uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 18.11.2023 10:21:04 vasta tsitaadiga
Ilmateenistus XML maas?
sõnum 18.11.2023 12:18:41 vasta tsitaadiga
karuke, ma omale panin üldse juhtmega variandi, SMLIGHT SLZB-06(M) => https://vi.aliexpress.com/item/1005004942648430.html
Saab asukohta valida ja ei pea NAS-s mingite moodulitega mässama et dockeris USB pulka jooksutada.
Foxxy
sõnum 18.11.2023 13:07:40 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mingi hetk nad muutsid https ligipääsu andmekraapijatele natuke standardikohasemaks, mul üks Linino peal jooksev boksike enam ssl vea tõttu ei tööta icon_sad.gif
Annab sellise vea: urllib2.URLError: <urlopen error [Errno 1] _ssl.c:504: error:14077410:lib(20):func(119):reason(1040)>
Windowsi masinas töötab...
Markos
sõnum 18.11.2023 15:55:06 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
Tundub, et mu conbee II usb stick andis saba. Või maybe see pole kunagi normaalselt töötanud aga kuna ma polnud kindel kas sai NAS konteineris kõik õigesti tehtud siis ... anyways. Mida foorumlased asemel soovitaks, seda sama asja nagu uuesti ostma ei kipu 1,5 aastat pidas vastu.
Sonoff ZBDongle-P hetkel kasutusel, oli ZBDongle-E, aga pani saba. P käib ka, aga kuna võimendus on +6db (ZHA) +20db asemel (E mudel), siis eksisteerib tiba leviprobleeme ja kaugemad seadmed teevad aeg-ajalt ajutisi drope. Osade seadmetega on mingid paaritamise issued ka, ehk siis minu soovitus pigem E. Ideaalvariant oleks Skyconnect. Raadiot valides veendu, et migratsioonid teistele raadiotele töötavad, muidu alustad kehvemal juhul nulist, mõne seadmega on suva, aga, kui sul on 60+ seadet, nagu mul, siis backup, backup, backup ja teine seade sahtlisse varuks. IP asjadel on oma võlu ja samamoodi ka valu, kui ip võrk maha käib, siis käib zb ka ja see ei pruugi tore olla.
Siin on väike top ka: https://smarthomescene.com/blog/best-zigbee-dongles-for-home-assistant-2023/
RassK
RassK
sõnum 18.11.2023 20:04:38 vasta tsitaadiga
Veits offtopic, skyconnecti sain viimati norm hinnaga kaup24'st. Täiesti lambine leid google abiga.
sõnum 19.11.2023 02:34:26 vasta tsitaadiga
Foxxy kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Enne 12 natuke jah tuli tagasi.
Markos
sõnum 25.11.2023 13:21:10 vasta tsitaadiga
Avatasin ühed head zigbee (või wifi) kliimasensorid (temp, niiskus). Native ZHA tugi, pisikesed, stabiilsed ja hästi selge ekraaniga. Põhiline, et töötavad 2xAAA patareidega, akudega paraku mitte, sest 2.4v jääb ilmselt väheks. Pildi ette võtab, aga zb osa kukub ära, isegi paaritamine on raske. Patareid võiksid kesta üle aasta, vähemalt ühe review järgi. Tagakaas liigub targalt ära, mistõttu ei pea seina külge teibitud andurit teibist lahti kiskuma patareide vahetuseks.
link
degreal
sõnum 25.11.2023 13:38:13 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
link
Lõpuks normaalsete patakatega zigbee andur thumbs_up.gif SNZB-02 sööb CR2450 celle nagu leiba ja need ei ole sugugi odavad.
Markos
sõnum 25.11.2023 14:19:40 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Markos kirjutas:
link
Jep, see oli lisaks ekraanile ka üks peamisi nõudeid, et liitiumitest lahti saada, tõsi, aqara sensorid, mis ma nüüd välja vahetasin, olid patakate suhtes ikka väga leebed, mingi 2 aastat kestavad vabalt, õnneks ka kõige odavamad 2032 sees. 2450 on Aqara ir sensorite sees ja nendega pole ka pataka kestvuse probleemi üldiselt, ikka aastatega saab mõõta. Sonoffi andurid tunduvadki parajad õnnetused olema energiatarbe poolest. Valikus oli ka see link
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.11.2023 14:22:15 vasta tsitaadiga
Ma huvi pärast küsin, et kas kellelgi on õnnestunud Atlanticu boiler, mida jutmevaba "aju" juhib kuidagi mingi muu kontrolleri peale ümber teha?
