| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
29% |
[ 47 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 49 ] |
| 7-10 |
18% |
[ 30 ] |
| 11-15 |
6% |
[ 10 ] |
| 16-20 |
4% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 3 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 162 |
von Wu
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
napoleon
Unknown virus
09.12.2023 19:00:43
NG900 136kW oli vist FPT. Aga panid kolmanda käigu sisse, pedaal põrandasse ja läks. Üks paras hunt lambanahas, välimuse järgi poleks keegi arvanud, et on võimeline nii nobedalt liikuma.
9-5 V6 LPT on 147kW, aga uimasem. Samas V6 lööb ilusti nurru.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Janis
Aeg maha 60
09.12.2023 19:05:16
See v6 pole mingi turbokas mingi pisike vurr jookseb seal kontrollimatult kaasa. Iirc oli see ainult ühe poole küljes
Endal oli 2.0lpt mille turbo liiga kange softiga pooleks lasin. Hiljem läks peale suurem ja siis oli asi juba natuke mõnusam
viimati muutis Janis 09.12.2023 19:50:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
von Wu
09.12.2023 20:05:40
Mul oli 9-5 R4 2.3 136kw LPT
Tühimass lausa 1630 kg
See V6 on vist Opeli mootor?
3-liitrine 154 kw Outback on ka olnud (2001. a). See oli küll oma kilovattide kohta uimane. Praegune 2,5 127kw on parem, 136 kw Saabist rääkimata.
_________________ Müüa igasugu asju
Talverehvid oksjonil |
682 |
09.12.2023 20:27:08
| Mis see Vtec on? Mul mootori peal see kiri. Mingi asi, mis jälle katki läheb ja parandamine kallis?
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
Janis
Aeg maha 60
09.12.2023 20:28:28
| Turbo lag ilma turbota
176 |
degreal
09.12.2023 20:31:26
| Betamax kirjutas: |
| Mis see Vtec on? Mul mootori peal see kiri. Mingi asi, mis jälle katki läheb ja parandamine kallis? |
Kui vtec katki läheb siis jääb ökorežiimi lukku, kulub vähem kütti kui terve autoga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
09.12.2023 20:33:00
| Janis kirjutas: |
| Turbo lag ilma turbota |
Mul mingi anomaalia siis. Mul turbo kah olemas. Kuidas see lag siis ilma turbota on?
| degreal kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kui vtec katki läheb siis jääb ökorežiimi lukku, kulub vähem kütti kui terve autoga  |
A seda püsivalt offida ei saa?
571 |
09.12.2023 20:36:26
| Betamax kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
| degreal kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
A seda püsivalt offida ei saa?  |
Milleks ainult selle offimisega piirduda?
Offi juba terve mootor, kulub veel vähem.
196 |
09.12.2023 21:03:26
| Janis kirjutas: |
Endal oli 2.0lpt mille turbo liiga kange softiga pooleks lasin. Hiljem läks peale suurem ja siis oli asi juba natuke mõnusam |
See v6, mis opeli peal vabalthingavana paar kw võimsam oli kui saabi peal turboaeglustiga?
Gm il oli jah mingi, millele ühe "sarve" külge mingi pidurdi pandi.
725 |
pistyk
09.12.2023 21:15:44
Betamax, 1.5T 134kw?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
09.12.2023 21:35:43
Mis see T on?
571 |
725 |
09.12.2023 21:43:13
Ei-ei, eelmine omanik oli naine.
571 |
pistyk
09.12.2023 22:17:15
| Betamax kirjutas: |
| Mis see T on? |
ütlesid et sul on turbo,või mis muu see sinu meelest on?
46 |
10.12.2023 01:47:19
1,5 turbot?
571 |
pistyk
10.12.2023 01:49:38
Betamax, lolli mängid?
46 |
10.12.2023 13:06:26
Ma ei ole petroolipea, sorry.
571 |
Markos
10.12.2023 13:25:38
| VVL ja VVT on kaks eri asja. VVL (nt vtec) on siiamaani üsna haruldane nähtus. |
VVTL (Variable Valve Timing & Lifting) siiski. Erinevus on vaid lisa lifting profiilis.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
softis
10.12.2023 22:27:13
Kas keegi siit Insignia B hooldus/remondi juhendile pääseb ligi?
Tagasillas on puksid läbi ja esindus väidab, et kõik õõtshoovad tuleb sellest lähtuvalt ära vahetada.
