praegune kellaaeg 04.04.2026 00:04:25
18.11.2023 09:21:04
| Ilmateenistus XML maas?
18.11.2023 11:18:41
karuke, ma omale panin üldse juhtmega variandi, SMLIGHT SLZB-06(M) => https://vi.aliexpress.com/item/1005004942648430.html
Saab asukohta valida ja ei pea NAS-s mingite moodulitega mässama et dockeris USB pulka jooksutada.
Foxxy
18.11.2023 12:07:40
| mikk36 kirjutas: |
| Ilmateenistus XML maas? |
Praegu nagu töötab
Mingi hetk nad muutsid https ligipääsu andmekraapijatele natuke standardikohasemaks, mul üks Linino peal jooksev boksike enam ssl vea tõttu ei tööta
Annab sellise vea: urllib2.URLError: <urlopen error [Errno 1] _ssl.c:504: error:14077410:lib(20):func(119):reason(1040)>
Windowsi masinas töötab...
Markos
18.11.2023 14:55:06
| karuke kirjutas: |
| Tundub, et mu conbee II usb stick andis saba. Või maybe see pole kunagi normaalselt töötanud aga kuna ma polnud kindel kas sai NAS konteineris kõik õigesti tehtud siis ... anyways. Mida foorumlased asemel soovitaks, seda sama asja nagu uuesti ostma ei kipu 1,5 aastat pidas vastu. |
Sonoff ZBDongle-P hetkel kasutusel, oli ZBDongle-E, aga pani saba. P käib ka, aga kuna võimendus on +6db (ZHA) +20db asemel (E mudel), siis eksisteerib tiba leviprobleeme ja kaugemad seadmed teevad aeg-ajalt ajutisi drope. Osade seadmetega on mingid paaritamise issued ka, ehk siis minu soovitus pigem E. Ideaalvariant oleks Skyconnect. Raadiot valides veendu, et migratsioonid teistele raadiotele töötavad, muidu alustad kehvemal juhul nulist, mõne seadmega on suva, aga, kui sul on 60+ seadet, nagu mul, siis backup, backup, backup ja teine seade sahtlisse varuks. IP asjadel on oma võlu ja samamoodi ka valu, kui ip võrk maha käib, siis käib zb ka ja see ei pruugi tore olla.
Siin on väike top ka: https://smarthomescene.com/blog/best-zigbee-dongles-for-home-assistant-2023/
RassK
18.11.2023 19:04:38
| Veits offtopic, skyconnecti sain viimati norm hinnaga kaup24'st. Täiesti lambine leid google abiga.
19.11.2023 01:34:26
| Foxxy kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Praegu nagu töötab
Windowsi masinas töötab... |
Enne 12 natuke jah tuli tagasi.
Markos
25.11.2023 12:21:10
Avatasin ühed head zigbee (või wifi) kliimasensorid (temp, niiskus). Native ZHA tugi, pisikesed, stabiilsed ja hästi selge ekraaniga. Põhiline, et töötavad 2xAAA patareidega, akudega paraku mitte, sest 2.4v jääb ilmselt väheks. Pildi ette võtab, aga zb osa kukub ära, isegi paaritamine on raske. Patareid võiksid kesta üle aasta, vähemalt ühe review järgi. Tagakaas liigub targalt ära, mistõttu ei pea seina külge teibitud andurit teibist lahti kiskuma patareide vahetuseks.
link
degreal
25.11.2023 12:38:13
| Markos kirjutas: |
link |
Lõpuks normaalsete patakatega zigbee andur SNZB-02 sööb CR2450 celle nagu leiba ja need ei ole sugugi odavad.
Markos
25.11.2023 13:19:40
| degreal kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
link |
Lõpuks normaalsete patakatega zigbee andur SNZB-02 sööb CR2450 celle nagu leiba ja need ei ole sugugi odavad. |
Jep, see oli lisaks ekraanile ka üks peamisi nõudeid, et liitiumitest lahti saada, tõsi, aqara sensorid, mis ma nüüd välja vahetasin, olid patakate suhtes ikka väga leebed, mingi 2 aastat kestavad vabalt, õnneks ka kõige odavamad 2032 sees. 2450 on Aqara ir sensorite sees ja nendega pole ka pataka kestvuse probleemi üldiselt, ikka aastatega saab mõõta. Sonoffi andurid tunduvadki parajad õnnetused olema energiatarbe poolest. Valikus oli ka see link
sukelduja
25.11.2023 13:22:15
| Ma huvi pärast küsin, et kas kellelgi on õnnestunud Atlanticu boiler, mida jutmevaba "aju" juhib kuidagi mingi muu kontrolleri peale ümber teha?