sõnum 25.11.2023 18:23:17 vasta tsitaadiga
Sonoffil on loto mu kogemuse põhjal, mõni eksemplar kestab, teine sööb patareisid.
ivx
sõnum 25.11.2023 19:49:10 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Endal õnnestus Atalntic Cozytouch wifi boiler Fibaro HC3L kontrolleriga ühendada (voolutarbe loen sealt fibarosse).
va55
sõnum 02.12.2023 23:28:05 vasta tsitaadiga
Tere
Kas ehk siin on kedagi, kes HomeyPro seadmega NordPool hindade järgi küttesüsteemi on tööle pannud?
Markos
sõnum 03.12.2023 16:21:10 vasta tsitaadiga
va55 kirjutas:
Tere
Olen küll.
Mõte on soetada Homey Pro aga enne oleks hea kui leiaks kellegi, kel seadmega faktiline kogemus olemas. Internetist leidsin info, et seade suudab juhtida NordPool hindade järgi erinevaid juhtmevabu releesid. Küttesüsteem hetkel Shelly releede peal. Kui siin ehk olemas praktilise kogemusega inimene oleks hea kui endast märku annab.
Selle jaoks on vajalik Homey + Shelly app + Heating Controller app. Flow pead muidugi ise tegema.
Piipz
Piipz
sõnum 06.12.2023 12:45:26 NSpanel Pro ja Home Assistant vasta tsitaadiga
Sain (õigemini saan) endale NSPanel Pro: https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel-pro/
Tahaks, et ta läbi Home Assistanti:
1. lülitab ekraani öösel välja, hommikul sisse tagasi
2. kuvab kolme erinevat temperatuuri (saun, tuba, õu), sauna temp natuke suuremalt.
3. üks temperatuur, vastavalt numbritele, on sinist, rohelist, või punast värvi (sauna andur).
4. suhtleks minimaalselt või mitte üldse ewelink cloudiga.
Olgugi, et nspanel pro on selle jaoks overkill ja mul touch funktsiooni vaja ei ole, on see mul sisuliselt juba olemas, seega küsimus järgmine, ühest kümneni, kui keeruline selline asi seadistada on ja kas keegi saab mind aidata, või teab kedagi, kes teab kedagi, kes aidata saab?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 06.12.2023 14:22:18 vasta tsitaadiga
Piipz, https://chat.openai.com/
filx
filx
sõnum 07.12.2023 00:57:07 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Kui sellised vastused hakkavad ilmuma siin siis pole sellel foorumil enam mõtet.
Markos
sõnum 07.12.2023 14:47:08 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Päris mitte, inimene tahab põhimõtteliselt saada täislahenduse kirjeldust. Vastus oleks, tõenbäoliselt saab neid asju teha, aga FIY.
JDF
JDF
sõnum 07.12.2023 15:04:01 Re: NSpanel Pro ja Home Assistant vasta tsitaadiga
Piipz kirjutas:
Õige vastus oleks olnud https://community.home-assistant.io/ või otsi blackadder ja nspanel pro googlist. Kes soovitab openai selleks pole vist ise seda kasutanud veel. Openai mõtleb igast asju ise välja, et vastus kiirelt anda, kui tekstitöötlust vaja siis kärab kah aga keerukamate asjadega see veel hakkama ei saa.
pois11
sõnum 14.12.2023 21:42:46 vasta tsitaadiga
Keegi veel kasutab Sonoff temperatuuri sensorit? Kaks päeva tagasi tule seadmele uus firmware 1.2.0 ja nüüd sensor enam ei lae pilve temperatuuri näitu. Ei saa vaadata palju öösel oli külma.
Paralleelselt on veel kasutuses kolm sarnast sensorit aga nendel panin uuendamise pausile, sest nendel näidud töötavad.
On miskit teha või lihtsalt oodata?
Janis
sõnum 14.12.2023 21:52:25 vasta tsitaadiga
Võta korra andur küljest? Mul üks vana TH harva trikitab nii, peal muidugi tasmota.
sõnum 15.12.2023 12:22:01 vasta tsitaadiga
https://homey.app/en-us/blog/smart-home-founders-siim-nellis-henrik-ling-huum
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.12.2023 22:53:19 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
https://homey.app/en-ee/app/eu.huum/HUUM/
degreal
sõnum 19.12.2023 23:53:06 vasta tsitaadiga
https://www.shelly.com/en-ee/products/product-overview/shelly-pro-4-pm
Huvitav kas see üksik 2.5mm2 kruviklemm on ikka piisav et 40A välja kannatada.
