidugi pukse ka vahetada. Tuleb kõvasti odavam.
165 |
ykshuntka
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
11.12.2023 04:40:31
Esindus ei pressi sul pukse välja vaid vahetab koos õõtsaga. Nende juhend selline lihtsalt.
Ise Hondaga oli kunagi sama jama, pakuti õõtsade vahetust, siis kogemata käisin VKM'is ja küsisin, et kas puksi ka vahetate. Loomulikult vahetasid. Puksi hind 7 eur, õõts oli vist 230 tol ajal.
Lihtsalt arvesta sellega, et puks võib seal kenasti kinni olla ja tööraha osa arvest on suurem.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
11.12.2023 11:42:52
VVT-ga (ilma L-ta) mootorid töötavad madalal koormusel simuleeritud atkinsoni tsüklis (sisselaset hoitakse kauem avatuna, osa valmis küttesegust lükatakse tagasi sisselaskekollektorisse ehk et sisselaskel on efektiivne "töömaht" väiksem kui töötaktil, nagu Atkinsoni mootoril), et kütust efektiivsemalt põletada ja sealt viimast välja võtta. Suurema võimsuse vajadusel lülitutakse tavalisele ottomootori režiimile.
Teiste sõnadega ei lisa see võimsust tavarežiimil vaid vähendab võimsust (ja suurendab efektiivsust) vähema võimsusevajaduse korral ehk ökotamisel.
Sain ma õigesti aru või on veel mingeid lisanüansse seal? Suurematel pööretel ka midagi huvitavat toimub?
antikondor
11.12.2023 11:52:41
| Dogbert kirjutas: |
Sain ma õigesti aru või on veel mingeid lisanüansse seal? Suurematel pööretel ka midagi huvitavat toimub? |
Eeeh, atkinsoni tsüklisse minek on pigem erand kui reegel ning seda vaid bensiini otsepritsega mootoritel, kus väljalaskesse lükatakse vaid õhk ilma kütuseta. Muidu kooleks katalüsaator üsna kärmelt ning hetimed oleks väga paigast ära. Muudetakse küll sisselaske ja väljalaske klappide vanemist teineteise suhtes millega annab muuta kütusesegu liikumise kiirust silindrisse ja põlemisgaaside liikumist sildindrist välja mis tagab kütusesegu ühtlasema jagunemise sildindri ruumalas ning seetõttu ka ühtlasema põlemise. Väljalaske ajastuse sättimine aitab tagada parema vaakumefekti silindri tühjenemisel mis aitab ka kütusesegu sissetõmbel, kuna sisselaske ja väljalaske sagedused erinevatel pööretel ja koormuste juures on erinevad, siis selline dünaamiline kontroll tagab effektiivsema mootori töö erinevate pöörete ja koormuste all. Aitab nii ökotamise kui jõudlusega, kuna ei ole vaja valida ainult üks pööretevahemik, kus mootor optimaalselt töötab.
Veits sita ehitusega lause, aga ehk on arusaadav.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