25.11.2023 17:23:17
| Sonoffil on loto mu kogemuse põhjal, mõni eksemplar kestab, teine sööb patareisid.
ivx
25.11.2023 18:49:10
| sukelduja kirjutas: |
| Ma huvi pärast küsin, et kas kellelgi on õnnestunud Atlanticu boiler, mida jutmevaba "aju" juhib kuidagi mingi muu kontrolleri peale ümber teha? |
Endal õnnestus Atalntic Cozytouch wifi boiler Fibaro HC3L kontrolleriga ühendada (voolutarbe loen sealt fibarosse).
va55
02.12.2023 22:28:05
Tere
Kas ehk siin on kedagi, kes HomeyPro seadmega NordPool hindade järgi küttesüsteemi on tööle pannud?
Markos
03.12.2023 15:21:10
| va55 kirjutas: |
Tere
Kas ehk siin on kedagi, kes HomeyPro seadmega NordPool hindade järgi küttesüsteemi on tööle pannud? |
Olen küll.
| Mõte on soetada Homey Pro aga enne oleks hea kui leiaks kellegi, kel seadmega faktiline kogemus olemas. Internetist leidsin info, et seade suudab juhtida NordPool hindade järgi erinevaid juhtmevabu releesid. Küttesüsteem hetkel Shelly releede peal. Kui siin ehk olemas praktilise kogemusega inimene oleks hea kui endast märku annab. |
Selle jaoks on vajalik Homey + Shelly app + Heating Controller app. Flow pead muidugi ise tegema.
Piipz
06.12.2023 11:45:26
NSpanel Pro ja Home Assistant |
Sain (õigemini saan) endale NSPanel Pro: https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel-pro/
Tahaks, et ta läbi Home Assistanti:
1. lülitab ekraani öösel välja, hommikul sisse tagasi
2. kuvab kolme erinevat temperatuuri (saun, tuba, õu), sauna temp natuke suuremalt.
3. üks temperatuur, vastavalt numbritele, on sinist, rohelist, või punast värvi (sauna andur).
4. suhtleks minimaalselt või mitte üldse ewelink cloudiga.
Olgugi, et nspanel pro on selle jaoks overkill ja mul touch funktsiooni vaja ei ole, on see mul sisuliselt juba olemas, seega küsimus järgmine, ühest kümneni, kui keeruline selline asi seadistada on ja kas keegi saab mind aidata, või teab kedagi, kes teab kedagi, kes aidata saab?
-vodafone-
filx
06.12.2023 23:57:07
Kui sellised vastused hakkavad ilmuma siin siis pole sellel foorumil enam mõtet.
Markos
07.12.2023 13:47:08
| filx kirjutas: |
Kui sellised vastused hakkavad ilmuma siin siis pole sellel foorumil enam mõtet. |
Päris mitte, inimene tahab põhimõtteliselt saada täislahenduse kirjeldust. Vastus oleks, tõenbäoliselt saab neid asju teha, aga FIY.
JDF
07.12.2023 14:04:01
Re: NSpanel Pro ja Home Assistant |
| Piipz kirjutas: |
Olgugi, et nspanel pro on selle jaoks overkill ja mul touch funktsiooni vaja ei ole, on see mul sisuliselt juba olemas, seega küsimus järgmine, ühest kümneni, kui keeruline selline asi seadistada on ja kas keegi saab mind aidata, või teab kedagi, kes teab kedagi, kes aidata saab? |
Õige vastus oleks olnud https://community.home-assistant.io/ või otsi blackadder ja nspanel pro googlist. Kes soovitab openai selleks pole vist ise seda kasutanud veel. Openai mõtleb igast asju ise välja, et vastus kiirelt anda, kui tekstitöötlust vaja siis kärab kah aga keerukamate asjadega see veel hakkama ei saa.
pois11
14.12.2023 20:42:46
Keegi veel kasutab Sonoff temperatuuri sensorit? Kaks päeva tagasi tule seadmele uus firmware 1.2.0 ja nüüd sensor enam ei lae pilve temperatuuri näitu. Ei saa vaadata palju öösel oli külma.
Paralleelselt on veel kasutuses kolm sarnast sensorit aga nendel panin uuendamise pausile, sest nendel näidud töötavad.
On miskit teha või lihtsalt oodata?
Janis
14.12.2023 20:52:25
| Võta korra andur küljest? Mul üks vana TH harva trikitab nii, peal muidugi tasmota.
Lauri_s
degreal
Janis
19.12.2023 22:54:49
| 16A ühe terminali kohta seal kirjas.