Siiani pole sitta aetud aga see kõlab juba vähe kahtlaselt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ranel
10.12.2023 22:30:19
| softis kirjutas: |
Siiani pole sitta aetud aga see kõlab juba vähe kahtlaselt. |
Puksid ongi õõtshoobade sees. Õõtshoobasid on sinu jaoks odavam vahetada, kui hakata pukse välja ja sisse pressima.
Kui kodus garaažis ise nokitsed, siis võid muidugi pukse ka vahetada. Tuleb kõvasti odavam.
165 |
ykshuntka
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
11.12.2023 04:40:31
Esindus ei pressi sul pukse välja vaid vahetab koos õõtsaga. Nende juhend selline lihtsalt.
Ise Hondaga oli kunagi sama jama, pakuti õõtsade vahetust, siis kogemata käisin VKM'is ja küsisin, et kas puksi ka vahetate. Loomulikult vahetasid. Puksi hind 7 eur, õõts oli vist 230 tol ajal.
Lihtsalt arvesta sellega, et puks võib seal kenasti kinni olla ja tööraha osa arvest on suurem.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
11.12.2023 11:42:52
VVT-ga (ilma L-ta) mootorid töötavad madalal koormusel simuleeritud atkinsoni tsüklis (sisselaset hoitakse kauem avatuna, osa valmis küttesegust lükatakse tagasi sisselaskekollektorisse ehk et sisselaskel on efektiivne "töömaht" väiksem kui töötaktil, nagu Atkinsoni mootoril), et kütust efektiivsemalt põletada ja sealt viimast välja võtta. Suurema võimsuse vajadusel lülitutakse tavalisele ottomootori režiimile.
Teiste sõnadega ei lisa see võimsust tavarežiimil vaid vähendab võimsust (ja suurendab efektiivsust) vähema võimsusevajaduse korral ehk ökotamisel.
Sain ma õigesti aru või on veel mingeid lisanüansse seal? Suurematel pööretel ka midagi huvitavat toimub?
antikondor
11.12.2023 11:52:41
| Dogbert kirjutas: |
Sain ma õigesti aru või on veel mingeid lisanüansse seal? Suurematel pööretel ka midagi huvitavat toimub? |
Eeeh, atkinsoni tsüklisse minek on pigem erand kui reegel ning seda vaid bensiini otsepritsega mootoritel, kus väljalaskesse lükatakse vaid õhk ilma kütuseta. Muidu kooleks katalüsaator üsna kärmelt ning hetimed oleks väga paigast ära. Muudetakse küll sisselaske ja väljalaske klappide vanemist teineteise suhtes millega annab muuta kütusesegu liikumise kiirust silindrisse ja põlemisgaaside liikumist sildindrist välja mis tagab kütusesegu ühtlasema jagunemise sildindri ruumalas ning seetõttu ka ühtlasema põlemise. Väljalaske ajastuse sättimine aitab tagada parema vaakumefekti silindri tühjenemisel mis aitab ka kütusesegu sissetõmbel, kuna sisselaske ja väljalaske sagedused erinevatel pööretel ja koormuste juures on erinevad, siis selline dünaamiline kontroll tagab effektiivsema mootori töö erinevate pöörete ja koormuste all. Aitab nii ökotamise kui jõudlusega, kuna ei ole vaja valida ainult üks pööretevahemik, kus mootor optimaalselt töötab.
Veits sita ehitusega lause, aga ehk on arusaadav.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
11.12.2023 12:15:22
Ma pidasingi GDI VVT bensukat silmas. Just möödunud nädalal lugesin oma auto mootori kohta täpsemalt, sellepärast küsisin.
Aga ühesõnaga, VVT puhul ikkagi timmitakse klappide ajastusi ka otto režiimil vastavalt vajadusele ja pööretele, nii et see võib aidata ka veidi suuremat võimsust välja pigistada, mitte ainult ökonoomsust sihtida.
11.12.2023 12:49:06
| Mulle öeldi esindusest, et kusagil 110000 km peal tuleb kallim hooldus, kus mingi tüüp käib mingeid klappe käsitsi reguleerimas mootoril. Kõlab keeruliselt. Teistel autodel pole sellisest hooldusest kuulnud.
571 |
Janis
Aeg maha 60
11.12.2023 12:54:49
| Suht paljudel vanakooliautodel tuleb seda teha. Isegi kruttinud neid paika.