Janis
sõnum 19.12.2023 23:54:49 vasta tsitaadiga
16A ühe terminali kohta seal kirjas.
degreal
sõnum 20.12.2023 00:19:32 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Väljundterminale on 4 aga kõigil on ühine sisend. Ehk siis ühest 2.5mm2 klemmist peab 40A läbi minema.
ShiiL
ShiiL
sõnum 20.12.2023 09:29:58 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Janis kirjutas:
2,5 mm2 vaskkaablile läheb pindpaigaldusega max 25A kaitse (praktikas üle 20 A ei kasutata) ette st 40A on kaabelduse tõttu välistatud. Samuti on sellel sisemised releed max 16A . Sisendeid on 4 ja väljundeid on 4.
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm
I may be getting older, but I refuse to grow up!
degreal
sõnum 20.12.2023 11:54:22 vasta tsitaadiga
ShiiL kirjutas:
Sellel on vist jah nii. V2 lubab endiselt 40A aga läbi ühe 2.5mm2 juhtme:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm-v2
Paistab, et nad on ühendamise lihtsustamiseks nõrgema versiooni välja lasknud aga unustasid dokumenti muuta.
ShiiL
ShiiL
sõnum 23.12.2023 06:40:03 vasta tsitaadiga
V2 on samamoodi 4 sisendit ja 4 väljundit ning 16A releed.
degreal kirjutas:
ShiiL kirjutas:
degreal
sõnum 23.12.2023 12:42:07 vasta tsitaadiga
ShiiL kirjutas:
Kas polegi selline nagu pildil kujutatud, terminalid: 04, 03, L, 02, 01. Neli väljundit, üks sisend.
rex
rex
sõnum 23.12.2023 13:48:45 vasta tsitaadiga
Mulle tundub ka, et on kadunud, kuna S1-S4 on ju lülitikontaktid? Samas 16A alla paned lõputult LED-valgustust, kütteajameid vms. Kerise ja boileri saad jätkuvalt läbi kontaktori ühendada. Tõenäoliselt kasutati ka esimese versiooni paigaldistes sisendeid valdavalt sillatuna, mitte 4 eraldi soonena.
Edit: ok, tarbimise näidu muidugi kaotad läbi kontaktori.
ShiiL
ShiiL
sõnum 29.12.2023 12:20:58 vasta tsitaadiga
Tundub tõesti skeemi järgi, et on 1 sisend ning relee kannatab max 16A.
Dijital
Dijital
sõnum 05.01.2024 01:23:07 vasta tsitaadiga
Kas oskab keegi soovitada mingit nutipistikut, mis ühilduks Home Assistantiga (näiteks kellaajaliselt sisse-välja ja/või sõltuvalt päikesetõusust või toatemperatuurist) ning ei vaja mingit lisaseadet kuhugi vahele, suhtleks lokaalses wifi võrgus olenemata sellest, kas väline nett on olemas või mitte ehk ei sõltuks mingitest hiinlastest, kes ise kontrollivad pesa sisse-välja lülimist?
Markos
sõnum 05.01.2024 09:15:32 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Shelly Plug S võiks toimida nagu vaja.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 05.01.2024 10:09:16 vasta tsitaadiga
Sonoff + Tasmota ka kui viitsimist jännata.
https://www.oomipood.ee/product/sf_s26_r2_sonoff_s26_r2_tark_pistikupesa_wifi_uhenduvusega
Terror
Terror
sõnum 07.01.2024 22:28:34 vasta tsitaadiga
Kas on mingit androidi äppi millega saaks teha vidget/shortcuti home screenile mida vajutades saadetaks eelnevalt defineeritud MQTT sõnum?