176 |
Mnator
11.12.2023 13:59:59
| Janis kirjutas: |
| Suht paljudel vanakooliautodel tuleb seda teha. Isegi kruttinud neid paika. |
ladal oli nagu spets kaliiberleheke vist tööriistade komplektis kaasas (lisaks süüteküünla kaliibrile)
Hiid
11.12.2023 14:41:11
| Betamax kirjutas: |
| Mulle öeldi esindusest, et kusagil 110000 km peal tuleb kallim hooldus, kus mingi tüüp käib mingeid klappe käsitsi reguleerimas mootoril. Kõlab keeruliselt. Teistel autodel pole sellisest hooldusest kuulnud. |
Kõigil NonPremiumitel tuleb seda teha.
Premiumid teevad ise, kui selleks ajaks pole kotti jooksnud
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
11.12.2023 15:33:17
Hea kui kruttida saab klapivahesid parajaks. Osadel peab kaliiberlehti/seibe vahele toppima.
Hiid
11.12.2023 16:50:26
kuu aega tagasi arvele, 5000 läbisõitu, poole hinnaga müüki.
See pill küll hinda ei hoia Võtaks omale talvepeetriks, aga jubedalt tossab, 3x rohkem, kui mu skooda
https://www.auto24.ee/soidukid/3976623
512 |
Prillpapa
Kremli troll
11.12.2023 17:40:14
Õige talveauto: link
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
11.12.2023 18:50:05
| Hiid kirjutas: |
https://www.auto24.ee/soidukid/3976623 |
mingi rahapesu for sure
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
antikondor
11.12.2023 19:19:27
| Dogbert kirjutas: |
Aga ühesõnaga, VVT puhul ikkagi timmitakse klappide ajastusi ka otto režiimil vastavalt vajadusele ja pööretele, nii et see võib aidata ka veidi suuremat võimsust välja pigistada, mitte ainult ökonoomsust sihtida. |
Jah, valdavalt on öko ja heitmed eesmärgiks, lihtsalt parem väändekõver ja võimsus suuremas pööretevahemikus on positiivne kõrvalmõju.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
Oisu.
Aeg maha 1p
12.12.2023 12:15:06
| Hiid kirjutas: |
Koer ja koearakuut oü
Hiid
12.12.2023 16:06:10
kui autoga ei sõida mingit aega, siis kui pikk see aeg pidi olema, et saaks ilma kindlustuseta olla? Või nagu kindlustus lõppeb, nii pead kohe ajutise registrikande peatamise tegema?
512 |
Mnator
12.12.2023 16:09:24
| pole jälginud, et kas see on juba jõus aga uue korra järgi peaksid endale juba järgmisel päeval ülikalli sundkindlustuse kaela saama
pppd
12.12.2023 16:35:50
| Hiid kirjutas: |
| kui autoga ei sõida mingit aega, siis kui pikk see aeg pidi olema, et saaks ilma kindlustuseta olla? Või nagu kindlustus lõppeb, nii pead kohe ajutise registrikande peatamise tegema? |
üldjuhul 12 kuud viimase poliisi kehtivuse lõppemisest
https://lkf.ee/et/sundkindlustus#section98529
Hiid
12.12.2023 16:46:35
pppd,
siis võib kevadeni hange jätta
512 |
Mnator
pppd
Oisu.
Aeg maha 1p
13.12.2023 13:27:48
Nõukogude autod ei teadnud ABS ist midagi. Talveks keerasid esipidurid maha, et oleks mingigi juhitavus pidurdamisel
pppd
13.12.2023 13:32:38
Ju siis Kenworthi mehed käisid liidus õigete autode ehitamist õppimas...
Oisu.
Aeg maha 1p
13.12.2023 13:36:51
Euroopa ja USA rekka kontseptsioon + seadused on kaks täiesti erinevat asja
Janis
Aeg maha 60
13.12.2023 13:38:02
| Räägi lähemalt. Pikkuse limiit on jah ja seepärast autod näevad välja erinevad. Mis veel?
176 |
Oisu.
Aeg maha 1p
13.12.2023 13:48:33
| Kas tead kedagi Eestis, kes elab rekkas? Sõidab rannikult rannikule? Aastaid?
Janis
Aeg maha 60
13.12.2023 13:52:23
| Jah, tean.
176 |
napoleon
Unknown virus
13.12.2023 15:11:04
Ei tohi ju. Või noh, kui ostaks omale isikliku reka siis ma muidugi ei tea, kas see töö- ja puhkeaja seadus rakendub.
Aga kas keegi teab, miks sellel USA rekal siis esimesi pidureid pole? Ongi selleks, et kui rattad blokki pidurdad, siis mingi juhitavus säiliks?
60 |
725 |