RassK
RassK
sõnum 07.01.2024 22:35:40 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
HomeAssistantiga võid mida iganes teha selle widgetiga. MQTT publish service täitsa olemas.
meie
sõnum 08.01.2024 15:01:14 vasta tsitaadiga
Shellyle IR juhtimise võimekust? Asendaks maal Fujitsu Nocria puldi Shelly seadmega. Tuya, Sensibo jms töötaksid eraldi appina, kuid tore kui kõik ühes kohas oleks.
olafsand
olafsand
sõnum 11.01.2024 22:22:16 vasta tsitaadiga
Nutipirne (nagu sonoff näiteks) on mõnda ka E14 sokliga? Kuskil pole silma jäänud, kõik on alati E27
rex
rex
sõnum 11.01.2024 22:36:26 vasta tsitaadiga
WiFi siis kindlasti? Sest IKEA-s E14 Zigbee'd ju võtta küll:
https://www.ikea.ee/en/rooms/decoration/lighting/smart-lighting/tradfri-led-bulb-e14-470-lumen-colour-and-white-spectrum-art-70439196
https://www.google.com/search?q=e14+wifi+smart+bulb
olafsand
olafsand
sõnum 11.01.2024 23:43:54 vasta tsitaadiga
sonoff lahendused muud kõik ja üle wifi jah. Variant on ka tegelikult E14->E27 üleminek panna vahele vist.
Markos
sõnum 12.01.2024 00:19:07 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Selline üleminek võiks päris kole välja näha. Kui vaja ainult sisse-välja lülitada, siis saab ju sonoffi mini või basic releesid kasutada.
olafsand
olafsand
sõnum 14.01.2024 21:55:50 vasta tsitaadiga
Markos, see kuppel kus pirn on, on kinnine. Lisaks on vaja pirni mida saab äpist dimmerdada.
Markos
sõnum 15.01.2024 12:16:44 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Dimmerdamine kitsendab valikuid. Shelly'l on ka wifi dimmerid, aga see on juba teine ökosüsteem. Aliexpressist saab E14 pirne ka (Tuya).
mauro
mauro
sõnum 18.01.2024 10:54:05 vasta tsitaadiga
Airobot uued termostaadid tekkinud.
Ammu juba otsinud vesikütte termostaatidele asendust - kõik on olnud koledad siiamaani. Sitt disain, odav LCD vms mida ei tahtnud seinale.
Aga nendel täpsed andurid, CO2 sensor, toetab otse 230V ajamite kontrolli ka.
Lisaks minimaalne ja puhas E-Ink display ja kohalik API.
https://airobothome.com/kuttejuhtimine/
Tarne aga lükkus järgmisse nädalasse :/
Link
lauri
lauri
sõnum 18.01.2024 11:26:20 vasta tsitaadiga
Need juba suhteliselt ammusest ajast. Endalgi paar tk kasutuses. Peab kogu majas ära vahetama nende vastu.
The sh*t has hit the fan.
sõnum 18.01.2024 14:33:35 vasta tsitaadiga
Kahjuks on neil üks miinus. CO2 ruumipõhine integreerimine nende ventseadmega on pilvepõhine.
Vent ise suudab kogu öhuvoos sisaldavad CO2 küll ka eraldiseisva seadmena ise hinnata, kuid toas olevad termostaadid nõuavad netiühendust.
Netatmo olemasolul pole neil Airoboti omadel enam pointi. Uue lahenduse juures küll.
mauro
mauro
sõnum 18.01.2024 18:15:50 vasta tsitaadiga
Õnneks või kahjuks pole nende vent seadet. on ComfoAir millel minuteada olematu integratsioon/api.
Ja vahetamine oleks seal ilusad 5K+ arvatavasti.
Aga kui API-st saad välja lugeda ja nende vent seadmel on oma API - siis ehk saad läbi HA vms ise kontrollida? Kui see pole just ainult "read only" ventilatsiooni API.
Aga ongi statsionaarne CO2 mõõtmine erinevas ruumis ja kontrollib kütet paremini.
Tõenäoliselt ei viitsi ka API-t veel kasutada.
RassK
RassK
sõnum 18.01.2024 18:24:35 vasta tsitaadiga
pane täpne mudel siia, siis saab öelda, kuidas HA kaudu juhtida võiks saada kui saab.
mauro
mauro
sõnum 19.01.2024 01:01:06 vasta tsitaadiga
ComfoAir 200 Luxe Installer Manual - Zehnder America https://zehnderamerica.com/wp-content/uploads/2018/11/40011015-0117-zw-zw-A4-ComfoAir200Luxe-UL-Installer-Zehnder-USA_EN-1.pdf
Installeri manuaalis nagu on vähemalt liidestus.
Ja mingit serial dokumentatsiooni ka neil ei ole saadaval nagu.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 113, 114, 115  järgmine
